基于PIC单片机的逆变电路设计初探
最新更新时间:2013-08-18来源: 21ic关键字:PIC  单片机  逆变电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着科学技术的进步,电源质量越来越成为各种电气设备正常和良好工作的基础。电源技术领域的一个持续的研究课题即是研究作为电子信息产业命脉的电源的可靠性和稳定性。
而逆变器作为电源的核心部分,其调制技术很大程度上决定了电源输出电压的质量。目前最常用的调制技术是正弦脉宽调制(SPWM)。随着单片机的出现及其广泛应用,智能化控制方法已经逐渐替代传统的分立元件电路产生方法或是专用芯片产生方法。智能化逆变电源的优势在于它不仅能实现调制信号的输出,还为系统数据参数的监控、处理及显示提供接口。同时它与现代计算机技术更好地结合产生了故障自诊断和自我保护功能,可提高系统的稳定性。
在充分考虑工业控制成本及稳定性要求的前提下,本设计采用PIC单片机作为控制核心,再辅助相关外部电路,组成一个具有稳定和智能化等优点的逆变电源控制系统。
一、具体电路设计
单相桥式逆变电路如图1所示。[1]电路正常工作情况下,两对开关管需要两组相位相反的驱动脉冲分别控制,使VT1、VT4同时通断和VT2、VT3同时通断。输入直流电压为220VAC,逆变器的负载为R.当开关VT1、VT4接通,VT2、VT3断开时时,电流流过VT1、R和VT4,负载上的电压极性是左正右负;当开关VT1、VT4断开,VT2、VT3接通时,电流流过VT2、R和VT3,负载上的电压极性反向,直流电即转变为交流电。若要改变输出交流电频率,改变两组开关的切换频率即可,继而得到正负半周对称的交流方波电压。负载为纯阻型时,负载电流电压波形相同,相位也相同;负载为感性时,电流滞后于电压,二者波形不同。输出为相当于三个差120°相位的单相逆变电路的叠加,即三相逆变,其原理不再赘述。
图1 单相桥式逆变电路
二、产生PWM波芯片选择
本设计电路为单相全桥逆变电路,其主电路是典型的DC-AC逆变电路。由单片机对LC滤波后的电压进行AD采样,把所得的数据输入到PIC16F873单片机,由PIC16F873单片机芯片对数据进行处理,并输出相应的SPWM信号给IR2136驱动电路,控制逆变电路的开关管通断,从而控制逆变器的输出,调节电流监测系统的工作温度,保护控制系统电路。另设有键盘、控制频率及幅值,同时显示模块,用于显示系统的工作状态。
PIC16F873单片机电路是此系统的控制核心电路,主要发挥以下两个方面的作用:为驱动电路提供SPWM控制信号,控制逆变桥的通断;对输出电压进行AD采样。
集成电路IR2136芯片主要作用是产生相应的触发电平来控制逆变电路的开关管通断,从而控制逆变器的输出。除此以外,由于系统输出的不仅有SPWM波,还包含低次以及高次谐波。本设计采用了LC滤波电路以达到最终输入标准正弦波的目的。
ω=2R/L为其截止角频率,R为公称阻抗,设截止频率为fc,则有:
三、系统软件设计
软件设计的核心部分是SPWM信号的产生。本设计采用三角波作为载波、正弦波作调制波的对称规则采样法较为经典,得到一系列幅值相等但宽度不等的矩形波。然后使用在线计算的方法计算矩形波的占空比:
设N为载波调制波比,即有N=fc/fr.其中fc为载波频率,fr为调制波频率。本系统的SPWM信号由单片机产生,故载波频率可由下式计算:
其中,变量N代表分频因子(1、8、64、256或1024),fclki/o是MCU时钟。
设M=UR/UC,为调制深度,其一般取值范围为0~1,其中UC为载波幅值,UR为调制波幅值。改变调制波的幅值就能使输出的基波电压幅值发生变化。
根据规则采样法的原理,假设一个周期内有N个矩形波,则第i个矩形波的占空比Di为:
通过设置单片机,利用上述公式计算出占空比使之与计数器的TOP值相乘形成一个正弦表。然后将数据送到比较寄存器中,配置单片机I/O口寄存器,在PD4口输出SPWM信号。整个SPWM产生程序流程图及实时反馈图如图2:
图2 SPWM 产生程序框图
常用的正弦调制法分为同步调制法和异步调制法。同步调制法在调制波的频率很低时,容易产生不易滤掉的谐波,而当调制波频率过高时,开关元件又难以承受;异步调制法的输出波形对称性差,脉冲相位和个数不固定。本软件设计时采用了分段同步调制法,[4-6]吸收上述两种方法的优点,且很好地克服各自的缺点,得到特性较好的正弦波。其具体操作为:把调制波频率分为几个载波比不相同的频段,在各个频段内保持载波比恒定,通过配置单片机内部的载波频率实现输出基波频率的变化,即改变计数器的TOP值,实现调频功能。选取的原则为:
输出频率高的频段采用低载波比,输出频率低的频段采用高载波比。同时,载波比选取为3的倍数以得到严格对称的双极性SPWM信号。本系统中将频段分成五段,具体见表1:
表1 频率分段与载波比取值
对输出电压的实时反馈是软件设计的关键部分。电网的波动或是负载的变化可能导致输出电压不稳定,因此为了实现输出电压的动态稳定特性,在系统中加入PID增量数字闭环控制,公式如下:
其中Kp=1/σ是比例系数,Kl=KpT/Tl是积分系数,Kl=KpTD/T是微分系数。结合单片机中的A/D转换功能模块与PID闭环控制,可以很好地修正各开关周期的脉宽,达到动态稳定的目的。
四、逆变仿真结果
在逆变部分的仿真中,本系统使用的是M AT L A B中的SIMULINK组件。电路原理为利用PIC16F873单片机输出PWM波控制IR2136进而控制晶闸管的栅极导通,从而实现变频调幅。
在此三相逆变电路中,运用三相全桥进行LC滤波之后得到输出。同时,该系统中还包括一个电压负反馈和一个电流负反馈系统。这样的设计可以对一些扰动起到一定的抵抗作用,使得输出的三相电压较为稳定,有较好的相角裕度和一定的幅值裕度,但在实际的逆变过程中可能出现同一桥臂的两个IGBT同时导通所导致的短路现象。考虑上述情况后,对上述电路原理图进行了改进,如下图3所示,加入了死区,其仿真结果如图4所示:
图3 带死区的调制波、三角波调制电路
图4 带死区的调制波、三角波调制电路波形
在图4中波形在下波峰处发生畸变,这是由于在下桥臂上引入了死区非线性所导致的结果,属于附加畸变。
五、结论
上述的实验结果表明,工业条件下对于电源的要求可通过利用PIC16F873单片机输出PWM波控制IR2136进而控制晶闸管的栅极导通的方法实现,且该方法具有谐波较小、滤波电路较为简单的优点。因此,它在高性能中变频调速、直流并网等领域有着广泛的应用前景。同时,采用单片机来产生SPWM信号有着不可比拟的优势,是智能化电源领域的必然发展趋势。
关键字:PIC  单片机  逆变电路 编辑:探路者 引用地址:基于PIC单片机的逆变电路设计初探
上一篇:谈数字电源设计与实现技术
下一篇:利用数字电源和优化功率器件降低数据中心的功率损耗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
51单片机 | 串口通信实验(模拟串口通信/多机通信实例)
实验7.4:RS232串口应用实例 设计要求: 通过串口发送接收数据(串口工作方式1) 实现思路: 定时器设置 串口设置 工作方式 波特率 开启定时/计数器 串口执行 接收数据 发送数据 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 实现代码: 1 #include reg51.h 2 main() 3 { 4 TMOD = 0x20; 5
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font> | 串口通信实验(模拟串口通信/多机通信实例)
基于PIC32的设计增加高级人机界面的开发工具
整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出两款全新开发工具,为基于PIC32(即32位单片机)的设计增加高级人机界面。多媒体扩展板有助于开发高度互动的、基于图形的网络连接界面,增强型mTouch电容式触摸评估工具包为采用PIC32实现电容式触摸传感增加了一款全新的评估板。 消费和工业用户希望产品具备简便的图形界面、触摸屏控制、高品质音频提示、电容式触摸按钮/滑动条和无线连接功能。PIC32单片机产品线经过扩展,已能满足这些市场需求,这两款新工具包有助于嵌入式设计人员在开发需要直观人机界面的各种消费和工业应用时更加轻松,
[单片机]
基于<font color='red'>PIC</font>32的设计增加高级人机界面的开发工具
基于数字电位器X9312的功率调节电路
引言 在科学研究和工业生产的许多领域中,人们都需要对各类加热炉的内部温度进行监测和控制。采用单片机来对它们进行监测控制不仅具有控制方便、简单、灵活等优点,而且可以大幅度提高受控对象的技术指针。 单片机通常是通过输入信道将温度传感器感受到的被控对象当前温度转变为数字量并输入到单片机内,单片机求出输入的当前温度值与设定值的偏差,并根据该偏差进行 PID 运算,最后根据 PID 运算的结果,通过功率调节电路改变给定周期内加热丝的通电时间来实现对温度的控制。功率调节电路调节功率的实质是利用占空比的调节来改变加热丝的平均功率,整个控制系统是一个典型的死循环系统。功率调节电路是控制系统的执行机构,不仅要求输出功率大,还要求能根据需要对
[电源管理]
晶振的使用
一般在单片机上都有 OSCin 和 OSCout 两个晶振接入端口 ,我们可以用无源的晶振加上起震电容可以配合单片机是晶振起震,为系统提供时钟源。 顾名思义在OSCout端可以输出正弦波,给别的器件提供振荡源,这个时候最好在两者之间加上一个56p左右的电容用来抑制频率的直流漂移。在示波器上可以清楚的看到振荡源形成的正弦波已经不是在电压0位置了。所以需要用电容滤除直流分量。 两种振荡源接入方式: 两个管脚振荡源接入方式。 一个管脚振荡源接入方式。
[单片机]
晶振的使用
STM8S005K6单片机点亮流水灯程序
这几天把以前买的几十片STM8S005K6T6翻出来玩玩,使用STVD+COSMIC编写,点了一下流水灯.适合初学者 单片机源程序如下: /* MAIN.C file * * Copyright (c) 2002-2005 STMicroelectronics */ #include stm8s005k6.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay_ms(unsigned int x) //默认时钟16m/8 1ms { unsigned int a,b; while(x--) { for
[单片机]
STM8S005K6<font color='red'>单片机</font>点亮流水灯程序
飞思卡尔汽车微控制器如何营造更好的驾驶体验
——飞思卡尔技术论坛2014全记录 在飞思卡尔的五个核心产品部门面向的四大主要市场中,汽车作为主要的发展方向,营收比重达到了40%,那么飞思卡尔汽车微控制器的主要优势在哪里?飞思卡尔高级副总裁兼汽车微控制器部总经理Bob Conrad为我们解读了飞思卡尔的产品特点与发展策略。 Bob Conrad先生在半导体行业拥有超过28年的从业经验,涵盖汽车、通信、存储、计算和手持设备等市场,以及微控制器、数字信号处理器、模拟和离散元件等产品领域。 环保、安全、互联 近几年来,随着中国汽车市场的不断增长,给全球汽车制造商带来了巨大的影响。一方面,汽车制造商需要满足客户对于新产品的需求,加快产品上市速度。另一
[半导体设计/制造]
单片机多路数据采集汇编源程序
单片机多路数据采集汇编源程序在下面 源程序: 单路采集程序: MOV DPTR,#0F8FFH MOV R0,#00H ;将存储器的首地址存在R0,R1两个寄存器中 MOV R1,#00H MOV R2,#200D ;设置循环 MOV R3,#4 MOV R4,#8D MAIN: CLR P1.1 ;选中ADC0809 PUSH DPL ;DPTR入栈 PUSH DPH MOVX @DPTR,A ;启动AD转换 ACALL DELAY ;延时5ms 保证采集数据频率为200HZ MOVX A,@DPTR ;读数据 SETB P1.1 ;选中存储器 MOV DPL,R0 ;将
[单片机]
内嵌51MCU的射频收发芯片CC1010及其应用
摘要:简要介绍内嵌8051MCU的射频收发芯片CC1010的特性和各引脚功能;分析芯片的功能结构,芯片内嵌51MCU的性能和片内收发器的工作原理;给出参考应用电路;说明在PCB布线时应当注意的一些问题。 关键词:CC1010 射频收发芯片 单片机 应用 引言 CC1010是挪威Chipcon公司推出的单片、多频段、低功耗、超高频射频芯片。芯片采用Chipcon公司的0.35μmCMOS技术制成,内嵌高性能的8051微控制器、32KB的Flash程序存储器2176字节的SRAM,能够工作于315/433/868和915MHz四个ISM(工业、科学和医学)频段,可通过编程控制其工作于300~1000MHz频率范围之内。芯片低电
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
