自制CATV放大器用串联型开关电源
最新更新时间:2013-07-26来源: 与非网关键字:CATV放大器  串联型  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有线电视的供电系统是交流60V集中供电。CATV放大器的电源通常用电源变压器降压或隔离型开关电源两种。本文介绍一种串联型开关电源,该电源成本低,效率接近90%,电路见附图。
工作原理:
二极管VD1作半波整流,C1滤波后输出直流电压约84V。VMOS管VT1作为开关调整管,VT2为脉宽调制,VT5为误差放大管。VT3、VT4组成短路、限流保护。接通电源后,VT1通过R2、R1获偏置电压而导通。电流通过L、R6向负载供电,同时向C3充电。当VT1截止时,电感L的磁能转变为电能,其极性为左负右正,续流二极管VD2导通,电流通过二极管继续向负载供电,使负载得到平滑的直流电。若某种原因引起输出电压过高,VT5导通程度增加,VT2导通程度亦增加,导致VT1的脉宽减小,使输出电压下降,反之,使输出电压回升,最终保持输出电压稳定。当电流达到2A时,由于R6压降0.6V,使VT3导通,同时VT14、VT2也饱和导通,限制了VTI输出电流,保护了VT1。
元件选择:
开关管VT1选P沟道型6P20E(6A/200V,需加散热器)。VT2、VT3选用2N5401(0.6A/160V),VT4、VT5选用2SC2383(1A/160V)。 R6为0.3Ω/2W,其余电阻1/4W。
VD1用1N5403(3A/200V)。
C1采用100μF/160V。稳压管CW1为20V,CW2为6V。VD2为超快恢复二极管HER303(3A/200V)。
调试:本电路只要元件数据无误。焊接正确,除了调R9使输出电压为24V外,其他无需调试。
关键字:CATV放大器  串联型  开关电源 编辑:探路者 引用地址:自制CATV放大器用串联型开关电源
上一篇:一种高效电池管理系统的应用
下一篇:判断蓄电池电极的几种方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
采用L4970A构成的可调开关电源电路
采用L4970A构成的可调开关电源电路 图中电路是采用-5V的辅助电源以扩大低电压的连续调节范围,RP为调节输出电压的电位器,C1为软启动电容,9脚的最大输入电压约为35V.
[电源管理]
采用L4970A构成的可调<font color='red'>开关电源</font>电路
基于NCP4303设计的高效开关电源技术
本文介绍了 NCP4303 主要特性,方框图,ZCD检测电路框图以及LLC转换器,DCM或QR反激转换器与在宽频LLC应用的电路。 NCP4303是On Semi 公司的次级同步整流驱动器,是高效开关电源(SMPS)解决方案。NCP4303具有阈值可调的精密的次级零电流检测,工作模式包括CCM,DCM和QR反激拓扑。工作电压高达30V,具有5A/2.5A峰值沉/源驱动能力,典型应用包括笔记本电脑适配器,大功率密度的AC/DC电源,游戏机和所有高效开关电源。 NCP4303主要特性 : Self−Contained Control of Synchronous Rectifier in CCM, DCM, and QR Fly
[电源管理]
基于NCP4303设计的高效<font color='red'>开关电源</font>技术
具有两组15V直流和一组5V开关电源电路设计图
  如图,J1为仪表的1、2号接线端子。VD3、C7、C9等将变压器T1低压绕组输出的交流电压整流、滤波后,输出的15V直流电供一组电路使用;VD4、C6、C8等组成另一组直流电源。GND1、GND2分别为两组电源各自的地端 (公共端)。IC1、IC2、L3等组成5V开关电源,其原理L为抗干扰线圈,U为整流桥,T为变压器;IC1与IC2、IC3等构成开关电源,输出5V。IC5等构成5V电源。IC2为 光耦 合器。IC1为TOP221Y型集成开关电路。
[电源管理]
具有两组15V直流和一组5V<font color='red'>开关电源</font>电路设计图
LED Lighting节能路灯原理分析及其设计
目前,在高亮度LED路灯驱动器领域,国内外应用较广的主要有“采用专用电源芯片”和“采用分立元件的开关电源”两种主要的技术解决方案,而为了“智能化”的需要,通常在这两种方案的基础上加入 单片机 作为系统管理的主控芯片,所以这两种解决方案可以归结为“系统管理 + 电源控制”的“传统多芯片技术方案”,存在使用芯片多、硬件结构复杂的缺点,特别是当需要在一个LED路灯驱动器需要驱动多路高亮度LED串时,这种缺点尤为突出。   原理简介   新型 Piccolo TMS320F2802x/3x MCU采用最新的架构技术成果及增强型外设,其封装尺寸最少为 38 引脚,能够在低成本的应用中带来32位实时控制功能的优势。实时控制通过在诸
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载16)正激式开关电源变压器参数的计算
      1-6-3-2.正激式开关电源变压器参数的计算       正激式开关电源变压器参数的计算主要从这几个方面来考虑。一个是变压器初级线圈的匝数和伏秒容量,伏秒容量越大变压器的励磁电流就越小;另一个是变压器初、次级线圈的匝数比,以及变压器各个绕组的额定输入或输出电流或功率。关于开关电源变压器的工作原理以及参数设计后面还要更详细分析,这里只做比较简单的介绍。       1-6-3-2-1.正激式开关电源变压器初级线圈匝数的计算       图1-17中,当输入电压Ui加于开关电源变压器初级线圈的两端,且变压器的所有次级线圈均开路时,流过变压器的电流只有励磁电流,变压器铁心中的磁通量全部都是由励磁电流产生的
[电源管理]
综述开关电源EMC产生机理及其对策
   EMC的分类及标准:   EMC(Electromagnetic Compatibility)是电磁兼容,它包括EMI(电磁骚扰)和EMS(电磁抗骚扰)。EMC定义为:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何设备的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC整的称呼为电磁兼容。EMP是指电磁脉冲。    EMC = EMI + EMS   EMI : 電磁干擾   EMS : 電磁相容性 (免疫力)   EMI可分为传导Conduction及辐射Radiation两部分,Conduction规范一般可分为: FCC Part 15J Class B;CISPR 22(EN55022, EN61000-3
[电源管理]
综述<font color='red'>开关电源</font>EMC产生机理及其对策
RDFC——低成本单电压输入开关电源
离线式 AC/DC 电源厂商日益感受到成本增加的压力,必须停止生产体积大、效率低的线性电源转换器,并以结构更小、更轻及效率更高的开关电源(SMPS)产品来取代。  反激式(Flyback)及自激式转换器(Ringing choke converter, RCC)是两种最常用的SMPS产品,适合用于全区域输入充电器和适配器。它们能满足市场对于节能的需求,但是从商业角度来说,对于特定市场的低价且量产的产品来说,并不是线性电源理想的替代方案。反激式及自激式转换器被公认为是成本昂贵,且设计线路更为复杂的解决方案。特别是在音响、无绳电话和网络设备等需要额外滤波电路的应用上,更需要高水平的设计能力。因此,许多消费电子制造商并不愿意引入
[电源管理]
RDFC——低成本单电压输入<font color='red'>开关电源</font>
几种可有效开关电源的电磁干扰抑制方法
目前,许多大学及科研单位都进行了开关电源EMI(Electromagnetic Interference)的研究,他们中有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI 产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。 开关电源电磁干扰的产生机理 开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种,若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。现在按噪声干扰源来分别说明: 1、二极管的反向恢复时间引起的干扰 高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,
[电源管理]
几种可有效<font color='red'>开关电源</font>的电磁干扰抑制方法
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
