一种基于软开关三电平DC/DC开关电源的研制
最新更新时间:2013-08-02来源: 与非网关键字:软开关三电平  ZVZCS变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
目前,开关电源正朝着高频、高效、环保等方向发展。与传统拓扑结构相比,三电平变换器由于具有开关管电压应力为输入直流电压的一半,适合输入电压较高的场合,输出电压谐波小等优点,从而备受关注。此外,伴随着高频化发展,出现了软开关技术,并结合三电平产生了不同拓扑的DC/DC变换器。传统ZVS半桥三电平DC/DC变换器轻载时滞后管难以实现ZVS,且开通损耗严重。ZVZCS变换器消除了ZVS三电平变换器零状态时变压器初级环流,减小了初级通态损耗,同时改善了占空比丢失问题,近年来得到了广泛研究。
这里提出一种新型ZVZCS半桥三电平DC/DC变换器,其次级采用了一个简单的无源筘位网络,通过这个无源箝位网络实现了超前桥臂在一定负载范围内的ZVS和滞后桥臂的ZCS。
2 主电路工作原理
图1为新型半桥三电平DC/DC变换器拓扑。
由图1可见,次级采用的无源箝位网络主要由箝位电容CA和二极管VDA1,VDA2,VDA3构成。变压器次级中心抽头通过VDA1连接到CA,将次级电压箝位在一个较低的水平。Cs1,Cs2为等值的输入分压电容,VDc1,VDc2为箝位二极管,Css为飞跨电容,Llk为变压器漏感,n为变比,VDR1~VDR4为整流二极管,Lf,Cf分别为滤波电感、电容,Uin,Uo为输入、输出直流电压。采用移相PWM控制策略,工作波形如图2所示。
为简化分析,作如下假设:电路各器件均为理想元件;Lf足够大,其电流不变;将Cf看作恒压源。变换器在半个稳态开关周期内有9个工作模态,分析如下:
新周期开始前超前管VS1导通,负载电流通过整流二极管续流,a,b间电压、次级电压、初级电流分别为uab,urec,ip,此时uab=urec= 0,ip=0.
模态1(t1~t2) t1时刻,滞后管VS2导通,新周期开始。由于ip=0,VS2此时ZCS开通。uab=Uin/2,ip线性增加。由于ip仍小于负载电流Io折算到初级的值Io/n,VDR1~VDR4全部导通,urec为零,说明该模态中次级存在占空比丢失现象。
模态2(t2~t3) t2时刻,ip达到Io/n,VDR1,VDR4关断,初级开始向负载传递能量。由于CA上电压为零,VDR1,VDR4为ZVS关断。同时VDA1导通,输入部分能量通过Ilk,VDA1向CA充电。记Uins(m2)为此模态中初级折算到次级的等效电压,Llk(m2)为折算到次级的等效漏感,则CA的电流iCA电压uCA,ip及urec分别为:
由于CA通过变压器次级中心抽头充电,urec=2uCA.t3时刻,uCA=Uo,VDA3导通,urec被箝位为2Uo.记UrecP为次级电压峰值,则UrecP= 2Uo.
模态3(t3~t4)记uCA电压峰值为UCAM,UCAM=Uo保持不变,Llk中的谐振电流经过VDA3流向Cf,iCA迅速减小为零,urec保持2Uo不变。t4时刻Llk电流谐振到零,VDA1,VDA3 ZCS关断。
模态4(t4~t5) uCA仍保持UCAM不变,由于该模态下urec>Uo,VDA2不会导通,有ip(t)=Io/n,urec(t)=Uin/(2n)。
模态5(t5~t6) t5时刻,VS1 ZVS关断,记电容C1,C4电压分别为uC1,uC4,则UC1(t5)=0,UC4(t5)=Uin/2,ip向C1充电,C4放电,次级电压和整流二极管电压迅速减小,则有:
模态6(t6~t7)随着urec的减小,整流二极管两端电压迅速下降,在t6时刻被箝位为UCAM,此时VDA2 ZVS导通,CA开始放电,ip下降。则有:
模态7(t7~t8)t7时刻,C1充电结束,C4放电结束,UC1(t7)=Uin/2,UC4(t7)=0,VDc1开通,将VS1的电压箝位在Uin/2,uab减小至零,ip迅速复位,CA继续向负载放电。有:
模态8(t8~t9) t8时刻,ip完全复位,VDR2和VDR3关断。负载电流由CA提供,uCA逐渐减小到零,整流二极管上的电压也逐渐减小。有:
模态9(t9~t10) t9时刻,CA放电结束,VDA2关断(ZVZCS),Lf,Cf开始提供负载电流,VDR1~VDR4全部开通,负载电流通过整流二极管续流。3 实现ZVZCS的条件
3.1 超前桥臂ZVS范围
续流阶段超前臂的ZVS特性与原来的ZVS移相控制电路相比有所不同,VS1关断后,在urec下降到UCAM之前,超前臂的瞬态过程与ZVS移相控制电路一致,Lf参与谐振;在urec
    模态5中,urec下降到UCAM,Lf参与对C1充电,对C4放电,根据式(2)中第3式,可得:
    式中:IoZVSm为实现ZVS的最小负载电流。
模态6中,uC4减小到零,为VS4的ZVS开通创造条件,此时只有漏感参与超前桥臂的ZVS。由式(3)中第2式及UC4(t7)=0可得:
    由于Cp<
    可见,Lf的能量仅在第一阶段参与C1,C4的充放电,而最终谐振电容的充放电要靠漏感储能来实现,超前桥臂的ZVS只能在一定负载范围内实现。
3.2 滞后桥臂ZCS范围
    模态7中,由Ip(t8)=0,Cp<
    为保证续流阶段初级无能量循环,模态8结束时uCA必须降到零。由式(5)可得,模态8的持续时间tm8=(CA/Io)Urec(t8)。
4 仿真与实验分析
    在Pspice 9.2环境下对变换器进行仿真实验,结果表明该拓扑能够实现所有功率开关管的软开关及二极管的软换流,且次级电压应力较低。为进一步验证理论分析的正确性,研制了一台输出为48 V/20 A的实验样机,在样机上进行了波形测试分析,实验波形如图3所示。图3a,b为VS1的ZVS开通、关断波形,其中,uds为漏源电压,ugVS1为驱动电压。图3c为VS2的ZCS波形,其中,id为漏极电流。图3d为urec波形。
可见,实验结果与理论分析基本一致,实现了超前桥臂一定负载范围内的ZVS和滞后桥臂的ZCS。此外,在纯阻性负载下对变换器效率进行测试,最大效率达92%,轻载时效率仍接近90%,与传统ZVZCS三电平变换器相比,效率有所提高。
5 结论
    提出的新型变换器通过谐振电容与漏感及滤波电感之间的谐振,来实现超前桥臂开关管的零电压转换,通过变压器次级绕组中心抽头对箝位电容充电及箝位电容的放电,来实现滞后桥臂开关管的零电流转换,有效地降低了次级整流管的电压应力。此外箝位电容能量通过负载放电,减小了次级占空比丢失现象,提高了变换器效率。
关键字:软开关三电平  ZVZCS变换器 编辑:探路者 引用地址:一种基于软开关三电平DC/DC开关电源的研制
上一篇:采用X2Y技术的DC-DC转换器
下一篇:用技术获得最高转换器效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
理想24VDC-220VDC车载开关电源设计方案
中心议题: 探讨24VDC-220VDC车载开关电源设计方案 解决方案: 采用AP法设计相应的推挽变压器 利用推挽逆变-高频变压-全桥整流的方案 随着现代汽车用电设备种类的增多,功率等级的增加,所需要电源的型式越来越多,包括交流电源和直流电源。这些电源均需要采用开关变换器将蓄电池提供的+12VDC或+24VDC的直流电压经过DC-DC变换器提升为+220VDC或+240VDC,后级再经过DC-AC变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC逆变部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。推挽逆变电路以其结构简单、变压器磁芯
[嵌入式]
移相全桥ZVZCS DC/DC变换器综述
摘要:概述了9种移相全桥ZVZCSDC/DC变换器,简要介绍了各种电路拓扑的工作原理,并对比了优缺点,以供大家参考。 关键词:移相控制;零电压零电流开关;全桥变换器     1 概述 所谓ZVZCS,就是超前桥臂实现零电压导通和关断,滞后桥臂实现零电流导通和关断。ZVZCS方案可以解决ZVS方案的故有缺陷,即可以大幅度降低电路内部的循环能量,提高变换效率,减小副边占空比丢失,提高最大占空比,而且其最大软开关范围不受输入电压和负载的影响。 滞后桥臂零电流开关是通过在原边电压过零期间使原边电流复位来实现的。即当原边电流减小到零后,不允许其继续反方向增长。原边电流复位目前主要有以下几种方法:
[电源管理]
移相全桥<font color='red'>ZVZCS</font> <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>变换器</font>综述
可使方案一次过的DC/DC开关电源的设计秘籍
引言 随着电子技术的飞速发展,现代电子测量装置往往需要负电源为其内部的集成电路芯片与传感器供电。如集成运算放大器、电压比较器、霍尔传感器等。 负电源的好坏很大程度上影响电子测量装置运行的性能,严重的话会使测量的数据大大偏离预期。目前,电子测量装置的负电源通常采用抗干扰能力强,效率高的开关电源供电方式。以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中得到了越来越广泛的应用。因此,对非隔离负电压开关电源的研究具有很高的实用价值。 传统的非隔离负电压开关电源的电路拓扑有以下两种,如图1、图2
[电源管理]
可使方案一次过的<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>开关电源</font>的设计秘籍
非隔离负电压DC/DC开关电源的设计
  随着电子技术的飞速发展,现代电子 测量 装置往往需要负电源为其内部的 集成电路 芯片与 传感器 供电。如集成运算放大器、电压比较器、霍尔传感器等。   负电源的好坏很大程度上影响电子测量装置运行的性能,严重的话会使测量的数据大大偏离预期。目前,电子测量装置的负电源通常采用抗干扰能力强,效率高的开关电源供电方式。以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中得到了越来越广泛的应用。因此,对非隔离负电压开关电源的研究具有很高的实用价值。   传统的非隔离负电压开关电源的电路拓
[电源管理]
非隔离负电压<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>开关电源</font>的设计
基于LT3573隔离型反激式DC-DC开关电源的设计
   1  引言   自从1994年单片开关电源问世以来,为开关电源的推广和普及创造了条件。开关电源的应用涉及到各种电子电器设备领域,如程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源,更促进了开关电源技术的迅速发展。各种新技术、新工艺和新器件如雨后春笋般,不断问世,使得开关电源的应用日益普及。开关电源高频化是其发展的方向,从最初的20kHz提高到现在的几百kHz甚至几兆赫兹,高频化带来开关电源的小型化。目前,开关电源正朝着高效节能、安全环保、小型化、轻便化方向发展。    2  LT3573简介   LT3573是一种单片开关稳压器件,专为隔离型反击式拓扑结构而设计。在隔离型反激拓扑结构中,
[电源管理]
有图有真相的开关电源AC220V转DC12V2A总结
1选择开关电源控制器 AC220V转DC12V/2A电源应用了绿色低功耗开关 电源 控制器TMG0X65,根据其典型输出公率表,应该用TMG0565。 2根据典型电路确定器件参数 3调试时所遇问题 3.1、上电后,空载时输出DC12V;上负载后,负载电流升至100mA时,输出电压为从12V跳到4点几伏再跳回12V,如此循环。怀疑是VDD发生了过压保护,即VDD电压超过了23V时,电路会进入过压保护,输出脉冲会立即停止,指导VDD掉到欠压后电路重启。其现象就是电路启动--过压保护--欠压--电路启动。用万用表测VDD电压,VDD的电压超过23V,再掉到七八伏再上升再掉到七八伏。将变压器中给芯片供电
[电源管理]
有图有真相的<font color='red'>开关电源</font>AC220V转<font color='red'>DC</font>12V2A总结
开关电源针对ADC的性能的影响
工程师一般认为 开关电源 会降低 ADC 的 性能 ,因此通常愿意选用低压差(LDO)线性稳压器,而不使用开关稳压器,但这种认识并非完全正确。LDO具有较低的纹波和噪声指标,但最近的研究表明,高效的开关稳压器也可用于一些转换器设计中,前提是设计师对电路拓扑有很好的理解,运用一些实用技巧,同时采取一些必要的防范措施。 首先是选择转换器,然后选择正确的开关稳压器,并不是任何开关稳压器都可以使用。从数据手册上查阅开关稳压器的噪声和纹波指标,以及开关频率。典型的开关稳压器在100kHz带宽范围内大概有10μV rms的噪声。假设它们都是白噪声,那么有关频带内的噪声密度相当于31.6 nVrms/rt-Hz。 其次,要查阅转换器的电
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
