摘要:本文介绍了如何使用一个零漂移精密仪表放大器,一对rejustor (电动可调无源电阻)和增益设置电阻实现高精度增益设计的方法。文中以精密仪表放大器MAX4208为例,介绍了应用实例及结果。
一些仪表放大器内置增益调节电阻并有几个固定增益设置可供选择。但对设计灵活性要求较高,同时被放大的传感器信号必须与模/数转换器的满量程相匹配时,设计人员更喜欢使用那些通过调节外部分压电阻来设置增益的仪表放大器。这种情况下,需要注意:即使是最精确的仪表放大器也会因为外部增益设置电阻的误差而影响放大器的性能。
本文介绍如何使用一个零漂移精密仪表放大器、一对rejustor和增益设置电阻实现高精度的应用设计。
这两个跨导放大器从它们的差分输入电压生成输出电流,并抑制共模输入信号。负反馈确保两个差分输入相等。
图1. MAX4208功能框图
在整个温度范围内能够保持极高精度电阻是外部电阻的最佳选择,但只能找到某些阻值的这一等级的电阻。因此,这样的两个电阻组合在一起,其阻值不一定恰好达到所要求的设定增益。此外,即使电阻可以实现准确的设定增益,其它电路的非线性或不匹配也可能引起实际增益与理论值的偏差。由此可见,实现高增益精度切实可行的方案是使用可调电阻。
MAX4208的超低增益误差(+25°C时,典型值为±0.05%,最大值为±0.25%)会因为外部电阻误差的影响而变差。因此,为了充分利用仪表放大器的精度,应选择精度为0.25%或更高精度的外置电阻。然而,0.25%精度的电阻价格可能高于放大器本身的价格。
上述非可调电阻的问题(阻值不连续、电阻精度误差较大)可以通过选择rejustor (电动“调节”电阻)解决。
Microbridge有一项称为eTC Rejustor的改进技术。它是一套针对封装后的温度条件,实现无源、全模拟、电动调节温度系数的解决方案。使用eTC Rejustor,每个电阻的阻值和电阻温度系数(TCR)都能分别调整到目标值。大大提高了解决与温度相关的各种问题的灵活性。例如,对放大器失调和温度系数(TC)失调,可对其进行连续调节。该调节可以在电路板完成组装之后进行。因此,工程师可以一直等到设计中所有其它的参数变化和温度敏感程度都彰显之后,再进行最后的测试,一并补偿各项累积变化和误差。
Rejustor值可以至少在出厂设定值的30%范围内进行调节。
实验装置如下所示:
图2. MAX4208配合外置rejustor实现360V/V增益
为了说明调节的过程,电路增益通过以下步骤设置到360V/V:
清晰图片(PDF, 492kB)
图4. 与1482.48mV标称输出的偏差
清晰图片(PDF, 517kB)
图5. 与-1482.48mV标称输出的偏差
测试结果表明,在可调高增益应用中,并且使用标准rejustor替代价格昂贵且精度较低(要达到相同的性能指标,需要0.1%或更高精度的电阻)的电阻后,外围电路不会影响仪表放大器MAX4208的精度。
图6. MAX4208配合外置rejustor和电阻实现1000V/V增益
通过以下三个步骤,将电路增益设置到1,000V/V:
清晰图片(PDF, 491kB)
图8. 与1826mV标称输出电压的偏差
清晰图片(PDF, 518kB)
图9. 与-1826mV标称输出电压的偏差
上述两个测试采用标准的rejustor和电阻,测试数据证明:使用rejustor时,外围元件不会降低仪表放大器MAX4208的精度。由于使用了固定电阻,rejustor的调节范围只能在额定30%的范围内调节。然而,电阻与rejustor一同使用,可以在整个温度范围内提高放大器的性能和器件的长期稳定性。这是因为电阻元件(例如:±20ppm/k)降低了rejustor相对较高的TCR (例如:±100ppm/k)。
关键字:精密仪表 放大器 高增益
编辑:神话 引用地址:使用rejustor和精密仪表放大器支持高增益应用
概述
仪表放大器被广泛用于各种应用。当仪表放大器连接到微弱差分信号输出的传感器时,仪表放大器需要提供高增益,而且要求高精度增益,并维持非常低的失调电压。在某些条件下,传感器输出的差分信号只有几个mV,而放大器增益需要高达1,000倍。一些仪表放大器内置增益调节电阻并有几个固定增益设置可供选择。但对设计灵活性要求较高,同时被放大的传感器信号必须与模/数转换器的满量程相匹配时,设计人员更喜欢使用那些通过调节外部分压电阻来设置增益的仪表放大器。这种情况下,需要注意:即使是最精确的仪表放大器也会因为外部增益设置电阻的误差而影响放大器的性能。
增益可调仪表放大器
MAX4208是一款超低失调/漂移的精密仪表放大器。该器件采用所谓的间接电流反馈创新架构,配置成一对跨导放大器(图1)和高增益模块,由两个外置电阻提供负反馈。放大器的输出与差分输入的关系由如下式确定:VOUT = VIN × (1 + R2/R1)其中,VIN = VIN+ - VIN-
图1. MAX4208功能框图
Rejustor
Microbridge®推出的Rejustor™元件是一款与VLSI和MEMS兼容的电动调节无源微电阻。它的非易失性意味着它不需要供电就能够保存其设定值。可以进行双向、多次高精度调节(例如:0.1%至0.002%,取决于很多因素)。只需通过使用电信号加热的方式,就可以调节多晶硅电阻的晶体结构,因而改变其电阻值。一旦调节完成,晶体结构会保持稳定,直到再次被加热使其阻值发生变化。rejustor还可与其它rejustor进行温度系数匹配。此外,通过使用电信号,rejustor也能用来补偿其它模拟电路器件的失调和温度系数的变化。所有调节都可在封装前或封装后,在低电压、低电流条件下完成。Microbridge有一项称为eTC Rejustor的改进技术。它是一套针对封装后的温度条件,实现无源、全模拟、电动调节温度系数的解决方案。使用eTC Rejustor,每个电阻的阻值和电阻温度系数(TCR)都能分别调整到目标值。大大提高了解决与温度相关的各种问题的灵活性。例如,对放大器失调和温度系数(TC)失调,可对其进行连续调节。该调节可以在电路板完成组装之后进行。因此,工程师可以一直等到设计中所有其它的参数变化和温度敏感程度都彰显之后,再进行最后的测试,一并补偿各项累积变化和误差。
测试数据
以下是两个高增益仪表放大器MAX4028的试验,一个试验只使用rejustor,另一个试验rejustor和电阻一同使用,可以得到明显改善的高增益测试结果。利用外置rejustor提供360倍的增益
在第一个测试电路中(图2),MAX4208由±2.5V双电源供电,REF引脚接GND。增益设置电阻R1由两个并联的1kΩ rejustor组成(RJ1 = 1kΩ||1kΩ = 500Ω)。增益设置电阻R2由两个串联的90kΩ rejustor组成(RJ2 = 90kΩ + 90kΩ = 180kΩ)。此设计能提供大约361V/V的增益。由于生产误差,实际测量的增益为350V/V。试验中使用的rejustor是标准的低温度系数电阻(TCR)、双rejustor封装形式:MBD903A (90kΩ × 2)和MBD102A (1kΩ × 2),均为SO封装(也提供QFN封装)。实验装置如下所示:
- 可容纳两个rejustor的ZIF插槽,易于更换rejustor
- MBK-408 trim-kit
- National Instruments的cDAQ和NI-9205 ADC
- Agilent的34420A 7&1/2数字纳伏表
- 输入基准电压源,VINP = 4.118mV
- 笔记本电脑
- 将MAX4208输入短路,测量输入失调电压。使用Agilent公司的34420A伏特表测量输出,同时用NI-9205显示测量结果。图3显示了输出失调电压,证明输入失调电压非常小,以µV为单位计量,可以忽略(VOS = VOUT/增益)。因此,可以忽略输入失调电压对随后测量的影响。
清晰图片(PDF, 517kB)
图3. MAX4208测试系统的输出偏置电压 - 将±4.118mV (Agilent 34420A实测值)的基准电压连接到MAX4208输入端。增益设置为360V/V,期望输出电压为±1482.48mV:
VOUT = VIN × 增益 = ±4.118mV × 360 = ±1482.48mV
- 两个rejustor均调节到目标值(7%预置),再次测量输出电压。
清晰图片(PDF, 492kB)
清晰图片(PDF, 517kB)
利用外置rejustor和电阻提供1000倍的增益
第二个测试利用仪表放大器MAX4208提供1,000V/V增益,它与第一个测试的配置和测试设备类似,不同的是:- 基准输入电压源,VINP = 1.826mV。
- 增益设置电阻R2由固定75kΩ电阻(0.1%)和标准的低TCR、10kΩ rejustor MBD103串联而成。
- 增益设置电阻R1由一个固定91kΩ电阻(0.1%)和标准的TCR、1kΩ rejustor MBD102并联而成。
- 为了测量增益为1000V/V时,输入失调和共模抑制比(共模电压VCM = 1.25V)的影响,将MAX4208输入短路。从图7可以看出,输出电压VOUT非常小。因此,输入失调电压和共模抑制比的影响可以忽略不计。
清晰图片(PDF, 491kB)
图7. 第二个测试数据显示输出电压很小,共模电压抑制比和输入失调电压的影响可以忽略。 - 将±1.826mV (Agilent 34420A测量值)基准电压连接到MAX4208的输入端。若设定增益为1,000V/V,则理论输出电压为±1826mV。
- 两个rejustor都调节到所要求的目标值,再次测量输出电压。
清晰图片(PDF, 491kB)
清晰图片(PDF, 518kB)
结论
在一些应用中,仪表放大器需要放大非常小的信号,因为高精度(超低失调和增益误差)和高增益至关重要。增益大小通常由外部阻性元器件确定,此类设计中利用rejustor可以获得很好效果。Rejustor本身的灵活性可以确保非常精确的增益值。同时,要达到相同精度,使用rejustor比使用高精度电阻的成本更低。最后,rejustor即可以单独用于大范围调节增益的场合,也可以配合固定电阻使用,后者在温度和稳定性方面都可以达到最佳效果。
上一篇:Ku波段多级功率放大器的研制
下一篇:带有输入串联电阻的电流检测放大器的性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
您真的能通过运算放大器实现ppm精度吗?
工业和医疗设计推动产品的精度和速度日益提高。模拟集成电路行业总体能够跟上速度的发展要求,但在精度要求上却有所不足。许多系统都竞相迈入1 ppm精度之列,特别是如今,1 ppm的线性ADC日益普遍。本文将介绍运算放大器的精度局限性,以及如何选择为数不多的有可能达到1 ppm精度的运算放大器。另外,我们还将介绍一些针对现有运算放大器局限性的应用改善。 精度(Accuracy)与数值相关:系统特性与绝对真实数值之间的差距。精密(Precision)是以数字形式表示的数值深度。在本文中,我们将使用精度一词,它包括噪声、偏移、增益误差和非线性度等系统测量的所有限制。许多运算放大器的某些误差在ppm量级,但没有个运算放大器的所有误差都达到
[模拟电子]
运算放大器关键术语
本术语表收集了运算放大器的术语和规格参数,为设计人员提供一个简便的参考指南。 本文介绍了在运算放大器(op amp)数据资料的Electrical Characteristics表格中列出的运算放大器参数。
1. 共模输入 电阻 (RINCM) 该参数表示运算放大器工作在线性区时,输入共模电压范围与该范围内偏置电流的变化量之比。
2. 直流共模抑制 (CMRDC) 该参数用于衡量运算放大器对作用在两个输入端的相同直流信号的抑制能力。CMRDC可以用共模电压范围(CMVR)与该范围内对应的输入失调电压变化的峰峰值进行计算:
3. 交流共模抑制 (CMRAC) CMRAC用于衡量运算放大器对作用在两个
[模拟电子]
Ecotones Duet睡眠声音机器选用欧胜DAC和放大器
欧胜微电子(伦敦股票交易所:WLF.L)今日宣布:Adaptive Sound Technologies有限公司(简称ASTI)已将WM9081这一款集成了单声道数字模拟转换器(DAC)和扬声器放大器的单芯片方案应用在其创新的新款Ecotones® Duet机器中,这是一种专为广大遭受睡眠相关问题困扰的人群而设计的声音机器。
WM9081是欧胜成功的AudioPlus™器件系列产品之一,其高度集成的单芯片解决方案可为各种便携式导航设备、移动电话、数字收音机以及诸如Ecotones Duet等设备的扬声器提供最佳声压级和最大清晰度。与采用一个DAC芯片和
[模拟电子]
可程控核能谱信号放大器设计
0 引言 核能谱放大器是能谱测量系统的重要组成部分,其性能直接影响整个能谱测量系统的分辨率。本文对传统的核能谱信号放大器的不足之处进行了改进:传统的核信号处理仪器放大倍数固定、不能灵活地变换信号放大倍数,放大电路都是针对具体的探测器设计,不具有通用性,本设计针对这一问题应用一级固定放大倍数电路结合DAC转换实现单片机可程控放大倍数,使核能谱信号放大器的放大倍数灵活变换,用户可根据需求自行设置处理;本设计采用高速的12位DAC芯片设计方案,使系统具有高集成度、低功耗等特点,提高了核信号处理时脉冲的通过率,实现了准确地对处理后信号进行程控放大,提升了仪器性能。 基于谱仪放大器的改进空间,本文设计研制一种通用的、放大倍数
[电源管理]
D类提高音频放大器的效率
引言
尽管D类放大器推出已经有一段时间了,但许多人仍不理解D 类放大器工作的基本原理,也不明白其为什么会提供更高效率。本文将解释脉宽调制 (PWM) 信号是如何创建的,以及说明您听到的是音频频率而非PWM波形的开关频率。本文将详细说明输出PWM波形为什么比输出线性波形效率高很多,还将说明为什么某些D类放大器要求LC过滤器,而某些则不需要。
B D 类输出信号 (PWM) 如何包含音频信号?
TPA3001D1结构图(见图1)有助于解释PWM信号是如何形成的。首先,模拟输入D 类采用前置放大器获得输入音频信号,并确保差动信号。随后,积分器级 (integrator stage) 可低通过滤音频信号以实现抗失真与稳定性。音
[嵌入式]
首款闭环数字输入 D 类放大器
为了 积极应对硬件尺寸带来的技术挑战,德州仪器致力于为客户提供低成本解决方案,在确保轻薄设计的同时实现高质量音频。 TI 宣布推出业界首款采用闭环反馈技术的数字输入 20 W 立体声 D 类扬声放大器。闭环架构通过放宽电源性能要求,带来更丰富、更精准的语音效果与更低系统成本。高灵活度输出配置配合直观支持工具,能够帮助高清电视制造商简化设计工作,加速产品上市进程,理想适用于 LCD 、等离子以及 DLP ® 电视以及媒体扩展应用。
具备数字性能的闭环技术
闭环架构有助于提高音频性能,增强音频子系统对扬声器的控制能力,更严密、更精准地复制声音,并改进低音响应。此外,闭环架构还实现了出色的
[新品]
Nordic 推出功率放大器/低噪声放大器(PA/LNA)产品
nRF21540 RF前端模块是经过优化以提高Nordic nRF52和nRF53系列先进多协议无线SoC的链路预算的范围扩展器,具有+21 dBm TX输出功率和13 dB RX增益,与nRF52系列SoC结合使用时,可确保实现出色的链路预算,扩展范围达到16倍。 Nordic Semiconductor宣布推出首款功率放大器/低噪声放大器(PA/LNA)产品nRF21540TM RF前端模块(FEM),完美补充了Nordic的nRF52和nRF53系列多协议系统级芯片(SoC)。这款RF FEM的PA提供了高达+21 dBm的高度可调TX功率提升,而LNA则提供了+13 dB的RX增益。LNA的低噪声系数(NF)仅为
[网络通信]
扩谱调制模式使D类放大器的电磁干扰降至最低
引言 由于功效高于AB类放大器,D类放大器对便携式音频应用设计人员来说更具吸引力。但是,也有一些设计者并未在便携式应用中使用D类放大器,因为传统的PWM型D类放大器需要庞大且昂贵的滤波元件来降低电磁干扰。Maxim公司的D类放大器扩谱调制技术则让设计者可以省去这些滤波元件,又不会降低音频性能或放大功效,因此有效推动了高效D类放大器在便携式音频应用中的推广。
传统的脉宽调制放大器拓扑 图1展示了一款典型的PWM型、桥接负载(BTL) D类放大器。PWM方案通常利用一个内部生成的锯齿波作为其输入级的基准。其中有一个比较器监视模拟输入电压,并将其与锯齿波进行比较。当锯齿波输入超过输入电压时,比较器输出就变为低电平。在比较器输出
[模拟电子]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
