稳定低噪声放大器中晶体管工作点的设计方法(上)
最新更新时间:2013-09-16来源: 21IC关键字:噪声放大器  晶体管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
多数情况下有用信号都是非常微弱的,在这些应用中噪声系数成了表征晶体管性能优劣的主要参数。本文讨论了一种添加并联电阻来稳定低噪声放大电路中晶体管工作点的设计方法。
几乎所有通信系统的接收电路的输入级都要用到低噪声放大器(LNA),作用是放大有用信号的同时避免恶化信噪比。多数情况下有用信号都是非常微弱的,在这些应用中噪声系数成了表征晶体管性能优劣的主要参数。噪声系数反映了晶体管引入噪声的最小值,它不是一个绝对的数值,它与偏移量尤其是输入匹配条件有关。
正如许多微波教科书中所描述的那样,为特定的晶体管设计匹配网络非常容易,工程师仅需了解该晶体管相关偏移点的S和噪声参数即可。然而如果考虑稳定性就会出现问题。教科书中关于噪声匹配的标准设计步骤是设置输入噪声与输出增益匹配,没有太多顾及晶体管工作点的稳定。稳定性的检验通常是在设计完成后才进行。
下面复述一下噪声匹配设计的“传统”方法。对于一个给定的晶体管,感兴趣的偏移点上的一组S和噪声参数Snm和N已经给出。工作频率上的噪声匹配指数ΓM(M表示最小噪声)可以由噪声参数N得出,最大增益下的负载匹配指数ΓL(L 代表负载)也能计算得到。这个过程里稳定性的问题被忽略了,只能在得出ΓL 之后加以验证。在通常的ΓS(S代表源,即晶体管的输入端) 参数下,噪声系数F通过下式计算:
其中rn = Rn/Z0。注意Z0 为晶体管的特征阻抗(通常为50Ω)。以下两点需要强调:
1、由1式可以看出,从应用的角度来说,F仅由输入阻抗TS 决定。FMIN, rn, 和ΓM 为晶体管所选的偏移点决定。为了得到最小的噪声系数FMIN, ΓS应与ΓM相等。
2、F与负载阻抗ΓL无关。
晶体管的稳定性可以由K因子表征,由下式计算:
许多教科书中都解释了K>1意味着无条件的稳定性,这里不再赘述。按照上述设计步骤,如果晶体管在任何频率下都无条件稳定工作当然最好,可惜很多设备中情况并非如此。在许多应用中,电路设计师通常根据手册里提供的参数选择晶体管,例如可用增益,三阶截取点(IP3),工作电压和FMIN等,最后一个环节才验证晶体管的稳定性。设计流程中可能只发现晶体管会发生振荡,但这在生产流程中会被放大为破坏性的缺陷。
幸运的是,设计LNA时有可能做到“稳定”晶体管的工作点,总的原则是降低整个LNA的增益,这将有助于提高K因子从而稳定LNA。从电路设计的角度来看,这样做存在着以下的可能性:
1、输出失配。该方案将降低增益,提高稳定性。但这会带来下一级LNA的匹配问题,S22也有可能恶化。观察2式的分子部分容易看出,这种方法并不一定真正能增大K因子。
2、引入一定量的电阻反馈。通常的发射/源电路中,反馈一般用在基极/栅级和集电极/漏级之间。多数场合里可以利用一个电容来隔离相邻级间不同的直流电平。由于该方案同时也改变了输入参数,因此噪声参数变化较大,需要进行一定的调整。
3、输出级(集电极/漏级) 通过电阻与地相连,这会带来很多好处。比如增益会有所减小,如果阻性负载在一个合适的范围之内则能提高S22。这两种效果都会导致K因子增大。另外,该方案易于与输出偏置电路协同工作。
这项技术的第一个实例是NEC/CEL(www.cel.com) 的模型晶体管器件NE661M04的s2p文件,格式为Touchstone,其中包含噪声参数。基于该实例的器件是一款硅材料双极型晶体管,在设计LNA时能够实现无条件的稳定。
设计LNA时必须首先定义目标规格。由于该实例要体现设计阶段考虑稳定性,因而仅考虑小信号线性目标的情况:
频率:2 GHz(窄带设计)
增益(S21):16 dB
噪声系数:<1.7 dB
稳定性:无条件稳定(任意频率K>1)通过与中心设计频率比较,在第一步中通过初步检查就能发现频率高时K因子小于1。这时如果按照传统设计步骤,仅仅设置输入端噪声匹配和输出端增益匹配,晶体管将不能稳定工作。图1和图2分别示出了ADS线性测试台和数据显示。
图2表示了四个S参数,噪声系数和K因子(图中右下)与频率的对应关系。接近2.5GHz时K因子小于1,预期工作频率2GHz处同样如此。此时晶体管具有潜在的不稳定性。
这样的特性可能导致LNA工作出现问题。如果该LNA用作第一级信号放大器,直接与天线相连,其输入阻抗就可能与天线引入的负载有关。用手触摸小型移动电话,LNB喇叭上的积雪等改变天线调谐状态、降低天线性能的举动可能影响LNA的源阻抗。当然,阻抗特性可以通过稳定性回路法验证,可是倘若LNA不是在所有频率下都能保持无条件稳定,这些环境交感将不止降低噪声指标,还有可能造成晶体管振荡,改变偏移点(多数情况下能耗增加),甚至损坏器件。于是确认LNA能否稳定工作就与整个产品的质量控制有关了。
关键字:噪声放大器  晶体管 编辑:探路者 引用地址:稳定低噪声放大器中晶体管工作点的设计方法(上)
上一篇:一种易于建立的高性能、高可靠性隔离式电源
下一篇:稳定低噪声放大器中晶体管工作点的设计方法(下)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
DARPA研究出黑科技,芯片晶体管终于可以继续缩小了
  为了解决3D 芯片 堆叠时的液体冷却问题,美国国防部先进研究计划署( DARPA )与IBM、乔治亚理工学院(GeorgiaInstituteofTechnology;GeorgiaTech)合作展开 芯片 内/ 芯片 间(Intrachip/Interchip)增强冷却(ICECool)计划,如今已经开发出一种使用绝缘介电质制冷剂(以取代水)的途径。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。   负责打造该原型机的研究人员说,这种方法能将制冷剂泵送至整个微流体芯片通道,从而降低了冷却超级电脑CPU的成本,并经由在每个磊晶之间安全地泵送制冷剂,即使是最厚的3D芯片堆叠内部都能加以冷却。    DARPA 的ICECool计
[半导体设计/制造]
结束连2年衰退 功率晶体管销售回温
功率电晶体市场重拾成长动能。市调机构IC Insights指出,受到全球经济情势不稳定的影响,功率电晶体整体销售额在2012与2013年分别下滑8%和6%;预估今年随着景气复苏,可望止跌回升,并创下年增率8%的表现,达125亿美元规模。
[半导体设计/制造]
结束连2年衰退 功率<font color='red'>晶体管</font>销售回温
Diodes推出行业最小双极型晶体管
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出行业首款采用了DFN0806-3微型封装的小信号双极型晶体管。这些器件的占位面积为0.48mm2,离板厚度仅0.4mm,面积比采用了DFN1006、SOT883和SOT1123封装的同类型器件少20%。 这些晶体管尺寸小,加上卓越的400mW功耗,有利于智能手机和平板电脑等受空间限制的便携式产品的设计。Diodes破天荒推出两对采用了DFN0806-3封装的NPN (MMBT3904FA和BC847BFA) 及PNP (MMBT3906FA和BC857BFA) 晶体管,随后将推出在同样封装的预偏置 (数字) 晶体管。 NPN MMBT3904FA及PNP
[半导体设计/制造]
Diodes推出行业最小双极型<font color='red'>晶体管</font>
应用于晶体管图示仪的CPLD控制器设计
  晶体管图示仪是电路设计中常用的电子仪器,它能够显示晶体管的输入特性、输出特性和转移特性等多种曲线和参数。它不仅可以测量晶体二极管和三极管,还可以测量场效应管、隧道二极管、单结晶体管、可控硅和光耦等器件。但传统的晶体管图示仪存在着电路复杂,体积庞大,示波管的显示屏小,功耗大,价格昂贵等缺点。随着计算机软硬件技术、单片机技术和EDA技术的不断发展及其在电工电子测量技术的应用,晶体管图示仪在结构、工作原理和功能上发生很大变化,成为数字化和智能化的虚拟仪器。本文设计的晶体管图示仪就是这样一种新型仪器,除改善了原有仪器不足之外,还扩展了仪器功能,具有图形保存,数据处理,界面显示灵活,可操作性强,性能价格比高等优点。    1 系统
[嵌入式]
应用于<font color='red'>晶体管</font>图示仪的CPLD控制器设计
碳基晶体管
基于碳而不是硅的晶体管可以给计算机带来更快的速度,并大幅降低功耗(想想一部手机可以保持数月的电量),但是从目前看来,构建有效的碳基电路所需的工具集仍然不完整。 加州大学伯克利分校的化学家和物理学家团队终于在工具箱中创建了最后一个工具,即完全由碳制成的金属线,这为进一步开展研究以建立碳基晶体管奠定了基础。 加州大学伯克利分校化学教授Felix Fischer表示:“将这种技术整合在一起,是在碳纤维材料领域内,停留在相同的材料中,”他指出,用相同的材料制造所有电路元件的能力可以制造出来,且更轻松。“这是在全碳基集成电路架构的全局中缺少的关键事物之一。”Felix Fischer强调 金属线(例如用于
[半导体设计/制造]
碳基<font color='red'>晶体管</font>
噪声放大器在手机GPS上的应用
早在2001年911恐怖事件以后,美国基于安全的考虑,强制要求手机具有GPS定位功能,以确定该手机的实时位置。近年来,随着我国基础建设的迅猛发展,道路建设日新月异;人们工作生活节奏加快,GPS导航定位系统日显重要,需求增加。最近有消息称:诺基亚高调宣布为其智能手机推出了Ovi地图新版本,将包括高端的步行和驾驶导航。此举被视为对GPS手机导航产业以及GPS导航相关产业影响巨大的变革。随着手机性能的普遍提升,以及手机GPS接收机独特问题的解决,GPS功能已不再是高端手机独享的配置,正在向普通手机标配发展。 GPS功能简介 GPS全称为全球定位系统,由24颗卫星分布在6个不同高度的轨道上,按功能分有导航和定
[网络通信]
低<font color='red'>噪声</font><font color='red'>放大器</font>在手机GPS上的应用
绝缘栅双极晶体管IGBT
绝缘栅双极晶体管IGBT又叫绝缘栅双极型晶体管 。 一. 绝缘栅双极晶体管IGBT的工作 原理: 半导体结构分析略。本讲义附加了相关资料,供感兴趣的同事可以查阅。 该器件符号如下: N沟道 P沟道 图1-8:IGBT的图形符号 注意,它的三个电极分别为门极G、集电极C、发射极E。 图1-9:IGBT的等效电路图。 上面给出了该器件的等效电路图。实际上,它相当于把MOS管和达林顿晶体管做到了一起。因而同时具备了MOS管、GTR的优点。 二.特点: 这种器件的特点是集MOSFET与GTR的优点于一身。输入阻抗高,速度快,热稳定性好。通态电压低,耐压高,电流大。 它的电流密度比MOSFET
[模拟电子]
绝缘栅双极<font color='red'>晶体管</font>IGBT
英国新技术可使晶体管运行速度高出一倍
  英国研究人员开发出一种新技术,可使双极晶体管的运行速度提高一倍。   英国南安普敦大学近日发布的消息说,该校研究人员应用硅双极灌氟技术,使双极晶体管的运行速度达到110吉赫兹,这一速度比现有纪录高出一倍。   据负责该项研究的彼得·阿什伯恩介绍,这种技术通过阻止晶体管底部的硼扩散,使晶体管底部宽度变窄,从而让电子能以更快的速度穿越晶体管底部。   研究人员称,利用这一技术还可将晶体管底部的硼扩散再降低50%,他们正在就此进行研究。   双极晶体管是固体半导体器件,通常应用于移动电话和各种无线通信设备中。
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
