电流检测在车载系统中的应用
发布者:和谐共融最新更新时间:2011-11-16 关键字:电流检测  车载系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  车载应用中的电流检测包括控制通过螺线管和喷射器的电流。例如,在柴油喷射时,我们用 48V 或更高的电压迅速地将感应喷射器的电流提高到 20 安培。一旦达到 20A,电流检测电路就会向控制电路提供反馈信号,以保持喷射器电流为 20A 不变。电流检测通常可增强重要的性能或特性。电动车窗系统是展示电流检测技术优势的一个很好的例子。由于马达扭矩与电流成正比,因此马达在扭矩过大的情况下就会停止工作,比方说人的胳膊卡在电动车窗上,或者机械系统发生故障时,马达都会停止工作。电流检测的方法
  负载或电源的低压侧或高压侧都可进行电流检测。共模电压是指分路 (shunt) 上的电压(不是分路上的差分电压),在低压侧检测为零伏。低压侧检测最简单,可采用最基本的放大器电路。低压侧检测的难点在于:低压侧检测会影响系统的接地端,可能还需要增加更多的线路,而且这种作法通常不利于故障诊断。图 1 中的高压侧分路放大器可检测很高的电源电压上极低的差分电压(通常为 100mV 或更低),通常在车载应用中为 13.8V。不过,如果为无限制的 (unconditioned) 电池线路,那么会受瞬变影响:如果无意中将电池方向放错就会出现 –13.5V 的情况,如果出现负载突降或感应反冲,那么最大瞬变可达 72V。不妨设想,放大器通常采用 5~12V 的单电源供电(5V 的电源供电日益常见),这就需要放大器的输入引脚连接到共模电位,大大超过了放大器电源轨的限制。
图 1 在高压侧电流检测中,共模电压是主要问题老式分路检测电路基于差动放大器,即周围带四个电阻来设置增益并提供差动输入的运算放大器 (operation amplifier)。这些电阻使运算放大器能接受超过其电源轨的共模电压。不过,这也会带来下面一些负面问题:一是电路必须配置为衰减器,在随后的运算放大器级中恢复增益,如图 2A 中的 IC 结构图所示,运算放大器的增益会成倍增大第一个放大器的偏置和漂移量,从而降低整体性能。二是采用高共模电压差动放大器要增加电阻网络,以使之在仍然只提供单位增益的同时能够接受较高的共模电压。高共模差动放大器带来的影响在于:运算放大器的噪声增益与共模衰减成正比,如图 2B 所示的差动放大器结构采用了 20:1 的内部共模衰减,此举使放大器的偏置、漂移和噪声都比运算放大器本身扩大了 20 倍。此外,较大的输入电阻也会造成较高的噪声。
图 2 可用于车载电流检测的电阻型高共模电压差动放大器电流分路监控器是专门用于分路电流检测的高共模电压差动放大器,能够解决电阻型差动放大器的局限性。电流分路监控器与差动放大器相比的主要区别在于:其共模电压功能通常只扩展到正电压,而一些电流分路监控器允许共模接地。这会造成更多的衍生情况,我们随后还要谈到。共模电压功能也允许扩展到负电压。电流分路监控器从一开始设计时就是以单电源电压工作的,通常最低电压可达 2.7V。图 3 显示了两类电流分路监控器,分为电流输出型分路监控器和电压输出型分路监控器。电流输出型分路监控器通常静态电流较低,需要外部输出电阻,从而使终端用户能够设定增益。电压输出器件采用固定增益且不需要其他组件。
图 3 两大类电流分路监控器包括:A) 电流输出型分路监控器和B) 电压输出型分路监控器车载应用的一般性技术要求 [page]
  车载电流检测分为两大类型:一类是直接连接到电池,另一类是通过限制瞬态偏移的保护电路连接。上述情况会影响电流分路监控器上共模电压额定值的要求。车载的 12V 电子系统最高电压为 14.4V,但电池总线器件上的瞬态电压最高可达 75V,甚至会发生电池换极。 我们还要考虑到另一种共模情况:电源线路的分路开启,且接地短路的情况。这时共模电压为零。电流流动时必须进行检测,也就是说,放大器在零共模电压时也要能正常工作。最后,我们不妨考虑一下如图 4 所示的脉冲宽度调制 (PWM) 螺线管驱动器的情况。在本例中,螺线管顶部开启时达到电池电压。开关关闭时,电压将回到二极管电压降大小的负电平上。这就要求电流分路监控器在低至 –2V 的共模电压下仍能工作。
图 4 PWM 应用中应进行电流检测,即便在共模电压降至二极管电压降大小的负电压的回扫期间也要进行检测。电流比较
  在许多应用中,电流应与某个设定值相比较。通常说来,进行电流比较还需要电流分路监控器、比较器和参考电压。此外,理想的比较器输出应与大多数常见的逻辑电路很好地兼容。图 5 给出了电流比较的例子。在本例中,将电流与采用 TI INA200 系列电流分路监控器和比较器的简单单电压结点进行了比较。R1 和 R2 形成分压器,以根据 INA200 系列比较器的内置 0.6V 电压结点来设置电压结点。(INA200 系列的增益很有特点:INA200 的增益为 20,INA201 的增益为 50,INA202的增益为 100。)
图 5 简单的单电压结点电流比较某些系统需要不止一个电流限制电平。举例来说,系统以较低的电流限制作为故障即将发生的指示器,而以较高限制作为关闭系统的标志。INA206-INA208 系列电流分路监控器采用两个比较器来实现上述功能。某些系统会对较低限制采用延迟输出,以避免超出最低限制后引起不必要地触发瞬态偏移。图 6 中的电路将 INA206 电流分路监控器部分的输出反馈给两个比较器,这会生成一个有效的低输出警报,并为关闭 MOSFET 缓冲路径提供适当极性。图 6 显示了电流与两个电压结点比较的电路。较低的电压结点激活警报输出,我们可为其配置一个适当的延迟电路,以避免错误的瞬态触发。较低的电压结点在比较器输入端内置阈值为 0.6V。Q1 为较高电压结点输出提供缓冲,通过电源开关 MOSFET 关闭电源,如果电流超过上限则启用 Q2。较高电压结点采用 INA206 的 1.2V 参考电压,INA206 具有避免在没有锁存功能的电压结点发生振荡的锁存功能。
图 6 在该双电平电流比较电路中,低电平延迟输出可对即将发生的过载发出警报,支持锁存功能的上限可将负载电源关闭。
关键字:电流检测  车载系统 引用地址:电流检测在车载系统中的应用
上一篇:激光扫描车身坐标测量数据采集系统的设计
下一篇:汽车暖通空调系统:阀门控制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:42
汽车电子车载雷达和超声波雷达系统工作原理
汽车电子产品是指智能网联汽车、车联网和车载信息服务中,具备感知、计算、 反馈、控制、执行、通信、应用等功能,实现信息感知、高速计算、状态监测、 行为决策和整车控制的基础电子产品。汽车电子于 1970 年代引入汽车工业,首 先在发动机燃油喷射控制系统应用,随着电子技术的不断发展和汽车电子创新性 用途的不断开发,汽车电子开始广泛应用于汽车的各个领域。汽车电子种类较多, 按照应用领域划分可以分为汽车电子控制系统(发动机电子、底盘电子、驾驶辅 助系统、车身电子)和车载电子电器(安全舒适系统、娱乐通讯系统等)等。 汽车电子按照技术用途划分可以分为传感器、控制器和执行器三类,近年来,汽 车电子行业呈现出智能化、网联化、集成化等的新发展趋势
[嵌入式]
汽车电子<font color='red'>车载</font>雷达和超声波雷达<font color='red'>系统</font>工作原理
车载信息系统的现状与发展趋势分析
启明信息股份有限公司汽车电子事业部副部长 李长宇   在国内, 车载信息 系统是近几年才出现的概念,它是运用计算机、卫星定位、通讯、控制等技术来提供安全、环保及舒适性功能和服务的 汽车电子 设备,它是智能汽车的组成部分,也叫汽车电子装置。车载信息系统包括汽车电脑、智能 导航仪 、行车记录仪、车载多媒体等等。   随着新技术的发展,汽车将不再是孤立的单元,而是成为活动的网络节点。车载信息系统在车内可以构成独立的网络,同时它也是世界网络的一个节点,因此可以提供许多相应的服务。从计算机领域看,汽车车载信息系统是一个移动的计算平台(汽车计算平台这个概念是国家信息产业部提出的)。   从服务对象来看,车载信息服务系统涵盖人、车、社
[焦点新闻]
车载后视场景分布式视频监控系统
引言 据媒体报道,我国由于后视镜盲区造成的交通事故约占30%。而且,随着“考驾照”热不降温的现象出现,未来的汽车后视镜盲区问题更是不容小觑。数字社会的形成为数字化实时监控提供了契机,汽车后视场景的数字化实时监控成为解决后视镜盲区问题的研究热点。 目前,市场上已经出现了一些数字化的汽车监控系统,常见的有分屏显示的监控系统、有缝拼接的监控系统和第8代“卫星”全景行车安全系统。分屏显示的监控系统只是对图像进行简单的分屏显示,不能实时地将车辆周围的景象显示在屏幕上;有缝拼接的监控系统不是将图像简单地叠加,而是对图像拼接处理,形成中间是车子,周围是图像的全景图,缺点在于四个图像拼接之处存在明显的拼接缝;第8代“卫星”全景行车安全系统采用超广角
[嵌入式]
高精度单向电流检测放大器电路设计
检流放大器在放大微弱的差分电压的同时能够抑制输入共模电压,该功能类似于传统的差分放大器,但两者有一个关键区别:对于检流放大器而言,所允许的输入共模电压范围可以超出电源电压(VCC)。例如,当MAX4080检流放大器工作在VCC = 5V时,能够承受76V的输入共模电压。采用独立的放大器架构,电流检测放大器不会受电阻不匹配造成的共模抑制(CMRR)的影响。MAX4080具有100dB (最小值)的直流CMRR,而基于传统运放的差分放大器则受CMRR限制,其有效输入VOS通过信号链路是被放大。 图1. MAX4080高精度单向电流检测放大器 通过校准提高精度 MAX4080检流放大器具有精密的输入失调电压(VOS),25°C时最
[电源管理]
高精度单向<font color='red'>电流检测</font>放大器电路设计
基于i.MX6车载音视频系统的设计和实现
近年来,随着汽车用户的覆盖普及和电子技术的不断创新发展,人们对汽车性能要求也越来越高,由传统的交通工具单一功能向多媒体、信息化的多功能交通工具转变;汽车产业从单纯的机械产品向光机电一体化转变。未来的趋势是电子化比重不断加强,车载音视频系统作为汽车人机交互的重要组成部分,成为研究的新热点。 目前市场上的车载音视频设备大都是以完整的音视频系统的形式出现在车载环境中。本文提出了一种利用飞思卡尔半导体最新一代处理器i.MX6,并结合新颖的MHL协议研究车载音视频系统的新方案,实现了多屏互动功能,在多系统应用中注意防止同频干扰问题,并能提供移动设备实时充电解决方案。 1 基于i.MX6的车载音视频系统架构 基于i.MX6车载音视频系统
[嵌入式]
基于 NXP i.MX6 DualLite 的双系统车载中控方案
健创电子 车载中控方案 采用 NXP i.MX6 DualLite 为主控平台。双核心 i.MX 6 DualLite 具备两颗时脉达 1 GHz 的 ARM Cortex-A9 核心和内建的 2D 与 3D 绘图处理器,以及一组 1080p 的影像处理引擎,i.MX 6 DualLite 可提供极为杰出的多媒体效能。在软件架构上采用了 双系统 控制,A 段主要负责与车辆沟通互联的功能。B 段主要负责多媒体与导航等应用性功能。软件系统支持 5 大功能:电源管理,黑名单管理,病毒管理,内存管理和效能管理。使得开机速度快,主系统侦测安卓自我诊断,可防止病毒进入车辆操控系统。 场景应用图 展示板照片 方案
[汽车电子]
基于 NXP i.MX6 DualLite 的双<font color='red'>系统</font><font color='red'>车载</font>中控方案
车载电子系统电路保护的考量
  新型车载信息娱乐系统和导航系统能提供更多的内容,让你体验到更高质量的音频和视频节目,并且改善了个人通信装置的连接性能。为了适应很高的数据传输速率,满足当前通信的要求,要对这种设备进行保护,避免因为顾客误用、危险性的环境和电源波动而造成损坏。   在信息娱乐系统中广泛使用了自复PPTC(聚合物正温度系数)器件,用它们保护精密的电子元件及周边设备。在自复功能不可取或不实际的应用系统中,通常使用片式表面贴装熔断器。   信息娱乐设备也容易因为过高的瞬变电压而损坏,其中包括它所在的工作环境及周边设备产生的静电 放电 (ESD)脉冲。通常使用ESD保护器件、金属氧化物变阻器(MOV)和齐纳二极管来保护汽车电子设备,例
[嵌入式]
多款2016年北美车型将支持苹果Carplay车载系统
    苹果推出的辅助式车载信息系统Carplay已经有些时间了,它旨在让用户的iOS设备、 iOS使用体验与仪表盘系统无缝结合,可是在目前似乎并没有多少车辆支持Carplay。在2016年这一现状即将改观,在北美市场,多个厂商即将推出的 多款2016车型均将支持Carplay。包括凯迪拉克,雪佛兰,通用旗下GMC,本田,大众等厂商的多款北美车型将标配Carplay支持功能,此外有 不少大厂将在保留自己的车载系统的同时,推出可升级/选配或者部分支持Carplay的车型。     以下列表为确认支持Carplay的2016北美车型:     苹果也列出了其他曾诺支持Carplay合作厂商,不少厂商表示会在保留自有车载
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
