具数字电源管理功能的高性能单相 DC/DC 控制器
最新更新时间:2013-08-10来源: 21ic关键字:数字电源管理  DC/DC  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LTC3883 是一款单相同步降压型 DC/DC 控制器,其具有一个 PMBus 接口 (用于数字控制和监视) 和集成型 MOSFET 栅极驱动器。该器件既可独立工作,也可与支持 PMBus 的其他凌力尔特器件一起工作于数字式管理系统中。
LTC3883 具有以下特点:
4.5V 至 24V 输入电压范围和 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
在 –40°C 至 125°C 的工作温度范围内实现了 ±0.5% 的输出电压准确度
PMBus ── 提供了可编程电压、电流限值、排序、裕度调节、OV/UV 门限、频率同步和故障记录功能
遥测回读包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障
外部分压器用于设定芯片地址、开关频率和输出电压
输入电流检测和电感器 DCR 自动校准
具 IIN 检测功能的 1.8V/30A 单相数字电源
图 1 示出了一款具有电感器 DCR 电流检测功能的 7V 至 14V 输入、1.8V/30A 输出应用电路。为改善 DCR 电流检测的准确度,LTC3883 检测电感器温度并补偿 DCR 的 TC。这种方法可确保回读电流和过流限值的准确度。LTC3883 的控制环路采用峰值电流模式控制,可提供快速瞬态响应。图 2 示出了一个 10A 负载阶跃瞬变的典型波形。
图 1:具 IIN 检测功能的 1.8V/30A 单相数字电源
图 2:一个 10A 负载阶跃的瞬态性能
LTC3883 具有通过一个与降压转换器的输入侧相串联的电阻器 (如图 1 所示的 5mΩ 检测电阻) 进行输入电流检测的功能。检测电压由 LTC3883 的 16 位内部 ADC 转换为一个功率级输入电流。一个内部检测电阻器负责在 VIN 上检测芯片的电源电流,因此它能够提供芯片和功率级的输入电流测量。
电感器 DCR 自动校准
传统电感器 DCR 电流检测的问题是 DCR 的容差最大可达 ±10%,因而极大地限制了电流回读准确度。为解决这一问题,LTC3883 采用了一种专有的电感器 DCR 自动校准功能。图 3 示出了该电路的简化示意图。
图 3:DCR 自动校准
LTC3883 可准确地测量输入电流 (IIN) 和占空比 (D),并根据下面的关系式对实际的 DCR 值进行校准:
利用这种自动校准方法,可将输出电流回读准确度控制在 3% 以内,这与电感器 DCR 容差无关。
1.2V/60A 三相数字电源
LTC3883 具有一个模拟电流控制环路,这使其非常适合于多相 (PolyPhase®) 操作。图 4 示出了三相单输出电路的一个例子,其将一个 LTC3883 和一个 LTC3880 用于 7V 至 14V 输入、1.2V/60A 输出应用。LTC3880 是一款具数字电源系统管理功能的两相同步降压控制器。这两颗芯片之间的互连简单明了。请注意一下 LTC3883 的输入电流检测电阻器怎样用来检测所有三相的总输入电流。
图 4:具 IIN 检测功能的 1.0V/60A 三相数字电源
图 5 示出了针对一个负载阶跃瞬变的动态均流。所有三相可均匀地分享电流。
图 5:三相电源针对一个 30A 负载阶跃的瞬态性能
LTpowerPlay 开发
所有的数字电源管理功能皆可由基于 PC 的软件 LTpowerPlay 来控制,该软件可兼容凌力尔特所有的数字电源产品。借助 LTpowerPlay,设计人员就能轻而易举地设置和控制整个电源系统,而无需编写一行代码。无论是配置总线上的任何芯片,还是查验系统状态、读取遥测数据、检查故障状态和控制电源排序,均能轻松完成。
结论
LTC3883 整合了一个同类最佳的模拟 DC/DC 控制器与完整的数字电源管理功能部件及高精度数据转换器,能实现前所未有的性能和控制水平。可将多个 LTC3883与其他的凌力尔特 PMBus 产品配合使用,以优化多轨数字电源系统。功能强大的 LTpowerPlay 软件简化了复杂电源系统的开发。LTC3883 可用于电信、计算、数据存储和其他应用领域。
关键字:数字电源管理  DC/DC  控制器 编辑:探路者 引用地址:具数字电源管理功能的高性能单相 DC/DC 控制器
上一篇:一种高压直流输电用直流有源滤波器的设计和实现
下一篇:主回路-开关电源的分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
以AT89S52和EPLD芯片设计的数话同传控制器
话音和数据同传有多种方案,这些方案大都先将话音信号数字化,经过压缩后与外部数据一起打包传输。主要区别在于发送一包话音数据与外部数据的占用时间,以及话音数据与外部数据在包内的分割时长。常见的有两种方案。一旦日本救护车所用的数话同传方案,可将病人的身体状况的检测数据与话音同传。在这一方案中,以625ms为一个话音压缩周期,其中187.5ms用于传送数据,437.5ms用于传送话音,外部数据时隙占整个信道时间的30%,数话同传时话音延迟约为200ms。 另一种是UIC建议的数话同传方案。这个方案以1040ms为一个周期,其中260ms用于传输数据,780ms用于传输压缩话音,数据时隙占整个信道的时间为25%。这一方案由于数据占用的
[单片机]
以AT89S52和EPLD芯片设计的数话同传<font color='red'>控制器</font>
内置高压MOSFET电流模式电源控制器
  杭州士兰微电子即将推出应用于开关电源的内置高压MOSFET、电流模式PWM+PFM控制器——SD486X系列芯片。该系列芯片具有低功耗、低启动电流和较低的EMI,最高效率可以达到84%以上,启动电压、输出电压和最大功率均可调节。目前芯片可以提供的功率范围为:宽电压范围5~18W,窄电压范围7~21W。可广泛应用于机顶盒、DVD播放机、电源适配器等整机产品中。   该系列芯片具有峰值电流补偿电路,可以为芯片提供最大功率平衡,该电路初始化后,可有效的减小芯片启动时变压器的应力。根据负载的实际情况,芯片的开关频率可在24~67KHz范围内进行调节,轻负载的降频模式和峰值电流控制功能可以为芯片提供更高的效率。此外,芯片的ADJ端具
[电源管理]
数据采集装置在某型控制器中的应用
0 引言     任何一种自动控制系统都离不开数据采集装置,它的性能直接影响整体系统的工作性能。数据采集装置向着高速、实时方向发展,对数据的传输和控制速度也提出了较高要求。DSP(数字信号处理器)是一种适合于实现各种数字信号处理运算的微处理器,具有哈佛结构、支持流水线处理、快速的指令周期等优点,因而在嵌入式系统中得到广泛的应用。事实上,以DSP为核心来构建数据采集装置也已经成为一种常用的有效方法。     在多任务信号处理系统中,考虑到设计系统的复杂性,经常需要使用双DSP协同工作来构成系统。双DSP系统的优点在于,可以通过计算能力的均匀分布,使系统具有较好的冗余能力、更快的处理速度、模块化的体系结构。正因为双DSP系统的应用越来
[嵌入式]
瑞萨电子推出全封装混合数字DC/DC PMBus™电源模块
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出一组全封装混合数字DC/DC PMBus™电源模块:10A的ISL8280M与15A的ISL8282M,采用12mm x 11mm封装,提供业内领先的115mA/mm2电源密度,峰值效率高达95%。这两款产品为完整的降压式稳压电源,工作在5V至16V的宽输入电压范围内。 同时推出的另外两款全新的模拟电源模块ISL8210M和ISL8212M,采用了同样管脚兼容的12mm x 11mm封装,分别提供10A和15A输出电流。这些混合数字和模拟电源模块为服务器、存储产品、光网络、电信产品以及各种空间受限的工业应用中使用的高端FPGA、DSP、ASI
[电源管理]
瑞萨电子推出全封装混合<font color='red'>数字</font><font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> PMBus™电源模块
ZDC 2016年度手机报告:千元机濒临消失
迈入2017年,智能手机也来到了第十个年头,此时也恰好到了总结2016年国内手机市场的时候。2016年全年共计发布519款智能手机,相比2015年的749款,国内手机市场已经不再“野蛮生长”,在这一年消费者对于拍照、外观的兴趣,也远大于曾经低价手机带来的“性价比”,数据也证明了相比千元机卖得最火的2015年,2016年国内智能手机市场最受关注的价格段已经来到2000-3000元价位。   “消费升级”、“注意力转移”、“产品为王”,可以用来简单概括2016年的手机市场,借此趋势,2016年表现突出三个品牌分别vivo、OPPO、荣耀,对于他们来说这是大发展的一年,搭消费升级的车,精准抓住用户注意力(拍照、外观等)、打造爆款产品是
[手机便携]
Easy Drive™ ADC 简化高阻抗传感器的测量
增量累加 ADC 凭借高准确度和很强的抗噪声性能,非常适合用来直接测量很多类型的传感器。然而,输入采样电流可能压垮高源阻抗或低带宽、微功率信号调理电路。LTC2484增量累加转换器系列通过平衡输入电流解决了这个问题,从而简化了信号调理电路或者不再需要这种电路。增量累加 ADC 的常见应用是热敏电阻器测量。图 1 显示了直接测量高达 100kΩ的热敏电阻器时 LTC2484 的连接方式。数据 I/O 通过标准 SPI 接口连接,每个输入的采样电流约为: 其中 或者当 VREF 为 5V、两个输入都接地时,约为 1.67μA。 4-WIRE SPI I
[模拟电子]
Easy Drive™ A<font color='red'>DC</font> 简化高阻抗传感器的测量
风扇速度控制器
1 概述 IC设计者力求在越来越小的封装里放入更多高速运行的晶体管,但这必将导致发热。为了把这些高功率IC放进更小的封装内,就必须有效解决热管理问题。在很多应用中使用风扇来降温,但风扇会带来机械故障,增加功耗和噪声。因此,应当对风扇速度进行监测和控制以解决这些问题,从而使风扇工作更可靠,功耗和噪声更低。 由于直流无刷风扇易用、可靠,因此是大部分电子产品的首选方案。它是一个两端器件,加上直流电压即可工作。其直流电压电压有5V,12V,24V和48V,目前选和的12V风扇较多。随着12V电源的减少,5V风扇的用量将会增加。电信领域一般使用48V风扇。直流无刷风扇的换向整流是在风扇内部通过电子方式控制的,老式直流风扇使用机械工刷
[应用]
什么是运动控制器 运动控制器与PLC的区别
1、什么是运动控制器 运动控制器就是控制电动机的运行方式专用控制器:比如电动机在由行程开关控制交流接触器而实现电动机拖动物体向上运行达到指定位置后又向下运行,或者用时间继电器控制电动机正反转或转一会停一会再转一会再停。运动控制在机器人和数控机床的领域内的应用要比在专用机器中应用更复杂,因为后者运动形式更简单,通常被称为通用运动控制(GMC)。 2、运动控制器的特点 (1)硬件组成简单,把运动控制器插入PC总线,连接信号线就可组成系统; (2)可以使用PC机已经具有的丰富软件进行开发; (3)运动控制软件的代码通用性和可移植性较好; (4)可以进行开发工作的工程人员较多,不需要太多培训工作,就可以进行开发。 3、运动控制器的
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
