配合通用照明趋势的安森美半导体高能效、更智能LED驱动器方案
最新更新时间:2013-05-10来源: EEWORLD关键字:LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
照明用电是全球能耗的一项重要来源。据推算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。在各种照明灯具中,历史悠久但能效较低的白炽灯的应用仍然非常广泛,如果限制低能效光源的使用、同时大力地推广及应用更高能效及环保的光源,将利于节能。
    因此,包括中国在内,世界上多个国家制定政策,分阶段淘汰白炽灯泡。如中国计划于2015年60W 以上普通照明用白炽灯泡全部淘汰。荧光灯及紧凑型荧光灯(CFL)的能效比白炽灯高,在市场上已经应用多年。但荧光灯含剧毒物质汞,所引发的环保顾虑越来越多。
    相比较而言,LED在发光效率等各方面的性能不断提升,还兼具环保及长寿命特性,越来越受重视。实际上,LED筒灯和改装灯泡已经拥有比白炽灯、卤素灯或CFL等现在照明技术更高的能效。而在成本方面,研究发现,与2010年相比,LED的价格已经加速下降(每年下降13%至24%),预计未来几年仍会持续下降,将帮助降低LED灯泡及灯具的成本。
    因此,世界各国纷纷看好及推动LED照明产业的发展。例如,中国国家发改委发布《半导体照明节能产业规划》,规划到2015年LED功能性照明产品市场占有率达20%以上,LED照明节能产业产值年增长30%左右,2015年产值达4,500亿元(折合720亿美元)。
LED通用照明应用及发展前景
    LED除了广泛应用移动设备、中大尺寸液晶显示屏(LCD)背光及LED标牌等领域外,如今也在越来越多地用于LED汽车内部/外部照明,如前照灯、雾灯、尾灯、停车灯、仪表盘背光、车顶灯、阅读灯和氛围灯等,以及住宅照明和建筑物装饰照明等LED通用照明。
    LED通用照明应用覆盖宽广功率范围,低至3 W到15 W的LED住宅照明,中等功率有如15 W至75 W的商业及建筑物装饰性照明,高至75 W到250 W的户外及基础设施照明,典型照明产品有如MR16/GU10灯、E27/A19灯泡、镇流器、筒灯、T8灯管、街灯等。
图1:典型LED通用照明应用
    LED通用照明应用极具发展前景。各种LED通用照明灯具中,近期来看,LED灯泡(如A19 LED灯泡)的发展势头惊人。据统计,2012年全球LED灯泡出货量达7.35亿只,2013年预计将增长到12.25亿只;预计到2014年将迎来LED灯泡市场的引爆点,届时LED灯泡价格将会降至10美元以下,出货量预计较2013年增长约85%,达22.70亿只;而到2015年出货量将进一步增长至39亿只。
高能效驱动器是LED通用照明的重点
  要将LED照明的节能功能发挥至最高,就需要高能效的LED驱动器。我们以LED灯泡为例,典型的LED灯泡包含LED阵列、驱动电路、散光罩、散热片和螺旋灯头等主要组件,见图2的左半部分。就驱动电路而言,高能效LED驱动器IC无疑是其中的重点。图2的右半部分显示了典型的LED灯泡驱动电路,其中使用的是典型的独立式LED驱动器。
图2:a)典型LED灯泡剖视图(左图);b)典型LED灯泡驱动电路(右图)
    要发挥LED通用照明的高能效优势,LED驱动器存在多重挑战。首先就是能效至关重要。以LED灯泡为例,其形状固定,散热受限,采用高能效LED驱动器则可帮助将更多电能转化为光能,帮助散热。其次,LED灯泡空间有限,需要更大的散热片面积,较大功率的灯泡尤为如此。此外,LED正在迅速变化,提供多种选择,这对LED驱动器的选择也构成了挑战。由于LED灯泡空间有限,故须减小驱动电子电路的尺寸以使剩余空间增多,配合散热。LED通用照明涵盖不同功率等级,故须优化LED驱动器选择,以配合不同照明及功率要求。出于安规、LED选择等因素,设计人员还须考虑是采用隔离还是非隔离拓扑结构,由此也影响到LED驱动器的选择。
安森美半导体配合LED通用照明的驱动器方案
    安森美半导体积极推动高能效创新,包括LED照明在内的高能效电子创新,涉及LED照明的众多细分市场,如前文提到的移动设备、LCD背光、LED标牌、汽车及通用照明等。其中,LED通用照明如今是安森美半导体在照明市场的重点。在LED通用照明市场,安森美半导体的策略是充分利用公司宽广阵容的模拟电源IC、分立器件及先进微封装,提供与众不同的高能效LED驱动器方案。
    安森美半导体提供覆盖涵盖宽广功率范围及不同拓扑结构的LED驱动器方案。安森美半导体能用于低功率LED通用照明应用的驱动器包括NCL30000、NCL30002及NCL3008x系列等。其中,NCL30000是单段式功率因数校正(PFC)、支持TRIAC调光的LED驱动器,采用次级端控制器,支持反激/降压/降压-升压等拓扑结构。NCL30002也是单段式功率因数校正LED驱动器,支持降压拓扑结构,提供±3%的电流容限。NCL3008x系列目前包括NCL30080、NCL30081、NCL30082和NCL30083等器件,是新推出的高能效准谐振控制器,用于低功率LED照明应用。
    值得一提的是,NCL3008x系列采用初级端稳流(Primary Side Regulation)技术(也称初级端控制或原边控制)这种新颖的控制方法,省去次级端控制电路及光耦,能够精确地从初级端对LED电流进行恒流稳流,帮助简化PCB布线、节省电路板空间、提升能效,并简化安全分析(见图3左)。此外,它还具有高稳流精度、支持宽正向压降(Vf)范围、低电磁干扰(EMI)及集成强固保护特性等众多优势。这系列器件提供0.8至0.9的功率因数,符合美国“能源之星”对功率大于5 W的LED灯泡在功率因数方面的要求(PF>0.7)。
图3:a) NCL3008x新颖的初级端控制技术(左);
        b)基于NCL3008x的A19灯泡参考设计(右)
    安森美半导体还开发了基于NCL30082的紧凑型A19 LED灯泡的参考设计(见图2右侧)。这参考设计优化用于隔离反激或非隔离降压-升压拓扑结构,优化用于10 W LED照明应用。它采用谷底填充PFC来满足“能源之星”功率因数高于0.7的要求。PCB及元件的尺寸目标是22 x 60 mm柱体。测试显示,此参考设计提供高能效、高功率因数及高稳流精度。
而在中等功率及大功率LED照明方面,安森美半导体同样提供丰富的产品组合,满足客户不同应用需求。其中既包含单段式及组合控制器,也包含传统的两段式(PFC段 + DC-DC段)控制器,覆盖从15 W至400 W的宽广功率范围,如图4所示。
图4:安森美半导体应用于中大功率LED通用照明的驱动器
    从图4中可以看出,在中等功率LED通用照明应用中,可以采用NCL30000及NCL30001这样的单段式功率因数校正LED控制器;而在功率更大的应用中,可以采用NCL30051和NCP1910这样的高能效组合控制器。以NCL30051为例,这是一款功率因数校正(PFC)及谐振半桥组合控制器,优化用于离线LED照明应用,能够为降压DC-DC转换器/LED驱动器提供恒定电压。这器件集成了一个临界导电模式(CrM) PFC控制器及一个半桥谐振控制器,并内置600 V驱动器,针对离线电源应用进行了优化,具备了所有实现高能效、小外形因数设计所需的特性。
    除了上述单段式方案,设计人员还可以根据应用需求选择传统的两段式(PFC段 + DC-DC转换段)方案。具体而言,PFC段可选用的控制器包括NCP1653、NCP1631、NCP1611/NCP1612及NCP1608等。其中,NCP1611/2是增强型高能效PFC控制器,基于创新的电流控制频率反走(CCFF)架构,在PFC电感电流超过设定值时,电路通常工作在临界导电模式(CrM),而当电流低于预设值时,将开关频率线性降低至约20 kHz,此时电流为零。CCFF架构同时将额定负载工作能效和轻载能效提升至最高,特别是将待机损耗降至最低等典型应用包括可用于平板电视、一体式计算机和大功率电源适配器,以及LED照明电源及驱动器、可调光荧光灯镇流器等。
    在DC-DC段,可以选用的器件包括NCP1398、NCP1380、NCP1288和NCL30105等。除了这些器件,安森美半导体还在开发更多的新产器,满足客户的更宽应用需求。
智能LED照明的优势及发展预测
正在兴起的LED智能照明是LED通用照明市场的另一个重点,也是重要发展方向。所谓“智能照明”,往往结合了智能可调光LED驱动器、无线接收器、红外接收器、环境光传感器及无源红外占用情况传感器等。
图5:智能LED照明集成了多种新功能
    LED智能照明将使LED更易于控制及调光。LED智能照明电子电路中将增强多种新功能,如结合占用情况传感器或环境光传感器来配合调光控制及省电等。例如,内置占用情况传感器可用于检测及确定照明区域是否有人,一般用于房间入口或出口,能够进行安全地照明控制及省电。这类传感器大多数使用的是无源红外(Ir)传感器,其它的传感器选择包括超声波及运动传感器等。
此外,电子电路中采用硅光电传感器,可用于不同应用,如测量环境光以采集日光,以及用于感测灯具光输出来进行LED照明控制等。典型的环境光传感器有如安森美半导体带线性输出的NOA1211/2及带双输出的NOA1305等。环境光传感器配合户外(黄昏/黎明)及室内(日光采集)调光,因而节能。透过闭环控制LED光源,可以调节不同温度及时间条件下的特定光输出。此外,带LED输出光反馈的恒定光输出调节能节省及延长驱动器使用寿命。
图6:安森美半导体NOA1211/2及NOA1305环境光传感器能够配合LED智能照明应用
    智能照明也将更灵活,可以使用低能耗的无线接口,如IrDA红外、Zigbee及低能耗蓝牙(Bluetooth LE),无需改变开关或线缆。但这要求无线控制标准就位,如Zigbee Light Link™等。
    LED驱动器IC要配合LED“智能”照明,其设计必须能够轻易地配合模拟及数字(即PWM)调光。例如,安森美半导体的NCL30082 LED控制器配合智能调光接口,能以单个控制引脚进行模拟调光、数字调光,或是同时进行模拟与数字调光,提供0至100%的宽调光范围。这器件易于连接模拟传感器或微控制器(MCU)通用输入/输出端口(GPIO),增强了设计灵活性。
    在这些技术的配合下,智能LED灯泡及LED模块即将出现。通过结合标准化的无线控制技术、以太网及因特网,人们有望使用智能手机远程控制LED灯泡。新的方案还能解决热管理、光学及模块化/替代问题。预计商业/工业细分市场将带领智能照明方案的采用。
小结
    在环保大潮及各种政策法规的推动下,LED照明正在迅速发展。要充分利用LED通用照明的高能效优势,使用高能效的LED驱动器必不可少。本文介绍了通用照明LED驱动器面临的挑战,以及安森美半导体克服这些挑战、应用于不同LED通用照明应用的LED驱动器方案。安森美半导体提供阵容广博、相辅相成的方案,包括配合智能调光的LED驱动器及相关传感器等,帮助推动及迎接LED智能照明时代的来临。
关键字:LED驱动器 编辑:陈盛锋 引用地址:配合通用照明趋势的安森美半导体高能效、更智能LED驱动器方案
上一篇:中国LED照明灯具达合理价格 销售模式改变
下一篇:LED矩阵驱动器拓扑结构的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:18
推动汽车照明发展,安森美全新汽车LED驱动器、控制器问市
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出由四个器件组成的新系列,促进汽车厂商和消费者现在所期望的汽车外部和内部照明的高水平性能和创新功能。新系列专门针对低功率固态照明,包括两个LED驱动器(NCV7683和NCV7685)和两个电流控制器(NCV7691和NCV7692)。 为提升道路安全性,汽车厂商正从简单的“开/关”操作转向精密的系统,在组合尾灯(RCL)、转向信号灯、雾灯和其他外部调节的LED集群中结合了运动和可变强度,以向其他道路使用者发出更清晰和能见度更高的警告。 NCV7685和NCV7683分别集成了12个和8个线性可编程电流源,从而能够以每通道
[汽车电子]
推动汽车照明发展,安森美全新汽车<font color='red'>LED驱动器</font>、控制器问市
奥地利微电子推出全新智能手机LCD背光灯LED驱动器
中国 —— 全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)宣布推出应用于智能手机LCD显示屏的AS3674及AS3490两款LED背光灯驱动器芯片。新品具有业内最高效能,峰值可达90%,包括DC-DC转换器和电流源。PCB封装仅为11.5 mm2 ,并只需4个外接组件。AS3674及AS3490非常适合应用于智能手机和其他将空间列为首要需求的移动设备。 AS3674背光灯驱动芯片家族补充了奥地利微电子照明管理单元的产品组合,单个的芯片就综合了背光灯、智能灯光、环境光传感器(ALS)等应用处理性能。AS3674是一款高效的2 Mhz DC-DC开关式升压转换器,可控制5组电流源,每组各驱动2个
[手机便携]
ST可编程12通道RGB-LED驱动器—让设备更明亮
意法半导体 12通道LED驱动器LED1202采用专利技术,可防止在“流水灯”或“跑马灯”LED动画特效中出现分散注意力的闪光现象,使智能家居设备、穿戴设备和小家电的人机交互更流畅、更自然。 LED1202驱动器可存储八个可编程照明模式和序列,并独立于主控制器之外运行,使主机系统能够节省电能,同时连续运行复杂的照明效果。内部12位PWM调光可实现对编程序列的精确控制,主控制器可设置8位数值,通过驱动器的I2C接口实现模拟调光。设计完整的驱动电路只需极少的外部元件。 LED1202有12个输出通道,单个器件可驱动4颗RGB LED灯珠,每条通道的最大输出电流为20mA。通过创新的同步功能,可将多达8个LED1202驱动
[物联网]
ST可编程12通道RGB-<font color='red'>LED驱动器</font>—让设备更明亮
解析应用于汽车内部照明的各种LED驱动器方案
近年来,随着 LED 在光效及成本等几乎各个方面的持续改进,其应用领域不断拓宽,从传统的可携式装置背光向中大尺寸LCD萤幕/液晶电视背光、汽车及一般照明等领域不断迈进。本文将专门介绍适合于汽车照明应用的各种 LED驱动 器方案,并探讨一些典型应用。    LED为汽车照明应用提供众多优势   LED在汽车中的应用领域非常广泛,但可以简单归纳为内部照明及外部照明。外部照明有如前照灯、尾部照明等,内部照明包括内部便利及舒适照明和仪表板背光等。   推动汽车 LED照明 应用的因素很多。以前照灯为例,采用LED作为光源拥有众多优势:   利于弹性或新颖的造型设计——LED实体尺寸很小,能用于开发极紧凑、极薄的模组
[电源管理]
解析应用于汽车内部照明的各种<font color='red'>LED驱动器</font>方案
LTM8042/LTM8042-1-μModule升压型LED驱动器和电流源
特点   具 3000:1 调光比的 True Color PWMTM   可在升压、降压或降压-升压模式中运作   宽输入电压范围:   工作于 3V 至 30V   瞬态电压保护至 40V   栅极驱动器利用 P 沟道 MOSFET 来实现任选的 PWM 调光   可调频率:250kHz 至 2MHz   恒定电流和恒定电压调节   低停机电流:《1μA   具有金制衬垫涂层并符合 RoHS 标准的封装   纤巧、扁平的 (9mm x 15mm x 2.82mm) 表面贴装型 LGA 封装   典型应用   描述   LTM®8042 是一款完整的 μModule® 升压型 LED 驱动器,专为驱动高达 1A 的
[电源管理]
LTM8042/LTM8042-1-μModule升压型<font color='red'>LED驱动器</font>和电流源
分析:LED驱动器集成电路需要具有的特点
LED 驱动 器 集成电路 需要具有的特点 用来驱动白光 led 的 LED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式 便携 产品的小型 显示屏 提供背光照明。不过,这类照明应用已经成熟,未来 5 年不会有很高的年复合增长率。就 LED 照明应用而言,年复合增长率远高于手持式产品背光照明市场的 3 个最大的市场依次是:大型 平板显示 屏高清电视机、汽车前灯照明和通用照明。 随着消费者要求高清电视机具有更大的平板显示屏和更高的分辨率,对电视机的需求已经迅速从 等离子 高清电视机转向了 LED 高清电视机。根据 DisplaySearch 公司的数
[电源管理]
用于MR16 LED灯的简单、可配置LED驱动器
  MR16灯属于多面向反射灯的一种,广泛用于商业零售和家居的装饰性照明,由于它通常以卤素灯丝作为光源,故有诸多缺点如低效率、产生较多热量和卤素囊处理等问题.。但当前的 LED 技术提供了与MR16兼容、高度可靠、具有高性价比的卤素灯替代方案。例如, 安森美 半导体 能 驱动 3颗串联LED的驱动器CAT4201就为设计MR16 LED灯 的工程师提供了一个新的选择。以下将结合MR16灯的特点,介绍用替代MR16卤素灯的高能效MR16 LED灯驱动器解决方案。    卤素灯与LED的特性   MR16卤素灯凭借其独特的尺寸、可配置性、聚光能力、美观性和实用性,应用于很多零售和消费性应用的创意照明。常见的MR16卤素灯
[电源管理]
用于MR16 LED灯的简单、可配置<font color='red'>LED驱动器</font>
赛普拉斯集成LED驱动器和控制器的单芯片
  赛普拉斯半导体公司 宣布推出了集成嵌入式功率控制器的 PowerPSoC® 系列产品,这是业界首款可同时控制和驱动大功率 LED 的单芯片解决方案。PowerPSoC 系列将四个恒流调节器和四个 32V MOSFET 与赛普拉斯的 PSoC® 可编程片上系统集成在一起,该片上系统包含有微控制器、可编程模拟和数字块、以及存储器。   这种空前的集成程度为需要高质量 LED照明产品的客户提供了单芯片解决方案,并可扩展到家电和工业控制等其他嵌入式应用。这样,终端系统包含的组件将会减少、需要的设计周期将更短、功耗更低,可靠性也会进一步提高。如欲了解关于PowerPSoC®系列解决方案的更多信息,欢迎访问以下网址: www.cypr
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
