用电阻设定增益的单端至差分转换器
最新更新时间:2013-08-03来源: 与非网关键字:单端至差分转换器  精密放大器  组合式差分输出运放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很多应用都需要差分信号,以获得较高的信噪比,提高对共模噪声的抑制能力,并获得较低的二次谐波失真,例如驱动调制解调器ADC、通过双绞线电缆传输信号,以及高保真音频信号的调整等。这就要求有一种可以将单端信号转换为差分信号的电路,即单端-差分转换器。
对很多应用而言,AD8476内置的小功率全差分精密放大器就足够完成单端-差分的转换功能。但对于需要更高性能的应用,可以将一只OP1177精密运放与AD8476相级联,如图所示。这种单端-差分转换器有高的输入阻抗、(最大)2nA输入偏移电流及相对输入端的(最大)60μV偏移电压和(最大)0.7μV/℃电压偏移。
图1 : 调节R F与R G的比值,就可以设定这个单端-差分转换器。
图1中电路是一种双放大器反馈结构,其中运放决定了电路的精度以及噪声性能,而差分放大器则扮演了单端-差分转换功能。这个反馈结构抑制了AD8476的误差,包括噪声、失真、偏移、漂移,它用运放的大开环增益替代了AD8476内部的运放反馈回路。本质上,这个结构是采用运放针对输入端的开环增益,衰减了AD8476的误差。
图中的外接电阻R F和R G设定单端-差分放大器的增益,即
与任何反馈连接相同,必须非常注意确保系统的稳定。OP1177与AD8476的级联构成了一个组合式差分输出运放,其开环增益是OP1177开环增益与AD8476闭环增益的乘积。因此,AD8476的闭环带宽为OP1177的开环增益加了一极。为确保稳定性,AD8476的带宽应高于OP1177的单位增益频率。当电路的闭环增益大于2时,这个要求可以放松,因为电阻反馈
带宽方程1/ 2系数的原因是:电路的输出是按单端反馈,而不是差分式。因此,电路的反馈系数与带宽都要减半。
如果这个减少的带宽小于差分放大器的闭环带宽,则电路就会稳定。这种带宽限制技巧也可以将RG开路,从而获得2的增益。
关键字:单端至差分转换器  精密放大器  组合式差分输出运放 编辑:探路者 引用地址:用电阻设定增益的单端至差分转换器
上一篇:DC/DC设计原理、经验与应用技巧总结
下一篇:适用于高频电流模式转换器的斜坡补偿电路的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
精密仪用放大器INA114
精密仪用放大器INA114 INA114是一种通用仪用放大器,尺寸小、精度高、价格低廉,可用于电桥、热电偶、数据采集、RTD传感器和医疗仪器等。INA114只需一个外部电阻就可以设置1至10000之间的任意增益值,内部输入保护能够长期耐受±40V,失调电压低(50μV),漂移小(0.25μV/℃),共模抑制比高(G=1000时为50dB),用激光进行调整,可以在±2.25V的电压下工作,使用电池(组)或5V单电源系统,静态电流最大为3mA。INA114采用8引脚塑料封装或SOL-16表面封装贴件,使用环境温度为-40℃~+85℃。 INA114的内部电路和引脚布局如图1和图2所示。 图1:INA114的
[模拟电子]
<font color='red'>精密</font>仪用<font color='red'>放大器</font>INA114
使用rejustor和精密仪表放大器支持高增益应用
摘要:本文介绍了如何使用一个零漂移精密仪表放大器,一对rejustor (电动可调无源电阻)和增益设置电阻实现高精度增益设计的方法。文中以精密仪表放大器MAX4208为例,介绍了应用实例及结果。 概述 仪表放大器被广泛用于各种应用。当仪表放大器连接到微弱差分信号输出的传感器时,仪表放大器需要提供高增益,而且要求高精度增益,并维持非常低的失调电压。在某些条件下,传感器输出的差分信号只有几个mV,而放大器增益需要高达1,000倍。 一些仪表放大器内置增益调节电阻并有几个固定增益设置可供选择。但对设计灵活性要求较高,同时被放大的传感器信号必须与模/数转换器的满量程相匹配时,设计人员更喜欢使用那些通过调节外部分压电阻来设置增益
[模拟电子]
使用rejustor和<font color='red'>精密</font>仪表<font color='red'>放大器</font>支持高增益应用
ADI精密运算放大器树立业界稳定性标准
首款集成输入过压保护和电磁干扰滤波器的精密运算放大器,能提升解决方案的稳定性和精度。 中国,北京– Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)最近推出业界首款性能最稳定的运算放大器ADA4177-2,可针对偏离供电轨32 V的信号提供输入保护以及为1 GHz以上的电磁干扰(EMI)提供70 dB抑制能力。双通道、精密、低噪声、低输入运算放大器ADA4177-2能满足系统设计人员对于传感器接口放大器的设计应用要求,不仅精度、线性度特性,还有针对任务关键型过程控制、防务、航空航天、电机控制应用和多通道数据采集仪器仪表的抗环境干扰性能。 ADA4177-2通常用于放大器输入暴露在
[模拟电子]
ADI<font color='red'>精密</font>运算<font color='red'>放大器</font>树立业界稳定性标准
精密放大器准确的Spice模型建立
系统工程师们需要所有类型IC的准确模型,他们需要用 Spice模型 来运行复杂的电路仿真。早期的Spice模型几乎没有什么非线性元件,需要以准确性为代价而获得尽量少的仿真时间,而新方法增加了非线性元件的数量,并改进了准确性。对于小功率低噪声运算放大器,可以建立一种多级的模型。模型采用了Analog Devices公司的工作成果(参考文献1),需要对小功率低噪声精密放大器的建模作一些架构上的改变。模型架构上要通过八级来处理输入信号。用一个手持计算器就可以简单地算出八级的一些参数。要理解建模过程,必须有使用Spice的经验。   虽然较高速放大器有多个极点和零点,但本模型是针对单极的10 MHz放大器。它可以仿真放大器的主要AC
[模拟电子]
<font color='red'>精密</font><font color='red'>放大器</font>准确的Spice模型建立
单片精密仪器仪表放大器应用电路
介绍AD公司的集中功能类似的洗标放大器的主要特点和实用方法,并分析了这几种芯片的相同点和不同 给出了几个应用实例
[模拟电子]
单片<font color='red'>精密</font>仪器仪表<font color='red'>放大器</font>应用电路
Intersil发布新系列低功耗40V精密运算放大器
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布推出ISL28117和ISL28217,为其快速增长的双极性低功耗精密运算放大器系列增加了两个新成员。 这两款产品理想地组合了低噪声和低功耗,以及低偏置电压、低偏置电流漂移和在工作温度范围内的最小零点漂移。这些产品非常适合对各种各样精密模拟信号进行调理的应用,这些应用需要减小功耗、高DC精度和AC性能。 与现有的竞争方案相比,ISL28117和双通道的ISL28217通过采用更低的噪声、更低的偏置电压、更低的偏置电流和更高的增益精度,从而降低信号调理误差。这些放大器实现了对宽共模电压信号的高增益处理,而精度则远优
[新品]
Intersil发布新系列低功耗40V<font color='red'>精密</font>运算<font color='red'>放大器</font>
内置片内电阻的双路差动放大器实现精密ADC驱动器
配有运算放大器和外部增益设置电阻的分立式差动放大器精度一般,并且温度漂移明显。采用1%、100ppm/°C标准电阻,最高2%的初始增益误差最多会改变200ppm/°C,并且通常用于精密增益设置的单片电阻网络过于庞大且成本较高。此外,大多数分立式运算放大器电路的共模抑制都比较差,并且输入 电压 范围小于电源电压。虽然单片差分放大器的共模抑制比较好,但由于片内器件与外部增益电阻之间本身不匹配,所以单片差分放大器仍存在增益漂移问题。   多功能双路差动放大器AD8270(如图1所示)克服了这些限制,可以在现有尺寸最小的 封装 中实现完整的低成本、高性能解决方案。每个通道包括1个低失真放大器和7个经调整电阻,可配置用于实现具有不同
[电源管理]
内置片内电阻的双路差动<font color='red'>放大器</font>实现<font color='red'>精密</font>ADC驱动器
降低精密放大器的电压失调
Abstract: Voltage-offset errors in precision amplifiers are partly caused by input bias currents. This article analyzes the problem and proposes a solution based on resistor networks, both discrete and integrated. The analysis shows that integrated resistors can outperform the more costly discrete approach. In precis
[电源管理]
降低<font color='red'>精密</font><font color='red'>放大器</font>的电压失调
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
