分析开关模式电源的谐振坐标方法
最新更新时间:2013-08-05来源: EDN关键字:开关模式电源  谐振坐标方法  反激式转换器  RCD缓冲器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设计开关模式电源时,最麻烦的部件是RCD缓冲器。设计RCD缓冲器的传统方法没有主开关的关断瞬态期间的详细说明。因此,传统方式设计中的设计等式也不完全正确。本文将介绍设计和分析反激式转换器的RCD缓冲器的新方法。谐振坐标提供了一个了解主开关关断瞬态期间的简单方式,并有助于轻松设计和分析RCD缓冲器。
1. 引言
从商业上讲,反激式转换器因结构简单、尺寸紧凑、重量轻和成本低而得到广泛使用。但是它的主开关执行硬开关操作,导致主开关上有较高的电压尖峰和振荡。主开关的电压应力视电压尖峰大小而增加。为减少电压尖峰以便使用更低成本的低额定电压的MOSFET,最广泛的方法是RCD缓冲器网络。即使缓冲器电压随缓冲器电阻降低而降低,但缓冲器网络上的功耗增加,导致总系统效率降低。因此,RCD缓冲器网络应优化以同时符合主开关电压应力和总系统效率两个要求。
本文将先介绍由主变压器的漏电感而产生的电压尖峰的传统分析。将介绍描述关断瞬态期间的简单方式用于进一步分析。缓冲器电流将在缓冲器坐标中分析,以便提供更详细的设计等式。
2. RCD缓冲器设计和分析
2.1 RCD缓冲器设计的一般方法
图1显示具有RCD缓冲器的传统反激式转换器。
图1:传统反激式转换器
RCD缓冲器电路用于箝位由漏电感Llk和主开关漏极至源极的电容CDS之间的谐振导致的电压尖峰。有多种假定来描述工作原理以设计RCD缓冲器,如下所示:
(1) Vsn>nVout和Vsn由于较大的Csn而几乎恒定:
(2) CDS=COSS+CTRANS,无论vDS(t)如何都恒定:
(3)当主开关Q1关闭时,无次级端漏电感,因此iDS(t)可瞬时传输至次级端二极管电流iD1(t),其中Csn是缓冲器电容,CDS是主开关漏极和源极之间的有效电容,COSS是MOSFET的输出电容,CTRANS是变压器一次电路端子之间的有效电容,vDS(t)是主开关间的电压,iDS(t)是流过主开关的电流,而Q1是主开关。
图2显示缓冲器二极管传导时的等效电路。
图2:缓冲器二极管接通期间的等效电路
当开关Q1关闭时,主电流对Q1的COSS充电(同时对变压器的CTRANS放电)。当COSS被充电至Vin+nVout时,次级端二极管接通,能量传输至次级端,并且对COSS持续充电,因为漏电感Llk仍有一些剩余能量。当Q1的vDS(t)增加至Vin+Vsn,缓冲器二极管Dsn接通,vDS(t)箝位在Vin+Vsn。当Dsn传导时,Llk上的电压为Vsn-nVout,这样Dsn(ts)的导通时间可获取如下:
其中Ipeak是关闭开关Q1之前的峰值漏极电流。有两种方式计算缓冲器网络中的功耗(Psn);通过Dsn提供的电源和Rsn中的功耗,如下所示:
(2)
其中fsw是反激式转换器的开关频率。因此,缓冲器电阻Rsn可由下列等式获得:
(3)
这是查找缓冲器电阻Rsn的传统方式。但是,L-C谐振几步后,峰值漏极电流Ipeak被降低了一些。因此,等式(3)可能误导被过度设计的系统。
让我们使用谐振坐标得出实际峰值漏极电流,以避免在下一节过度设计RCD缓冲器。
2.2 谐振坐标中的RCD缓冲器设计和分析
本节将使用谐振坐标设计RCD缓冲器。仅设计缓冲器时,无需分析整个反激式操作模式。图3显示每个模式的等效电路,图4显示反激式转换器中的开关MOSFET的vDS(t)。
图3:关闭主开关后显示的每个模式的等效电路(按顺序依次为模式1至4)
图4:关闭开关后的vDS(t)
在模式1中,电感(Llk和Lm)中的电流对CDS充电,直至其电压达到Vin+nVout,其中Lm是变压器的磁化电导。在t1,次级二极管接通,并且磁化电导的两端箝位在反映的输出电压nVout上。在模式2中,通过CDS和Llk之间的谐振,CDS上的电压增加到Vin+Vsn,从而接通缓冲器二极管。因此,漏极电压箝位在Vin+Vsn(在模式3期间)。CDS和Llk之间的谐振由于减幅如模式2一样在模式4中恢复。
当电感和电容与DC电压源(Vdc)串联谐振时,电容上的电压和通过电感的电流可绘制在一个平面中。在平面上,X轴是电压,Y轴是电流。如果将L-C回路的特性阻抗乘以Y轴而使两个轴的单位相同,电压和电流的轨迹将显示一个圆,圆的原点在(Vdc, 0),半径为起点和原点之间的长度。使用这种图形方式来理解谐振,就很容易找到图4中t2的实际峰值漏极电流。在模式1~4期间,iDS(t)和vDS(t)绘制在谐振坐标中,如图5所示。
图5:谐振坐标中的模式分析
模式1中是圆,圆的原点在(Vin,0),起点在(0,ZmIpeak)。它一直持续到vDS(t)达到Vin+nVout,如图4中所示。根据图5的模式1,圆的等式如下:
(4)
其中Zm是Lm+Llk和CDS、√((Lm+Llk)/CDS)的特性阻抗。
模式2中是椭圆,椭圆的原点在(Vin+nVout,0),起点在(A, B)。通过坐标映射,圆变成椭圆,因为特性阻抗从√((Lm+Llk)/CDS)变为√(Llk/CDS)。根据图5的模式2,椭圆的等式如下:
(5)
缓冲器二极管在模式2的末端接通,即点(C,D)。因此,当缓冲器二极管接通时实际峰值电流为D/Zm,即D/√((Lm+Llk)/CDS)。根据等式(4)和(5),实际峰值电流Ipk,sn如下:
(6)
应在等式(3)中使用Ipk,sn而非Ipeak,以获得更精确的Rsn
通常情况下,根据Ipeak近似值选择Rsn,相应地Rsn是一个过度设计的值,因为Psn被高估。使用Ipk,sn,我们可以得到一个更精确、更小的Psn估计值,因此Rsn也更大。
3. 结论
我们可以使用谐振坐标找到精确的缓冲器峰值电流。根据等式(3)和(6),Llk、Ipk,sn和fsw应减小,而CDS应增加,以减少缓冲器损失。但这可能会带来一些副作用,如更高的开关损耗、更大尺寸的变压器等等。因此,在设计时必须考虑到所有因素。本文中提供的精确等式将帮助系统设计人员轻松设计RCD缓冲器。
标号
[1] 飞兆半导体应用指南“AN-4137,采用FPS的离线反激式转换器的设计准则”。
关键字:开关模式电源  谐振坐标方法  反激式转换器  RCD缓冲器 编辑:探路者 引用地址:分析开关模式电源的谐振坐标方法
上一篇:基于SG3525的大功率开关电源的研制
下一篇:微功率隔离电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
动态电源路径管理的高效开关模式充电器系统设计注意事项
    随着诸如平板电脑和智能手机等便携式设备的迅速增长和不断涌现,要想实施电池管理以达到更高的电池供电系统性能,变得越来越困难。电池管理系统必须拥有一定的智能,以支持各种适配器类型和电池化学物质,并提高电池充电效率。与此同时,提供良好的用户体验也越来越重要,例如:系统快速开机、长电池使用时间和快速充电等。本文将讨论如何利用输入电流和输入电压型动态电源管理(DPM) 控制来提高电池充电性能,以防止系统崩溃以及最大化适配器有效功率,并为您说明延长电池工作时间的一些重要设计考虑因素。 引言     终端用户对于快速充电和高效充电的需求日益增长。锂离子(Li-Ion) 电池是一种理想的选择,因为其拥有非常高的能量密度。这种电池具
[电源管理]
动态<font color='red'>电源</font>路径管理的高效<font color='red'>开关</font><font color='red'>模式</font>充电器系统设计注意事项
高压反激式转换器的运行效率更高
对于用于闪光灯泵浦式脉冲固体激光器且配备了外部驱动型反激式转换器的电容器充电装置而言,本例可大幅提高其转换效率。在闪光灯泵浦式脉冲固体激光器中,当向蓄能电容器充入高电压时,所充入的电能由提供给闪光灯的电能而定。 反激式转换器拓扑很适合于电容器充电电源的设计。传统的反激式转换器电路采用电压反馈按预定要求输出电压,以及采用脉冲宽度调制对电压进行调整,但这样的电路在出现电容性负载的情况下无法使用,原因如下:在反激式转换器中,电能在开关装置接通期间存储,在关闭期间传输。为了向蓄能电容器充入预定的电能,需要经历多个存储和传输周期。 为了让存储的电能达到预定值,在每个电能传输周期中,电容器都会获得一定的电压阶跃,所获电压阶跃的量级也会随着电容
[电源管理]
高压<font color='red'>反激式</font><font color='red'>转换器</font>的运行效率更高
让LED永不熄灭:开关模式电源设计方案概述
对其他人来说,LED照明设备的设计需要关注的无非是使用寿命、外形、封装及产品颜色,但对于设计工程师来说,通常需要注意的事项却远不止这些。 驱动开关模式下的多个高功率LED并实现均匀亮度、调光功能及功率因数补偿并不是一件简单的事情,然而对于专业的电源设计师来说,只需一天时间便可满足全部的设计要求。我们所说的“驱动LED”就是指“设计合适的电源”。但如果你不是专业的电源设计工程师,那么这个设计方案可以说是个不小的挑战。 切勿望而生畏 近年来,LED照明方案的需求旺盛。无论你的能力水平如何,你都可以获得大量可选择的电源设计方案。如果你的目标是设计整个照明设备,你还可以参考更多其他的设计方案,包括热管理及光学
[电源管理]
驱动开关模式下的多个高功率 LED 并实现均匀亮度、调光功能及功率因数补偿并不是一件简单的事情,然而对于专业的电源设计师来说,只需一天时间便可满足全部的设计要求。我们所说的“驱动LED”就是指“设计合适的电源”。但如果你不是专业的电源设计工程师,那么这个设计方案可以说是个不小的挑战。    切勿望而生畏   近年来, LED照明 方案的需求旺盛。无论你的能力水平如何,你都可以获得大量可选择的电源设计方案。如果你的目标是设计整个 照明 设备,你还可以参考更多其他的设计方案,包括热管理及光学系统。本文将集中介绍电源设计。   在进行电源设计之前,必须先解决电源负载的问题。为此,需要考虑以下几个因素:   功率需求 — 你想要驱动多少
[电源管理]
开关模式电源电流检测——第二部分:何处放置检测电阻
作者:ADI公司 Henry Zhang和Kevin B. Scott 电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻监控电路看到的共模电压。 放置在降压调节器高端 对于降压调节器,电流检测电阻有多个位置可以放置。当放置在顶部MOSFET的高端时(如图1所示),它会在顶部MOSFET导通时检测峰值电感电流,从而可用于峰值电流模式控制电源。但是,当顶部MOSFET关断且底部MOSFET导通时,它不测量电感电流。 图1.带高端RSENSE的降压转换器 在这种配置
[电源管理]
<font color='red'>开关</font><font color='red'>模式</font><font color='red'>电源</font>电流检测——第二部分:何处放置检测电阻
凌力尔特隔离型单片反激式转换器无需光耦合
2008 年 11 月 11 日 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出具有一个集成式 1.25A NPN 电源开关的隔离型单片反激式开关稳压器 LT3573 。该器件极大地简化了反激式转换器的设计,因为它不需要第三个绕组或光耦合器,并且可以直接从主端反激波形检测输出电压。 LT3573 在输出功率值高达 7W 时于 3V 至 40V 的输入电压范围内工作,可用于需要隔离式电源的众多工业、医疗、数据通信和汽车应用,包括海洋电子产品、低功率 PoE 和 VoIP 电话接口。 LT3573 工作于边界模式,这是一种可变频率电流模式开关方案,从而在典型应
[电源管理]
凌力尔特隔离型单片<font color='red'>反激式</font><font color='red'>转换器</font>无需光耦合
反激式转换器简化隔离式电源设计
曾经需要一个简单的低功率隔离式内务处理电源,又不想买现成有售的砖或模块吗?制造或购买决策取决于很多因素,但是简单性、解决方案尺寸、价格和性能对于走哪条路有重大影响。包括某些医疗系统在内的几种类型应用需要具备输入至输出隔离的电源。 实现与噪声源电压的接地分离是需要使用一个 隔离式电源 (特别是在医疗设备中)的原因之一。仅以医用检查照相机、牙科器械、睡眠和生命体征监测仪等为例,它们都采用了显示器,而这些显示器会受到噪声源电压的不良影响。隔离式电源可提供接地分离,从而能够消除导致显示异常的噪声。 较大型的医疗系统(例如:CT扫描、血气电解质分析仪和一些超声系统)由于有多个PC电路板用于各种不同的功能,所以一般采用分布式电源架构,并且
[电源管理]
<font color='red'>反激式</font><font color='red'>转换器</font>简化隔离式<font color='red'>电源</font>设计
反激式转换器波形受到漏电感的影响
反激式转换器工作于电压模式控制(VM)的频率响应和在连续导电模式(CCM)下的驱动是次级命令系统。如果大多分析预示传递函数的品质因数只受各种损耗(欧姆路径、磁损耗、恢复时间相关损耗等)影响,那么由漏电感带来的阻尼效应非常小。但瞬态仿真预示输出阻尼随漏电感增加而振荡。由于现有文献中的公式没有反映出这影响,有必要采用新的模型,本文将作说明。 反激式转换器在CCM     一个理想的CCM反激式转换器在两个工作周期传输功率: 1)导通时间ton,在此期间初级端电源开关SW关闭,能量聚集在变压器初级电感Lp 2)在关断时间toff期间,开关打开,能量通过二极管D传递至次级端。然而,在检查原型波形时,可分辨出比基本解释描述更多的情况。
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
