单片集成的可变增益可见光接收机
最新更新时间:2013-08-24来源: 21ic关键字:单片集成  变增益 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,随着社会信息化程度不断提高,信息交换量呈爆炸性增长,而人们也不再局限于对无线局域网传输速率的追求,开始在应用领域以及安全性问题上进行更广泛的探索研究。可见光通信就是近几年发展火热的通信方式之一。与目前使用的无线局域网相比,“可见光通信”系统具有安全性高的特点。用窗帘遮住光线,信息就不会外泄至室外,同时使用多台电脑也不会影响通信速度。由于不使用无线电波通信,对电磁信号敏感的医院、飞机等场所也可以自由使用该系统。在设计工艺方面,以往多采用砷化镓或者双极性硅工艺来实现,但它们有成本高、功耗大、集成度低的缺点。近几年来,高成品率、低成本的CMOS工艺已被广泛应用于光通信系统芯片的设计中。本文即采用0.18 μm CMOS工艺实现了可见光接收机的单片集成。
1 电路设计
1.1 电路的整体设计
如图1 所示,本次设计的光接收机由光探测器、开关电路、前置放大器、主放大器、滤波电容、反相器等部分构成。由于自然光的影响,探测器在数据0传输时也会有微弱的电流输出,所以设计时必须严格控制放大器的放大倍数于合理的范围,既要满足高电平的放大,也要避免低电平放大后达到开启电压。
1.2 光探测器
该设计的光探测器是利用N 井屏蔽衬底载流子的双光电二极管DPD 结构。CMOS 工艺中用来实现源漏区的离子注入被用来形成DPD的阴阳极。制作方法为在N井内制作P+叉指排列电极,并利用N+扩散引出N井电极,N井周围被P+保护环包围。P+叉指结构排列是为了增加耗尽区宽度且使耗尽区电场更加均匀,以利于更多的光生载流子做快速漂移运动。
根据实测,在一般室内照明下,由于探测器至光源距离不同,该探测器输出电流在1.5~3.5 μA 之间,而在关闭光源的情况下有约0.1 μA的输出。
1.3 开关电路
由于本次采用单片集成的设计,所以为了避免探测器长时间向放大电路输入电流,故在探测器与放大电路间加入开关电路。开关电路设计如图2所示,a、b端分别连接探测器和放大器,SEL 接高电位时开关电路导通,反之截止。
由于开关电路导通时即相当于短路,不会引入附加的电容、电阻,带宽也远高于放大电路主体,故不会对电路产生影响。
1.4 前置放大器
要把电流信号转化成电压信号,一种有效的方案是采用跨阻型前置放大器,跨阻放大器具有增益稳定,频带宽,以及不需要均衡电路等优点。设计结构如图3所示。
为了隔离大寄生电容,提高带宽,本设计采用了图4所示的RGC 结构作为输入级。RGC 的输入电阻为:
并且RGC 电路能提供一个虚地输入阻抗,因此对电容的隔离效果更好[5].
跨阻放大器的跨阻则是连接在图3 中的LINE1 与LINE2之间,为了适应不同光强与不同距离时,探测器输出的不同,本次设计将跨阻设为1 kW,5 kW,10 kW,20 kW,50 kW,100 kW 等6个等级,以开关电路控制通断,如图5 所示,以保证跨阻放大器在1~20 μA 的宽输入范围内皆可获得理想的输出。
1.5 主放大器
主放大器结构如图6所示,由四级差分电路及失调补偿回路构成。在工艺过程中,可能出现CMOS 器件之间和电阻元器件间的不匹配等因素,使直流电压产生偏移,经放大单元逐级放大后,足以使其后的放大级和输出缓冲级达到截止或饱和,使整个限幅放大器不能正常工作,因此失调电压补偿十分重要。
图7为设计采用的基本差分单元。
1.6 输出端
输出端由一个滤波电容和一个反相器组成。滤波电容起到隔直通交的作用。反向器如图8所示,只要经前面两级放大器放大后的电压达到MOS 管开启电压,即可输出较为理想的1.8 V/0 V 方波,为外部电路提供理想的数据流输入,同时也放宽了对前级放大电路的限制。并且由于反相器的带宽远高于放大电路,故不会对电路整体产生影响。
2 模拟仿真结果
如图9 所示为主放大器输出端与跨阻放大器输入端的幅频特性曲线。由图可见电路的3 dB 带宽约为500 MHz,低频特性良好,低频截止频率约为100 kHz,正好适应目前可见光传输速率相对还较低的特点。
图10给出了输入2 μA/0.15 μA方波时的眼图。
3 结语
电路设计将光接收机整体集成于一片,有效地缩小了体积并减小了各模块级联时带入的误差。仿真结果表明接收机有较宽范围的带宽,并能很好的适应可见光现阶段的低频传输。
关键字:单片集成  变增益 编辑:探路者 引用地址:单片集成的可变增益可见光接收机
上一篇:TD-LTE基站发射机ON/OFF功率测试方法
下一篇:高频功率放大器的中和问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
集成电路——深入浅出STM8单片机笔记
集成电路是由硅组成,是由沙子净化提纯得到的电子级高纯度硅锭—— 经过切割得到晶圆,进行光刻或者平板印刷、蚀刻、离子注入、金属沉积、金属层搭建、金属互连、晶圆测试与切刻、核心封装、等级测试等诸多步骤后才能包装上市,而且每一个步骤中又包含更多细致的过程,最终得到集成电路芯片。 反正就是从原料沙子到集成电路,中间有很多很多步骤和细节。 集成电路是采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元器件及布线连在一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基质上,然后封装在一个管壳内。这样一来,所有的元件在结构上市一个整体,整个电路的体积大大缩小,且引出线和焊接点的数目也大大减小,从而使电子元件更小,功耗更低,
[单片机]
<font color='red'>集成</font>电路——深入浅出STM8<font color='red'>单片</font>机笔记
挑选优秀电源解决方案,仅仅单片集成怎么够?
系统工程师常常为电源解决方案的选择而苦恼:要分立解决方案,还是集成解决方案?分立吧,占板面积太大,设计起来比较复杂;而集成的方案通常会因为工艺上的技术瓶颈而牺牲一些性能。有没有两全其美的方法呢?国际整流器(International Rectifier,IR)公司最新款稳压器产品SupIRBuck系列便为服务器设计工程师解决了这一难题。 从工艺上作文章,玩转集成“新花样” 包括IBM、HP在内,越来越多的服务器生产厂商愿意选择单片集成的电源解决方案,这种解决方案的高密度、设计简单等优势自然不用说,重要的是,单片集成方案由一家厂商提供, 比起分立方案来,供应渠道的稳定性要好很多,而且当电源系统出现故障时,单片集成的解决方
[焦点新闻]
基于Keil C51集成开发环境的单片机教学探索
  一、引言   单片机教学改革与实践是为了更好地使学生将所学到的单片机理论知识转化为适应社会发展和就业需要的实际能力的一种教学活动。如今,职业教育的主要任务之一是为社会提供“既懂理论,又懂实践,有一定的研发经验和动手能力的应用型人才”,这种人才当遇到一个开发项目时知道从哪里入手做和怎样做。因此,我们的教学活动就要加强学生实用能力的培养。对于专门培养应用型人才的高职高专院校来讲,更需要重视的是教学中的实际操作训练。   与本科院校相比,离职院校应主要培养应用型人才。高职学院生源质量与本科院校有一定的差距,采用传统的单片机教学方式,不根据课程特点与学生特点,只注重教师讲、学生做,在教学实践中是行不通的。在教学过程中教师应和学
[单片机]
基于Keil C51<font color='red'>集成</font>开发环境的<font color='red'>单片</font>机教学探索
以MXS51为内核构造的单片集成系统
摘要:介绍一种以MCS51为核,加上FSK、DTMF、数字调制/解调等外国电路组成的控制系统。在类似控制系统中,如何满足系统要求且与MCS51微处理器兼容和如何减少系统面积是设计中的两大关键问题。通过分析MCS51的指令和时序关系,设计出具有自主知识产权的与MCS51兼容的微处理器,完成它与外国电路集成和自测试电路的插入。该系统在FPGA和门阵列上分别进行了布局布线和后仿真,并通过了FPGA的原型样机测试。 关键词:SFR 特殊功能寄存器 FSK 频移键控 DTMF 双音多频 引言 随着电信市场的日益开放、竞争、运营商面蜊更大的压力,须提高投资回收效率,提高固定电话的ARPU值。中国移动推出出的短信息服务取得了很好的经济效果
[单片机]
​芯翼单片集成CMOS PA的超低功耗NB-IoT芯片正式亮相MWC上海
6月27日,备受关注的2018世界移动大会上海站(MWC·上海)于上海新国际博览中心正式开展。行业领先的物联网终端芯片解决方案提供商——芯翼信息科技(上海)有限公司——携首款代表全球NB最高集成度(单片集成CMOS PA)和超低功耗水平的NB-IoT芯片参展,该芯片的独特性能引起了展区参观者的高度关注。这款芯片可以帮助客户面对即将到来的物联网大潮,应对各种应用当中的性能、功耗和成本挑战。 展会上的芯翼研发团队(部分人员) 全球物联网产业链正加速发展,“连接”数量将规模化爆发增长。预计未来5年将构建193.1亿网络终端,带来连接、应用、数据多重价值。与此同时,中国将成为最大市场,预计2022年中国将成为全球最大的物联网
[网络通信]
​芯翼<font color='red'>单片</font><font color='red'>集成</font>CMOS PA的超低功耗NB-IoT芯片正式亮相MWC上海
单片集成的可变增益可见光接收机
[电源管理]
<font color='red'>单片</font><font color='red'>集成</font>的可变<font color='red'>增益</font>可见光接收机
合肥晶合集成110nm驱动IC单片晶圆已具备量产条件!
集微网消息,2017年9月25日,晶合集成生产的110nm驱动IC单片晶圆的最佳良率再创新高,同时正式通过客户的产品可靠度验证,已经具备量产条件! 合肥晶合集成电路有限公司成立于2015年5月19日,是安徽第一家12吋晶圆代工企业,项目总投资128.1亿元人民币 。公司由合肥市建设投资控股(集团)有限公司与台湾力晶科技股份有限公司合资建设,着眼于面板产业发展的巨大需求,建立集驱动芯片的高端工艺研发、生产制造及相关技术服务为一体的高科技公司。 该项目主要采用 0.15微米进行大尺寸面板的芯片制造,采用0.11微米及以下的工艺技术进行小尺寸面板的芯片制造。同时,该项目是目前为止安徽省最大的集成电路产业项目,也是合肥市的首个100亿人民
[手机便携]
卡拉OK单片大规模集成电路TC9465F及其应用
    摘要: TC9465F是日本东芝公司专为LD/CD唱机、组合机和VTR等卡拉OK音响设备而设计的新型单片大规模集成电路,它具有高、低音处理和话筒回声功能,内置ADC和DAC以及静音控制与处理电路。文中介绍了卡拉OK单片LSI的引脚功能和特点,并结合应用电路对TC9465F的工作原理进行了说明。     关键词: 卡拉OK  ADC/DAC  DSP  传感器  变送器     东芝公司最近推出的全新型TC9465F,是专为LD/CD唱机、小型组合机和VTR等卡拉OK音响设备设计的单片大规模集成电路(LSI)。TC9465F内置模数转换器(ADC)/数模转换器(DAC)和声场控制、低/高音处理(数字信
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
