应当可以这样理解:DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。
1 什么是LDO
LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP晶体管。P沟道MOSFET是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消耗的电流;另一方面,采用PNP晶体管的电路中,为了防止PNP晶体管进入饱和状态而降低输出能力, 输入和输出之间的电压降不可以太低;而P沟道MOSFET上的电压降大致等于输出电流与导通电阻的乘积。由於MOSFET的导通电阻很小,因而它上面的电压降非常低。
如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率。所以,在把锂离子电池电压转换为3V输出电压的应用中大多选用LDO稳压器。虽说电池的能量最後有百分之十是没有使用,LDO稳压器仍然能够保证电池的工作时间较长,同时噪音较低。
如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DC-DC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。
2 什么是DC-DC
DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。
近几年来,随着半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器、以及高集成度的电源控制芯片的成本不断降低,体积越来越小。由於出现了导通电阻很小的MOSFET可以输出很大功率,因而不需要外部的大功率FET。例如对于3V的输入电压,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的输出。其次,对于中小功率的应用,可以使用成本低小型封装。另外,如果开关频率提高到1MHz,还能够降低成本、可以使用尺寸较小的电感器和电容器。有些新器件还增加许多新功能,如软启动、限流、PFM或者PWM方式选择等。
总的来说,升压是一定要选DC-DC的,降压,是选择DC-DC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上比较。
3 LDO与DC-DC相比
首先从效率上说,DC-DC的效率普遍要远高于LDO,这是其工作原理决定的。
其次,DC-DC有Boost,Buck,Boost/Buck,(有人把Charge Pump也归为此类)。而LDO只有降压型。
再次,也是很重要的一点,DC-DC因为其开关频率的原因导致其电源噪声很大,远比LDO大的多,大家可以关注PSRR这个参数。所以当考虑到比较敏感的模拟电路时候,有可能就要牺牲效率为保证电源的纯净而选择LDO.
还有,通常LDO所需要的外围器件简单,占面积小,而DC-DC一般都会要求电感,二极管,大电容,有的还会要MOSFET,特别是Boost电路,需要考虑电感的最大工作电流,二极管的反向恢复时间,大电容的ESR等等,所以从外围器件的选择来说比LDO复杂,而且占面积也相应的会大很多
关键字:LDO DC/DC
编辑:探路者 引用地址:浅谈LDO和DC/DC电源的区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
ADC0809模数转换器的使用详解与程序
带我们的王老师刚评上硕导了,下学期开始带研究生了。 从他那里了解到每做一次实验或者实践,应该把它用规范的格式记录下来,一来自己可以日后查看,二来同学间可以相互交流,共通过进步,甚为必要。现将本次实验记录如下。 实验 名称:根据光强控制外围器件的通断。 实验原理;使用AD芯片将太阳能电池产生的光生伏打电压转化为数字信号,再通过单片机处理后,在数码管上显示电压,同时根据设定电压伐值,控制外围器件的通断。 实验所需的设备:51单片机烧写器一个,电脑一台,数字式示波器一个,数字式万用表一个 实验所需的元件:太阳能电池一片,单片机一片,1k排阻一个,四位连体的数码管一个,排针若干排,导线,万用版一块,焊锡。 实验前的理论准备;能
[单片机]
如何用万用表测试DC/DC源模块的好坏
测DC/DC电源模块的好坏,可以用万用表电阻档Rx100)测电源模块输入端和输出端的电阻。下面以SR5S12/100为例,用MF47万用表(Rx100档)测出的数据说明测量的方法:
红表笔接输入端+,黑表笔接输入端-:表针向右摆动一下后回到5OkΩ阻值位置;红表笔接输入端-,黑表笔接输入端+:阻值为6KΩ左右。
红表笔接输出端+,黑表笔接输出端-:阻值1.4kΩ左右;红表笔接输出端-,黑表笔接输出端+:阻值为6kΩ左右。
这种用电阻档测DC/DC电源模块好坏的方法,不同模块,不同万用表,不同档位测出的电阻值都不相同。因此这种方法只能适用于同一块万用表测同一种产品来判断电源模块的好坏。
比较可靠的
[电源管理]
新款超紧凑机板型350W AC-DC电源,可整合适用于各类应用
XP Power正式宣布推出坚固外壳机板型AC-DC电源SMP350系列,该产品功率可达350 W,可广泛适用于工业,技术和医疗领域。 SMP350系列内置风扇冷却,可简易安装的螺丝终端连接和低电磁辐射,易于装入终端设备,从而降低研发和生产成本,缩短产品面市的时间。该系列尺寸为3.6 x 7 x 1.7-英寸,封闭型外壳,功率密度达13W/立方英寸,是一款超紧凑,高效率和低噪音的产品。 该系列的价格很有竞争力,可广泛适用于自动化和制程控制,广播,仪表仪器,能源和公用事业,也可为医疗设备应用提供特别版本,即提供低于300μA的漏电流。 该系列提供超宽的85 至 264V AC 输入电压,12, 15, 18, 24,
[电源管理]
ADC外围电路设计方法
在使用ADC芯片时,由于ADC的型号多样化,其性能各有局限性,所以为了使ADC能够适应现场需要以及满足后继电路的要求,必需对ADC的外围电路进行设计。ADC外围电路的设计通常包括模拟电路、数字电路和电源电路的设计。 1 模拟电路的设计 1.1 前置放大器电路的设计 市场上除了少数的ADC本身带有放大电路外,多数ADC都不具备此结构,而一般模/数转换系统的模拟输入信号是比较小的,因此通常需要使用模拟放大器,来提升输入电压。模拟放大器一般选用集成运算放大器、仪表放大器或隔离放大器等。使用模拟放大器时要着重考虑放大器的带宽和精度,当选择运算放大器时,其带宽和精度都应当优于所选择的ADC。 模拟放大器不仅能放大模拟输入信号
[模拟电子]
600mA 同步整流降压DC/DC转换器—XC9235/9236/9237系列
XC9235/9236/9237系列是内置导通电阻为0.42Ω的P-ch驱动器和导通电阻为0.52Ω的N-ch驱动器的具有同步整流特性的DC/DC转换器,兼容陶瓷电容。 外部仅使用一个线圈,两个电容就可以实现高效率,电流达600mA的稳定输出。工作电压范围从2.0V到6.0V。输出电压内部设定,在0.8V到4.0V的范围内50mV为间隔选择(精度: ±2.0%)。内置时钟控制器,有1.2MHz和3.0MHz两种,可以根据具体应用来选择合适的工作频率。XC9235系列固定工作在PWM模式, XC9236系列工作在PWM/PFM 自动切换模式, XC9237 系列能通过外部控制信号来选择固定PWM模式或者PWM/PFM自动切
[电源管理]
伟京电子推出高可靠DC-DC转换器系列产品
西安伟京电子推出高可靠DC-DC转换器系列产品。该系列产品采用SMT技术,并配合性能优异的导热胶灌封而成,具有可靠性高、噪声低、功率密度高等优良特性,主要应用于航空、航天、军用电子等领域。
高可靠DC-DC转换器—4W系列
高可靠DC-DC转换器—4W系列产品具有高效率、高稳定性等特点,是航空、航天、军用电子等高可靠应用场合的理想选择。该系列产品厚度为7.5mm,输入电压范围16V~40VDC,可承受50V/100ms的浪涌电压,额定输出功率4W,效率可达80%(输出5V)。可空载工作,典型负载调整率为0.2%。工作温度TC范围为-55℃~+105℃,隔离电压1500VDC,具有禁止、软启动、永久性
[电源管理]
贸泽开售Analog Devices多功能LT8361 DC-DC转换器
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开始供应 Analog Devices 的Power by Linear™ LT8361 电流模式多拓扑DC/DC转换器。这款多功能2 MHz器件可配置为升压、单端初级电感转换器 (SEPIC) 或反相转换器,并具备2.8V至 60V 的宽输入电压范围。此转换器内含一个2 A、100 V 电源开关,可在 汽车 、 工业 、 电信 及 医疗 等应用中提供高达95%的运行效率。 贸泽备货的 Analog Devices LT8361 DC-DC转换器拥有300 kHz至2 MHz的可编程频率范围,可让设计人员避开重要频段,并
[电源管理]
TDK为混合动力汽车提供独特的DC-DC转换解决方案
为实现汽车设计的差异化,短期的一个趋势是与外界进行通信的系统将被集成到低端车型中,例如车载导航、GPS、汽车自动收费系统(ETC)等。这些通信系统的市场将获得快速发展,其成本也将近一步降低。汽车设计的长期趋势是要减少能源消耗,但这需要增加非常多的成本。
在新的汽车设计中,为提供安全性,以智能钥匙系统和智能汽车牌照识别系统为代表的自识别系统也将得到采用。这些系统不仅有助于避免车辆丢失,还有助于采用多种外界通信功能。当设计这些系统时,软件技术是避免病毒的侵袭的关键技术,不过这些技术已经在信息家电领域得到了应用;硬件方面的要求则是采用能实现更高速度和更大传输容量的技术。
从长期来看,汽车设计的一个关键趋势是减少能源消耗。混
[嵌入式]
