有一种常见的工业和消费应用,即按一个长间隔(如每分钟一次)对环境条件,如GPS(全球定位系统)位置、电压、温度或光线进行采样的系统。这类系统正越来越多地采用无线和电池供电方式,它每分钟苏醒过来,作一次采样,将数据传输到一个中央数据采集终端,然后再次进入睡眠状态。本设计实例用一片Altera EPM240-T100 CPLD(复杂可编程逻辑器件)中的一小部分,结合一些分立电容、电阻、二极管和MOSFET,通过一个RC定时器电路,自动将一个CPLD系统从完全断电状态唤醒。
CPLD(Complex Programmable Logic Device)复杂可编程逻辑器件,是从PAL和GAL器件发展出来的器件,相对而言规模大,结构复杂,属于大规模集成电路范围。是一种用户根据各自需要而自行构造逻辑功能的数字集成电路。其基本设计方法是借助集成开发软件平台,用原理图、硬件描述语言等方法,生成相应的目标文件,通过下载电缆("在系统"编程)将代码传送到目标芯片中,实现设计的数字系统。CPLD主要是由可编程逻辑宏单元(MC,Macro Cell)围绕中心的可编程互连矩阵单元组成。其中MC结构较复杂,并具有复杂的I/O单元互连结构,可由用户根据需要生成特定的电路结构,完成一定的功能。由于CPLD内部采用固定长度的金属线进行各逻辑块的互连,所以设计的逻辑电路具有时间可预测性,避免了分段式互连结构时序不完全预测的缺点。
图1是基本的CPLD开/关定时器。Q1是一片IRLML6302 P沟道MOSFET,用作系统的电源控制开关。当门节点为VCC时,R2上拉,连接CPLD和整个系统的电源均被切断,只有RC电路消耗少量电能。CPLD带有一个控制块、一个4.4MHz内部振荡器、一个3位寄存器,以及6个I/O.图2为控制部分的状态机。从掉电到上电的虚线表示时间延迟,该时间延迟在系统断电时由R1与C1构成的RC电路测量。开关S1接通时电路初始化。当S1闭合时,D2将门节点拉低,当门电压低于VCC 0.7V时Q1导通。Q1加电不到200ms后,EPM240-T100工作在上电状态。上电状态将电源节点拉低,将门电压保持在0.7V,在开关打开后使Q1维持导通。
接下来,采样与传输电路开始工作,使done信号为0.当采样与传输完成时,done信号变为1,而控制块进入保存状态。保存状态按照Register 1中的值,将电容C2充电至CN.保存状态激活100ms时间,使输出对10mF电容完全充电。经过100ms后,控制块进入断电状态,停止驱动充电节点与电源节点。R4将电源节点拉高,而R2拉高门节点。
当门节点使VCC-VTQ1达到大约 2.3V时,Q1切断系统的供电。EPM240-T100的所有I/O均处于高阻抗状态,并且不影响门节点或充电节点。充电节点开始于VCC,并在电源关断时开始通过R1放电。一旦充电节点掉落到2.3V,D1拉低门节点。当充电节点达到1.6V 时,门节点为2.3V,Q1 导通。
器件在上电状态上电,但很快转至采样状态。采样状态记录电容C2、C3和C4上的值。这些电容用作非易失存储器,保存以前上电循环的次数。如果C4 ~ C2上采样的Register 1值小于7,则控制块开始递增,而Register 1的值以1为增量增加。然后,控制块再次进入保存状态,C2 ~C4充电到一个新的二进制值001.器件再次断电。在第8次上电循环,或上电后大约80s,控制块转为使能状态,因而开始一个新的采样与传输顺序。这个过程每80s重复一次。你可以调整C1和R1改变Register1的大小和使能循环之间的计数,就可以改变这个80s的周期。由于80s周期包含8个较小的上电采样、测试与断电循环,供电的占空周期小于3%,因此,这种方案将电池寿命增加了33倍。
上一篇:稳压电源的分类及基本知识
下一篇:雷达电源保护电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 盛夏狂欢,与Microchip一起探索时钟与时序之旅 轻松答问题~赢奖品
- 医用/工业CT医疗影像探测器芯片应用与解决方案
- 电感知识大考:遇到这些问题怎么办?|“MPS电感探索季:发现小且不凡的秘密!”第一站
- 直播:计算机视觉影像处理应用于智能驾驶的未来及挑战
- 泰克移动多媒体总线系列专题来袭~《HDMI2.0规范测试方案》下载有礼!
- 中秋“国宴“ :拍摄板卡上的国产元器件,抽开心小礼品
- 大学必备设计课表出炉,先睹为快!
- 安森美半导体移动与可穿戴设备解决方案下载有礼!
- 直播|TI 最新 Sitara 处理器 支持多网络协议 兼容更广
- 【看电源研讨会,瓜分3000元红包】 如何正确完成模块化DC-DC系统设计
