稳压电源的分类及基本知识
最新更新时间:2013-08-17来源: 21ic关键字:稳压电源  分类  基本知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
交流稳压电源的分类及其特点:
能够提供一个稳定电压和频率的电源称交流稳定电源。目前国内多数厂家所做的工作是交流电压稳定。下面结合市场有的交流稳压电源简述其分类特点。
参数调整(谐振)型
这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的磁饱和型稳压器就属于这一类。它的优点是结构简单,无众多的元器件,可靠性相当高稳压范围相当宽,抗干扰和抗过载能力强。缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。
在磁饱和原理的基础上的发育进形成的参数稳压器和我国50年代已流行的“磁放大器调整型电子交流稳压器”(即614型)均属此类原理的交流稳压器。
自耦(变比)调整型
1、机械调压型,即以伺服电机带动炭刷在自耦变压器的的绕组滑动面上移动,改变Vo对Vi的比值,以实现输出电压的调整和稳定。该种稳压器可以从几百瓦到几千瓦。它的特点是结构简单,造价低,输出波形失真小;但由于炭刷滑动接点易产生电火花,造成电刷损坏以至烧毁而失效;且电压调整速度慢。
2、改变抽头型,将自耦变压器做成多个固定抽头,通过继电器或可控硅(固态继电器)做为开关器10件,自动改变抽头位置,从而实现输出电压的稳定。
该种型稳压器优点是电路简单,稳压范围宽(130V-280V),效率高(≥95%),价格低。而缺点是稳压精度低(±8~10%)工作寿命短,它适用于家庭给空调器供电。
大功率补偿型——净化型稳压器(含精密型稳压器)
它用补偿环节实现输出电压的稳定,易实现微机控制。
它的优点是抗干扰性能好,稳压精度高(≤±1%)、响应快(40~60ms)、电路简单、工作可靠。缺点是:带计算机,程控交换机等非线性负载时有低频振荡现象;输入侧电流失真度大,源功率因数较低;输出电压对输入电压有相移。对抗干扰功能要求较高的单位,在城市里应用为宜,计算机供电时,必须选用计算机总功率的2-3倍左右稳压器来使用。因具有稳压、抗干扰,响应速度快、价格适中等优点,所以应用广泛。
开关型交流稳压电源
它应用于高频脉宽调制技术,与一般开关电源的区别是它的输出量必须是与输入侧同上频、同相的交流电压。它的输出电压波型有准方波、梯型波、正弦波等,市场上的不间断电源(UPS)抽掉其中的蓄电源和充电器,就是一台开关型交流稳压电源的稳压性好,控制功能强,易于实现智能化,是非常具有前途的交流稳压电源。但因其电路复杂,价格较高,所以推广较慢。
二、直流稳定电源的种类及选用:
直流稳定电源按习惯可分为化学电源,线性稳定电源和开关型稳定电源,它们又分别具有各种不同类型:
化学电源
我们平常所用的干电池、铅酸蓄电池、镍镉、镍氢、锂离子电池均属于这一类,各有其优缺点。随着科学技术的发展,又产生了智能化电池;在充电电池材料方面,美国研制 员发现锰的一种碘化物,用它可以制造出便宜、小巧、放电时间 ,多次充电后仍保持性能良好的环保型充电电池。
线性稳定电源
线性稳定电源有一个共同的特点就是它的功率器件调整管工作在线性区,靠调整管之间的电压降来稳定输出。由于调整管静态损耗大,需要安装一个很大的散热器给它散热。而且由于变压器工作在工频(50Hz)上,所以重量较大。
该类电源优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路,输出连续可调的成品。缺点是体积大、较笨重、效率相对较低。这类稳定电源又有很多种,从输出性质可分为稳压电源和稳流电源及集稳压、稳流于一身的稳压稳流(双稳)电源。从输出值来看可分定点输出电源、波段开关调整式和电位器连续可调式几种。从输出指示上可分指针指示型和数字显示式型等等。
开关型直流稳压电源
与线性稳压电源不同的一类稳电源就是开关型直流稳压电源,它的电路型式主要有单端反激式,单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。它和线性电源的根本区别在于它变压器不工作在工频而是工作在几十千赫兹到几兆赫兹。功能管不是工作在饱和及截止区即开关状态;开关电源因此而得名。
开关电源的优点是体积小,重量轻,稳定可靠;缺点相对于线性电源来说纹波较大(一般≤1%VO(P-P),好的可做到十几mV(P-P)或更小)。它的功率可自几瓦-几千瓦均有产品。价位为3元-十几万元/瓦,下面就一般习惯分类介绍几种开关电源:
AC/DC电源
该类电源也称一次电源,它自电网取得能量,经过高压整流滤波得到一个直流高压,供DC/DC变换器在输出端获得一个或几个稳定的直流电压,功率从几瓦-几千瓦均有产品,用于不同场合。属此类产品的规格型号繁多,据用户需要而定通信电源中的一次电源(AC220输入,DC48V或24V输出)也属此类。
② DC/DC电源
在通信系统中也称二次电源,它是由一次电源或直流电池组提供一个直流输入电压,经DC/DC变换以后在输出端获一个或几个直流电压。
③ 通信电源
通信电源其实质上就是DC/DC变换器式电源,只是它一般以直流-48V或-24V供电,并用后备电池作DC供电的备份,将DC的供电电压变换成电路的工作电压,一般它又分中央供电、分层供电和单板供电三种,以后者可靠性最高。
④ 电台电源
电台电源输入AC220V/110V,输出DC13.8V,功率由所供电台功率而定,几安几百安均有产品。为防止AC电网断电影响电台工作,而需要有电池组作为备份,所以此类电源除输出一个13.8V直流电压外,还具有对电池充电自动转换功能。
⑤ 模块电源
随着科学技术飞速发展,对电源可靠性、容量/体积比要求越来越高,模块电源越来越显示其优越性,它工作频率高、体积小、可靠性高,便于安装和组合扩容,所以越来越被广泛采用。目前,目前国内虽有相应模块生产,但因生产工艺未能赶上国际水平,故障率较高。
DC/DC模块电源目前虽然成本较高,但从产品的漫长的应用周期的整体成本来看,特别是因系统故障而导致的高昂的维修成本及商誉损失来看,选用该电源模块还是合算合算的,在此还值得一提的是罗氏变换器电路,它的突出优点是电路结构简单,效率高和输出电压、电流的纹波值接近于零。
⑥ 特种电源
高电压小电流电源、大电流电源、400Hz输入的AC/DC电源等,可归于此类,可根据特殊需要选用。开关电源的价位一般在2-8元/瓦特殊小功率和大功率电源价格稍高,可达11-13元/瓦。
关键字:稳压电源  分类  基本知识 编辑:探路者 引用地址:稳压电源的分类及基本知识
上一篇:高性能、低饱和线性稳压器的开发分析
下一篇:一种CPLD自供电系统实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
固定直流稳压电源 (三)
本例介绍的固定直流稳压电源电路,采用七只发光二极管 (LED)组成的数字显示器来显示输出电压 (有3V和6V两档),具有电路简单实用,制作容易等特点。 电路工作原理 该固定直流稳压电源电路由稳压电路和显示电路组成,如图5-4所示。     稳压电源电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4、滤波电容器Cl、C2、三端稳压集成电路IC、电阻器Rl-R3和电压选择开关S(Sa、Sb)组成。 显示电路由电阻器R4、发光二极管VLl-VL7和Sa组成。 220V交流电压经T降压、VDl-VD4整流及Cl滤波后分成两路:一路经R4限流降压后,作为显示电路的工作电源;另一经IC稳压及C2滤波后输出。 将S置于"6V"位置时,R3接入稳压控
[电源管理]
固定直流<font color='red'>稳压电源</font> (三)
一种治疗脑部疾病的神经芯片出炉,首次使用片上分类器检测帕金森震颤
图片来源:Alain Herzog/洛桑联邦理工学院 瑞士洛桑联邦理工学院研究人员将低功耗芯片设计、机器学习算法和柔性植入式电极相结合,制作出一种神经接口,可识别和抑制各种神经系统疾病症状。研究成果近日发表在《IEEE固态电路》杂志上。 得益于256通道高分辨率传感阵列和节能机器学习处理器,名为“神经树”的该系统可从真实患者数据和疾病动物模型中提取广泛的生物标志物并分类,从而实现高度准确的症状预测。 研究人员称,神经树得益于神经网络的准确性和决策树算法的硬件效率。这是第一次能将如此复杂但节能的神经接口集成到癫痫发作等二元分类任务,并用于手指神经修复等分类任务中。 “神经树”通过从脑电波中提取标志物(已知与某些神
[医疗电子]
一种治疗脑部疾病的神经芯片出炉,首次使用片上<font color='red'>分类</font>器检测帕金森震颤
交流稳压电源损耗与节能的研究
    摘要: 交流稳压电源以其特有的稳压和保护功能得到了越来越广泛的应用,而其累积的电能损耗却是非常惊人的,如何在发挥稳压作用的同时尽量减少电能损耗,正是本文所要探讨的课题。     关键词: 稳压电源  空载  空耗  节能 1 引言 交流稳压电源作为交流供电系统中的重要环节,得到了越来越广泛的应用。它不仅能稳定电压,改善供电质量,同时还具备对负载进行有效保护、延长设备使用寿命、协助使用者对供电进行管理的功能。但是,稳压电源自身的损耗问题,也引起了人们的重视。如何把稳压与节能结合起来,是电源工作者的一个重要研究课题。 2 交流稳压电源的损耗分析 交流稳压电源作为配电设备,在工作过程中存在自身的
[应用]
基于CW200C设计甚高频稳压电源电路
CW200C是五端可调正电压集成稳压器。输出2.85V~36V,最大输出电流=2A,最大功耗=15W。(兼容与互换SG200 CW200B CW200 FW200 W200) 24VDC=24伏特直流电压, CW200C 甚高频稳压电源电路如下:
[电源管理]
基于CW200C设计甚高频<font color='red'>稳压电源</font>电路
自激反馈开关稳压电源电路图
  自激反馈开关稳压电源基本原理如图所示。当加上输入电压时,电流经Rg流向开关管VTl的基极,使VTl导通,此时变压器副边的二极管反向偏置,无电流流过,于是VTl集电极电流和变压器绕组Np中流动的电流相等。由于是从零启动,因此基极电流不大就能使VTl导通。
[电源管理]
自激反馈开关<font color='red'>稳压电源</font>电路图
数字示波器简介及分类
示波器也能分为模拟和数字类型。模拟和数字示波器都能够胜任大多数的应用。 数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。 但是,对于一些特定应用,由于两者具备的不同特性,每种类型都有适合和不适合的地方。作进一步划分,数字示波器可以分为数字存储示波器数字荧光示波器和采样示波器。 数字的手段则意味着,在示波器的显示范围内,可以稳定、明亮和清晰地显示任何频率的波形。对重复的信号而言,数字示波器的带宽是指示波器的前端部件的模拟带宽,一般称之为3dB 点。对于单脉冲和瞬态事件,例如
[测试测量]
数字示波器简介及<font color='red'>分类</font>
基于AT89S52程控开关稳压电源设计
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。由于拥有较高的效率和较高的功率密度,开关电源在现代电子系统中的使用越来越普及。开关电源高频化、模块化和智能化是其发展方向。其中,步进可调、实时显示是开关电源智能化研究方向之一。现设计开关电源,技术指标为:输出电压30V至36V可调,最大输出电流2A,有过流保护功能,能对输出电压进行键盘设定和步进调整、步进值1V,并能实时显示输出电压和电流的开关稳压电源。 1 总体设计方案 采用AT89S52单片机为控制核心,对普通的开关电源控制部分进行优化设计,并通过软件编程实现了对开关电源的智能控制。设计中采用隔离变压器将市电变压后通过整流滤波送
[单片机]
基于AT89S52程控开关<font color='red'>稳压电源</font>设计
Zarlink推出以太网分类器交换芯片ZL33032/50
卓联半导体公司日前宣布扩展其ClassSwitch以太网平台,推出两款新型器件,可实现网络接入设备的更低成本设计和更快地部署,这些网络接入设备对三合一业务和电信级以太网 VLAN(虚拟局域网)应用中的实时通信进行集中、检查和修改。 为了通过更高效的网络架构提供全范围应用,运营商们正在部署 PON 技术,以在光纤网络上传送三合一语音、视频和数据业务。同时,运营商也在将租用线路等传统企业业务向融合的端到端专有 VLAN 业务转变。 基于以前发布的 ClassSwitch 器件,新的 ZL?33032 和 ZL33050 芯片是业界第一款将嵌入式存储器与正在申请专利的保护切换和增强的每流业务质量 (per-flow QoS)
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
