三相无功功率的测量
最新更新时间:2013-09-17来源: 21IC关键字:三相无功  功率测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单相交流电路的无功功率也可以用有功功率表来测这是因为无功功率
如果改变接线方式,使功率表电压支路的电压U与电流线圈上的电流i之间的相位差为90°-∮,这时有功功率表的读数就是无功功率了。从图1示出的相量图中可以看出,测量有功功率时,加在电压支路上的电压为j,而测量无功功率时,就应该在电压支路上加上电压U。
由电工学的知识可知,在对称三相电路中,线电压Uvw与相电压Du之间恰有90°的相位差,也就是Uvw与U相电流I u之间有90°—¢的相位差,如图1 (b)所示。如果将图q codJ-t(a)所示的单表法测量三相有功功率的线路中单相功率表的接线改为图3(a)所示的接线方式,则加在电压支路上的电压为Uvw正好与U相中的线电流I u相位相差90°-∮,此时,功率表的读数为
而三相对称负载的电路中,无功功率为
比较式(2-28)和式(2-29)可知,只要把上述功率表的读数Q′乘以3,就可得到对称三相电路的总无功功率。
在实际的三相电路中,其负载往往不对称,因此无法采用图1(a)所示的电路进行测量。三相电路无功功率的测量方法很多,这里介绍最常用的两种。
图1 相量图
图2 单表法测量三相有功功率的接线图和相量图
图3 测量三相无功功率的接线图和相量图
①用三个有功功率表测量三相无功功率。接线如图4所示。在这种方法中,每一只单相功率表所测得的无功功率分别是由此可见,只要把三个表的读数相加后除以3,就得到三相电路总的无功功率。这一结论对三相三线制和三相四线制都适用。
图4 三个有功功率表测量三相无功功率的接线
②铁磁电动系无功功率表。利用铁磁电动系测量机构可以构成三相有功功率表或无功功率表,其工作原理和基本结构与二元三相或三元三相功率表相同,即把两单元或三单元组合在一起,仪表总的转矩为两单元或三单元转矩的代数和。
铁磁电动系无功功率表通常都做成安装式仪表,其线路一般按两表法原理构成。常见的有两种线路,一种被称为两表跨接法;另一种被称为两表人工中点法,其线路如图5所示。两表跨接法无功功率表只适用于对称的三相三线制交流电路;而两表人工中点法无功功率表可用于对称及简单不对称的三相三线制电路。
图5 铁磁电动系无功功率表的线路图
关键字:三相无功  功率测量 编辑:探路者 引用地址:三相无功功率的测量
上一篇:采用低电感器 DCR 检测的电流模式控制器 可提供诸多优于电压模式
下一篇:高频整流二极管的特性与参数
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
确保SiC验证测试准确度,有效测量碳化硅功率电子系统中的信号
SiC 正在被应用到功率更高、电压更高的设计中,比如电动汽车(EV) 的马达驱动器、电动汽车快速充电桩、车载和非车载充电器、风能和太阳能逆变器和工控电源。 功率系统设计人员在转向SiC 时,会面临一些问题的挑战: ● 测试设备能否准确地测量 SiC 系统的快速开关动态? ● 怎样才能准确地优化门驱动性能和空转时间? ● 共模瞬态信号是否影响测量准确度? ● 我看到的振铃是真的吗?还是探头响应结果? 对工程师来说,解决这些挑战非常难。还有一点,工程师需要准确地查看所有这些信号,才能及时做出正确的设计决策。提高设计裕量和过度设计,只会推动成本上升,让性能下降。使用适当的测量设备才是解决问题的关键。 时域测量和开
[测试测量]
确保SiC验证测试准确度,有效<font color='red'>测量</font>碳化硅<font color='red'>功率</font>电子系统中的信号
浅谈功率测量
  随着控制技术的发展,电压、电流的调制信号得到更广泛的应用。如果信号带有较高的谐波含量,传统的有功 功率测量 方法将难以精确测量,本文基于功率分析仪的有功功率测量原理,结合在变频器领域的测量应用进行简单介绍。 一、最常用的有功功率测量方法   1、相位法   通过相位测量电路测量电压、电流的相位差,再根据正弦电路有功功率计算公式P=UIcos 计算出有功功率。   由于有功功率计算公式P=UIcos 是在正弦电路技术上推导出来的,该方法只适用于正弦电路的有功功率测量。   另外,由于相位测量电路通常采用过零检测法,而交流电零点附近不可避免会有一定的毛刺,因此,相位测量精度较低。在低功率因数下的功率测量准
[测试测量]
浅谈<font color='red'>功率</font><font color='red'>测量</font>
利用示波器进行功率测量的要点
在利用 示波器 进行功率测量时,不仅要有较大的测量动态范围还需要注意测量中优化信号的完整度。如果在进行功率测量时出现了问题很容易导致测量出现误差,所以在利用示波器进行功率测量时要非常谨慎。今天小编就来为大家具体介绍一下利用示波器进行功率测量的要点吧,希望可以帮助到大家。 第1个要点:通过计算平均值提高测量分辨率 在某些功率测量应用中,常常需要测量大动态范围的值,同时还需要细致地调整分辨率,以测量参数的微小变化。除了使用高分辨率数字转换器之外,也可以使用其他采集方法来降低随机噪声,增加测量的有效动态范围。例如求平均值和高分辨率采集。 求平均值要求测量的是重复信号。该算法对跨越多次采集的各时间段内的点求平均值。这样可以降
[测试测量]
利用大功率数字源表构建多源测量单元(SMU)系统-连载五
在测试系统问题中,被误解最多的就是接地。这里, 接地 定义为到接地端的连接。不过,许多人往往使用 接地 一词表示测试电路中源测量单元(SMU)的基准点。在本应用笔记中,这个基准点被称作 电路公共端 。 接地 为了安全,大部分系统都有一个接地点,以确保仪器或测试系统内的任何故障都不会使用户置身于触电危险之中。出于类似的原因,在高压系统中,导电测试夹具及其相关附件也必须与接地端连接。 电路公共端 为了获得精确的电源值和测量,确定电路公共端非常重要。当将多个电源与待测器件连接时,重要的是这些电源以同一点为基准,这样,待测器件的每个接线端才会获得期望的电压。具体实例参见图1。
[测试测量]
利用大<font color='red'>功率</font>数字源表构建多源<font color='red'>测量</font>单元(SMU)系统-连载五
电源测量小贴士(连载五): 测试功率阶段开关特点
  在这篇博文中,我们将介绍在无负载、标称负载和全负载条件下测试开关特点的各个步骤。   在开始前,应确保所有开关的启动、关闭、占空比和死区时间都符合预期,如MOSFETs和IGBTs。泰克示波器包括一种高分辨率模式,从根本上提高了垂直分辨率,因此可以使用最高精度计算启动和关闭时间。   尽管电源的几乎所有组件都会发生能量损耗,但绝大部分损耗发生在开关晶体管从关闭状态转换到打开状态(或反之)的时候。使用所有开关周期的启动损耗和关闭损耗的轨道图(在DPOPWR软件中提供),可以更加全面地了解开关损耗,如下图所示      开关/关闭轨道图   这时,要检查所有VGS信号的噪声和碰撞。这是一个重要步骤,因为这个端子上任何非
[测试测量]
电源<font color='red'>测量</font>小贴士(连载五): 测试<font color='red'>功率</font>阶段开关特点
功率计等测量仪器测试不稳定因素是什么?如何解决?
一、测试需求 功率计等测量仪器测试的电压、电流、功率等数据一般都是有效值或平均值,一般情况下,只要被测信号比较干净稳定,那么数据结果就会比较稳定,不会存在波动。但是在很多场合下,或是因为信号存在高频噪声,或是因为信号受负载影响存在波动,都会导致测试的数据存在波动,无法得到稳定数据,这就给工程师带来了麻烦,如果工程师存在选择恐惧症,那么会在这些波动的数据中纠结很久了。 二、解决办法 一旦出现数据波动的情况,我们该如何解决呢?其实方法还是有不少的,比如延长测试时间,假设原来的测试时间是1s,那么可以把时间延长到5s甚至10s,时间延长了数据必然会更加稳定。但是时间延长后带来的问题就是同样的时间内测得的数据点数变少,假如一份报告测
[测试测量]
<font color='red'>功率</font>计等<font color='red'>测量</font>仪器测试不稳定因素是什么?如何解决?
适合便携式系统的 RF 功率测量方法
  设计低功率电路同时实现可接受的性能是一个困难的任务。在 RF 频段这么做更是迅猛地提高了挑战性。今天,几乎每一样东西都有无线连接能力,因此 RF 功率测量正在迅速变成必要功能。这篇文章着重介绍多种准确测量 RF 信号电平的有用方法,以优化这些无线系统的性能。本文讨论满足各种不同应用需求的优化方法。   从单载波连续波 (CW)、多载波连续波到含有高波峰因数波型的 QAM (正交调幅),RF 信号可以采取多种形式。测量这些参差不齐的信号功率需要了解它们的特性以及所需的测量准确度。如果信号是突发性的,诸如 TDD (时分双工) 系统中的信号,测量就变得更加复杂,因为存在时域测量考虑因素。无论如何,选择合适的检波器类型能有助于
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
