记得科幻剧《Black Mirror》中的一个剧情——世界的运行是建立在人类骑单车产生的能量之上。而哥伦比亚大学新近也开展了一项类似的关于人体能量收集的研究。他们的研究内容没有那么恐怖,但是他们发现如果将人类日常活动中(比如走路、开门…)的动能收集起来,转化成的电能足以维持一些可穿戴设备对外部的数据连接。
可穿戴设备和物联网想要得到普及,电池是这其中必须要解决的问题。而现有电池和太阳能转化技术都会受到场景的限制,运动能量收集则是一种灵活、廉价的解决方案。
运动能量收集的方案可以是一个一定重量的小装置连接到弹簧。当人开始运动时,身上佩戴的能量收集器中的弹簧就会带动小装置,在这一过程中压电材料或者微电子机械系统会将动能转化为电能。人体运动的幅度和频率越大,那么产生的能量就越多。
比较容易理解的一点是,具备周期性的运动会比一般的活动产生更多的能量。研究人员发现写字和打开抽屉这样的动作大约能收集到10-30微瓦的能量;走路产生的可收集能量范围在100-200微瓦;而当你有意识地去摇一个物体,产生能量可以达到3000微瓦(3毫瓦)以上。
下表是人体在日常活动中产生的能量数据,包括休息、走路、跑步和骑车。你可以发现激烈的周期性运动——走路和跑步能产生不少的能量。而骑车对应的数据,如果你将能量收集器的佩戴位置向下调(比如放到脚踝上),这其中产生的能量会更多。
在他们的研究结果中,还有一些打破我们直觉的有趣发现:比如下楼梯比上楼梯产生更多的有效能量,因为前者肢体摆动的幅度更大;俯卧撑和仰卧起坐不如平常的走路有效。另外,高个的试验者比矮个试验者多产生20%的能量——这点在体重上也有类似的对应。
总的来说,哥大的这项研究对运动能量收集设备的生产和使用有极大的指导意义。几乎在他们的每个案例中,被试都能产生足够的能量将数据流无线传输到附近的设备——比如通过蓝牙将健康管理数据传给手机。同时,他们也发现一些物体,比如抽屉,书籍还有门因为吸收了人的动能同样也能收集到足够的能量将连接到物联网。
前一项发现(相信目前应该已经有团队正在研发)将会给Nike FuelBand和Fitbit这样的设备带来运动能量收集的功能,并有望让设备摆脱充电问题;而后一项则会使物联网实现更大范围的扩张。
关键字:运动能量 驱动 物联网 电源
编辑:探路者 引用地址:运动能量收集:把你变成驱动物联网的电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
驱动高功率 LED 照明应用的一种新方法
在诸如路灯、高棚灯体育场照明以及其他许多高功率照明应用中,其发展正转向使用 LED 作为光源的固态照明。这是因为其更高能效和更低维护频率的价值定位,而这两个因素也证明了这种转换的合理性。
在此类高功率照明应用中,人们考虑使用各种各样的方法来驱动这些照明灯。本文中,我们将讨论一种新的拓扑,它以更高的效率和更低的系统成本驱动多个 LED 串而著称。
要想充分地了解这种拓扑的优点,我们就必须首先研究现在考虑使用或者已经在低功率 LED 应用中取得较好效果的各种方法。
一种简单的方法是,使用一个能够将电源电压转换为 DC 输出电压(例如:12 伏或 24 伏)的电源;然后,让并联 LED 串在这个电源下工作,
[电源管理]
防止电源电压瞬变的串联保护电路
低压电源线上的瞬变电压幅值有时能达到标称电压的许多倍。这种情况常常要求对设备保护防止有人使用不适当的功率电平。防止敏感电路过电压的常用方法是增加并联嵌位电路。保险丝或其他限流器件处于这些嵌位电路的高能吸收能力之前。其他情况由于难以安装或更换保险丝、工作环境不可接近或者需要不间断工作而要求使用高压串联保护电路(而不是并联嵌位电路)。图1所示串联保护电路使用一个串联的高压N沟道MOSFET电源开关Q1和一个快速过电压探测器来关闭电源开关。电源开关和串联电源整流器D1能防止负载上出现高达%26;#177;500V瞬变高压和连续过电压。
图 1,这一电路可防止与右边两个端子连接的负载不会出现与左边两个端子连接的电源瞬变过电压和瞬变
[应用]
我在ARM板上写的第一个驱动程序
摘要:搞嵌入式有两个方向,一个是嵌入式软件开发(MCU方向),另一个是嵌入式软件开发(Linux方向)。其中,MCU方向基本是裸机开发和RTOS开发,而Linux开发方向又分为驱动开发和应用开发。相较于驱动开发,应用开发相对简单一些,因为搞驱动你要和Linux内核打交道。而我们普通的单片机开发就是应用开发,和Linux开发没多大区别,单片机你去调别人写好的库,Linux应用你也是调别人的驱动程序。 很多人学习的路线是:单片机到RTOS,再到Linux,这个路线其实是非常好,循序渐进。因为你学了单片机,所以你对RTOS的学习会很容易理解,单片机+RTOS在市面上也可以找到一个很好的工作。因为你学了RTOS,你会发现Linux驱动开发
[单片机]
基于stm32f103zet6之使用FSMC驱动TFT的学习
在完成IO驱动彩屏的试验后,就准备着手使用FSMC来驱动彩屏,先了解一下预备知识 一、所谓的FSMC机制 简单介绍FSMC在这篇博文里面很清楚,推荐一下 http://blog.csdn.net/king_bingge/article/details/8718566 然后还有就是这篇学习笔记,也还行 http://www.cnblogs.com/hduxyc/archive/2011/05/17/2048099.html 个人觉得有了这两篇博文再加上我们的参考手册足够搞定FSMC驱动彩屏了 二、FSMC之我见 开始只是谈到别人对FSMC的理解,注意这里只讨论FSMC控制TFT,也就是在FSMC的NOR\PSRAM模式控制LCD
[单片机]
EPC新推由氮化镓场效应晶体管驱动且可扩展的DC/DC演示板
EPC新推由氮化镓场效应晶体管驱动且可扩展的 1.5 kW 48 V/12 V DC/DC演示板,于轻度混合动力汽车和电池备用装置 实现更高效、更小、更快的双向转换器 EPC9137是一款两相的48 V/12 V双向转换器,以小型化解决方案提供1.5 kW功率,效率为97%,适用于轻度混合动力汽车和电池备用装置。 宜普电源转换公司(EPC)宣布推出EPC9137,这是一款1.5 kW的两相48 V/12 V双向转换器,占板面积小,效率为97%。该演示板的设计是可扩展的–并联两个转换器可实现3 kW,或者并联3个转换器可实现4.5 kW。该板使用4个100 V的eGaN®FET(EPC2206),并由一个包括Microc
[电源管理]
STSR2,STSR3驱动同步整流的电路
为提高驱动 同步整流 MOSFET的效果,从而设计了各种模式的同步整流的控制驱动IC,也取得了不少成果,它将同步整流MOSFET的栅压调至最佳状态。将其开启关断也提高了时控精度,其主要的不足在于MOSFET的源极必须接地,这会加大地线上的开关噪声,并传输至电源输出端。此外其开关时序由自身输出脉冲给出,所以同步整流MOSFET的开启关断通常为硬开关,其时间会与初级侧主开关有些时间差,因此输出电压大体控制在20V以下,ST公司推出的STSR2、STSR3,以及线性技术公司的LTC3900和LTC3901即是此种控制方式的代表作品。图3和图4给出其应用电路图。
图3 STSR2,STSR3驱动同步整流的电
[电源管理]
LED灯具智能驱动系统设计
摘 要: LED 是一种新型半导体固态光源,具有低功耗、长寿命及环保的显著优点。采用PT4115来做LED恒流驱动,设计了具有智能调光控制的LED射灯驱动系统。根据PT4115的输入电压范围,设计了基于TOP249Y 的电源适配器。结果表明,该系统能有效地实现对灯的智能控制,并提高用电效率,节省电能。
0 引言
LED照明是全球节能的主流,而大功率LED 照明更是今后世界的照明发光系统的主流趋势。大功率LED具有亮度高、节能环保、安全性和稳定性高等特点,比传统光源节电60% ~ 70%.
传统的声光控延时控制器能很好地实现对灯的控制,在光线黑暗时或晚上来临时,能有效地实现“人来灯亮,人去灯熄” , 但
[模拟电子]
使用LX7720的电机驱动器:将LX7720连接到双极步进电机
随着空间系统开发人员不断努力减小关键模块和元件的尺寸、重量和功率,他们还需要更高性能、抗辐射和耐辐射的组件来增强系统设计。新技术 - 例如更轻,更高集成的卫星电机控制电路 - 可以承受极端空间环境并优化航天器性能。 LX7720航天器电机驱动器经过设计,经过抗辐射处理。它是空间场可编程门阵列(FPGA)的配套集成电路(IC),例如Microchip的RTG4 FPGA和RT PolarFire® FPGA,或空间微控制器(MCU),例如Microchip的SAMRH71F20或SAMV71Q21RT。LX7720 中集成了电流检测器、旋转变压器、编码器和霍尔效应编码器接口,减少了电路板空间和重量,同时提高了使用线圈电流反馈和转
[嵌入式]
