高效节能动力锂电池检测及化成系统
最新更新时间:2013-09-12来源: 21IC关键字:高效节能  锂电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电池工业的迅速发展,国内外主要的电池厂家都投入大量资金和研发人员在原有小容量电池基础上开发大容量高能量密度动力型电池。锂电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长等特点,广泛应用于电动车汽车能源系统、航空航天电源系统、太阳能光伏电源系统等设备中。蓄电池的检测及化成作为电池生产、使用过程中的关键工序关系到电池的品质和质量,并直接影响电池的生产成本和使用寿命。
一、系统结构
系统的整体结构如图 1 所示。
整个系统主要由四部分组成:整流柜、贮能电池组、化成模块(双向DC/DC)、集中式计算机控制系统组成。
①整流柜
主要用于贮能电池组的初充和日常的补充充电。
②贮能电池组
用于平衡各化成单元之间充/放电过程对400V直流母线造成的冲击(类似于水池的作用)可由成本较低的或不同型号的电池组成。
③化成模块(双向DC/DC)
在电池单元充电时以单元取直流母线电源用于充电。放电时DC/DC换能器将单体电池的能量转换成高于400V的能量,通过母线给贮能电池组充电。DC/DC单元为最新型的高频高效模块,效率为94~96%,可节省放电过程造成的电能损失节能约90~93%。
④集中式计算机控制系统
PC1至PCN用于各化成/检测工作的操作控制及数据采集。PC0是主控机(可以是几台)用于对整个生产车间的管理,对各工作之间的工况转换实行模糊控制,保证整个生产流程顺畅,并作数据处理的保存、备案。
1.工作说明:
单只电池充电时由电网提供能量,经整流柜和化成模块(双向DC/DC)为电池进行恒流充电;放电时将电池的能量经化成模块(双向DC/DC)对贮能电池组进行放电
系统更重要的优势在于多只电池同时进行化成,其中部分电池充电,部分电池放电。为此设计了一条直流母线,用于连接整流柜和多个化成模块(双向DC/DC)。 这样能量就可以通过直流母线在不同电池单体之间流动, 避免每个放电模块单独设计回馈能量的电路,可提高整个设备的效率,同时降低设备成本。此外,在控制系统的控制下,采用能量平衡的控制策略,通过控制不同充放电模块的工作时间, 尽可能使充电能量等于放电能量, 大部分能量只在直流母线和单体电池之间流动不经过电网,整流柜从电网转化的能量和贮能电池组贮存的能量来平衡充放电的能量差,可进一步提高效率。
直流母线的电压选定为 400V,主要目的高电压直流母线设计对于化成模块(双向DC/DC)同时并联在直流母线上很重要,直流母线电压越高线路损耗越小,但也不宜太高,否则会带来选择电力电子器件的困难和双向DC/DC压比或降压比太大的问题。
集中式计算机控制系统设计主要是针对电池化成工艺要求,在电池化成过程中需要利用少量人员监控大量的化成电池,为提高效率和降低劳动强度必须采用集中式的管理和监控。 在电池化成中电池充电或放电电量数据非常关键, 是鉴别电池好坏和电池分组筛选的依据,必须通过计算机系统建立数据库来存储这些数据。
控制系统和化成模块(双向DC/DC)以及整流柜之间采用CAN通信网络。目前,CAN网络得到广泛的应用。
二、整流柜设计
采用主流的LLC谐振软开关整流器电路,充电效率大于96%。输入总谐波畸变小于 5%。整流柜的作用是补充电池化成过程中的电量损耗。当放电能量大于充电能量时,母线电压会升高,母线会对贮能电池组进行充电。当充电能量大于放电能量时,母线电压会降低,整流器吸收电网能量以维持母线电压稳定。其拓扑结构如图 2 所示。
其拓扑为LLC谐振全桥 Vin为交流电整流(三相无源PFC)或经PFC(功率因数校正)后电压
T1、T2、T3、T4为MOSFET Lr为谐振电感 Cr为谐振电容 D5、D6为高频整流二极管 Cf为滤波电容。
三、化成模块(双向DC/DC)
结构如图3所示。包括双向DC/DC模块。第一级采用隔离式半桥变换结构,利用变压器对高压侧与低压侧进行隔离,开关管V1,V2,V3,V4采用固定脉冲控制,实现从400V母线电压和15V中间电压进行变换,第二级采用非隔离式Buckboost 变换器构成,开关管V5,V6采用闭环闭环控制,实现15V中间电压和3V锂电池电压之间进行二次变换。
1.升压工作模式
电池侧3V电压,经C11滤波后,送至由V6、V5、L1、C0构成BOOST升压变换器,BOOST变换器将电压从3V升至15V, 调节送到TG6的脉冲占空比,可以实现调节输出电压;由第一级变换器升压至15V的电压经C3、C4分压, 送至半桥变换器,给固定脉冲至TG3和TG4 , 使开关管V3、V4工作在开关状态,经变压器升压至200V,由D1、D2 以及C1、C2构成全波倍压整流电路,将输出电压稳定在400 V。
升压变换时输入电压与输出电压关系式:
式中:N1变压器高压侧匝数; N2变压器低压侧匝数;Vb电池电压; D2 开关管V6的输入脉冲占空比。
2.降压工作模式
母线侧输入电压400 V,经C1和C2分压,上下桥臂输入电压为200 V。控制器将固定脉冲送至TG1和TG2,使开关管V1, V2工作在开关状态。由D3、D4构成全波整流电路,经C0滤波,使电压从400V降至24V;闭环控制器输出PWM 信号,送至开关管V5 , 使V5、D6、L1、C11构成BUCK降压变换器,将电压从24V降至3V。调节输入开关管V5 的驱动波形占空比,可以调节输出电压。降压变换时输入电压与输出电压关系式:
式中:N1变压器高压侧匝数,N2变压器低压侧匝数,V400高压侧输入电压,D1 开关管V5的输入脉冲占空比。
3.化成模块(双向DC/DC)控制策略
为了完成对锂电池的管理与监控,本设计的双向DC/DC变换器以MCU为核心控制器件。对各个开关管的控制、锂电池电流、电压,温度测量、上位机通信、电量计量等功能,硬件结构如图4所示。
控制电路采用电流闭环和电压限定控制方法,利用高精度霍尔电流传感器测量电池充电电流,与电流给定信号(CPU系统给出)一起经电流PI 调节器和驱动电路,控制开关管导通与关断。由于PI调节器可以实现无差调节,从而实现电池充电电流的恒定。为防止锂电池充电可能出现的过充影响电池的性能,控制电路加入了电压限制环节,使得电压达到限制电压时减小充电电流。
四、 集中式计算机控制系统
为了实现上位机与化成通道的实时通讯 ,两者通过CAN总线进行通信。
上位机采用了PC机,并配置了一块ISA结构的双端口CAN接口卡。选用 PC机,有如下好处: PC机上面有多条扩展槽,利用局域网络通讯卡 ,使得该系统很容易与其他生产管理部门联网 ,便于统一调度和管理。另外,选用 PC 机还可以充分利用现有的软件工具和开发环境 ,方便快捷地设计功能丰富的软件。上位机的作用是: (1)将需要的各种参数发送给化成通道; (2)对化成的工作过程进行干预;(3)接收化成通道发回的工作状态数据;(4)如果工艺流程改变 ,把改变后的流程下载到化成通道;(5)实时显示化成曲线等。
五、结论
按本方案设计交付使用的电池化成系统,充放电电流100A,系统工作稳定,充电时整机效率92%,放电时整机效率 90%。循环效率82.8%。按照常规的化成系统计算,充电效率为80%。放电为直接功率电阻耗能0%。综合效率为-125%。本系统比传统的化成系统节能727%。实际工作中释放的热量很少,大大的降低了车间的温度,改善了作业环境。并为企业节省了能源开支。整个化成过程中 ,可以做到对充放电电流、 电池电压、 电池内阻、电池温度、 环境温度、 充电/放电时间进行实时监控和自动控制 ,并可以绘制电流/电压的实时曲线和每节电池的柱状图等。由于本系统采用了软件集中式管理,大大降低了员工的作业强度,提高了对锂电池化成的效率。
关键字:高效节能  锂电池 编辑:探路者 引用地址:高效节能动力锂电池检测及化成系统
上一篇:开关电源中LED显示屏的设计与研究
下一篇:危害锂电池寿命的四大使用“误区”
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
国家电投打造我国首座压缩空气+锂电池组合式储能电站
  7月20日,由新疆能源化工投资建设、上海成套院EPC总承包的定西市通渭县压缩空气+锂电池组合式网侧共享储能电站创新示范项目在甘肃省定西市通渭县举行开工仪式,完成了主厂房承台基础首罐混凝土浇筑。   该项目是国家能源局2023年乡村振兴定点帮扶和对口支援重点项目,也是国家电投创新示范项目和“二星级”新兴产业标杆项目。该项目总装机容量100兆瓦/400兆瓦时,总投资约8.1亿元,一期工程装机容量50兆瓦/200兆瓦时,采用压缩空气+锂电池的组合式储能方案,其中压缩空气储能系统装机容量10兆瓦/110兆瓦时、锂电池储能系统装机容量40兆瓦/90兆瓦时;二期工程装机容量50兆瓦/200兆瓦时。
[新能源]
锂电池如何改变汽车,从2019诺贝尔化学奖开始说起
10月9日下午,2019年诺贝尔化学奖授予给了约翰·古迪纳夫(John Goodenough)、斯坦利·惠廷汉姆(Stanley Whittingham)和吉野彰(Akira Yoshino),以表彰他们在锂电池领域的突出贡献。 从上世纪70年代,锂电池的基本概念提出,到1991年首次进入市场,如今,锂电池已经被应用到方方面面,彻底改变了人们的生活。 如果说,上世纪90年代,锂离子电池被成功运用到手机中,标志着锂离子时代的到来。而如今,随着汽车电动化浪潮的兴起,锂电池大施拳脚,作为电动汽车的“心脏”,重新“定义”汽车。 汽车电动化势不可挡 在全球汽车业百年历史中,有两款汽车的诞生被称为具有里程碑式意义。 1
[汽车电子]
<font color='red'>锂电池</font>如何改变汽车,从2019诺贝尔化学奖开始说起
基于OZ8940芯片的电动汽车锂电池管理系统设计方案
电动汽车的发展有助于缓解能源短缺和环境污染问题,针对目前锂电池被逐渐应用在电动汽车上,提出了一种基于OZ8940芯片的电动汽车锂电池管理系统的设计方案。系统包括电压、电流、温度采集电路,均衡电路,MCU主控电路,I2 C通信电路,CAN通信电路,显示单元。该系统设计方案简单可靠,实现了对锂电池实时监测和保护的功能。 电动汽车的使用有助于保护环境和解决能源短缺问题。电池组作为电动汽车的能源,其正常地工作是安全行驶的重要保证,因此,对电池组工作状态的管理显得尤 其重要。近年来,对电池管理系统的研究也越来越受到重视。电池管理系统的职能是实时监测电池组状态,实施必要的管理和保护措施,以提高电池组的利用率,确 保电池组工作的安全
[汽车电子]
基于OZ8940芯片的电动汽车<font color='red'>锂电池</font>管理系统设计方案
6大难点逼得电动汽车用锂电池另辟蹊径
015年以及2016年1-3月份整个新能源汽车的发展是非常爆发的。但是冷静下来,除了收获的喜悦之余,不妨分析一下新能源汽车发展的因素有哪些方面? 全国工商联新能源商会副会长单位代表、 超威电源 有限公司总监 程焱松 首先是新能源汽车发展的六个难点! 第一个,使用难。新能源汽车当前的核心部件是电池,行驶里程,使用时间,标准不统一,以及耐磨性。 第二个,建设难,充电桩、地方改造。 第三个,财政难。虽然有高额的补贴,但是落实到每一个车企里面,有一些车企拿到。 第四个,充电设施的配套基本上是满足不了的实际使用需求。 第五个,盈利比较困难,当前骗股。说白了没钱赚。 第六个,协调比
[嵌入式]
电池的制造成本降低将拉低锂电池价格
近日,行业研究机构彭博新能源财经(BNEF)发布 2019 全球锂离子电池组价格调研报告显示,2019 年全球锂离子电池组的平均价格为 156 美元 / 千瓦时,较 2010 年的 1100 美元 / 千瓦时下降 87%。其中,中国市场锂电池组平均价格已低至 147 美元 / 千瓦时,为世界最低。 信息源:Bloomberg 报告称,2019 年全球锂离子电池组的价格下降主要归功于电动车销量上升、电池订单增加和高能量密度正极材料的快速推广应用。另外,新的电池包结构设计的引入和更低的生产成 本,也在短期内推动着电池价格的下降。 彭博新能源财经储能团队自 2010 年起就开始追踪锂离子电池价格的走势,并利用所得数据预测未来的价
[嵌入式]
电池的制造成本降低将拉低<font color='red'>锂电池</font>价格
高电流脉冲应用的3.6V锂电池原理及应用
锂亚硫酰氯化物(Li/SOCI2)绕线筒型电池具有简单且密封的结构、极低的自放电率及超过10年的使用寿命,它特别适合于低电流应用。然而,在高负载状态下,这种电池所能提供的有限电流限制了其性能发挥。 而Pulses Plus电池专为需要低背景电流和高电流脉冲的应用而设计,它集成了绕线筒型Li/SOCI2电池和密封混合层电容(HLC)的固有特性。这种新的电池技术可有效传送高达几安培的脉冲,其电压范围从3.9V至3.0V。例如,节省空间的Pulses Plus“AA”型电池具有与螺旋绕制“C”和“D”型电池相当的脉冲。 与螺旋绕制锂二氧化硫和锂二氧化锰电池相比,Pulses Plus电池技术具有如下优点:更高能量密度
[电源管理]
高电流脉冲应用的3.6V<font color='red'>锂电池</font>原理及应用
东芝宣布开发出新一代电动车专用锂电池
日本东芝公司日前宣布开发出新一代电动车专用锂电池,快充仅需6分钟。据介绍,与一般采用石墨作为负极材料的锂电池不同,这种锂电池使用钛铌氧化物作为负极材料,具有能量密度高、可超快速充电等特性。 传统电动车锂电池快充30分钟也只能充到约80%的电量,新一代锂电池快充仅需6分钟就能充到90%的电量。东芝公司测试用的电动车充电6分钟后最终跑了约320公里。目前,东芝公司已做出了容量为50安培小时、巴掌大小的新一代锂电池样品,并计划对其进行完善,争取在2019年推出正式产品。
[嵌入式]
爱特梅尔推出在高电池数锂离子电池包
微控制器和触控方案领导爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 宣布其电池管理线路 ATA6870 是业界第一个包括带有电容器或感应器主动电池平衡方案,供高电池数锂离子电池支持供应电压至数百伏特之用,例如用于电气/混合车辆、电子自行车、或无干扰的电力供应等。 主动电池平衡的好处,是它避免了被动平衡方法发生之能源损失。充电用混洗电容器或感应器从一个电池转到另一个,几乎没有任何损失,因而提供更高效率和更长的电池寿命。在被动方法中,大的电池槽之电池,是通过电阻将过份充电的电池放电而取得平衡。 在一个典型的电池包里,没有一个电池与另一个是相同的。电池的充电情况、自我放电率、电池的阻抗和能量、以及
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
