中国LED照明灯具达合理价格 销售模式改变
最新更新时间:2013-05-10来源: 集微网关键字:LED照明灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据全球市场研究机构 TrendForce 旗下 LED产业研究部门 LEDinside 表示,由于 LED晶片等关键原材料产能过剩引起价格崩裂,使 LED成品灯具价格来到更合宜的水准。
LEDinside统计资料显示,以7W球泡灯为例,中国地区交易最大的价格区间落点约在45~55元人民币之间,约当每千流明10美元,一年之内平均价格跌幅达40%以上。因此众多LED照明企业判断 LED灯具性价比已经到达中国市场能够接受的临界点,纷纷投入资源布局品牌和通路,而拥有品牌资源和通路优势的传统照明企业也拉高产品线中LED灯具比例,与新兴LED照明企业展开通路卡位战。
目前中国LED照明销售模式以工程通路及经销(通路)两方面为主,这四年中国大力推广LED普及化后,经销(通路)也从传统的门市开始扩展到专属的LED示范店和卖场上。此外,网路商城也是在2011~2012这两年间,开始有照明厂商贩售高替换性产品,如:球泡灯、灯管等,让一般大众可以用以往习惯的购物模式来比较并购买LED灯具。 LEDinside 预估到2015年,中国实体经销商和网路商城比例会进一步拉高到接近四成。
LEDinside预期,2013年起多数 LED照明企业重新审视经销商通路。对传统外贸企业,经销商就是内销客户群;对网路商城来说,经销商就是线下的消费大众;对原来封装企业转型而来的LED照明企业,经销商就是下游客户。照明经销商成为各类型LED照明厂商争夺的关键通路资源。而传统照明经销商也逐渐认识到LED照明的经济性优势,不断扩充其LED照明产品线,并积极参与各大LED照明品牌招商抢攻LED照明普及化商机。
关键字:LED照明灯 编辑:陈盛锋 引用地址:中国LED照明灯具达合理价格 销售模式改变
上一篇:LED照明的性价比高低关键是驱动
下一篇:配合通用照明趋势的安森美半导体高能效、更智能LED驱动器方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:18
基于AVR的LED照明灯控制系统设计
LED照明已经进入了家庭用户,与传统的照明设备(如白炽灯、荧光灯)相比,具有光源单色纯度高、色彩多样、效率高、光强度可调等优点。针对传统照明亮度不易调节、开关位置固定的问题,本文基于 AVR 单片机设计了一种LED遥控照明系统,提出了LED照明灯的驱动与亮度调节的方法。 1 LED照明灯控制系统原理 系统原理图如图1所示。当红外接收器接收到红外遥控信号时,通过外部中断将 AVR 单片机从休眠模式中唤醒; AVR 单片机开始解析红外信号,如果与系统地址匹配,则将根据解析到的命令改变LED恒流源驱动的输入,从而改变LED灯的状态。 2 系统硬件设计 2.1 控制器 控制器采用AVR单片机 ATmega8 。 ATmega8
[电源管理]
基于AVR的<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明灯</font>控制系统设计
LED照明灯存在的问题和解决办法
   一、LED做照明灯具目前存在的问题   称为希望之光的LED,从1964年发明至今,已发展到普及化照明的时代,其节能、环保、亮度高、功耗小、寿命长、耐冲击等优点,前景极为广阔;在室内照明的起步阶段,还有其固有的缺点,主要表现在以下几方面:    1、不一致性带来的问题:   理论上LED都是能发光的二极管,而实际上所有LED的电性能都是有差异的,每个厂家的生产工艺是不一致的,甚至相差很大,就是同一厂家的不同时间的工艺都是有差异的;不同厂家使用的半导体原材料的纯度是有差异的,这就使LED的发光强度与驱动电流是不完全相同、耐过电流能力和发热的差异也就自然而然的不同了;封装工艺和封装材料的不同,使得整体的散热能力是
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明灯</font>存在的问题和解决办法
步步分解自制LED照明灯
  比例,我们现在常用的日光灯、节能灯等灯具,较之早先的普通白炽灯,在发光效率上有了很大提高,得到了广泛的应用。随着制造工艺水平的不断提高,LED(发光二极管)也被广泛用于各种照明领域。   LED 具有更高的发光效率,更低的耗电量,使用寿命也更长,在城市亮灯工程和家居照明当中起到了非常好的效果。在当前能源紧缺的环境下,LED 节能技术将成为一项很重要的发展方向。我们国家已经启动了“半导体照明”工程,将其作为新一代的绿色照明光源进行开发和推广。   1 LED照明优点   1.1 发光效率高   LED经过几十年的技术改良,其发光效率有了较大的提升。白炽灯、卤钨灯光效为12~24流明/瓦,荧光灯50~70流
[电源管理]
步步分解自制<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明灯</font>
LED照明灯具设计思维方法解析
  1962年发光二极管( LED )被发明后,初期的应用大多集中在仪器 显示 用途之上,然后逐渐扩展到3C产品背光以及照明等领域。随着市场应用领域和规模的逐渐加大,近年来LED在各种制造与材料技术上,比过去有了更快速的进步,LED室内灯具的设计也越来越多地关系到行业未来的发展。    一、室内照明的需求与使用的灯具  人类发明白炽灯,已经有了几百年的历史,对灯具照明的功能需求、照明形式、照明物体类型、照明情景有了深入的认识,同时也设计出许多不同的灯具。总体来看,依照发光体的不同,可以分成四个阶段:石化燃料阶段、钨丝灯具阶段、荧光灯具阶段和 LED灯具 阶段。 从上面提到的这些灯具样式与
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明灯</font>具设计思维方法解析
自制LED照明灯
  1 LED照明优点   1.1 发光效率高   LED经过几十年的技术改良,其发光效率有了较大的提升。白炽灯、卤钨灯光效为12~24流明/瓦,荧光灯50~70流明/瓦,钠灯90~140流明/瓦,大部分的耗电变成热量损耗。LED光效经改良后将达到达50~200流明/瓦,而且其光的单色性好、光谱窄,无需过滤可直接发出有色可见光。目前,世界各国都在提高LED光效方面进行研究,在不远的将来其发光效率还将有更大的提高。   1.2 耗电量少   LED 采用直流驱动,单管驱动电压1.5~3.5V,电流10~18mA,反应速度快,可工作在较高频率。   同样照明效果的情况下,耗电量约是白炽灯泡的十分之一
[电源管理]
如何安装LED照明灯
用超高亮白色发光二极管做照明灯,是节电的极好方法。因为要用好多个 led 才够亮,安装起来会显得麻烦,且装在客厅里还不太现实(大约 100 个才行 ) 。如果装在厕所里效果就很好。因为厕所面积小,亮度要求也不高,笔者的厕所装了 12 个LED就够亮了,但是一定要把 LED 分散开再贴在天花板上,间距最好不要小于 10 厘米,否则效果差。 这 12 个 LED 是并联起来的,原先我打算用变压器降压。可是 220V /3V的变压器不易买到。只好用电容降压经整流滤波后来供电,如图 1 所示。这样一来电路倒是很简单,可是上面带着220V交流市电。不安全。另外由于电容 C1 较大,操作开关K1时会产生火花。使用了一段时间后,我又把
[电源管理]
如何安装<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明灯</font>
Molex宣布推出Brad M12 LED机床照明灯套件
简化机床照明灯的维护和更换程序 Molex 新近推出 Brad M12 LED机床照明灯套件 ,该套件由一个LED灯管、支架和M12电线组成,便于进行照明灯的维护和更换。该套件是需进行空间和机器照明的商店、厂房和工业设施的理想选择,可通过单个零件的编号快速方便地订购。 Molex全球产品经理Randy Brandt表示:“不同的制造商和分销商订购不同的照明系统组件增加了组装和实施流程的复杂性。所有套件都采用我们独家的WSOR - 耐焊渣/耐油M12电缆,可在恶劣环境下提供IP67密封保护, 从而代替昂贵、复杂的硬接线。” 目前在售的三种Brad M12 LED机床照明灯套件为:40mm、70mm和LUMA广域套件
[电源管理]
Molex宣布推出Brad M12 <font color='red'>LED</font>机床<font color='red'>照明灯</font>套件
关于室内LED照明灯具的分类指南
LED照明 在市场中销售日益火爆,但随看近期国内各上市 LED 企业的“新闻”,我们不难发现,LED灯具要想争夺其 照明 行业的领先地位,现此阶段必须做出适应改革。很多LED照明灯具企业表现了一个企业家的韧性和独特眼光,在大家都在开源节流的保成本的时候,一些明智的LED照明灯具企业却反其道而行之,加大了对LED照明灯具技术创新和渠道铺设。现在看来那些LED照明灯具生产企业的战略是成功的,也是LED企业在后续发展道路中应引以共勉的。   LED灯具内室照明的分类有按方式类型分类和按照明类型分类,不同的照明领域应用的LED灯类型也不同,用途也不一样。LED灯具应用在适当的照明领域可发挥自己最大的优势,以下详细分析LED灯具 室内照明
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
