一款基于IW1706的AC—DC原边反馈恒压开关电源设计
最新更新时间:2015-03-27来源: 互联网关键字:AC—DC  恒压  开关电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:小功率开关电源中连接到VCC的启动方式分析
下一篇:使电池解决方案更紧凑的诀窍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
具内部 PWM 发生器的 40VIN / 60VOUT 5A 恒流恒压转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 4 月 18 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 DC/DC 转换器 LT3954,该器件具有内部 5A 开关,可用作恒定电流源和恒定电压稳压器。器件的内部 PWM 调光发生器使其非常适合驱动大电流 LED,它也有适合于充电电池和超级电容的功能。LT3954 的 4.5V 至 40V 输入电压范围适合包括汽车、工业和建筑照明等多种应用。 LT3954 使用一个内部 5A, 40V N 沟道 MOSFET,能够采用额定 12V 输入驱动高达 8 个 650mA 白光 LED,从而输送超过 20W 的功率
[电源管理]
单片机做的简单逆变器(DC12-AC220)
//50HZ方波产生 #include stc12c2052ad.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //少占鱼制作 河北正定欢迎您 长沙航空职业技术学院 2010 年QQ:411656434 sbit M=P1^0; bit FLAG; /****************************************************************/ void init(); void delay(uint); /***8**************************************
[单片机]
基于新DC/AC拓扑结构的高频变压器传递低频电功率技术
1 引言 高频开关技术的发展,使工频 变压器 从许多领域中退了出来,但是在需要隔离的不间断电源、数码线性功率放大器、要求输出低频正弦波的DC/AC变换器等许多领域中,为了隔离或变换电压的需要,不得不保留了低频 变压器 。为了克服低频变压器笨重、体积大等缺点,随着高频开关技术的不断成熟,使去掉低频 变压器 成为可能。图1所示为一种比较典型的电路结构。 图1典型高频逆变电路结构 由图1可知,该电路结构中两次使用了逆变器,一次是为了获得高频,以便利用高频变压器进行变压和隔离,第二次是为了获得工频正弦交流电压。由于多用了一级功率逆变器,因此增加了功率损耗。本文提出了一种新型的用高频变压器传递低频功率的方法,可以直接利用高频
[电源管理]
基于新<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>AC</font>拓扑结构的高频变压器传递低频电功率技术
一款基于IW1706的ACDC原边反馈恒压开关电源设计
1. 驱动芯片IW1706-00介绍 IW1706是一种采用数字控制技术对建峰电流模式PWM反激式高性能的交流/直流电源控制器。此芯片中包含了直接驱动功率晶体管,工作在准谐振模式,高效率,内置保护功能等特点,同时显著减少了外围元器件数量可达到简化设计和降低材料总成本的目的。IW1706具备软启动方案,它允许快速而顺利启动与小型和大型的电容负载。IW1706消除次级反馈电路同时也具备了出色的输出特性和负载调节。它也消除环路补偿元件的需要在保持稳定的同时在所有操作条件。脉冲波形分析脉冲允许一个环响应比传统的解决方案更快,从而提高了动态负载响应。内置的功率限制功能可以优化变压器设计在通用离线应用,允许一个广泛的输入电压范围
[电源管理]
一款基于IW1706的<font color='red'>AC</font>—<font color='red'>DC</font>原边反馈<font color='red'>恒压</font><font color='red'>开关电源设计</font>
盘点在开关电源设计中的经典问题
如何为开关 电源 电路选择合适的元器件和参数? 很多未使用过开关电源设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的干扰问题、PCB layout问题、元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用开关电源设计还是非常方便的。 一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将MOSFET集成到芯片中去,这样使用就更简单了,也简化了PCB设计,但是设计的灵活性就减少了一些。 开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,所以一般都会有一个反馈输出电压的采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在于保证精确的采样电路,还有来控制反馈深度,因为如果反馈环响应过慢的话,对瞬态响应能力是会有很大影响。 输
[电源管理]
一种低纹波开关电源设计
引言   某工程试验点火装置,为满足狭小空间下,不同阻值爆炸桥丝的引燃工作,要求纹波小、输出可调,体积小和高可靠的开关稳压电源。基本要求是输入AC220V,输出DC0~100V连续可调,最大输出电流100A,低频纹波Vrms≤O.1%,电压调整率≤0.5%,稳定度≤0.1%的开关电源。设计思想主要服从可靠、体积两方面要求。在综合分析了现有的软硬开关变换器电源技术后,采用了脉宽调制变换器的形式设计,好处是简单可靠。通过对电源的供电环节、反馈控制、吸收电路、元器件选取与制作以及工艺结构等方面优化设计,解决了大电流下的输出纹波大、输出大范围调节下电源稳定性差、炸管和振荡等问题,研制出了合格的电源。   l 电源主电路   电
[电源管理]
一种低纹波<font color='red'>开关电源设计</font>
基于单周期控制的软开关AC/DC变换器
  1 引言   开关电源在仪器仪表,通信及自动化设备中得到了广泛的应用,但是,开关电源是个电磁骚扰源,它产生的谐波将会沿线路产生传导干扰和辐射干扰,从而对电网产生污染,并对邻近电子设备产生干扰。如何消除电力电子装置的谐波污染,并提高其功率因数,已成为电力电子技术的一项重大课题,采用有源功率因数校正(APFC)技术是最佳解决方式。   随着变换器工作的高频化,功率开关、二极管以及吸收电路上的能量损失将随开关频率的增加而增加,APFC电路的效率将明显降低。借助各种软开关技术进一步提高APFC电路的性能是解决这一问题最有效的途径,因此,将软开关技术与APFC相结合,是APFC发展方向之一。   单周期控制(One-CycleContr
[电源管理]
基于单周期控制的软开关<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>变换器
XP Power的AC/DC开关电源可设定任意所需电压
XP Power公司近日推出一款AC/DC开关电源RCL175,该器件可使用户对每个输出设定为从任意伏到额定最大值的范围。RCL175可提供1至4路输出:输出1从3V至60V,输出2从5V至60V,输出3和输出4从5V至30V。输出3和输出4相互隔离,允许并联或串联。输出1可由用户调节,范围在±10%,其它输出根据同样的比例跟踪调整。该产品可用于工业、IT和医疗应用,适合于Class I和Class II级应用(带或不带接地)。 RCL175功率达120W时可采用对流散热,175W时可采用12cfm风扇散热,最大峰值功率可达200W,根据输出配置不同,该器件的效率在84%至90%之间。 RCL175提供18种不同电气和
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
