15V、2.5A 同步升压型 DC/DC 转换器现可提供 150°C、H 级版本
最新更新时间:2013-09-12来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  LTC3122  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 9 月 11 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3122 的高温 H 级版本,该器件采用 12 引线耐热性能增强型 MSOP 封装。LTC3122 是一款集成了输出断接功能的 3MHz、电流模式、同步升压型 DC/DC 转换器。
    其内部的 2.5A 开关于启动时的 1.8V (运行时为 0.5V) 至 5.5V 输入电压范围可提供高达 15V 输出电压,从而使该器件非常适用于各种不同的电池化学组成或标准 3.3V 和 5V 电源。LTC3122 可从 5V 输入在 12V 输出提供高达 800mA 的连续输出电流。引脚可选的突发模式 (Burst Mode®) 工作将静态电流降至仅为 25µA,从而可在手持式应用中提供更长的电池运行时间。其耐热性能增强型 MSOP-12 封装和高达 3MHz 的恒定开关频率相结合,使设计师能在印刷电路板解决方案尺寸和所需效率之间取得平衡。
    H 级版本规定在 -40°C 至 +150°C 的工作结温范围内工作。其电气规格与现有 E 和 I 级版本相同。H 级版本非常适用于遭受高环境温度的汽车、工业和军事应用。
    LTC3122HMSE 采用 12 引线耐热性能增强型 MSOP 封装,千片批购价为每片 2.98 美元,有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3122。
 15V、2.5A 同步升压型 DC/DC 转换器的高温版本
性能概要:LTC3122HMSE
• 150°C 最高工作结温
• VIN 范围:1.8V 至 5.5V,启动后为 500mV
• 输出电压范围:2.2V 至 15V
• VIN = 5V 和 VOUT = 12V 时,输出电流为 800mA
• 停机时输出与输入断
• 同步整流:效率高达 95%
• 浪涌电流限制
• 高达 3MHz 的可调开关频率可同步至外部时钟
• 可选突发模式工作:IQ 为 25µA
• 输出过压保护
• 软启动
• 停机时 IQ <1µA
• 12 引线耐热性能增强型 MSOP 封装
关键字:凌力尔特  LTC3122  转换器 编辑:刘燚 引用地址:15V、2.5A 同步升压型 DC/DC 转换器现可提供 150°C、H 级版本
上一篇:泰克宣布推出新款双电源自动切换器
下一篇:教你如何选择最佳的开关式DC/DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
伟创力全新DC/DC转换器可提供高达2450W的功率
伟创力电源模块(Flex Power Modules)现已在其带内置数字接口的BMR491系列高密度DC/DC转换器中加入一种新器件。这款最新的BMR491转换器可在长达1s的时间内提供2450W峰值功率,并具有高达1540W的额定连续输出功率,因此成为了当今市场上最高功率密度的数字DC/DC隔离转换器。 其输入电压范围为48V至60V,标称输出电压为12V,因此它非常适合数据中心应用。这款BMR491在48Vin及半载条件下的效率为97.5%,并可提供高达205A的输出电流。 这款转换器以行业标准的超薄1/4砖形式供货,包含底板的尺寸为58.4×36.8×14mm(2.30×1.45×0.55in),还提供了集成散热
[电源管理]
伟创力全新DC/DC<font color='red'>转换器</font>可提供高达2450W的功率
TI 升压转换器支持便携式电子应用中太阳能和微型燃料电池的创新设计
   0.5V启动电压和0.3V输入电压的电源管理芯片带来新一波低功耗电源技术 2007 年 3 月 28 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最低输入电压的 DC/DC 升压转换器——TPS61200,支持太阳能电池与微型燃料电池等新型电源在便携式电子终端设备中的应用。这款微小型电源电路可在不足 0.3 V 的输入电压下高效工作,其启动电压也仅为0.5 V,从而能够帮助设计人员解决低电压设计方面的技术问题,确保各种替代电源实现在移动电话、便携式医疗设备与媒体播放器等产品中的应用。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps61
[新品]
应用于海水淡化之电压双象限升降压转换器
 绪论   现今大部分地区,由于工商业的发展及民生需求的增加,水资源的缺乏已成为了不容忽视的潜在威胁。自1950年代起,各式各样的海水淡化方式陆续被发明且改良,而近年来一项新的海水淡化方式---电容去离子化法被提出,其为利用特殊表面构造的电容吸附海水中不同的正负离子,以达成海水淡化之目的 ,这样的方式不仅在海水淡化中有很大的使用空间,更可以扩及到废污水的处理应用。由于电容去离子化法是藉由电容淡化模块上所储存的电荷吸引海水中相反极性的粒子,故传统上应用于此的节能电路是透过将每一级淡化完成之电容上的电荷以升降压转换器转至下一级电容来达成节能的目的。完整应用电容去离子化法之海水淡化系统示意图如图1所示 ,其运作过程有两个主要部分,第一部
[电源管理]
应用于海水淡化之电压双象限升降压<font color='red'>转换器</font>
基于Ethernet 的冗余CAN 总线协议转换器设计
  0 引 言   CAN(Controller Area Network) 总线又称控制局域网络,最早由德国BOSCH 公司推出,用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信,已被公认为几种最有前途的现场总线之一 .CAN 总线采用短帧结构.非破坏仲裁技术,具有传输速度快.可靠性高.结构简单.实时性和抗干扰能力较强等诸多优点 ,可以满足控制系统安全性.可靠性.快捷性的要求,但收发器驱动能力的限制使它不适合远距离数据传输及远程控制.而以太网技术成熟.通信速度快.软硬件产品丰富和外围技术支持全面,可以进行远距离通信,因此将以太网和CAN 总线进行互联,能够有效解决分布式控制系统中现场总线和上层信息管理层的互联问题,可以方便地将现场
[单片机]
基于Ethernet 的冗余CAN 总线协议<font color='red'>转换器</font>设计
电流连续时Buck-Boost升降压式PWM DC/DC转换器的基本关系
  稳态工作时,在开关管V导通期间电感电流iLf的增加量△iLf(+)等于它在开关管V关断期间的减小量△iLf(-)则由式(3-70)和式(3-72)可以得到:   从式(3-73)可以看出,当占空比Du=0.5时,Uo=Ui;当Du 0.5时,Uo Ui;当Du>0.5时,Uo>Ui。所以,Buck-Boost升降压式PWM DC/DC转换器的输出电压Ui,既可以低于输入电压Ui,也可以高于输入电压Ui。   假定此转换器没有损耗,则有   在开关管V关断时,加在其上面的电压Uv为:   在开关管V导通时,加在二极管D上的电压Uu为:   所以Buck-Boost转换器中功率器件上的电压高于B
[电源管理]
电流连续时Buck-Boost升降压式PWM DC/DC<font color='red'>转换器</font>的基本关系
凌特最新RGB视频放大器使用单电源
凌特公司(Linear Technology Corporation)日前推出用于单电源应用的最快速3路视频放大器LT6557。该器件具有延至0.8V电源轨的宽输出摆幅,这使其成为唯一能在采用5V单电源工作时提供全视频摆幅的宽带RGB放大器。LT6557的500MHz -3dB带宽、2200V/us高转换速率和4ns的短建立时间提高了该放大器的AC性能,可产生更清晰的视频图像。此外,LT6557具有延至120MHz的0.1dB增益平坦度,方便了在宽视频信号范围内的使用。 凌特公司信号调理产品设计部负责人Dan Tran说:“LT6557独特的内部架构简化了在单电源应用中处理高速视频信号的任务。内部偏置功能允许用户用单个电阻
[新品]
高效率升压转换器是延长电池使用寿命的关键
为便携式 电子 设备开发 电源 电路 要求设计工程师通过最大程度地提高功率和降低整个系统的功耗来延长 电池 使用寿命,这推动器件本身的尺寸变得更小,从而有益于在设计终端产品时获得更高灵活性。这种设计的最重要元器件之一是 电源 管理IC或DC/DC转换器。 高效DC/DC转换器是所有便携式设计的基础。许多便携式电子应用被设计成采用单节AA或AAA电池工作,这给电源设计工程师提出了挑战。从850mV~1.5V的输入电压产生一个恒定的3.3V系统输出,要求同步升压DC/DC转换器能够在固定 开关 频率下工作,同时附带片上补偿电路,并且需要微型低高度电感和陶瓷 电容 ,最好采用微型IC封装以减少它在设备设计中的总占位面积。 一
[模拟电子]
具输入和输出电流检测的100V、恒定电流和恒定电压控制器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 4 月 18 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 100V、高压侧电流检测 DC/DC 控制器 LT3796,该器件可用来调节恒定电流或恒定电压,非常适合于驱动高亮度 (HB) LED。其 6V 至 100V 输入电压范围可支持种类繁多的应用,包括汽车、工业和建筑照明。LT3796 采用一个外部 N 沟道 MOSFET,可用标称的 12V 输入驱动高达 85V 的白光 LED,从而提供超过 50W 的功率。LT3796 非常适合以恒定电流和恒定电压给电池或超级电容器充电。LT3796 采用高压侧电流检测,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
