揭秘利用PI Expert v9.0进行开关电源设计全过程(1)
最新更新时间:2013-08-04来源: 与非网关键字:LED驱动器  TinySwitch-4  PI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PI Expert Suite 9.0软件增加了对其LinkSwitch-PL和LinkSwitch-PH LED驱动器IC以及近期推出的TinySwitch-4离线式开关IC产品系列的设计支持。PI Expert Suite 9.0可大幅缩短设计时间,从而进一步提高电源设计团队的工作效率。PI Expert Suite 9.0能够生成完整的电源电路原理图,并提供电源变压器优化技术,甚至还能指定变压器设计和提供指向线绕元件制造商的链接。散热片计算工具能够为设计师提供新电源的预估散热设计要求,这可以用来指导布局和决定机械原型,从而避免设计迭代和时间浪费。根据所选器件和封装提供更有效的PCB布局建议,帮助设计师降低走线所致的EMI并缩小电路板面积,同时还可增强电气噪声抗扰性和抗浪涌能力。最近一段时间从社区网站了解了该软件并下载试用,下面简单把使用操作过程跟大家分享一下。
我设计了一个5V/2A、12V/2A两路输出的电源。软件可到PI官网进行下载(不过需要在PI网站注册一下);软件的安装比较简单,需要注意的就是要满足软件所需硬件配置。
  1. 软件安装后双击桌面图标,打开软件,界面如下,初次打开会有每日技巧窗口弹出,会提示你一些软件使用技巧,如果不需要可设置关闭该功能。
PI Expert Suite 9.0界面
  1. 下面开始设计,点击菜单【文件】在下拉菜单中选择【新建】,或者单击主工具栏新建图标,或快捷键ctrl+N也可以,创建一个新的设计,弹出新建设计向导窗口。
新建设计向导窗口
  1. 设计一个5V/2A、12V/2A两路输出的电源,通过简单查询PI的产品,初步选定采用TOPSwitch-JX系列芯片,点击【下一步】按钮进入输入参数设置窗口,如下图所示,这里选择交流默认值为通用。
4.设置好输入参数后,点击【下一个】按钮,进入输出参数设置窗口,单击【添加】按钮对输出参数(电压、电流等)进行设置,如下图所示。
  1. 点击【下一个】进入设计设置,该窗口中可以设置本设计的名称,及相关参数设置;点击【完成】,完成参数设置.
6.完成相关参数设置后,弹出优化窗口,如下图,在窗口中可设置最终优化方案的数目,也可对磁芯范围进行设置,单击【确定】按钮,软件开始进行优化,如下图。
  1. 优化结束后,列出最佳的6个方案(根据之前设置不同,列出方案数目也会不同),如下图,选择其中一个方案,打开。
8.默认打开第一个方案,如下图所示,原理图及PCB布局布线图。
关键字:LED驱动器  TinySwitch-4  PI 编辑:探路者 引用地址:揭秘利用PI Expert v9.0进行开关电源设计全过程(1)
上一篇:微功率隔离电源设计
下一篇:分析新一代线性稳压器的崭新应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
ROHM开发出用于液晶背光的4通道、6通道 LED驱动器, 助力中大型车载显示器进一步降低功耗
ROHM开发出用于液晶背光的4通道、6通道 LED驱动器, 助力中大型车载显示器进一步降低功耗 配备DC调光和PWM调光两种调光方式,支持多种设计规格 全球知名半导体制造商 ROHM (总部位于日本京都市)针对车载信息娱乐系统和车载组合仪表等应用,成功开发出 适用于中型车载显示器的4通道LED驱动器IC“BD83A04EFV-M”、“BD83A14EFV-M”,以及适用于大型车载显示器的6通道LED驱动器IC“BD82A26MUF-M”。 近年来,随着ADAS(高级驾驶辅助系统)的发展和车载信息娱乐系统的功能增加,车载显示器的尺寸日趋增大。这就要求用于车载显示器液晶背光的LED驱动器具有更高的驱动效率,能够在
[电源管理]
ROHM开发出用于液晶背光的4通道、6通道 <font color='red'>LED驱动器</font>,  助力中大型车载显示器进一步降低功耗
LED驱动器在全彩视频显示屏的中的应用
   前言   广告显示屏或数字标牌是LED应用最广泛的领域之一。从单色显示屏到全彩显示屏,LED解决方案被广泛用于市场需求和复杂程度不同的路标指示牌、广告显示屏、户内外视频显示屏等。   本文主要论述全彩LED视频显示屏的主要技术要求,以及如何实现所需的性能。   全彩LED视频显示屏   全彩LED视频显示屏是能够以数百万种颜色显示影像和动画的显示屏。LED显示屏应用场景包括体育场、建筑外观、购物中心、电视演播室。   大型LED显示屏被用于播放广告和资讯,重播体育赛事或音乐会。   图1 是LED显示屏结构简图。
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动器</font>在全彩视频显示屏的中的应用
配合通用照明趋势的安森美半导体高能效、更智能LED驱动器方案
照明用电是全球能耗的一项重要来源。据推算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。在各种照明灯具中,历史悠久但能效较低的白炽灯的应用仍然非常广泛,如果限制低能效光源的使用、同时大力地推广及应用更高能效及环保的光源,将利于节能。 因此,包括中国在内,世界上多个国家制定政策,分阶段淘汰白炽灯泡。如中国计划于2015年60W 以上普通照明用白炽灯泡全部淘汰。荧光灯及紧凑型荧光灯(CFL)的能效比白炽灯高,在市场上已经应用多年。但荧光灯含剧毒物质汞,所引发的环保顾虑越来越多。 相比较而言,LED在发光效率等各方面的性能不断提升,还兼具环保及长寿命特性,越来越受重视。实际上,LED筒灯和改装灯泡已经拥有比白炽灯、卤素灯
[电源管理]
配合通用照明趋势的安森美半导体高能效、更智能<font color='red'>LED驱动器</font>方案
PI现可提供已通过汽车级AEC-Q100认证的SCALE-iDriver IC
美国加利福尼亚州圣何塞,2018年6月5日 – 中高压逆变器应用领域门极驱动器技术的领导者Power Integrations(纳斯达克股票代号: POWI )今日宣布其两款 SCALE-iDriver™ 门极驱动器IC系列器件现已通过汽车级AEC-Q100 Grade 1标准的认证。这两款器件分别是SID1132KQ和SID1182KQ,它们适合驱动650 V、750 V和1200 V汽车IGBT和SiC-MOSFET模块,并且其额定峰值电流分别为+/-2.5 A和+/-8 A。SID1182KQ能提供同类隔离型门极驱动器中最大的输出电流,并且能够驱动600 A/1200 V和820 A/750 V开关。 SCALE-iD
[汽车电子]
<font color='red'>PI</font>现可提供已通过汽车级AEC-Q100认证的SCALE-iDriver IC
英飞特推出90-305Vac输入 144W系列四路输出恒流LED驱动器
中国杭州 – 2013年5月15日,英飞特电子(杭州)股份有限公司宣布推出144W四路输出恒流驱动器,即EUC-144QxxxDT(ST)。此系列有6个不同的型号,输出电流范围为700-1400mA。每个型号都提供了89-91%的满载效率。这些产品能够在输入电压范围为90-305Vac的情况下工作,并提供高功率因数校正(输入电压110V情况下为0.99,输入电压220V情况下为0.95)。此外,此系列产品已获得UL, CUL, Class 2, CE,SELV和FCC等标准认证。 EUC-144QxxxDT(ST)系列驱动器的多路输出特性 (每路36W)有效降低了LED模组的输入电压,使其能够满足安全电压如Class 2 或者
[电源管理]
英飞特推出90-305Vac输入 144W系列四路输出恒流<font color='red'>LED驱动器</font>
基于电荷泵的多LED驱动器
CPLD(Complex Programmable Logic Device)是一种复杂的用户可编程逻辑器件,由于采用连续连接结构。这种结构易于预测延时,从而电路仿真更加准确。CPLD是标准的大规模集成电路产品,可用于各种数字逻辑系统的设计。近年来,由于采用先进的集成工艺和大批量生产,CPLD器件成本不断下降,集成密度、速度和性能大幅度提高,一个芯片就可以实现一个复杂的数字电路系统;再加上使用方便的开发工具,使用CPLD器件可以极大地缩短产品开发周期,给设计、修改带来很大方便 。本文以 ALTERA公司的MAX7000系列为例,实现MCS51单片机与PC104 ISA总线的并行通信。采用这种通信方式,数据传输准确、高速,在12 M
[电源管理]
基于电荷泵的多<font color='red'>LED驱动器</font>
3S3P汽车尾灯(RCL) LED驱动器参考设计
综述   该参考设计采用MAX16823 3通道线性 LED驱动器 和外部BJT,实现3S3P RCL 驱动电路。 图1 和 图2 给出了PCB和安装了散热器的图片; 图3 为参考设计的电路板布局; 图4 为参考设计的原理图。   以下详细讨论了该参考设计,给出了主要功能电路的分析、设计规格以及测试数据。 图1. PCB和安装的散热器 图2. 安装了散热器的侧视图 图3. LED驱动器布线 图4. LED驱动器 原理图 设计分析    参考设计由四部分电路组成:输入保护电路与输入选择器、10%占空比发生器、抛负载和双电池检测、L
[汽车电子]
3S3P汽车尾灯(RCL) <font color='red'>LED驱动器</font>参考设计
全新赛普拉斯推出汽车LED驱动器
LED正被越来越多地应用于汽车前照明系统,从而将2020年的LED驱动器预测需求推升至1.2亿件。LED凭借其在功耗、成本和尺寸上的优势,成为头灯、日间行车灯、示宽灯、雾灯和转向灯的常见选择。赛普拉斯半导体公司推出一款全新LED驱动器,能够实现更加小巧和经济高效的LED前照明系统。该款汽车LED驱动器的独特之处在于能够在2.1-MHz的开关频率下驱动单一LED,可实现使用小型廉价电感器的紧凑型解决方案,从而缩减系统的物理尺寸,降低物料成本(BOM)。有关赛普拉斯的这款汽车LED驱动器以及其广泛的汽车解决方案的更多信息,请访问:http://www.cypress.com/automotive-led。   赛普拉斯
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
