大功率多信道通信系统中无源互调的产生机理和测试系统的设计(二)
最新更新时间:2013-09-17来源: 21IC关键字:大功率  多信道  通信系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
5.PIM测试系统的设计
目前中国的三大移动通信采购商已经将互调指标纳入集采要求,且各个设备及系统供应商也将互调指标较好的产品与互调指标较差的产品在采购价格上区分开来,互调指标更好的产品可以获得更大的利润空间。这些都迫使下游的设备制造商或者分包商们必须对生产产品的PIM进行测试区分。从通信产品采购商到分包商再到制造商,每个环节都需要进行测试或者验收,这就要求每个环节至少有一套PIM测试设备,按照中国上百家的设备制造商来算的话,PIM测试设备的潜在需求非常之大。
在选择测试仪表进行无源互调测试方面,虽然市场上生产PIM测试设备的生产商有很多家,国内的、国外的都有,但是能够提供的精准测量仪表还很有限。其中,国外产品很有优势,以美国S u m m i t e k、Rosenberger为代表,他们无源互调测试设备在两路20W的射频信号输入下,PIM系统测试值都可达到-170dBc水平,涵盖频段也可以从400~3500MHz,但价格相对昂贵,从70到200万人民币一台不等。国内产品的主要优势是价格便宜,大约在20到50万人民币左右,以杭州紫光、南京纳特、博讯通电子等厂商为代表,但目前只有少数厂商能够将全频率覆盖到。
通过上面的了解,虽然商用测试设备集成度高、使用方便,但不论是国内的还是国外的PIM测试设备都是一笔不小的投入,而且如果想要把测试频段全面覆盖的话,对一般的设备制造商来说不太可能。
笔者根据多年的无源产品PIM测试经验以及对PIM测试方法的理解设计了一套测试方便,且可以自行搭配的测试系统。并与国内外的测试系统的测试精度做了对比。
5.1 自制系统的搭建
考虑到被测产品有单端口、双端口或者多端口的之分,且不同类型的测试方法不同,我们试验把无辐射传输式和无辐射反射式两种方式充分融合,放入到一套测试系统中,经过简单的移动换接就可以实现多种测试。测试系统原理图如图8所示。
图中左侧是提供两个射频信号(f1和f2)输出的信号源,通过功率放大器进行信号放大后输入到合路器。合路器进行信号合成后再进入到自制双工器的TX端口,TX通道只传输两个射频信号(f1和f2),其他阶次频点全部被滤波器抑制掉。RX则允许三阶、五阶以及更高阶次频点或频段通过,对两个输入的射频信号进行抑制。双工器可以根据用户测试需要,设计不同的频段换接使用。双工器的RX端口输出信号接到频谱分析仪,ANT端口直接连接到DUT的输入端,此时频谱分析仪检测到的信号为DUT(被测件)的反射PIM.DUT的输出端连接到自制分路器中,分路器的作用是对两射频信号与PIM信号进行分离,分路器的输出f1和f2的一端连接到大功率负载上,对信号进行衰减吸收,另一端连接到频谱分析仪上,对DUT的传输PIM信号进行测试。
自制系统的可进行以下几种测试:
1 )功率校准测试:参照客户规格书或者I E C - 6 2 0 3 7标准,首先确定D U T的输入端需要加载的功率。我们以采用2×20W(43dBm)功率为例,如图8所示,我们需要在DUT的输入端也就是双工器的输出端进行功率测试。由于20W的功率已超出功率计耦合探头的输入功率要求,为了避免损坏测试设备,我们应在探头前端接入大功率衰减器,功率计不能直接连接到双工器的输出端。分别打开两路信号,记录谱仪的读值,经过换算后确定双工器的输出端输出的两路信号是否符合要求,如不符合要求,调整信号源幅度值到合格为止。
2 )系统残余P I M值测试:在对D U T进行P I M测试前,首先进行系统残余P I M值测试。由于系统中存在一些器件(如双工器、分路器、连接电缆、大功率负载等),如果器件本身PIM值较差会直接影响到测试精度。如图8所示,功率校准后,移除DUT及功率计,双工器的输出端经过一根低互调电缆直接连接到分路器的输入端,两台谱仪监测到的就是系统残余的反射和传输PIM,也就是系统中各个器件的PIM值最差值。如果想要提高测试系统的测试精度,则需要在器件的设计要非常细致,在测试电缆的采购上要精挑细选(一般会采用Rosenberger厂家的低互调测试电缆)。
3)单端口器件PIM值测试:单端器件测试比较简单,只能采用反射式测量方式进行。功率校准后,DUT直接连接到双工器的后端,打开两路信号在前端谱仪上进行PIM值读取。
4)双端口或多端口器件PIM值测试:对双端口或多端口器件进行测试时,可以通过前后两个谱仪同时检测到反射和传输PIM值,更能直观地定位PIM产生的位置,方便产品的问题分析。
自制系统的搭建可以方便用户对不同频段不同型号的产品的测试,并且仪表在有其他用途的时候可以随时拆除,仪表利用率比较高。甚至在没有PIM测试安排的情况下,可以把整个系统进行拆除分开使用或者存放,方便安全。整个自制系统的费用(除去仪表)大概在5000元以内,较大地节省了开支。图9、图10为两个自制系统实物图。
5.2 测量精度对比
虽然自制系统存在很多优势,但由于系统中自制件及连接电缆较多,对系统搭建人员自身素质要求较高等因素,系统的测试精度能否满足DUT的测试要求,很多人持怀疑态度,下面我们就自制系统测试精度,及与其他系统对比数据做下分析。
图1 1、图1 2为移动通信D C S 1 8 0 0频段产品的测试系统, 两射频信号分别 为f1=1820MHz,f2=1865MHz,三阶互调信号f p i m = 1 7 7 5 M H z.f 1和f 2信号的功率均为+ 4 3 d B m , 两台仪表的监视值均在-125±2dBm范围,修正测试电缆及仪表测试误差等因素,并连续读取三次数值算平均,系统的残余互调应该在-120dBm(-1 6 3 d B c )水平,完全满足I E C所建议的水平,甚至与Summitek、Rosenberger等国外仪表商测试水平接近。
查询国内外相应频段测试设备,系统残余PIM指标对比数据见表1.
6.PIM的减小措施
由于PIM产物对移动通信系统的通信质量有很大的影响,我们必须采取一些有效措施使系统中的PIM产物降到最低。为了到达这一目的我们必须谨慎行事,注意方方面面的细节,比如产品的设计、产品的焊接、产品的装配、材料的质量、表面处理的质量及整件的安装、操作、维护等,而不应该把PIM问题归咎到某一个问题上。
对于无源器件,我们可以采用以下措施来减小或者降低PIM产物的影响:
1)避免在产品中使用非线性材料。如果因为设计需要必须使用的话,应对材料外表面进行电镀处理;
2)产品设计中应简化产品的连接点,尽量避免过多使用连接点,且使用的连接点必须是精确的,在足够的压力下要能维持较好连接,连接点在条件允许的情况下应锡焊或者冷焊结点;
3)在零件接触处应避免使用过大或者过小的接触面,防止压接不良,并且要避免使用不同材料间直接接触;
4)产品在表面处理前应充分清洗零部件,避免产生气泡或者附着力差等现象,表面涂覆要均匀,镀层厚度足够厚,且要防止氧化;
5)如需使用电缆时,电缆长度应该采用最短的连接方式。最好要使用刚性或者半刚性的同轴电缆。
7.结束语
本文对移动通信系统中PIM产生的机理问题进行了研究和分析。介绍了针对无源器件PIM的测量方法,并且结合多年的PIM测试经验和对测量方法的理解设计了一套较为实用的PIM测试系统。最后也提出了无源器件中减小PIM产物的一些措施和建议。
通过这几个方面的分析和研究,我们相信有更多的人对无源产品的互调干扰有了一定的认识。以后也会有更多的人投入到PIM的相关研究中。
关键字:大功率  多信道  通信系统 编辑:探路者 引用地址:大功率多信道通信系统中无源互调的产生机理和测试系统的设计(二)
上一篇:大功率多信道通信系统中无源互调的产生机理和测试系统的设计(一)
下一篇:用电阻噪声确定一个低噪声放大器的特性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
食品和饮料工厂车间的连通性演变
设备层面的工业以太网如何帮助减少停机时间,并改善操作安全性和实时信息流 在食品和饮料行业中引进机器人和自动化设备带来了多方面的安全性、产品质量、生产力和利润率的提升。自动工艺控制和机器人、用于自动化质量和安全控制的传感器,以及设备视觉系统开发等方面的不断进步,正在引领一个更可持续发展的食品行业。不过,食品和饮料行业在引入创新的工厂车间联网技术方面仍然落后,还有许多事情需要去做。 数项因素已经促使制造商和处理商采用更谨慎的方法来提升其自动化系统,许多厂商20多年来一直使用相同的产品,并且对于升级至更好的解决方案犹豫不决,直到其过时的设备已不再可用。虽然这个行业的竞争激烈,但与其它行业相比,所受到的全球经济衰退的影响较小,因
[嵌入式]
LVDS在通信系统背板设计中的应用
    摘要: 介绍了LVDS技术及其在通信系统背板设计中的应用。     关键词: 通信  共模噪声  LVDS  电磁干扰     无论是基站还是接入设备,越来越高的通信速率以及越来越大的系统需求,使得背板的总线越来越宽,背板的设计越来越复杂。因此,采用新的技术来实现这样复杂的系统,就成了必然的趋势。本文就采用LVDS(低电压差分信号)技术来设计通信系统的复杂背板进行了探讨。 一、LVDS技术特性     LVDS技术(LVDS代表低电压差分信号),是用非常低的电压摆幅(约350mv),在两条PCB走线或一对平衡电缆上,通过差分方式传输数据的方法;允许信号通道数据以每秒数
[工业控制]
TDK “LTCC AiP” 设备,使灵活的5G通信系统设计成为可能
继LTE/4G通信之后,第5代移动通信系统“5G”服务已在世界范围内启动。利用毫米波带的电波实现“超高速、大容量”、“多用户同时连接”、“超低延迟”的5G通信中,将会大量设置的小型基站的“多元天线”发挥着极其重要的作用。TDK正在利用在高频元件和模块等制造过程中积累的LTCC技术,开发将多元天线的关键设备天线阵列和BPF(带通滤波器)集合为一体的“LTCC AiP(封装天线)”设备。通过采用低介电常数、低损耗的新型LTCC材料等措施,实现5G通信所需的高特性,同时还具有卓越的量产性、环境耐受性、放热特性等,使灵活的5G通信系统设计成为可能。 “超高速、大容量”、“多用户同时连接”、“超低延迟”是5G通信的3大特点 具有“
[网络通信]
TDK “LTCC AiP” 设备,使灵活的5G<font color='red'>通信系统</font>设计成为可能
大功率LED路灯技术指标
目前,led照明技术日趋成熟,大功率LED光源功效已经达到80lm/W以上,这使得城市路灯照明节能改造成为可能。LED路灯,特别是大功率LED路灯,正以迅猛的速度冲击传统的路灯市场。 大功率LED路灯 顾名思义是功率大于30瓦以上,采用新型LED半导体光源的路灯。目前LED路灯的标准一般是路面照度均匀度(uniformity of road surfaceilluminance)的平均照度0.48。光斑比值1:2,符合道路照度。(实际1/2中心光斑达到25LUX,1/4中心光强达到15LUX,16米远的最低光强4LUX,重叠光强约6LUX。目前市场路灯透镜材料为改良光学材料,透过率≥93%,耐温-38-+9
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>LED路灯技术指标
大功率半导体激光器阵列热特性分析
1 引言   大功率半导体激光器具有高转换效率、高可靠性及较长的使用寿命,在泵浦固体激光器、打印、材料加工、通信等方面都有着广泛的应用。但是,尽管半导体激光器具有较高的转换效率,还是有大部分的电功率被转化成了热,导致激光二极管工作结温升高。而温度升高必然带来半导体激光器阈值电流增加、发射波长红移,造成模式的不稳定,同时还增加了内部缺陷,对器件的寿命有严重影响[1] 。因此,对半导体激光器热特性的研究具有重要意义。在对半导体激光器进行热分析和模拟方面,前人已做过大量工作。R Puchert等人[2]对大功率半导体激光器阵列在连续驱动条件下的瞬态温度分布进行了模拟和分析,还有很多国内外文献[3-4] 对激光器单管的稳态和瞬态温度
[模拟电子]
模块化结构的大功率LED驱动器解决方案
 0 引言   手电筒、MR - 16灯泡的升级换代、应急灯以及几乎任何低功率白光照明应用都已经在采用LED技术。   接下来路灯可能是LED 技术大规模应用的下一个领域。与手电筒和低功率应用实例相比, LED路灯应用也意味着更大的挑战。   1 设计要求   LED路灯照明不会一蹴而就, 因为尚有重大的技术难题需要攻克。除了个别情况(如太阳能电池), 路灯的输入采用交流电源(通常被称作“离线” ) , 大多是120 V或230 V 交流电。就荧光灯灯管和高压放电灯而言, 它们可选的离线运行镇流器范围较广。但因为发光元件的数目很少, 这种电路很简单。很少有荧光灯有四条以上的灯管, 而高压放电灯采用的元件至少超过一个。然而LED
[电源管理]
模块化结构的<font color='red'>大功率</font>LED驱动器解决方案
具差分输出电压采样、跟踪和PLL的大功率双输出多相降压型DC/DC控制器
2007 年 9 月 11 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出具有多相工作、差分输出电压采样和集成式锁相环( PLL )同步功能的双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3811 。就大电流应用(高达 200A )而言,多达 12 个相位可以并联和采用不同相的时钟,以最大限度地降低输入和输出滤波要求。 差分放大器提供了真正的输出电压远端采样 , 因而能够在由于通孔、走线和互连线而产生 IR 损耗的场合实现 高准确度的稳压 。 应用包括大电流 ASIC 电源、电源分
[新品]
浅谈通信系统的供电架构
现代电信系统需要更宽的带宽、更快的数据率、更严密的保密措施、更新性能、更多的用户和用户特性的广泛性,这促使为现代电信系统提供dc电压和电流的电源设计,正在从传统形式转变到新的技术形态,基于dc-dc变换器的新一代电源系统必须工作在宽输入电压范围,有时达到30~100V。同时,电源系统为高性能通信系统的ASIC、DSP和用深亚微米CMO工艺设计的微处理器提供若干低电平dc电压。   在通信和网络服务器应 用中,这意味着不仅仅变换48V输入电压为传统的5V和3.3V,而且变换为新的更低的电压(范围从低于1V到2.5V,负载电流10~35A)。另外, 电源系统必须保持严格的容限并产生最小的噪声来保持信号的完整性。这些增加的要求发生空间受
[电源管理]
浅谈<font color='red'>通信系统</font>的供电架构
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
