随着环保节能意识的提升,如何设计高性能且环保的绿色电源成为工程师的首要难题。为了帮助工程师解决这方面的难题,本站搜集了电源开关设计技巧系列文章,对电源开关设计技巧做出了详细的说明。
电源设计技巧十例之一:为电源选择最佳工作频率
为电源选择最佳的工作频率是一个复杂的权衡过程,其中包括尺寸、效率以及成本。通常来说,低频率设计往往是最为高效的,但是其尺寸最大且成本也最高。虽然调高频率可以缩小尺寸并降低成本,但会增加电路损耗。接下来,我们使用一款简单的降压电源来描述这些权衡过程。
我们以滤波器组件作为开始。这些组件占据了电源体积的大部分,同时滤波器的尺寸同工作频率成反比关系。另一方面,每一次开关转换都会伴有能量损耗;工作频率越高,开关损耗就越高,同时效率也就越低。其次,较高的频率运行通常意味着可以使用较小的组件值。因此,更高频率运行能够带来极大的成本节约。
图1显示的是降压电源频率与体积的关系。频率为100kHz时,电感占据了电源体积的大部分(深蓝色区域)。如果我们假设电感体积与其能量相关,那么其体积缩小将与频率成正比例关系。由于某种频率下电感的磁芯损耗会极大增高并限制尺寸的进一步缩小,因此在此情况下上述假设就不容乐观了。如果该设计使用陶瓷电容,那么输出电容体积(褐色区域)便会随频率缩小,即所需电容降低。另一方面,之所以通常会选用输入电容,是因为其具有纹波电流额定值。该额定值不会随频率而明显变化,因此其体积(黄色区域)往往可以保持恒定。另外,电源的半导体部分不会随频率而变化。这样,由于低频开关,无源器件会占据电源体积的大部分。当我们转到高工作频率时,半导体(即半导体体积,淡蓝色区域)开始占据较大的空间比例。
图1:电源组件体积主要由半导体占据 该曲线图显示半导体体积本质上并未随频率而变化,而这一关系可能过于简单化。与半导体相关的损耗主要有两类:传导损耗和开关损耗。同步降压转换器中的传导损耗与MOSFET的裸片面积成反比关系。MOSFET面积越大,其电阻和传导损耗就越低。
开关损耗与MOSFET开关的速度以及MOSFET具有多少输入和输出电容有关。这些都与器件尺寸的大小相关。大体积器件具有较慢的开关速度以及更多的电容。图2显示了两种不同工作频率(F)的关系。传导损耗(Pcon)与工作频率无关,而开关损耗(PswF1和PswF2)与工作频率成正比例关系。因此更高的工作频率(PswF2)会产生更高的开关损耗。当开关损耗和传导损耗相等时,每种工作频率的总损耗最低。另外,随着工作频率提高,总损耗将更高。
但是,在更高的工作频率下,最佳裸片面积较小,从而带来成本节约。实际上,在低频率下,通过调整裸片面积来最小化损耗会带来极高成本的设计。但是,转到更高工作频率后,我们就可以优化裸片面积来降低损耗,从而缩小电源的半导体体积。这样做的缺点是,如果我们不改进半导体技术,那么电源效率将会降低。
图2:提高工作频率会导致更高的总体损耗
如前所述,更高的工作频率可缩小电感体积;所需的内层芯板会减少。更高频率还可降低对于输出电容的要求。有了陶瓷电容,我们就可以使用更低的电容值或更少的电容。这有助于缩小半导体裸片面积,进而降低成本。
关键字:电源设计 电源选择 工作频率
编辑:探路者 引用地址:电源设计技巧十例之一:为电源选择最佳工作频率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
LED路灯驱动电源设计的五点忠告
澳大利亚已经率先禁止使用白炽灯,这为LED灯具的大规模普及揭开了序幕,另外,随着欧盟各国、日本、加拿大等国家将在2012年禁止使用白炽灯,LED灯具的照明普及率会进一步提升,这让掘金绿色照明革命的中国数千家LED灯具厂商欢欣鼓舞――因为一个巨大的市场就要开启,而这次唱主角的是中国厂商。不过,应当看到,LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。 一、不要使用双极型功率器件 DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些
[电源管理]
高性能汽车中的电源设计基本原则结构及方案
高可靠性、低成本、极短的研发周期等等相互冲突的设计要求迫使电源设计人员采用新的具有突破性的技术方案,而这些技术是传统的汽车电源设计中不曾涉足的。
汽车电源设计的基本原则
大多数汽车电源架构需要遵循六项基本原则:
1)输入电压范围VIN:12V电池电压的瞬间波动范围决定了电源转换IC的输入电压范围。
ISO7637-1行业标准定义了汽车电池的电压波动范围。图1和图2所示波形即为ISO7637标准给出的波形,图中显示了高压汽车电源转换器需要满足的临界条件。
2)散热考虑:散热需要根据DC-DC转换器的最低效率进行设计。
精心设计的开关电源转换器的效率通常
[嵌入式]
多路隔离输出的车载辅助电源设计
摘要:设计了一种多路隔离输出的车载辅助电源.采用UC3842控制芯片的多路输出反激变换器。结合试验样机和试验结果,分析了电路的工作特点、变压器的设计要求。该变换器的效率高、体积小、具有过载与短路保护等优点。
关键词:反激变换器;连续工作模式;断续工作模式;辅助开关电源
O 引言
反激变换器具有电路结构简单、输入输出电气隔离、电压调节范围宽、易于多路输出等特点,因而适合于电力电子设备内的辅助开关电源。本文所设计的开关电源系统是一种小型车载电源,通过蓄电池供电,为车内的主控制系统、驱动系统、通信系统等提供所需的辅助电源,此电源具有多组隔离输出、结构简单、性能可靠、成本低廉等特点。
开关电源的控制电路可分为电压控制型和电流控制
[应用]
微功率隔离电源设计
关于两线制变送器微功率 隔离电源 设计,我们来先看看变送器是什么?传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。而常见的类型有功率变送器,电流电压变送器等等。 在开发低功耗的智能两线制变送器时,仪器内部的微功率电源设计十分关键。首先,一般情况下具有微处理器的智能变送器要满足微控制器、A/D、D/A及通讯电路的供电,需要比普通4~20mA变送器更大的功率,需要内部电源具有更高的供电效率。另外,对于电容传感器和热电偶,还要考虑接地或者传感器可能碰壳(接地)的情况,所设计的变送器电路必须是输入与输出相隔离的,这样
[电源管理]
以16位单片机8XC196MC为内核的逆变电源设计
1、引言 近来,逆变电源在各行各业的应用日益广泛。本文介绍了一种以16位单片机8XC196MC为内核的逆变电源系统的设计。8XC196MC片内集成了一个3相波形发生器WFG,这一外设装置大大简化了产生同步脉宽调制波形的控制软件和外部硬件,可构成最小单片机系统同时协调完成SPWM波形生成和整个系统的检测、保护、智能控制、通讯等功能。 2、电源系统的基本原理 该电源由蓄电池输入24V直流电,然后通过桥式逆变电路逆变成SPWM波形,经低通滤波器得到正弦波输出。SPWM波形由8XC196MC的3相波形发生器WFG产生,可输出所需电压和频率的正弦波。 3、系统硬件设计 该逆变电源系统可实现调频、调压功能。通过A/D转换,自动反馈调
[电源管理]
如何选择开关电源电感器
开关电源一直以来都是电源业的主要产品。但是,随着全球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线性电源市场也将转向采用开关电源。在这一过渡时期,电源业为提高开关频率而不懈努力,以满足客户对功率更大、占用空间更小的电源的要求。这种发展趋势为开关电源开启了新的市场,并使部分设计工程师面临市场对开关电源设计的需求。
本文将阐明为非隔离式开关电源(SMPS)选用电感器的基本要点。所举实例适合超薄型表面贴装设计的应用,像电压调节模块(VRM)和负载点(POL)型电源,但不包括基于更大底板的系统。
图1 典型的降压拓扑结构电源
图1所示为一个降压拓扑结构电源的架构,该构架
[电源管理]
车载逆变电源设计实例
4、 保护电路设计及调试过程中的一些问题
保护电路分为欠压保护和过流保护。
欠压保护电路如图5所示,它监测蓄电池的电压状况,如果蓄电池电压低于预设的10.8V,保护电路开始工作,使控制器SG3524的脚10关断端输出高电平,停止驱动信号输出。
图5中运算放大器的正向输入端的电压由R1和R3分压得到,而反向输入端的电压由稳压管箝位在+7.5V,正常工作的时候,由三极管V导通,IR2110输出驱动信号,驱动晶闸管正常工作,实现逆变电源的设计。当蓄电池的电压下降超过预定值后,运算放大器开始工作,输出跳转为负,LED灯亮,同时三级管V截止,向SG3524的SD端输出高电平,封锁IR2110的输出驱动信号
[电源管理]
可简化RF系统集成工作的频率合成器
系统设计者对 RF 功能块的集成度的要求越来越高。系统设计者要求RF功模块能提供简单的数字、RF接口以加速产品上市时间,并简化系统级的集成和生产过程。但是,目前市面上的RF/微波信号源无法提供可靠的解决方案,来满足这些需求。幸运的是,即插即用系列的频率合成器产品提供了一个可行的解决方案,能提供可快速部署的高性能合成源。
目前有两种合成源方案,一种方案是带锁相环(PLL)及嵌入式压控振荡器的集成电路,另一种为内置PLL电路的压控振荡器VCO模块。在第一个方案中,与采用离散式集总元件(lumped-element)的VCO相比,集成VCO的性能大打折扣。除此之外,大部分单芯片频率合成器都要求额外的外部电路,如环路滤波器,且还需要花
[网络通信]
