用泄漏能量恢复线圈为dc/dc转换器自供电
最新更新时间:2013-09-16来源: 21IC关键字:泄漏能量  dc/dc  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有一种有效的无源方式,可以抑制一个反激变压器中因能量泄漏而产生的振铃问题,并箝位过压,具体方式是实现一个与初级线圈并绕的恢复线圈。这种技术常用于正向转换器结构中的变压器退磁。事实上,这个线圈与初级线圈有紧密的磁耦合,但除了能控制泄漏能量回到功率输入端外,技术上它仍然是一个次级线圈。因此,它也可以用作其它目的,例如为一个PWM控制器或转换器自供电。
图1中有一个反激转换器,包含一个额外的恢复与自供电线圈NR,它与初级线圈NP双线并绕,在一块来自意法半导体公司的Viper17L改进验证板上实现。NS是次级线圈,残留的泄漏电感表示为LLK。RS1是一个电流检测电阻,而R1是限流电阻。变压器比率与原变压器相同。
输出电压(11.5V)略低于原始12V,以适应低至145VDC的电源轨。图2a给出了功率开关电压,以及阻尼器断开情况下,原始Viper17L结构的初级电流波形。可以看到,在满载时(500mA),在160VDC电源线上,因泄漏电感而产生的振铃大约是540V峰值。图2b和2c是将并绕恢复线圈实现为阻尼器和自供电线圈情况下的相同波形。当首次施加电源轨电压时,Viper17中实现的高电压电流发生器开始为电容C4充电,直至达到转换器的VDD上电阈值,PWM控制被激活。然后,转换器由电容C4中存储的能量供电。在导通相位中,所有二极管,D2、D3和D4都为反偏。当功率开关关断时,磁化电流流入恢复线圈,使D3导通,因此将VDS限制为2×VDC。当泄漏能量完全返回到功率输入端时,D3为反偏,恢复线圈开始通过二极管D2使电容C4放电。充电电流不能从电源轨流出来,因为D3被偏置截止,于是恢复线圈就为转换器提供了电源。
Viper17的设计很适合用于低待机功耗,如它在无负载时会进入突发运行模式,在空闲时将内部电路切换到低功耗状态等。为了维护突发运行模式,电路包含了一只1kΩ的预加载电阻R2,从而降低了无负载时的平均开关频率,如图2d所示。这样,并绕恢复线圈就成功地在任何负载条件下都能维持转换器的运行,同时,对反激变压器泄漏电感所带来的功率开关过压做有效的箝位。
关键字:泄漏能量  dc/dc  转换器 编辑:探路者 引用地址:用泄漏能量恢复线圈为dc/dc转换器自供电
上一篇:成功运用DC-DC降压调节器
下一篇:大电流DC/DC转换器的引脚设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
峰值电流控制的非隔离负电压DC/DC开关电源设计
针对现有非隔离负电压DC/DC开关电源在带负载能力以及输出纹波上的不足,本文提出采用Boost开关电源控制芯片LT1935及分立元件实现了图2所示原理的基于峰值电流控制的新型非隔离负电压DC/DC开关电源设计方案,使现在连续电流模式(CCM)下输出电容能始终通过输出电感得到充电。进而有效抑制输出纹波的影响,确保了负电源的高效率工作和带负载能力。实验结果验证了本方案的可行性和有效性。 随着电子技术的飞速发展,现代电子测量装置往往需要负电源为其内部的集成电路芯片与传感器供电。如集成运算放大器、电压比较器、霍尔传感器等。负电源的好坏很大程度上影响电子测量装置运行的性能,严重的话会使测量的数据大大偏离预期。目前,电子测量装置的负电源通常采
[电源管理]
峰值电流控制的非隔离负电压<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>开关电源设计
3kW AC-DC电源, 提供150至800VDC电压和电流编程
XP Power正式宣布推出单相输入3kW AC-DC电源HDL3000-HV系列,输出电压从150V到400VDC,通过串联可达800VDC。所有型号都具有输出电压和电流调节功能,范围为0至105%,使用模拟(通过电压或电阻)或数字(I2C、RS485和RS232)接口,使用户能够根据应用优化和定制电源解决方案。 HDL3000-HV系列具有恒压和恒流操作,可适用于要求更高电源电压的应用,包括电池测试和模拟系统、测试和燃烧设备、激光系统、LED固化、照明与加热、电解、电机驱动和阴极保护。 该产品提供五种输出电压版本:150V、200V、250V、300V和400V,每个版本都有可供客户选择的5V/0.5A或9V/0
[电源管理]
3kW AC-<font color='red'>DC</font>电源, 提供150至800V<font color='red'>DC</font>电压和电流编程
双路输出正激式DCDC变换器的设计
  开关电源以其高效率、小体积等优点已获得了广泛应用。而转换器是开关电源中最重要的组成部分,转换器有5种基本类型:单端正激式、单端反激式、推挽式、半桥式和全桥式转换器。在所有的DC/DC隔离变换器中,正激变换器是低电压大电流功率变换器的首选拓扑结构。由于正激变换器使用无气隙铁心,电感值高,原边和负边峰值电流小,铜损小,所以变压器利用率较高,输出效率也很高;其次,正激变换器中输出电感器和续流二极管的存在,也可以有效衰减纹波电流。为此,本文介绍了一种采用单端正激式结构设计的双路输出(%26#177;6 V,1.5 A)DC/DC变换器的设计过程。    1电路工作原理   本变换器的电路原理框图如图1所示。当直流输入电压经过滤波电路
[电源管理]
双路输出正激式<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>变换器的设计
DCS在橡胶凝聚装置系统应用
一 引言   燕山石化公司合成橡胶凝聚装置的仪表控制系统原由常规仪表构成,且全是其他装置更换下来的旧表,故障率较高。为了提高自动化水平,增强仪表控制系统的可靠性,我们对其进行了改造,淘汰了控制室内的所有常规仪表,改用 DCS 。   浙大中控公司的SUPCON JX-300X DCS充分利用了最新信号处理技术、高速网络通信技术、可靠成熟的先进控制算法,使其兼具了高速可靠的数据输入输出运算、过程控制和PLC联锁逻辑控制功能,获得了广泛的应用,特别是其性能价格比优于同等规模的常规仪表系统,成了我们仪表改造首选的产品。    二 工艺流程简介   凝聚装置采用水蒸气蒸馏、湿法脱气的原理,脱去胶液中的溶剂油
[工业控制]
<font color='red'>DC</font>S在橡胶凝聚装置系统应用
具最大功率点控制功能的升压型 DC/DC 转换器—LTC3105
    描述:   LTC ® 3105 是一款高效率的升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压低至 200mV 的情况下工作。250mV 启动能力和集成的最大功率点控制器 (MPPC) 使得能够直接从低电压、高阻抗的替代型电源来运作,例如:光伏电池、TEG (热电发生器) 和燃料电池等。一个可由用户设置的 MPPC 设定点最大限度地增加了可从任何电源吸取的能量。突发模式操作及专有的自调节峰值电流优化了所有工作条件下的转换器效率和输出电压纹波。   由 AUX 引脚供电的 6mA LDO 负责在主输出处于充电状态的情况下为外部微控制器和传感器提供一个稳定电源轨。在停机模式中,IQ 减小至 4μA,而集成的热停机功能电路则可保
[电源管理]
具最大功率点控制功能的升压型 <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> <font color='red'>转换器</font>—LTC3105
低压大电流DC/DC变换器拓扑分析
  摘要:目前对低压大电流DC/ DC 变换器的研究方兴未艾。如何选择合适的拓扑电路是其首要任务。从拓扑、应用方面系统地论述了低压大电流技术近期的发展,阐述了各种拓扑电路的特点及用途并进行了分析比较。同时,详细地介绍了其关键的同步整流技术及其各种驱动方法。    1  引 言   随着电子技术的迅速发展,以及各种微处理器、IC 芯片和数字信号处理器的普及应用,对低压大电流输出的低压变换器的研究与应用成为日益重要的课题。在低电压输出的情况下,一般的二极管整流很难达到较高效率,需采用同步整流技术,这就使得同步整流成为低压大电流技术中的关键技术。另外,如何选择合适的拓扑,使变换器的性能最优化,也是一个极其重要的问题。
[电源管理]
低压大电流<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>变换器拓扑分析
Microsemi推出面向企业级应用的DC-DC调节器系列
在申请专利的控制技术能够实现超快速瞬态响应 致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)推出专为企业应用磁盘驱动器供电的DC-DC调节器系列。新推出的LX7167 2A、LX7169 3A和LX7165 5A DC-DC调节器基于美高森美独特的灵活架构,并包含正在申请专利的控制技术。这款具有成本效益的实施方案能够实现超快速瞬态响应,同时最大限度地减小功耗。 美高森美DC-DC产品线经理Mark Smith表示:“我们的新型DC-DC调节器已获得一家行业领先的磁盘驱动器制造商用于产品设计中,充分证明新产品的性能
[电源管理]
STM32 ADC模拟看门狗应用演示过程
我们在做ADC应用时,有些场合需要精确测量出待测信号的数据,有时可能并不关心ADC结果多准确,只要满足某个范围即可,这时我们就可以考虑使用STM32ADC看门狗功能了。 STM32 ADC基本上都支持模拟看门狗功能,即ADC模块对被检测的模拟通道的转换结果基于硬件对其合法性、安全性进行监测。我们可以设置被监测通道的转换结果合法性检查的上下阈值,若结果处于阈值之外则视为异常,并可以触发中断。 尤其有些场合,我们可能使用到数个ADC通道,8个、10个甚至更多,同时程序还需要基于各通道的转换结果进行合法性或安全性监测,此时使用ADC模拟看门狗功能就很方便。我们可以先让模拟看门狗做第一步把关,只有出现异常数据时才去进一步检查确认。
[单片机]
STM32 A<font color='red'>DC</font>模拟看门狗应用演示过程
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
