升压式开关电源工作原理
最新更新时间:2013-08-11来源: 21ic关键字:升压式  开关电源  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
升压式开关电源工作原理
工作原理:升压式开关电源的稳压电路如图一所示。当开关管 VT1 导通时,电感L储存能量。当开关管VT1 截止时,电感L感应出左负右正的电压,该电压叠加在输人电压上,经二极管VD1向负载供电,使输出电压大于输人电压,形成升压式开关电源。
关键字:升压式  开关电源  工作原理 编辑:探路者 引用地址:升压式开关电源工作原理
上一篇:一种低压DC-DC升压电路的实现
下一篇:开关电源工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
开关电源主电路拓扑结构的分析与比较
1 引言 开关电源 被誉为高效节能电源。它代表着稳压电源的发展方向,现已成为稳压电源的主流产品。 开关电源 的基本结构通常由 DC/DC 功率转换主电路和控制电路两大部分所组成。其中 DC/DC 主电路进行功率转换,它是 开关电源 的核心部分,对电源设备的电性能、效率、温升、可靠性、体积和重量等指标有决定性的作用。 主电路中开关转换器的拓扑结构,是指能用于转换、控制和调节输入电压的功率开关元件和储能元件的不同配置。开关转换器拓扑结构可分为两种基本类型:非隔离式和隔离式。这两种类型中又各自包含有不同的电路拓扑种类。 2 非隔离开关转换器 对于小功率 DC/DC 转换器(例如100W以下),实际上用开关晶体管、开关二极管、电
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>主电路拓扑结构的分析与比较
水质分析仪工作原理
1.氧化还原电位ORP:   氧化还原电位能帮助我们了解水体中存在什么样的氧化物质或还原物质及其存在量,是水体的综合指标之一,水体中的还原电位表示该水体放出或获得电子的趋势,在氧化还原反应中,还原剂失去电子,氧化剂得到电子,其反应式为:Red=Qx+ne   式中:Red——还原态;   Qx——氧化态;   ne——电子。   该体系的氧化还原电位可用能斯特方程式表示   E=E0 + LnX (X=[Qx/Red])   式中:   n——参加反应的电子数;   R——气体常数;   T——绝对温度 (K);   F——法拉弟常数。   水体的氧化还原电位
[测试测量]
基于ARM的智能数字开关电源设计
随着现代科技事业的发展,电器设备的精度提高、可靠性加强,智能化和数字化的实现,开关电源正朝着高精度、智能化、数字化的方向发展。开关电源通过控制开关通断的时间比率来维持输出电压的稳定,具有体积小、重量轻、效率高、纹波小、噪声低、易扩容、智能化程度高等特点。   本文采用SAMSUNG公司的SC344BOX的ARM7芯片设计了一种智能化、数字化的可调开关直流电源,对电源主电路实现了全数字控制,输出电压可调,并提高了输出电压的精度和稳定度。控制算法通过软编程可以使系统升级,也便于用户根据各自的需要灵活地选择不同的控制功能。   1 电源系统的总体设计   电源系统的设计要求是:工频电源交流220V输入,直流电压可调输出10~20
[电源管理]
基于ARM的智能数字<font color='red'>开关电源</font>设计
51单片机之IO口输入的内部工作原理 ;IO内部电路分析;独立按键实现和消抖
(一)IO口驱动能力:(注意:1的时候是驱动电流,0是驱动灌电流) 灌电流:在P0口为0V时,支持外接的电源流入的电流为12mA. 灌电流 如上图所示,当单片机输出低电平时,允许电路向单片机引脚内灌入电流,这个电流就叫做“灌电流”,从而发光二极管被点亮,发光二极管所在的电路可以叫做“灌电流负载”。 拉电流 如上图所示,当单片机输出高电平时,允许电路从单片机的引脚拉出电流,这个电流就叫做“拉电流”,从而发光二极管被点亮,发光二极管所在的电路可以叫做“拉电流负载” 上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。用单片机输出高电平,但由于后续电路的影响,输出的高电平不高,就是达不到VCC,影响电
[单片机]
51单片机之IO口输入的内部<font color='red'>工作原理</font> ;IO内部电路分析;独立按键实现和消抖
IRIR389516ASupIRBuck同步降压稳压器解决方案
IR公司的IR3895是SupIRBuck容易使用的全集成和高效率的同步降压DC/DC稳压器,包括了PWM控制器和MOSFET,输入电压5-12V,输出电压0.5V到0.86xVin,输出电流高达16A,可编开关频率高达1.5MHz,内部数字软起动/软停止.主要用在网络设备,嵌入通信系统,服务器,存储设备和分布式POL电源架构.本文介绍了IR3895主要特性, 方框图, POL转换器应用电路图和推荐的材料清单,以及IR3895评估板主要特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图. The IR3895 SupIRBuckTM is an easy‐to‐use, fully integrated and highly efficie
[电源管理]
用示波器进行开关电源测量和分析
  1 开关电源原理简介   1)、开关电源是一种高频开关式的能量变换电子电路,常作为设备的电源供应器,常见变换分类有:AC-DC、DC-DC、DC-AC 等。   2)、开关电源原理框图 图1 开关电源原理框图   (1)市电进入电源后,首先经过是最前级的EMI 滤波电路部份,EMI 滤波的主要作用是滤除外界电网的高频脉冲对电源的干扰,同时还有减少开关电源本身对外界的电磁干扰。实际上它是利电感和电容的特性,使频率为50Hz 左右的交流电可以顺利通过滤波器,而高于50Hz 以上的高频干扰杂波将被滤波器滤除。   (2) 经过EMI 滤波,所得到较为平整的正弦波交流电被送入前级整流电路进行整流,整流
[测试测量]
用示波器进行<font color='red'>开关电源</font>测量和分析
开关电源的X电容设计准则
参考 AD1118 X 电容放置原则: 1. 共模扼流圈前: 105/275VAC(MKP/X2) 2. 共模扼流圈后: 474/275VAC(MKP/X2) 参考 MW SP200-12 X 电容放置原则: 1. 共模扼流圈前: 1uF/275VAC(MKP/X2) 2. 共模扼流圈后: 0.33uF/275VAC(MKP/X2) 参考 MW S145-12 X 电容放置原则: 1. 共模扼流圈前: 0.22uF/MKP-X2-250VAC/275VAC(GS-L) 2. 共模扼流圈后: 0.1uF/MKP-X2-250VAC/275VAC(GS-L) 一般两级 X 电容,
[电源管理]
常见PLC和传感器的工作原理动图
PLC控制系统,Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器,专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程,是工业控制的核心部分。 自二十世纪六十年代美国推出可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)取代传统继电器控制装置以来,PLC得到了快速发展,在世界各地得到了广泛应用。同时,PLC的功能也不断完善。随着计算机技术、信号处理技术、控制技术网络技术的不断发展和用户需求的不断提高,PLC
[嵌入式]
常见PLC和传感器的<font color='red'>工作原理</font>动图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
