LDO线性稳压器拓扑结构及分类
最新更新时间:2013-08-02来源: 与非网关键字:LDO  线性稳压器  拓扑结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LDO线性稳压器通常被设计工程师作为辅助措施,并且经常被选用于产品开发的后期阶段。设计工程师比较关注的是如何使复杂的基频(BB) 或射频( RF )ASIC 发挥作用,而不是其所选线性稳压器的功率/性能。
线性稳压器的选择依据通常性能列表中的主要规格,而不是位于数据表封面以内的非常关键的核心和性能参数。规格经常很容易令人误解 - 封面上所列的规格只代表主要参数,但如果不与其他连接参数相结合时,便失去了价值。例如,接地电流是这些参数中的一个。出现这种情形的原因是,线性稳压器市场的竞争性质让器件制造商认识到, 需要让时间有限的工程师们更加关注自己的器件。此外,在信息提供方式方面,也没有真正的标准化。不同的数值范围、温度和负载只会使设计工程师在比较部件时导致混淆。线性稳压器
现代线性稳压器为满足具有挑战性的要求提供了许多独特的结构。基本上,线性稳压器是一个运算放大器加一个通路晶体管。运算放大器使用两个参考点,一个是内部带隙基准,另一个是输出端的电阻分压电路。在稳压过程中,电阻分压网络的电压值向运算放大器提供与带隙基准相比较的反馈。
比较的结果决定了通路晶体管增加或减少导通电流。这是具有两个主极点的闭环系统,这两个主极点分别是误差放大器/通路晶体管的内部极点,以及输出电流需求和输出电容器的 ESR 构成的外部极点。这两个主导极点的处理将影响器件的性能,并会对闭环的稳定性构成主要影响(见图1)。
图1
线性稳压器分类
更高的效率是设计工程师持续的要求。这个要求就转化为对Iq(静态工作电流) 和正向电压降的降低。随着制造商提高线性稳压器的标准性能,也为其他特性带来了负面影响。
通用线性稳压器的设计可以提供最佳的整体性能。
彼此互相影响的性能指标会被折中处理。
封装选择则主要取决于成本和广泛的市场接受能力。
数字线性稳压器
数字线性稳压器设计用于支持系统的主数字核心。现代 DSP 和微控制器必须具有快速的效率以及通常较高的电流要求。
需要无线标准的新兴市场需要大量的滤波,这为数字处理核心的软件负载带来很大的压力,这将转化为对电源管理器件的高要求和快速响应。这些功能驱使着那些对于数字负载非常重要的主要特性的发展。(图2)线路和负载调整率/瞬态响应是其中首要的功能。这些参数尽管在数据表中通常不太容易找到,但可以通过两种方式来确定:V/I的偏差百分比或实际V/I偏差值。这些值应以一种负载电流为参考基准或以输入电压的变化为参考基准。
图2
电池供电的和低功率的系统具有长期的非工作时间,数字线路稳压器被设计成在这期间进入休眠状态,而在需要时可快速启动。在休眠模式期间,线性稳压器的所有主操作(包括带隙基准)将关闭。重要的是,快速开启时不能导致过冲。线性稳压器的过冲以及克服过冲的能力取决于Iq值,随着Iq值的降低,保持或改进这种能力将会更难。
我们所需的就是能够快速驱动内部电容节点,并且具有可用电流来实现这一点。随着我们进一步降低驱动内部电容节点的可用电流,线性稳压器的反应能力将随之降低。
假定我们设计了一个反应能力足够快的电路,但存在过冲现象,则克服过冲的一种方法就是通过采用电容器来阻滞过冲。结果,这将增加电容负载,并且提高Iq值的需求。
模拟/射频线性稳压器
模拟线性稳压器主要围绕着空中接口的要求驱动。
空中接口是便携式通信的最薄弱环节,因为信号对噪声和信号衰减极为敏感。因此当考虑模拟线性稳压器时,很重要的一点是,器件本身不会在所需的信号中进一步增加噪声,并且抑制其他电源的噪声。模拟稳压器需要良好的抗噪声性能(以有效值VRMS来度量)以及噪声抑制能力(以电源抑制比PSRR的dB值来度量)。
降低噪声
带隙参考和通路晶体管是主要噪声源。增加外部旁路电容器可以降低此噪声,但这会增加成本以及波形系数。也可以在硅片内增加内部电容器,因为晶体管级别的噪声实际上是以下两个因素构成的:热噪声和闪烁噪声。原因是电子相互碰撞,和Si02级别中的电子捕获。
PSRR 是器件抑制另一个稳压组件或噪声源产生噪声的能力,这在模拟环境中相当重要,因为模拟 IC 器件比数字 IC 器件对噪声更敏感。
噪声本身与接地电流具有直接相关性,因为它受晶体管驱动的影响。Mosfet 中的驱动电流越低,闪烁噪声和热噪声越差。较低的驱动又将转换为较低的 Iq 值。
因此,在选择线性稳压器时,必须查看产品详细资料以评估您的独特应用所需的整体性能。
关键字:LDO  线性稳压器  拓扑结构 编辑:探路者 引用地址:LDO线性稳压器拓扑结构及分类
上一篇:利用低抖动LVPECL扇出缓冲器增加时钟源的输出数
下一篇:PLL频率合成器可带高电压电荷泵
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
几种车用LED驱动方案的比较
因为LED灯具有很高的应用灵活性,所以在进行汽车设计时,设计人员可利用LED高可塑性将车辆的灯光作为该汽车品牌外观亮点。而且LED灯发光效率高,使用寿命长,这也从技术角度解释了为什么这种光源越来越受到汽车厂家的青睐。汽车上都有很多种类的灯由LED光源扛起了大梁,包括方向灯、尾灯、近光灯和刹车灯,这些LED灯担任的角色不同,功能不同,对为其驱动的电源也提出了不同的要求,并且驱动电路的拓扑结构必须尽可能地完全满足LED灯对驱动电源的要求。此外,LED灯的性能也在不断地发展。一方面,驱动电流仅为10mA级LED灯产生的亮度能持续增强,另一方面,单个LED需要的电流已经达到了数安培,这都给LED的控制提出了不同的要求。现在没有,也不可能存在
[电源管理]
几种车用LED驱动方案的比较
多电平变换器拓扑结构和控制方法研究
摘要:多电平变换器作为一种应用于高压大功率变换场合的新型变换器,其电路拓扑结构和PWM控制方法是当前的一个研究热点。基于电平箝位方式对多电平变换电路进行了分类,比较了“二极管或电容箝位”和“使用独立直流电源箝位”两类典型多电平电路拓扑结构的优缺点,并将现有的多电平PWM控制方法根据其优缺点进行了比较,指出了其适用范围。 关键词:多电平;脉宽调制;电平箝位;拓扑结构;控制策略   1 引言 近年来,应用于高压大功率领域的多电平变频器引起了电力电子行业的极大关注。由于受电力电子器件电压容量的限制,传统的两电平变频器通常采用“高—低—高”方式经变压器降压和升压来获得高压大功率,或采用多个小容量逆变单元经多绕组
[电源管理]
多电平变换器<font color='red'>拓扑结构</font>和控制方法研究
德州仪器推出业界低频率下最低噪声的 LDO 线性稳压器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款可实现业界低频率下最低噪声的大电流超低噪声低压降 (LDO) 稳压器。该 1A TPS7A4700 LDO 线性稳压器在 10 Hz 至 100 kHz 带宽下支持低于 4.17 uVrms 的输出噪声,无需昂贵的大量滤波便可实现各种高性能应用,包括电信、工业、RF、医疗、航空以及军事等。 TI 最新 TPS7A4700 LDO 支持独特特性,只需简单改变印刷电路板 (PCB) 布局,便可实现 100mV 增量的任何输出电压轨设置,无需昂贵的高精度外部反馈电阻器。与现有解决方案相比,可缩小电路板板面积,减少组件数量。 用户可采用 I2C 或 PMBus 等数字控制方法,通过选择接
[电源管理]
德州仪器推出业界低频率下最低噪声的 <font color='red'>LDO</font> <font color='red'>线性稳压器</font>
LED照明的电源拓扑结构
  随着led的生产成本下降,其使用愈发普遍,所涵盖的应用范围从手持终端设备到车载,再到建筑照明。LED的高可靠性(使用寿命超过50,000个小时)、较高的效率( 120流明/瓦)以及近乎瞬时的响应能力使其成为极具吸引力的光源。与白炽灯泡200mS的响应时间相比,LED会在短短5ns响应时间内发光。因此,目前它们已在汽车行业的刹车灯中得到广泛采用。   驱动LED   驱动LED并非没有挑战。可调的亮度需要用恒定电流来驱动LED,并且无论输入电压如何都必须要保持该电流的恒定。这与仅仅将白炽灯泡连接到电池来为其供电相比更具有挑战性。   LED具有类似于二极管的正向V-I特性。在低于LED开启阈值(白光LED的开启
[电源管理]
LED照明的电源<font color='red'>拓扑结构</font>
高性能、低饱和线性稳压器的开发分析
在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的低漏失线性稳压器(LDO)正成为开关电源用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器(DSP)工艺年年都在取得突飞猛进的进步和发展,与此同时,这些微型计算机或数字信号处理器必不可少的电源电压也越来越低。另外,不同制造工艺对应的电压各自存在差异,因此要求各种各样的供电电压。为解决这一问题,各生产厂商开始在开关电源设定中间电压,利用LDO稳压器提供LSI电源的新技术手段。另一方面,在电池设备中也使用大电流的LDO稳压器,力求最大限度地有效利用电池电压。 先使用DC/DC转换器从高输入电源取得5V左右电压,然后利用线性稳压器降压成3.3~1.
[电源管理]
高性能、低饱和<font color='red'>线性稳压器</font>的开发分析
相应线性稳压器件的补偿和波特图解析
  一个包含三个极点和一个零点的波特图将用来分析增益和相位裕度。假设直流增益为80dB,第一个极点发生在100Hz处。在此频率时,增益曲线的斜度变为-20dB/十倍频程。1kHz处的零点使斜度变为0dB/十倍频程,到10kHz处增益曲线又变成-20dB/十倍频程。在100kHz处的第三个也是最后一个极点将增益斜度最终变为-40dB/十倍频程。   也可以看到单位增益点(0dB)交点频率是1MHz。0dB频率通常称为回路带宽(loop bandwidth)。相位偏移图表示了零、极点的不同分布对反馈信号的影响。根据分布的零极点计算相移的总和。在任意频率(f)上的极点相移,可以通过下式计算获得:   极点相移= -arcta
[电源管理]
电源设计功率因数校正(PFC)拓扑结构选择
引言   随着减小谐波标准的广泛应用,更多的电源设计结合了 功率因数校正 (PFC) 功能。设计人员面对着实现适当的PFC段,并同时满足其它高效能标准的要求及客户预期成本的艰巨任务。许多新型PFC拓扑和元件选择的涌现,有助设计人员优化其特定应用要求的设计。   由于有源PFC设计可以让设计人员以最少的精力满足高效能规范的要求,因此在近年来取得了好的发展。通过简化主功率转换段的设计和减少元件数目,包括用于通用操作的波段转换开关和若干占用电容,此设计也附带了一些优势。   拓扑选择   由于输入端存在电感,升压转换器是提供达至高功率因数的方法。此电感使输入电流整形与线路电压同相。但是,可以采用不同的方案来控制电感
[电源管理]
电源设计功率因数校正(PFC)<font color='red'>拓扑结构</font>选择
TPS799275 - 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
TPS799xx 系列低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器可提供出色的 AC 性能与极低接地电流。该器件能够以仅为40μA(典型值)的接地电流实现众多优异性能,其中包括高电源纹波抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路与负载瞬态响应。TPS799xx 能够使用陶瓷电容器保持稳定工作,该器件采用先进的 BiCMOS 工艺技术制造而成,能够以 200 mA 输出电流生成典型值为 100 mV 的压降电压。TPS799xx 采用高精度电压基准与反馈环路,在各种负载、线路、工艺以及温度条件下,都能实现 2% 的总体精度。总体温度范围设定于 -40°C ~ +125°C (TJ = -40°C 至 +125°C),该器件采用低截面
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
