功率小于75W的极低待机功耗适配器设计方案
最新更新时间:2013-08-13来源: 21ic关键字:75W  极低待机  适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源适配器广泛应用于笔记本电脑、游戏机、打印机、DSL调制解调器和手机等领域,应用规模非常庞大。而从人们的使用习惯来看,这些设备也有相当比例的时间处于轻载或待机(空载)工作模式。因此,“能源之星”等规范标准在致力于提升这些设备所用电源适配器工作能效的同时,也注重提升轻载能效及降低待机能耗。
例如,美国环保署(EPA) 2.0版“能源之星”外部电源规范(简称EPA 2.0)在1.1版基础上进一步提高了能效要求(见表1),其中Ln为额定输出功率的自然对数。
表1:美国环保署“能源之星”外部电源的1.1及2.0版规范。
不同适配器的功率等级相差较大,而根据IEC61000-3-2等标准的要求,功率大于75 W的电源需要增加功率因数校正(PFC),低于75 W则无此要求。本文着重讨论功率低于75 W适配器满足EPA 2.0新规范所需要的特性,以及能够提供这些所需特性的安森美半导体高性能、高能效控制器。
满足能效规范的途径
要满足上述规范对外部电源工作能效及待机能耗的要求,我们首先需要分析清楚损耗的来源。事实上,就工作时的损耗来说,主要包括两个方面,分别是开关损耗和由泄漏电感导致的损耗,这两类损耗分别可以用等式(1)和等式(2)来量化:
从这两个等式中可以看出,要提升工作能效,有两种途径:一是降低开关频率(FSW),即在轻载时采用频率反走技术;二是降低关闭时的漏极电压(VDRAIN(turn-off)),相应地可以采用谷底开关技术。
而就待机模式而言,一个重要的损耗来源于启动电路的静态损耗,即启动电阻持续地从大电容消耗电流,造成功率损耗。而降低启动电路损耗的途径有多种,如采用具有极低启动电流的控制器、采用关断时泄漏电流极低的集成启动电流源,以及连接启动电路至半波整流交流输入等。
NCP1237/38/87/88控制器的关键特性
NCP1237、NCP1238、NCP1287和NCP1288是安森美半导体推出的新一代固定频率脉宽调制(PWM)控制器,用于需要高性价比、可靠性、设计灵活性和低待机能耗的应用,如笔记本、LCD显示器、游戏机和打印机的交流-直流(AC-DC)适配器,以及DVD和机顶盒(STB)等消费电子应用。
这系列器件包含一系列关键特性,帮助提升适配器的能效及降低待机能耗。例如,一般控制器需要启动电阻来从整流交流线路电压启动控制器,而在正常工作期间,这启动电阻还持续消耗功率。相比较而言,NCP1237/38/87/88系列控制器内置启动场效应管(FET),这FET用作高压电流源。输入交流电压施加在适配器上时,这个电流源为控制器的VCC电容供电。这种高压启动电路在正常工作条件下关闭(这时由反激辅助绕组提供偏置电压以省电),消耗的功率极低;同时,控制器无需启动电阻(参见图1),帮助降低待机能耗,减少元件数量及节省电路板空间。
图1:带启动电阻与不带启动电阻(内置电压启动电流源)对比。
这系列控制器还采用轻载时频率反走技术和跳周期模式,降低轻载时的开关频率,从而提升能效;同时,开关频率在25 kHz时钳位,从而消除可听噪声。此外,这系列器件提供多种保护特性,如双启动电流电平、输入欠压及主电源过压保护、过载保护、双过渡保护阈值、软启动和闩锁保护等。这系列器件还提供可选的动态自供电(DSS)功能,从而无需辅助绕组; 并内置斜坡补偿,不需要外部设定。以NCP1238为例,这器件的典型应用电路图如图2所示。
图2:NCP1238典型应用电路图。
应用设计步骤及要点:
1) 电源段设计
要在设计中应用NCP1237/38/87/88系列控制器,首先要设计电源段。由于功率小于75 W,这个功率等级常见采用反激转换器。相应地,需要计算出这反激转换器相关元件参数,选择好恰当的元器件。例如,根据输出电压和输出电流可以计算出输出功率,再根据EPA相关标准来预估能效,结合输出功率和能效来预估输入功率,随后可以计算出平均输入电流,并计算出大电容值。有关电源段设计中电容、变压器、电感和MOSFET等参数的详细计算过程,参见参考资料(1)或(2)。
值得一提的是,在电源的次级端,可以考虑采用同步整流技术来显著提升能效。在这方面,可以采用安森美半导体的NCP4302同步整流控制器。诸如适配器、充电器和机顶盒等空间敏感型反激应用中使用NCP4302这样的同步整流控制器,能够显著提升能效,而额外成本极低。NCP4302已经上市,新的NCP4303同步整流控制器也将于2010年上市。
2) 设定过载补偿
过载补偿(OPP)会影响初级峰值电流。我们可以根据相关公式计算出初级峰值电流,然后计算出过载补偿电阻值(ROPP)。安森美半导体已经创建过载补偿电子设计表格,方便用户恰当地选择ROPP及其对峰值电流(Ipeak)、瞬态电流(ITRAN)、输出功率(Pout)及瞬态功率(PTRAN)的影响。
3) 降低空载输入能耗
在降低空载(待机)输入能耗方面,除了采用前述内置启动高压电流源的无启动电阻设计和NCP1237/38/87/88这样的带有频率反走及跳周期模式的控制器,还可以采取其它众多途径或诀窍,如降低变压器泄漏电感、不允许动态自供电工作、减小VCC钳位电阻值、降低开关损耗、优化钳位电路、藉反馈电阻分压器减小涡流、为所有负载电流设定稳定的工作、降低TL431偏置电路损耗、降低次级整流器及其缓冲器的损耗和不使用输出电压显示LED等。
4) 磁学设计
磁性元件磁通密度应该以峰值电流来设计,并提供一些裕量(5%),从而防止饱和。另外,需要结合具体设计要求看是否需要100%的输出电流,若不是,就减小磁芯尺寸。例如,假定最大输出电流是3.5 A,但只在瞬态条件下需要这大电流,其长期的均方根(RMS)值仅1.75 A,负载系数仅为0.5(而非1)。设计人员减小磁芯尺寸后,就可以减小磁芯及铜损耗。变压器磁芯尺寸、绕组设计及气隙长度等计算同样参见参考资料(1)或(2)。
5) 改善电磁干扰
在适配器设计中,交流线路滤波、二极管缓冲器、直流输出滤波器、驱动器钳位、钳位环路和电源开关环路等可能会出现电磁干扰(EMI),故改善EMI同样是设计工程师面临的重要任务。相应地可以采取一些设计技巧或方法,如所有带射频电流的开关环路的面积均应较小,以两个扼流圈来分隔输入交流滤波器从而减小寄生电容耦合影响,以及关闭通过变压器注入射频电流的电路环路等。就二极管缓冲器而言,缓冲器电阻应当接近振铃电路的特征阻抗,且缓冲器的RC(电阻电容)时间常数应当相对于开关周期较小,但与电压上升时间相比应当较长。还可从电路板布线方面着手,,进一步改善EMI。
典型65 W笔记本适配器演示板能效测试结果
安森美半导体基于NCP1237控制器构建了一款典型65 W笔记本适配器(输出电压为19 V)的演示板,并针对EPS 2.0版规范优化。相关能效测试结果见表2。
表2:基于NCP1237的65 W笔记本适配器工作能效及待机能耗测试结果。
需要指出的是,这能效测试结果是在长度为1.05米、铜截面积为0.75平方毫米的直流线缆上所测得的,更接近于真实世界中的能效测试结果。这演示板在115 Vac时的平均能效高达87.32,230 Vac时平均能效也达87.21%,均符合EPA 2.0工作模式的能效要求。从表2右侧可以看出,这演示板在极轻载时也具有很高能效,且在空载(待机)模式下的能耗远优EPA 2.0不高于0.5 W的规范要求。
总结
“能源之星”2.0版外部电源规范对笔记本、LCD显示器、打印机和机顶盒等应用的工作能效和待机能耗提出了更高的要求。安森美半导体新的NCP1237/38/87/88系列控制器带轻载时频率反走和跳周期等重要功能,设计工程师能够采用以基于这系列控制器的经典反激转换器来满足“能源之星”能效规范要求。基于NCP1237的65 W适配器演示板能效测试结果显示,平均能效高于87%,并有可能提供低于300 mW的空载(待机)能耗,且在整个电源设计中尽力减少功率浪费的条件下,能够实现低于100 mW的空载能耗,满足并超越“能源之星”的要求。
关键字:75W  极低待机  适配器 编辑:探路者 引用地址:功率小于75W的极低待机功耗适配器设计方案
上一篇:从系统角度进行电源管理设计
下一篇:基于网络的空调程控系统设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
USB 充电解决方案:高效 AC 适配器
通用串行总线(USB)充电已经成为小型电子产品的一种常见供电方法。许多新型消费类电子设备(例如:智能手机、平板电脑、电子阅读器等)的AC电源适配器/电池充电器的功率范围均为5到25W,并且都有一个USB标准A接口。5V适配器输出电压已经成为兼容PC/桌面端口充电和通信的首选。目前主流的连接方法是使用一条标准(mini或者Micro-B)USB线,而大多数情况下使用的却是非标准型连接器。随着人们对电池充电问题关注度的提高,老式的“块儿砖式适配器”正变身为一种外形“酷”、重量轻、设计时尚并且安全绿色的充电器。除满足标准调节要求外,原始设备制造商还在不断打破适配器效率和空载功耗(待机功耗)方面的性能局限性。例如,各大主要移动电话充电器制
[电源管理]
USB 充电解决方案:高效 AC <font color='red'>适配器</font>
大联大友尚推出双向QC3.0快充移动电源完整解决方案
2016年5月17日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出双向QC3.0快充移动电源完整解决方案。该方案内建高通的SMB1351输入充电IC,搭配QC3.0适配器输入对移动电源做快速充电;输出采用安森美(ONS)的QC3.0识别IC NCP4371,结合MPS的功率IC MP3428,提供18W功率的QC3.0快速充电输出。 图示1-大联大友尚推出的双向QC3.0快充移动电源完整解决方案之示意图 智能手机的电池容量愈来愈大,除了省电能力外,充电速度更成为用户愈来愈重视的特点。继Quick Charge 2.0规格后最新推出的Quick Charge 3.0技
[手机便携]
利用适配器来实现的LED台灯设计方案
   LED光源 作为第四代新型节能光源,从诞生之时就被用来做各类灯具的发光光源。作为光源的白炽灯其发 光效 率只有百分之五,而LED光源的发光效率几乎接近百分之九十。 LED照明 以其高节能、长寿命、利环保的特点成为大家广为关注的焦点。台灯是家家户户都在使用的普通灯具,这几年高 亮度 的LED光源因其制造技术突飞猛进,而其生产成本又节节下降,如今台灯得以使用LED光源作为高亮度、高效率而又省电、无碳排放的照明光源。    LED 台灯工作原理   遵循安全第一的民用电器的设计理念,LED光源是一种低电压直流恒流源的发 光器件 ,不能用100~220V的交流高压电直接点亮,因此,LED台灯方案的设计思路是,首先要将
[电源管理]
利用<font color='red'>适配器</font>来实现的LED台灯设计方案
高频准谐振反激式参考设计实现超高功率密度紧凑适配器
安森美半导体的高频准谐振反激式参考设计实现超高功率密度紧凑适配器 为提供更佳的用户体验,笔记本电脑及其适配器不断向小型化、高功率密度化方向发展,便于消费者外出时携带更方便,同时,还需具备高平均能效和极低待机功耗,以符合日趋严格的各种能效法规。如于2016年1月1日生效的欧盟CoC V5 Tier 2 规定,输出功率为45 W和65 W的AC-DC适配器平均能效需分别达到87.7%和89%,待机功耗分别低于75 mW和150 mW,并且还要求10%负载条件时的能效需分别达到77.7%和77.5%。电源设计工程师面临体积、能效和成本等多方面的设计挑战。 表1. AC-DC 适配器能效法规一览 开关频率直接决定
[电源管理]
高频准谐振反激式参考设计实现超高功率密度紧凑<font color='red'>适配器</font>
AVR ISP面包板适配器的制作
步骤1:其他来源的先前工作 Sparkfun适配器作为一个裸露的电路板提供,您可以为6针和10针Atmel兼容ISP连接器配备简单的插头。使用极化IDC连接器使适配器几乎变得万无一失,因为您不会意外地以错误的方向连接ISP电缆。然后,开发板将4个ISP信号(MOSI,MISO,SCK和RESET)以及电源电压(GND和VTG/VCC)分到面包板上的六个引脚上。主要缺点是Sparkfun适配器在欧洲并不总是可以买到。 一年前,我在eBay的一家中国商店中找到了一个廉价的Sparkfun适配器克隆。可悲的是,这在电路板布局中的质量很差,以至于我真的不推荐任何人使用。而且,当然,面包板插针的布局与Sparkfun适配器不同-
[单片机]
AVR ISP面包板<font color='red'>适配器</font>的制作
如何选择适合产品的烧录方式
智能穿戴设备的蓝牙模块、汽车电子钥匙、胎压监测系统、电子烟……这些目前大热的行业及产品在我们的日常生活中扮演中重要的角色,我们来看一看程序是通过哪些方式“搬运”到芯片内的。 将程序“搬运”到芯片内部存储空间的过程叫烧录,烧录方式一般分为离线烧录和在线烧录,不同的烧录方式会影响工厂的生产流程、工装及夹具的设计等等。 1、 投资成本 离线烧录:通过各种适配器兼容不同封装的芯片,芯片与适配器搭配使用才能实现程序的烧录。适配器本身是一种精密夹具,不同芯片、不同封装需要选用不同的适配座。现在运用广泛的Emmc等芯片的封装朝着BGA、QFN等小型、平面化方向发展,而这类封装的适配器价格都不低。 图 1 适配座示例 在线烧录:在线烧录使用的
[嵌入式]
如何选择适合产品的烧录方式
全新同步整流IC助力SMPS应用更简易、更高效
2016年7月5日,德国慕尼黑和加利福尼亚埃尔塞贡多讯 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出IR1161L 和 IR11688S 二次侧同步整流(SSR)系列控制IC,进一步完善英飞凌面向SMPS应用的产品组合。 IR1161L 和 IR11688S SSR IC符合美国能源部和《欧盟数据中心能效行为准则》(European Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centre)设定的2016新标准,其中,新标准要求效率较之前提升1%至3%。假设新适配器平均节能2%,仅美国成人笔记本用户每年就可节能525 GWh,这足以
[电源管理]
索尼电池风波未了电源适配器又出问题
10月26日消息,据国外媒体报道,身陷“电池召回”事件的索尼如今又遇到了一件烦心事,因为近日在澳大利亚又发生一起VAIO电源适配器烧焦事件。 据澳大利亚媒体报道,这部索尼VAIO笔记本的主人名叫斯科特( Scott),上周五外出返家后,突然闻到一股塑料烧焦的味道。最后,斯科特将异味的来源锁定在自己的索尼VAIO笔记本上(编号:PCG-R505AFT) 。 本来,斯科特以为自己即将将成为“电池召回”事件的受害者。但事实并非如此,因为问题不在电源身上,而是电源适配器。据斯科特称,离家前之所以未关闭笔记本电源,是因为当时正在执行杀毒任务。 结果,电源适配器就被烧焦了。但烧焦面积不是很大,只有5分硬币大小。而且,该适配器还可以继
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
