在电源控制器领域,数字电源面临着两个主要的挑战,首先是灵活性,实际是工程师对数字电源的期许,他们总是希望通过数字电源控制器获得最大的灵活性,通过软件可以使数字控制器实现设计中所需的各种电源要求。其次,现在的开关电源,尤其是隔离开关电源,内部充满了非常快速的变化,所以电源控制器必须能够快速处理这些高速信号,而软件的可编程性和高速信号的检测和处理很多时候是一对矛盾。德州仪器(TI)拥有一系列完整的模拟与数字电源管理及MCU优化解决方案,可充分满足所有数字电源设计的需求,很好地解决了这个矛盾。
在数字电源领域,TI有着非常广泛的产品门类,如图1所示,从左至右,TI的产品覆盖了从模拟到半模拟直至全数字控制整个产品系列。左侧是在隔离和非隔离电源里面扮演着重要角色的模拟方案,中间是混合型方案,其核心为模拟电路,但数字接口已经和内部模拟核集成在一起。右边则为纯数字电源方案,其中包括TI的最新产品隔离式数字电源UCD3000系列。该产品系列中UCD3138则主要是应中国服务器以及通讯厂商之需推出的。
图1 TI整体数字电源产品系列
UCD3138为高集成度且可配置数字电源管理控制器,可为服务器、电信整流器以及大功率 DC/DC 模块中各种电源拓扑提高电源密度与可靠性。在图2所示的UCD3138数字电源架构中,其上方是完全可编程的硬件,它的基础是硬件,是针对电源应用架构所优化的硬件,这个硬件是一对状态机,与位于下方的ARM7相配合就可以实现很高的灵活性。由于状态机的基础是硬件处理,上下两部分集合在一起,通过编程,工程师就能够灵活地设置它的功能。
在隔离电源里,无论是服务器还是通讯类的应用,对电源的要求越来越高,高在越来越高的效率、集成度以及整体性能。UCD3138的数字控制功能可帮助设计人员进一步发挥电源系统作用,包括在多个平台上重复使用硬件设计,针对每项应用调整性能并控制参数以实现多功能等,进而加速产品上市进程。尤其是,UCD3138在6毫米 x 6毫米的小型封装中整合了强大的32位微处理器、高速高精度数据转换器、多个可编程硬件控制环路以及不同的通信引擎,充分满足上述提及的隔离电源的全部要求。
简单易用的图形用户界面(GUI)与开发工具是数字电源能否快速推广的关键,毕竟现在的大多数工程师已经习惯了模拟电源的设计,数字电源开发工具,包括功能丰富的全电压评估板、开发套件、参考设计、应用固件源代码、编程人员手册以及Code Composer Studio软件开发环境等可让设计人员轻松完成使用习惯的转换。
图2 UCD3138优化型电源架构
关键字:高灵活性 高性能催生 电源控制器
编辑:探路者 引用地址:高灵活性与高性能催生新一代数字电源控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
采用同步整流和均流cPCI接口次级电源控制器提高通信电源性能
Compact PCI (简称cPCI) 电源在计算机、工业和电信领域的应用已经得到了广泛的认可。为了优化系统应用,一个cPCI电源采用了标准的工业机械结构和高性能连接技术。然而,传统的cPCI电源沿用的是二极管整流技术,应用时会造成很大的功率损耗并且限制了可用的输出功率。本文将介绍了一种采用同步整流技术的cPCI电源,它利用了一种独特的次级同步整流和带有输出电流均流功能的集成电源控制器SC4910。我们可以看出这类cPCI电源在效率和性能方面都将有很大的提高
cPCI电源的标准是PICMG 2.11。该标准主要定义了cPCI电源的电气和机械要求并且还定义了电源和系统背板间的机械接口及信号接口。
[电源管理]
高度集成可编程电源控制器【Exar】
Exar公司为其可编程数字电源芯片 PowerXR 家族再添新军。XRP7724是一款高度集成可编程电源控制器,拥有业界超高的设计能力,超强性能和最灵活的设计环境。通过扩展的电压和电流范围,兼容SM总线I2C接口和独立的控制通道频率,XRP7724具有足够的灵活性来处理最苛刻的应用,包括从移动设备到工控产品以及高性能计算机。专利的数字脉冲频率调制(DPFM)技术帮助降低待机电流,使系统设计人员能满足严苛的绿色电源的需求!
“XRP7724对扩展 PowerXR 家族贡献巨大,它给予了系统设计方案的架构师们更多的功能,特别是针对不断增长的高级移动应用市场 。”Exar公司电源产品线副总裁,Dave Matteucci表
[电源管理]
智能集成性AC/DC电源控制器
AC/DC冗余电源次级的集成问题很大程度上已经被半导体制造商忽视了。结果就出现了许许多多的分立形式的元件,例如运算放大器、晶体管、电阻器、电容器以及完成各种次级监控的数字逻辑电路。最近又多了一项需求,就是要求电源和系统的其余部分之间能进行更多的通信。带数字接口的智能电源的发展趋势现在正成为大多数新型设计的标准需求。市场上有一些器件具有一定集成度,例如电流检测、电压检测或OrFET控制,但是都需要很多外部电路、微控制器和电子可擦可编程只读存储器(EEPROM)以便提供智能性。此文中,我们将介绍的美国模拟器件公司(ADI)的ADM1041产品,该产品集成了电流检测、电压检测、总线共享和OrFET控制,从而达到了高集成度、提高了灵
[电源管理]
一款高效绿色降压型开关电源控制器芯片的设计方案(二)
2. 2 Burst 控制模式
在轻载情况下,这个多模式开关电源控制器还可以控制变换器工作在Burst 模式。 在这种模式下,功率开关根据负载情况连续工作几个周期再关断几个周期,因此可以有效地减少开关损耗和降低静态功耗。 对于便携式设备应用来说,轻载情况下的变换器效率是一项非常重要的指标,因此Bur st 控制模式必不可少。 Burst 模式的工作过程如图3 所示。
2. 3 模式转换
在多模式控制的变换器中,由于在轻重载条件下采用不同的控制策略,会在负载变化和模式切换的时候产生一些问题:一是当负载电流正好在所设定的模式切换点附近波动时,会使变换器在两种工作模式间反复切换,极容易造成工作状态不稳定;二
[电源管理]
数字电源控制器 UCD3138的数字比较器与模数转换器的应用说明
摘要 数字电源控制器UCD3138 内部集成有 4 个数字比较器,可以灵活配置其输入端和参考值。模拟前端(AFE)模块的绝对值量和EADC 的输出都可以作为数字比较器的输入,因此使用数字比较器可以实现对系统输出电压的故障响应与保护。UCD3138 内部集成有 16 个模数转换器(ADC),其中名称为 ADC15 的模数转换器不对外部开放,可以用来检测 3 个AFE 模块中任何一个的 EAP 或 EAN 引脚,实现对系统输出电压的精确采集,最终可以实现对输出电压的故障响应与保护。
1、UCD3138 的数字比较器 UCD3138 内部集成有4数字比较器,可以以AFE 的绝对值量或者误差值为输入端,灵活配置参考值,最终实现对系统
[模拟电子]
ADI数字电源控制器助力电源高效智能化
随着节能与智能化成为当今世界的重大课题,电源管理也越来越受重视,技术水平的提升正不断优化电源系统的能效。但是,“高集成度、智能化、高效率、高功率密度”等因素面前,数字电源比模拟电源更具优势,特别是在有众多严格调节功率级的复杂系统中,要求监控、数据通信和灵活控制环路,这时数字解决方案更能发挥其应有的作用。 在电子发烧友网举办的第二届电源技术创新应用论坛会上,ADI公司的应用工程师欧应阳为我们深度解读了数字电源技术的独到之处;以及分析了成本、性能方面的优质表现,并共同探讨了数字电源的未来创新之路。 图:ADI应用工程师欧应阳表示,数字电源控制器将进一步推动电源技术领域,展示智能化、高效率、高功率密度电源系统,并能逐
[电源管理]
LM5021型开关电源控制器的原理与应用
1 LM5021的引脚功能
LM5021采用SOP-8和DIP-8封装,引脚排列如图1所示,各个引脚的功能如下:
COMP:PWM控制输入端,COMP端内部接一只5kQ电阻器上拉到5V电源。由输出反馈电压经光耦隔离后控制。
VIN:内部偏置电路输入端,该端输入电压达到阈值后启动内部调节器。该引脚被内部齐纳二极管箝位在36V。
VCC:内部偏置电路输出端。该端与GND之间必须接1只电容器。其输出电压通常为8.5V。
OUT:PWM控制输出端。该端接:MOSFET的驱动极。
GND:公共地。
[电源管理]
一种多路输出开关电源控制器
O 引言
SC2463是一个高性能多输出降压转换控制器。它可以被配置用在不同的电源管理应用中,比如有多路输出电压需求的ADSL电源,需要正负电压的混合信号电源,电脑调制解调器电源,基站电源,通用的多路输出电压的电源系统。
l 描述
SC2463提供了4.5V至30V的宽输入电压范围,两个可设置达700 kHz开关频率的开关转换器,能提供高达15A输出电流及低至0.5V输出电压。它还提供了两个正输出电压线性调节器。芯片TSS0P一28小封装极大地减小了线路板面积。
SC2463两个异相降压开关转换器可以减小输入电流纹波,允许使用更少的输入电容。高达700kHz的开关频率可以减少输出电压纹波并且降低噪音,同时还可以减小输
[电源管理]
