车载逆变电源设计实例
最新更新时间:2012-07-16来源: 互联网关键字:车载  逆变电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
4、 保护电路设计及调试过程中的一些问题
  保护电路分为欠压保护和过流保护。
  欠压保护电路如图5所示,它监测蓄电池的电压状况,如果蓄电池电压低于预设的10.8V,保护电路开始工作,使控制器SG3524的脚10关断端输出高电平,停止驱动信号输出。
  图5中运算放大器的正向输入端的电压由R1和R3分压得到,而反向输入端的电压由稳压管箝位在+7.5V,正常工作的时候,由三极管V导通,IR2110输出驱动信号,驱动晶闸管正常工作,实现逆变电源的设计。当蓄电池的电压下降超过预定值后,运算放大器开始工作,输出跳转为负,LED灯亮,同时三级管V截止,向SG3524的SD端输出高电平,封锁IR2110的输出驱动信号。此时没有逆变电压的输出。
欠压保护电路
  过流保护电路如图6所示,它监测输出电流状况,预设为1.5A。方波逆变器的输出电流经过采样进入运算放大器的反向输入端,当输出电流大于1.5A后,运算放大器的输出端跳转为负,经过CD4011组成的R?S触发器后,使三级管V1基级的信号为低电平,三级管截止,向IR2011的SD1端输出高电平,达到保护的目的。
  调试过程遇到的一个较为重要的问题是关于IR2110的自举电容的选择。IR2110的上管驱动是采用外部自举电容上电,这就使得驱动电源的路数大大减少,但同时也对VB和VC之间的自举电容的选择也有一定的要求。经过试验后,最终采用1μF的电解电容,可以有效地满足自举电压的要求。
过流保护电路
  5、 试验结果及输出波形
  DC/DC变换输出电压稳定在320V,
  控制开关管的半桥驱动器IR2110开关频率为50Hz,实验的电路波形如图7~图14所示。
  6、功率因素校正:
  低功率因数电源存在问题:使电网波形畸变,线路损耗加大;降低供电系统的功率因数、增大系统供电容量;降低用电设备的使用寿命;干扰仪器仪表;使计算机无法正常工作等不连续工作模式的校正原理在低功率(P<200W)的PFC中,多采用DCM工作模式。常用的控制方法有恒频控制技术和恒导通时间控制技术。
  1.恒频控制技术 PFC电路的开关频率保持不变,而且PWM控制输出的控制脉冲的占空比在半个工频周期内保持不变。 VT导通时,电感电流的峰值
  在一个开关周期Ts中,电感电流的平均值为
  若在半个工频周期内Ton和Tdon均为恒定值,则输入电流的峰值与输入电压成正比,电流的平均值与电压相位相同。当Tdon 恒定时,则输入电压与输入电流的比值恒定,从而实现PF=1。
  但在实际电路中Tdon在半个工频周期内并不恒定,导致了平均输入电流存在一定程度的畸变。提高输入电压和输出电压的峰值比值,可以减小电流的畸变程度。
        实验证明, 该电源具有电路简单、成本低、可靠性高等特点, 满足了实际要求。车载逆变器(电源转换器、 Power Inverter )是一种能够将 DC12V 直流电转换为和市电相同的 AC220V 交流电,供一般电器使用,是一种方便的车用电源转换器。
  四、附录
关键字:车载  逆变电源 编辑:神话 引用地址:车载逆变电源设计实例
上一篇:1.车载逆变电源设计实例
下一篇:1.PWM整流器中相序调整的新方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
怎样判定一款优秀的车载系统?
1924 年,马路上传来一阵吵闹的声音,声音的来源不是来自人群,而是一辆 雪佛兰 的汽车。 这也是第一辆配备收音机的汽车,直到将近 100 年后的现在,我们乘坐的汽车里还在用这个功能,可见其影响之深远。 与其相比,车内装载收音机更宏大的意义在于,它确定了车载娱乐在汽车内的地位。在此之前,汽车就是出行的工具,人们在汽车上除了开车和坐车,什么都做不了。收音机给人们打开了新世界的大门,在车上是可以进行放松和休闲的。 第一款车载收音机的广告 | 通用官网 话虽如此,但汽车的车载娱乐系统发展到现在,关于用户体验的问题仍旧在定义当中。我们把上面这套话术搬到 2019 年,仍然适用。收音机已经远无法满足用户需求,于是在车载系统的
[汽车电子]
怎样判定一款优秀的<font color='red'>车载</font>系统?
Valens新芯片组可实现8 Gbps车载连接 可用于ADAS/自动驾驶系统
据外媒报道,高速车载连接系统开发商 Valens 推出了一系列新芯片组,能够将车载连接速度提至8 Gbps。该公司表示,其VA7000汽车芯片组系列可以提供“超高速连接”,同时具有最有弹性的物理层(PHY),以实现无错误连接和高抗电磁干扰。 (图片来源:roboticsandautomationnews.com) Valens补充表示,VA7000芯片组将是业内首个实施MIPI A-PHY SM标准的芯片组,适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶系统(ADS)。 目前,VA7000芯片组正属于 MIPI A-PHY 最终审批阶段,该标准规定可通过长达15米的轻型线束高速传输车载数据,而且具备自适应噪音消除和重新
[汽车电子]
Valens新芯片组可实现8 Gbps<font color='red'>车载</font>连接 可用于ADAS/自动驾驶系统
车载以太网 面向汽车设计的EMI挑战
如今,以太网已能够正式进入诸如CAN、LIN、FlexRay和MOST这样的汽车网络行列。但是,既然已经有如此多的网络存在,我们为什么还需要以太网?以太网具体可用于哪些汽车应用?事实上答案很简单,并且可一语道出以太网如今在办公网络领域一统天下的原因。简易性和经过现场验证的开放标准,大大降低了以太网在每一种应用情况下的拥有成本,这也是以太网最近深受工厂和家庭技术用户青睐的部分原因。在众多以太网供应商的支持下,庞大的办公市场和急剧膨胀的消费市场使以太网的定价水平能够远低于任何“定制”协议的定价。   汽车以太网的最初应用通常包括车载诊断系统(OBD),它大大缩短了软件的下载时间。似乎有一种普遍的共识:OBD将转向基于IP的接口(即以太
[嵌入式]
电流检测在车载系统中的应用
  车载应用中的电流检测包括控制通过螺线管和喷射器的电流。例如,在柴油喷射时,我们用 48V 或更高的电压迅速地将感应喷射器的电流提高到 20 安培。一旦达到 20A,电流检测电路就会向控制电路提供反馈信号,以保持喷射器电流为 20A 不变。电流检测通常可增强重要的性能或特性。电动车窗系统是展示电流检测技术优势的一个很好的例子。由于马达扭矩与电流成正比,因此马达在扭矩过大的情况下就会停止工作,比方说人的胳膊卡在电动车窗上,或者机械系统发生故障时,马达都会停止工作。电流检测的方法   负载或电源的低压侧或高压侧都可进行电流检测。共模电压是指分路 (shunt) 上的电压(不是分路上的差分电压),在低压侧检测为零伏。低压侧检测最简
[嵌入式]
车载导航系统的设计架构、电路图都在这儿了
本文的目标是研制一个轮式小车惯性导航系统,能够通过wifi实现PC终端和手持终端控制轮式小车行动以及小车所采集数据的传输。搭建如下图1所示的系统,TI公司的浮点 DSP TMS320F28335($16.0312)芯片作为主数字信号处理器,采集各MEMS惯性传感器的信号并处理,处理结果通过WIFI将数据输送到PC终端;PC终端负责显示定位结果和地图显示,并向小车驱动系统发送控制命令,同时接收驱动系统反馈的里程计信息。    图1 总体架构    硬件设计上,主要分为核心板和驱动板。核心板包括DSP最小系统,JTAG下载口设计,系统电源供给电路和MEMS传感器,WIFI模块等。而驱动板主要设计的内容是直流大电机的驱动模块。
[汽车电子]
<font color='red'>车载</font>导航系统的设计架构、电路图都在这儿了
如何应对车载以太网调试的挑战
从信息娱乐系统到高级驾驶辅助系统 (ADAS),如今汽车的诸多功能都离不开大量的数据流信息,而 CAN 总线等既有汽车总线架构的容量愈发不足以支撑如此庞大的数据流量。因此,为响应市场需求,汽车行业开发了一版通用性的车载以太网网络标准。 然而,车载以太网的调试却并非易事,开发人员不得不寻求全新的测试解决方案。如今,IEEE 802.3bw 工作组已对基于 BroadR-Reach 技术的 100BASE-T1 以太网接口成功进行标准化。基于这一全新标准的车载网络为汽车行业带来了诸多变化,例如数据传输率达到 100 Mbit/s,相比传统总线系统大幅提升。 100BASE-T1 通过非屏蔽以太网双绞线进行全双工以太网通信,其信
[汽车电子]
如何应对<font color='red'>车载</font>以太网调试的挑战
海拉研发新照明系统 助力自动驾驶车载通信
  据外媒报道,2017年5月,interACT项目启动,该国际新研发项目获得了欧盟的资金支持。未来三年内, 海拉 与其项目伙伴方将研究如何实现 自动驾驶 车辆与行人、骑行者(cyclists)及其他驾驶员等非 自动驾驶 道路使用者间的通信。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。   当谈及车辆与人类间通信时,照明发挥了重要的作用。 海拉 研发照明与创新部(Development Lighting & Innovation)副总裁Michael Kleinkes表示:“然而,如今车辆内外部照明设备远远不能替代目光接触(eye contact)、手势及语言。为此,公司想要研发一款新系统,实现上述功能。”   首先,研究人员
[汽车电子]
引领车载移动互联时代 闪迪推出车用闪存存储解决方案
(中国北京, 2015年3月25日) 全球领先的闪存存储解决方案供应商闪迪公司(纳斯达克股票代码: SNDK)今日宣布推出一套强大的车用闪存解决方案,该套方案针对新一代 车联网 和汽车信息娱乐系统设计而成。 闪迪汽车存储解决方案为大量车载应用提供可靠的高性能存储,这些应用包括导航系统中的3D地图、高级增强现实技术、车载娱乐系统、驾驶员辅助技术以及行车记录仪等。闪迪汽车存储解决方案具有闪迪闪存存储技术的响应能力和性能,让汽车制造商不断突破车联网应用体验的极限成为可能。 汽车里的科技正变得愈发复杂,大量汽车都配备了以往只出现在智能手机上的高阶互联应用。 Gartner预计,到2020年,全
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
