移动充电革命:实现小尺寸与最佳额定功率
最新更新时间:2013-09-21来源: 电子发烧友关键字:充电革命  小尺寸  额定功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  您使用便携式设备时遇到的最大麻烦是什么? 市场调查表面:电池循环时间(即两次充电之间的时间长度)是便携式设备用户最希望改进的方面。但是,用户的烦恼似乎无法轻易减轻,因为便携式设备制造过程所涉及的部分关键设计因素(例如更大的屏幕尺寸、更高的屏幕分辨率以及更强大的移动处理器)只会加快电池的耗尽速度,加重电池循环时间的缺陷。最近,市场上已推出屏幕尺寸为4.3英寸和4.7英寸、屏幕分辨率为720p的便携式设备,部分屏幕尺寸甚至达到5英寸。与早期尺寸较小且分辨率较低的屏幕相比,这些显示器需要更多电量才能使LCD屏幕维持令人满意的亮度级别。下表显示了近几年屏幕分辨率的发展。
  智能手机的屏幕分辨率
  DisplaySearch公司进行的另一项调查也表明:移动设备的屏幕分辨率持续提高。图1显示了2010年像素密度在200 ppi以上的移动设备的份额仅为22%。到2015年,此份额将上升至 50%,2018年将进一步达到55%。
  图1:市场份额(按屏幕像素密度)
  我们可以看到移动处理器也遇到了同样的问题。在很短的时间内,处理器已从单核架构过渡到四核架构。虽然当今的CPU采用高级处理技术,但功耗仍持续 增加。当然,LCD屏幕和处理器并不是导致功耗增加的唯一因素。如果考虑所有可能因素,则在追逐“Mobile Everywhere”(移动无处不在)的趋势下,便携式设备的电池容量需求将不可避免地升高。这似乎成了最终用户减轻电池循环时间烦恼的最简单方法。
  增加电池容量看似容易,但会导致许多问题,充电器的最佳额定功率便是有待解决的因素之一。长久以来,USB充电器标准促使制造商将5 V/1 A功率格式广泛应用于智能手机充电器。由于电池容量的趋势是从当前的1800 mAh增加到3500 mAh,未来可能更高,因此5 V/1 A充电器明显不足。使用目前的5 V/1 A格式充电器为较大的电池充电时,等待过程会使用户抓狂。另外,在拼命延长电池循环时间的同时会产生另一个问题:散热。制造商面临的巨大设计挑战是大功率 充电器的高温问题。用1 A的电流给2000 mAh以上的电池充电将产生高温,因为充电器保持全负载时间更长,长期产生的热量将使充电器外壳的温度升高。考虑到以上问题,充电器行业如何才能打破更大 电池容量的瓶颈呢?
  要在合理的时间内将容量更大的电池充满电,制造商可采用的最简单方法就是增加充电器的额定功率。根据 USB标准的5 V输出,部分制造商选择将工作电流从1 A增加到2 A或3 A 以缩短充电时间;其他制造商则选择增加工作电压以提高效率。虽然业界看似没有统一的标准,但至少目前仍有一些适用的基本准则。为了省电,业界对便携充电器 设计始终具有一些基本的“必需”要求,例如高度紧凑的充电器尺寸(假如是设计用于移动设备)和较低的待机功耗。最为重要的是,任何新的、更强大的充电器必 须兼顾安全性和功能。如果满足了所有这些要求,我们相信最终用户乐于见到安全高效的充电器,也就是能够提供充足充电能力且额定功率超出当前USB充电器标 准的充电器。
  充分发挥微型充电器的充电能力并不是件容易的事,但在累积了多年的充电器解决方案开发经验之后,业界已经有一些方向可以遵循。
  要保持高度紧凑的充电器尺寸,至关重要的环节是变压器选择。如果我们要顺应充电器尺寸不断缩小的趋势,则需要具有较高开关频率的PWM控制器。工作频率相 对较高(例如 85 kHz)的PWM控制器可让您选择尺寸较小的变压器(约为控制器工作频率为50kHz时所需的变压器尺寸的三分之一)。目前,工作频率为140 kHz的PWM控制器已经上市,制造商能够进一步缩小变压器的尺寸。下面的图2显示了用于5 W/50 kHz充电器的变压器(左边)与用于5 W/85 kHz充电器的变压器(右边)的尺寸对比。
  图2:工作频率为50 kHz的变压器(左边)与工作频率为85 kHz(右边)的变压器的尺寸差别。
  ● 下一个设计考虑因素是效率。要充分发挥微型充电器的充电能力,效率显然是个关键问题,因为这直接影响发热量。AC-DC转换导致产生一定程度的功率损耗是 相当常见的情况,如果所有损耗均符合同一个比率,则增加额定功率甚至会产生更多热损耗。这意味着如果希望保持较小的充电器尺寸,同时希望将额定功率翻倍或 提高更多倍,您需要做的第一件事就是提高效率。要提高效率,您必须了解产生功率损耗的所有因素。最为重要的是,充电器尺寸和系统效率必须保持平衡。如果只 想缩小充电器的尺寸,并且选择了具有极高开关频率的PWM IC,开关损耗将大幅度增加,并为设计人员带来难题。如果提高了工作频率,您将会发现:如果不为系统选择性能更高的元器件(例如具有较低Rds(on)的MOSFET和具有较低正向压降的整流器二极管等), 则通常难以重获效率。简而言之,由于尺寸仍然重要,当您尝试增加额定功率时,效率便是最关键的考虑因素。对于PWM IC本身,为了提高效率,目前部分PSR PWM控制器在边界导通模式(BCM)下工作,以取代当前最常用的非连续导通模式(DCM)控制器。使用这些BCM控制器是我们应当考虑的一个途径。
  ● 如USB充电器标准所定义的,移动充电器一直实施5 V的充电电压。如果您想定义的是以2 A或3 A作为工作电流并面向较高额定功率的5 V充电器,则需要考虑的下一个主题将是动态响应。目前,大多数移动充电器采用5 V/1 A规格。对于5 V/1 A规格的充电器,为防止因漏电流突然从零负载切换到半负载或全负载而导致发生充电故障,USB充电器标准已明确定义压降。从根本上说,如果输出电压维持在 5 V,则输出电流越大,压降的幅度也越大。原因是绝对漏电流(无论是介于零负载到半负载之间还是介于零负载到全负载之间)将变大,进而导致输出压降。从这个观点来看,传统的PSR PWM可能难以实施,制造商可以改用SSR PWM,因为后者具有出色的性能。
  ● 如果充电器从5 V/1 A转变为5 V/2 A或5 V/3 A,USB电缆上的功率损耗只会让压降变得更严重。如果希望将输出电压保持在5 V,则需要认真考虑电缆上的压降,并谨记有些电缆可能未通过USB认证。选择具有较低损耗水平的特定输出线可能是一个解决方案。另外应清楚:如果输出线连 接到与5 V/1 A版本相同的5 V/2 A或5 V/3 A充电器,输出压降会延长充电时间。这将稍微抵销增加额定功率带来的益处。
  ● 最后一个考虑因素是待机功耗。长久以来,零负载下30 mW的待机功率一直被视为移动充电器约定俗成的标准,即使在需要更高额定功率的时候,制造商也必须坚持30 mW的标准。虽然输出功率已翻倍甚至增至三倍,但业内部分制造商希望待机功率下降至10 mW或甚至接近0 mW。要设计具有极低待机功率的充电器,最通用的解决方案是尝试使用外部电路或附加设备来使外部电路断路或强制IC本身进入睡眠模式,但这些方法同时也会 提高设计的复杂度,增加元器件数量和电路板尺寸。对于充电器应用,我们建议选择具备创新的绿色模式或突发模式控制功能的PWM控制器。这有助于设计具有较 小电路板尺寸和较低BOM成本的低待机功耗解决方案。
  现在,电源行业将经历一场革命,以便满足便携式设备对更长电池循环时间和更大充电能力的需求。制造商的任务是在安全级别更高且待机功率更低的条件下充分发挥微型充电器的充电能力,而这场革命正是由这项挑战推动的。
关键字:充电革命  小尺寸  额定功率 编辑:探路者 引用地址:移动充电革命:实现小尺寸与最佳额定功率
上一篇:手机整体电源管理及其相关解决方案介绍
下一篇:工程师手册:电源设计中的电容选用规则讲解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
Silicon Labs推出业界最小尺寸的节能型触摸感应微控制器
物联网 (IoT)领域节能型微控制器(MCU)解决方案的领先供应商 Silicon Labs (芯科科技有限公司,NASDAQ: SLAB)今日宣布推出其EFM8 8位MCU产品组合中的最新成员,设计旨在满足IoT应用中对于超低功耗、小尺寸封装以及电容触摸感应的需求。新型EFM8SB1 Sleepy Bee MCU是业界最小的MCU,支持1.78mm 1.66mm晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),为传统8位MCUQFN封装尺寸的四分之一。这些极小的MCU非常适合用于基于触控、电池供电和空间受限等IoT和工业应用,他们通常要求长电池寿命并具能效人性化接口,这样的目标应用包括可穿戴、遥控器、Bluetooth配件、电子阅读器,以及工
[单片机]
小尺寸大功能高速度,PNY发布迷你USB 3.1优盘
随身移动存储方面,U盘的地位似乎还无可撼动。 日前,PNY(必恩威)更新了Elite-X Fit家族产品,将最大容量从256GB翻番到512GB,也就是可存储超过9万张2000万像素照片。 这款产品采用超迷你设计(长宽2x1.5厘米),也就是大拇指甲盖大小,USB 3.1 Gen1 Type-A接口,最大传输速度200MB/s,号称是USB 2.0的30倍。 价格方面,99.99美元(约合709元),已经开卖。 简单查了下,国内在售的USB 3.0 Elite-X Fit 512GB为779元。
[物联网]
<font color='red'>小尺寸</font>大功能高速度,PNY发布迷你USB 3.1优盘
锐迪科发布全球最小尺寸物联网2G芯片RDA8955
2017年1月17日,作为中国领先的射频及混合信号芯片供应商,紫光展锐旗下锐迪科微电子(以下简称“RDA”)今日宣布推出一款物联网2G芯片RDA8955。该芯片具有全球最小尺寸及超低功耗的特点,是2G物联网市场最具性价比的解决方案。 RDA8955拥有世界上相同功能芯片中最小尺寸,仅为7.5mm x 7.0mm,芯片外围BOM极大简化,在确保性能的同时做到成本最低;由于2G网络环境日益复杂,对RAD8955进行的专业优化能够使其直接通过GCF认证,帮助客户快速推出产品,赢得市场先机;同时结合物联网市场的碎片化特征,RDA8955系统全面支持各种网络协议,与客户共同构建更加完善的生态环境。RDA8955支持即将量产的CMOS PA
[手机便携]
2014年平板手机将达1750万台 超越小尺寸平板
    过去被人认为可笑的平板手机,如今因为三星Galaxy Note系列成功,进而带动5英寸屏幕规格的智能型手机市场,特别在亚洲、欧洲与巴西等市场均有 明显销售成长。台湾媒体12月23日报道称,相关分析认为,平板手机销量预计在2014年超越小尺寸平板,将达1750万台。 分析指出,平板手机全球销量预计在2014年成长至1750万台,将超越8英寸以下小型平板电脑约1650万台数量,显示全球市场对于大尺寸手机产品需求量呈现正向成长,特别是亚洲、欧洲与巴西等市场均有明显市场需求,同时在今年也逐渐带动5英寸以上机种销量。 过去平板手机曾被视为市场笑话看待,不过在移动上网、社群应用、网络购物与游戏使用行为改变下,消费市场对于大尺寸手机需
[手机便携]
大尺寸产能压境与小尺寸失守,第二季面板价格持续下探
电视面板价格自 2017 年第二季末以来已连续 3 季下跌,至今仍无明显的止跌讯号。根据 TrendForce 光电研究(WitsView)最新研究报告显示,第二季电视面板价格预计将持续下探,各尺寸跌幅范围如下:32 寸 20~22%,43 寸 13~15%,49 / 50 寸 12~14%,55 寸 9~11%,65 寸 14~16%。 WitsView 研究副理杨晴翔指出,京东方 10.5 代线于今年 3 月开始量产交货,代表 65 寸以上超大尺寸面板的价格战才刚要进入白热化阶段,65 寸的强势进逼也将逐步让 55 寸于大尺寸的主流地位与价格支撑受到威胁。而去年底扮演品牌冲量以及撑盘要角的 32 寸面板,在世足赛备货利多出尽的
[手机便携]
FCI推出超小尺寸、低功耗CDMA解决方案
  Silicon Motion旗下的移动通讯部门FCI日前推出专为VIA平台设计的超小尺寸、低功耗、高集成度的FC7710/E及FC7760/7762 /7723 CDMA收发器,为CDMA/EVDO及PCS CDMA/GPS手机提供杰出的解决方案。   FC7710/E是单频(800MHz)的CDMA/EVDO射频IC收发器。FC7710/E是目前业界尺寸最小与功耗最低的产品,接收电流仅为60mA,发射电流为65mA,尺寸较同类型产品小20%,功耗低15%。其尺寸为6mm×6mm,采用48-pin QFN 封装,非常方便手机的设计和生产。   FC7760/7762则是双频的Cellular/PCS CDMA/GP
[手机便携]
FCI推出超<font color='red'>小尺寸</font>、低功耗CDMA解决方案
王志超:中小尺寸面板Q4前严重缺货 群创4K2K新产品Q3登陆
        面板供需吃紧,群创(3481-TW)总经理王志超表示,中小尺寸面板,供不应求,大尺寸面板需求情况也比去年好很多。(钜亨网记者黄佩珊摄) 面板供需吃紧,群创(3481-TW)总经理王志超表示,大环境来讲,今年面板厂新增产能有限,因为面板厂去年和前年都赔钱,全世界没有新增工厂,以年对年来说,数量成长不多,但需求变大,供紧比去年紧俏;中小尺寸面板,供不应求,到今年第4季都严重缺货,而大尺寸面板需求情况也比去年好很多。 王志超表示,面板产业竞争已经很久,今年很幸运,各厂没有扩充太多,但如果明年大家继续扩充产能大家就会遭殃。目前情况,日本退出只剩夏普,台湾也有好几家退出,韩国两家面板厂三星和LG营运很好,中国大陆也有新
[手机便携]
选择计算机电源不能只看重额定功率
  我们知道,额定功率偏小的电源很难满足系统的供电需求,轻则死机频频,重则无法开机甚至损坏硬件。正因为这种显而易见的后果使得消费者在购买电源时往往只重视电源的额定功率,而忽略了其它方面。   实事上,如今买电源早已不能单一地看重额定功率,还应在电源的静音、节能上多花些功夫,也许看到这你已经开始犯迷糊,额定功率是用数字表示,一目了然,而其它问题我们应该怎么注意呢?别着急,通过下面的方法可以让你在额定功率外,更加了解电源。   静音--看电源风扇   一般来说,电源静音效果取决于所采用的风扇大小,应注意选购采用12cm或14cm大直径风扇的电源,因为大直径的风扇可以较低的转速获得同样大的风量,从而兼顾静音与散热的需求。   输出
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
