超低压转换器推动热电源能量收集的发展
最新更新时间:2013-09-21来源: 电子发烧友关键字:电源收集  LTC3109  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  背景
  用于测量和控制用途的超低功率无线传感器节点在大量增加,这种情况与新的能量收集技术相结合,已经使得有可能产生完全自主运行的系统,即由周围环境中的能源而不是电池供电的系统。用周围环境中的能源或“免费”能源给无线传感器节点供电这种方法很有吸引力,因为这种方法可以对电池电源起到补充作用,或者完全不再需要电池或导线。当更换电池或电池维护不方便、昂贵或危险时,这种方法具有显然的优势。
  完全不用导线还使得很容易大规模扩展监视和控制系统。能量收集无线传感器系统在多种多样的领域简化了安装和维护,例如楼宇自动化、无线 / 自动计量和预测性维护、以及其他无数的工业、军事、汽车和消费类应用。能量收集的好处很明显,但是有效的能量收集系统需要一种聪明的电源管理方法,以将极其微量的免费能源转换成无线传感器系统可用的形式。
  一切都归结为占空比问题
  很多无线传感器系统都消耗非常低的平均功率,因此成为了用能量收集方法供电的首选系统。很多传感器节点都用来监视变化缓慢的物理量。因此,不用经常进行测量和发送测量结果,这使得系统以很低的占空比运行,相应地,平均功率需求也很低。例如,如果一个传感器系统在唤醒时需要 3.3V/30mA (100mW),但每秒钟仅有 10ms 处于工作状态,那么假定在发送突发数据中间的非工作状态,传感器系统的电流降至几微安,则所需的平均功率仅为 1mW。如果同样的无线传感器每分钟、而不是每秒钟仅采样和发送一次,那么平均功率就会降至不到 20µW。这种差别非常重要,因为大多数能量收集方法提供的稳定状态功率都非常低,通常不高于几毫瓦,在有些情况下仅为几微瓦。应用所需的平均功率越低,就越有可能用收集的能量供电。
  能量收集来源
  最常见的可收集能源是振动 (或运动)、光和热。所有这些能源的换能器都有 3 个共同特点:
  电输出是不稳定的,不适合直接用来给电子电路供电
  也许不能提供连续的、不间断的电源
  一般产生非常低的平均输出功率,通常在 10µW 至 10mW 范围
  如果要用这些能量源来给无线传感器或其他电子产品供电,那么面向上述特点要求,就要进行审慎的电源管理。
  电源管理:能量收集中缺少的环节
  由收集能量供电的典型无线传感器系统可以划分成 5 个基本组成部分,如图 1 所示。除了电源管理部分,其他所有部分通常都面市有一段时间了。例如,以毫瓦功率运行的微处理器、小型和经济实惠的 RF 发送器、以及消耗非常低功率的收发器都可以广泛地得到。低功率模拟和数字传感器也是无处不在。
  图 1:典型无线传感器系统配置
  SENSORS:传感器
  ENERGY SOURCE (SOLAR, PEIZO, TEG, ETC.):能源 (太阳能、压电器件、热电发生器等)
  POWER/ENERGY MANAGEMENT:功率 / 能量管理
  uPROCESSOR:微处理器
  RF LINK:RF 链路
  在实现这种能量收集系统链路时,缺失的一环始终是可以依靠一个或多个常见免费能源工作的功率转换器 / 电源管理构件。能量收集的理想电源管理解决方案应具有小巧、易用的特点,在采用由常见的能量收集源产生的异常高或低电压工作时良好地运行,并在理想的情况下提供与源阻抗的上佳负载匹配以实现最优的功率传输。电源管理器本身在管理累积能量时所需消耗的电流必须非常小,且应在使用极少分立组件的情况下产生稳定的输出电压。
  有些应用 (例如: 无线 HVAC 传感器或地热供电的传感器) 给能量收集电源转换器造成了另一种独特的挑战。这类应用要求能量收集电源管理器不仅能用非常低的输入电压工作,而且能随着热电发生器 (TEG) ?T 极性的变化,用任一极性的电压工作。这是一个非常具有挑战性的问题,在数十或数百毫伏电压情况下,二极管桥型整流器不是一个可行的选择。
  LTC3109 采用 4mm x 4mm x 0.75mm 20 引脚 QFN 或 20 引脚 SSOP 封装,解决了任一极性超低输入电压源的能量收集问题。该器件能以低至 ±30mV 的输入电压工作,提供了紧凑、简单、高度集成的单片电源管理解决方案。这种独特能力使该器件能用 TEG 给无线传感器供电,而 TEG 可从低至 2°C 的温度差 (?T) 中收集能量。运用两个小型 (6mm x 6mm) 现成有售的降压型变压器和少数低成本电容器,该器件就可提供为今天的无线传感器电子产品供电所必需的稳定输出电压。
  LTC3109 运用这些降压型变压器和内部 MOSFET 形成一个谐振振荡器,该振荡器能用非常低的输入电压工作。运用 1:100 的变压比,该转换器能以低至 30mV 的输入启动,而无论电压是哪种极性。变压器副端绕组向充电泵和整流电路馈送电压,以给该 IC 供电 (通过 VAUX 引脚),并给输出电容器充电。2.2V LDO 输出设计为首先稳定,以尽快给低功率微处理器供电。之后,主输出电容器被充电至通过 VS1 和 VS2 引脚设定的电压 (2.35V、3.3V、4.1V 或 5.0V),以给传感器、模拟电路、RF 收发器供电,甚至给超级电容器或电池充电。当无线传感器工作并发送数据时,VOUT 存储电容器在低占空比负载脉冲期间提供突发能量。另外,还提供开关输出 (VOUT2),以给没有停机或低功率休眠模式的电路供电,该开关输出很容易通过主器件控制。还包括一个电源良好输出以提醒主器件,主输出电压接近其稳定值了。图 2 显示了 LTC3109 的电路原理图。
  图 2:适用于单极性输入工作方式的 LTC3109 原理图
  TEG (THERMOELECTRIC GENERATOR) ±30mV TO ±500mV
  TEG (热电发生器):±30mV 至 ±500mV
  OPTIONAL SWITCHED OUTPUT FOR SENSORS:用于传感器的可选开关输出
  LOW POWER RADIO:低功率射频
  SENSOR (S):传感器
  一旦 VOUT 充电到稳定状态,那么收集的电流就转而进入 VSTORE 引脚,以给可选的大型存储电容器或可再充电电池充电。如果能量收集电源处于间歇状态,那么这种存储单元可用来保持稳定或给系统供电。VAUX 引脚上的并联稳压器防止 VSTORE 充电至高于 5.3V。运用一个典型的 40mm2 TEG,LTC3109 可以用低至 2°C 的 ?T 工作,从而使该器件适用于种类繁多的能量收集应用。较大的 ?T 使 LTC3109 能提供更大的平均输出电流。该转换器的输出电流随 VIN 变化的曲线如图 3 所示,这条曲线说明 LTC3109 用任一极性的输入电压都能同样良好地发挥作用。
  图 3:LTC3109 输出电流随输入电压的变化
  TRANSFORMERS:变压器
  热电发生器
  热电发生器 (TEG) 其实就是热电模块,它利用塞贝克 (Seebeck) 效应将设备上的温差 (以及由于温差所导致的流过设备的热量) 转换为电压。这一现象的逆过程 (被称为帕尔帖 [Peltier] 效应) 则是通过施加电压而产生温差,并为热电冷却器 (TEC) 所惯用。输出电压的极性取决于 TEG 两端温差的极性。如果 TEG 的热端和冷端掉换过来,那么输出电压就将改变极性。
  TEG 由采用电串联连接并夹在两块导热陶瓷板之间的N型掺杂和P型掺杂半导体芯片对或偶所构成。最常用的半导体材料是碲化铋 (Bi2Te3)。图 4 示出了 TEG 的机械构造。
  图 4:TEG 的典型机械构造
  CERAMIC SUBSTRATE:陶瓷基板
  NEGATIVE -:负 (-)
  CONDUCTOR TABS:导体接片
  POSITIVE (+):正 (+)
  N-TYPE SEMICONDUCTOR PELLETS:N 型半导体芯片
  P-TYPE SEMICONDUCTOR PELLETS:P 型半导体芯片
  有些制造商将 TEG 与 TEC 区分开来。当作为 TEG 销售时,通常意味着用于装配模块内部电偶的焊料具有较高的熔点,故可在较高的温度和温差条件下工作,因而能够提供高于标准 TEC (其最大温度通常限制在 125°C) 的输出功率。大多数低功率能量收集应用不会遇到高温或高温差的情况。TEG 的尺寸和电气规格多种多样。大多数常见的模块都是方形的,每边的长度从10mm到50mm不等,厚度一般为2mm~5mm。
  对于一个给定的 ΔT (与塞贝克系数成比例),TEG 将产生多大的电压受控于诸多的变量。其输出电压为每 K 温差 10mV 至 50mV (取决于电偶的数目),并具有 0.5Ω 至 10Ω 的源电阻。一般而言,对于给定的 ΔT,TEG 所拥有的串联电偶越多,其输出电压就越高。然而,增加电偶的数目同时也将增加 TEG 的串联电阻,从而导致在加载时产生较大的压降。制造商可以通过调整个别半导体芯片的尺寸和设计对此进行补偿,以在保持低电阻的同时仍然提供一个较高的输出电压。在选择 TEG 并使其与散热器相匹配的过程中,TEG 的热阻是另一个需要考虑的因素。  负载匹配
  为了从任何电压源抽取最大功率,负载阻抗必须与电源的内阻匹配。图 5 所示的例子说明了这一点,在该例中,开路电压为 100mV、电源阻抗为 1? 或 3? 的电压源驱动一个负载电阻器。
  图 5:电压电源驱动阻性负载的简化原理图
  LOAD OR POWER CONVERTER:负载或电源转换器
  图 6 显示了提供给负载的功率,该功率是负载电阻的函数。在每条曲线中都可以看到,当负载电阻与电源电阻匹配时,提供给负载的功率最大。
  图 6:电源的输出功率是负载电阻的函数
  LTC3109 对输入电源呈现出 2.5? 的最小输入电阻。(请注意,这是转换器的输入电阻,而不是该 IC 本身的输入电阻。) 这一电阻值落在大多数 TEG 电源电阻范围的中间部份,从而提供了良好的负载匹配,以实现接近最佳的功率传递。LTC3109 设计为: 随着 VIN 下降,输入电阻增大。这一特点允许 LTC3109 很好地适应具不同源电阻的 TEG。  为发电选择 TEG
  大多数热电模块制造商都不提供输出电压或输出功率随温差变化的数据,而这正是热能收集器设计师想看到的东西。其他一些可能有用的 TEG 参数是电气 (AC) 电阻和热阻。制造商也不总是提供这些参数。两个总是提供的参数是 VMAX 和 IMAX,这是特定模块 (当受到加热 / 冷却应用驱动时) 的最大工作电压和最大工作电流。VMAX 除以 IMAX 将得到该模块电阻的近似值。
  如果有大量热流可用,那么在 TEG 的一侧可以提供充分的散热,为发电而选择热电模块时,一个良好的经验法则是,就给定尺寸而言,选择 (VMAX * IMAX) 之积最大的模块。这样选择以后,一般能提供最高的 TEG 输出电压和最低的电源电阻。使用这个经验法则时,有一点需要提醒的是,散热器的尺寸必须按照 TEG 的大小确定。为了实现最佳性能,较大的 TEG 需要较大的散热器。请注意,电阻如果已给定,那么给定的是 AC 电阻,因为利用传统方法,该电阻无法用 DC 电流测量,DC 电流会产生席贝克电压,而该电压又会导致错误的电阻读数。就可用热流有限和 / 或必须使用较小散热器的应用而言,最好选择其热阻与最大可用散热器匹配的 TEG 。
  图 7 显示,在 1°C 至 20°C 的 ?T 范围内,一个 30mm2 的 TEG 之输出电压和最大输出功率。在这一温差范围内,输出功率从数百微瓦变化到数十毫瓦。注意功率曲线假设一个理想负载匹配并且没有转换损耗。最终,由 LTC3109 将其升高到更高的电压后,由于电源转换损失,可用输出功率会变小。LTC3109 的数据表针对几种不同工作条件,提供了几条可用输出功率曲线。
  图 7:采用一个 30mm2 TEG 时的开路电压和最大功率耗散
  OPEN-CIRCUIT:开路
  MAX, IDEAL:最大值、理想情况
  127 COUPLES:127 个耦合器
  就给定应用而言,所需 TEG 的尺寸取决于最小可用 ?T、负载所需的最大平均功率以及用来保持 TEG 一侧处于环境温度的散热器热阻。
  热考虑
  当在温度不同的两个表面之间放置一个 TEG 时,加入 TEG 之前的“开路”温差高于放置 TEG 之后 TEG 两侧的温差。这是因为, TEG 本身的两个面板之间有相当低的热阻 (典型值为 1°C/W 至 10°C/W)。
  例如,考虑以下情况,一个正在运行的大型机器之表面温度为 35°C,周围环境温度为 25°C。将一个 TEG 安装到该机器上时,必须给该 TEG 温度较低 (环境温度) 的一侧增加散热器,否则,整个 TEG 会受热升高到接近 35°C,从而消除了任何温度差。请记住,输出电功率是通过 TEG 的热流产生的。
  在这个例子中,散热器和 TEG 的热阻决定,在 TEG 两侧总共存在多大的 ?T。该系统的简单热模型如图 8 所示。
  图 8: TEG 和散热器的热阻模型
  AMBIENT TEMPERATURE:环境温度
  RTHERMAL OF HEATSINK:散热器的 RTHERMAL
  RTHERMAL OF TEG: TEG 的 RTHERMAL
  RTHERMAL OF HEAT SOURCE:热源的 RTHERMAL
  HEAT SOURCE:热源
  假定热源的热阻 (RS) 可以忽略不计,TEG 的热阻 (RTEG) 为 6°C/W,散热器的热阻为 6°C/W,那么 TEG 上产生的 ?T 仅为 5°C。从一个其上仅有几度温差的 TEG 仅能产生很低的输出电压,这突出显示了 LTC3109 能用超低输入电压工作所具有的重要性。
  请注意,与较小的 TEG 相比,较大的 TEG 因为表面积较大,所以通常有较低的热阻。因此,在应用中,若在 TEG 一侧使用相对较小的散热器,那么与较小的 TEG 相比,较大的 TEG 上的 ?T 将较小,因此也许未必提供更大的输出功率。在任何情况下,使用具最低热阻的散热器,都能通过最大限度地增大 TEG 上的温差,而最大限度地增大电输出。
  对于有较大温差 (即较高的输入电压) 可用的应用而言,匝数比较小的变压器 (例如 1:50 或 1:20) 可用来提供较大的输出电流。作为一个一般性的规则,在有负载情况下,如果最低输入电压至少为 50mV,那么建议使用 1:50 的匝数比。如果最低输入电压至少为 150mV,那么建议使用 1:20 的匝数比。
  具电池备份的超低功率应用
  有些应用是连续运行的。这类应用传统上由小型主电池供电 (例如 3V 锂离子币形电池)。如果功率需求足够低,那么这类应用可以靠热量收集连续供电,或者可以利用热量收集来极大地延长电池寿命,从而降低维护成本。当所有电子产品消耗的功率低于能量收集电源能提供的功率时,只要 TEG 上存在温差,LTC3109 能连续给负载供电。在这种情况下,电池上没有负载。当收集的能量不够用时,备份电池无缝地加入进来,并给负载供电。
  结论
  LTC3109 能独特地以低至 ±30mV 的输入电压工作,提供了一种简单和高效的电源管理解决方案,该解决方案使得能从常见的热电器件利用热能收集给无线传感器以及其他低功率应用供电。LTC3109 采用 20 引脚 QFN 或 SSOP 封装,提供前所未有的低压能力和高集成度,以最大限度地减小解决方案尺寸。LTC3109 与现有低功率基本构件无缝连接,以支持自主工作的无线传感器,并在关键电池备份应用中延长电池寿命。
关键字:电源收集  LTC3109  转换器 编辑:探路者 引用地址:超低压转换器推动热电源能量收集的发展
上一篇:资深工程师关于数字电源转换的方案介绍
下一篇:DC-DC转换器的电磁兼容技术浅谈
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
Delta-Sigma A/D转换器原理及其PSpice仿真 2011-11-21
    Delta-Sigma A/D转换器具有高分辨率、高集成度、成本低和使用方便的特点,近年来,因数字化产品对高分辨率A/D,D/A转换器需求的激增而得到广泛地应用。Delta-Sigma A/D转换器的构想出现已有很多年了,早期因受集成电路制造技术的限制,未在产品中广泛使用,随着集成电路制造成本不断降低,该技术的应用渐多,目前已成为高精度ADC的主流技术。随着该技术的趋热,有更多人想了解其工作原理,但目前国内的教材对其涉及还不多,期刊论文多侧重数学演绎,文献中未见有详尽的仿真实例。     除了制造专用ADC,该技术还易于用FPGA实现,逻辑电路可以完全集成在FPGA内部,只需要很少的外围元件,就可以用FPGA直接进行混合信号
[电源管理]
Delta-Sigma A/D<font color='red'>转换器</font>原理及其PSpice仿真 2011-11-21
基于USB 2.0的同步数据采集系统的设计
l 引 言   通用串行总线(Univeisal Serial Bus,USB)凭借其即插即用、热插拔以及较高的传输速率等优点,成为PC机与外设连接的普遍标准。迄今为止,常用的USB总线标准有1998年发布的USB 1.1版本和2000年发布的USB2.0版本。其中1.1版本支持两种传输速率:1.5 Mb/s和12 Mb/s,主要应用在低速传输要求的场合。而USB2.0 版本在1.1版本的基础上扩展了以下特点:   最高480.Mb/s传输速率,比USB 1.1提高了40倍;全面兼容USB 1.1设备;新的HUB结构成倍地提高USB1.1设备的数据流速度。   对于一个基于USB的实时数据采集系统,无论USB芯片还是D/A转换器,
[嵌入式]
TPS62351 - TPS62352 - 具有 I2C 接口的可调节 800mA、3MHz 降压转换器
TPS6235x 器件是一款针对电池供电的便携式应用而优化的高频同步降压 dc-dc 转换器。TPS6235x 可满足低功耗应用要求,不仅支持高达 800 mA 的负载电流,而且还允许使用较小的低成本电感器与电容器。 该器件理想适用于移动电话与单体锂离子电池供电的类似便携式应用。该器件可通过 I2C 接口将输出电压范围调降至 0.6 V,从而能够支持智能电话、PDA 以及掌上电脑中的低压 DSP 与处理器内核电源。 TPS6235x 不仅能够在 3 MHz 的固定开关频率下工作,而且还能在轻负载电流下进入功效优化的节电工作模式,以便在整个负载电流范围内保持较高效率。在断电模式下,耗流量可降至 2 μA 以下。 该串行接口符合快速/标
[新品]
降压型DC/DC 转换器,静态电流仅为2.8uA
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.2A、38V 降压型开关稳压器 LT3971,该器件具集成的升压二极管。其突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下保持静态电流低于 2.8uA。LT3971 的 4.3V 至 38V 输入电压范围使它非常适用于汽车和工业应用。其内部 2.4A 开关在电压低至 1.19V 时可提供高达 1.2A 的连续输出电流。LT3971 的突发模式工作提供超低静态电流,使它非常适用于汽车或工业系统应用,而这些应用需要始终保持接通工作和最佳电池寿命。开关频率从 200kHz 至 2MHz 是用户可编程的,从而使设计师能够优化效率,同
[电源管理]
意法半导体:交流-直流转换器应用方案
在开关模式电源(SMPS)内,直接调整并过滤AC电源输入以获得DC电压。 然后,利用电子开关电路在高频(通常介于10 kHz和1 MHz之间)下对DC电压进行转换,从而产生流经高频变压器或电感器的AC电流。 更高的开关频率让我们能够使用更小、更轻、更经济的变压器和滤波电容器。 电感器或变压器之后,调整并过滤高频AC以产生稳定的DC输出电压。 根据电源功率范围、输入电压范围、输出电压、空间约束和效率目标的不同,可以采用不同的拓扑实现最佳均衡。 意法半导体面向AC – DC转换器的产品主要有:- VIPer II系列集成式高压转换器 PWM、PFC和同步整流控制器 高压MOSFET 超高速和肖特基整流器 全桥转
[电源管理]
意法半导体:交流-直流<font color='red'>转换器</font>应用方案
降压型转换器汽车与工业级技术方案
本文介绍了汽车和工业系统的发展趋势是采用电子部件取代机械式的功能部件,因而导致其所采用的微控制器、信号处理器、传感器和其他电子器件的数量成倍增加。 引言 汽车和工业系统的发展趋势是采用电子部件取代机械式的功能部件,因而导致其所采用的微控制器、信号处理器、传感器和其他电子器件的数量成倍增加。这里的问题是:24V车用电气系统和工业设备为电机和螺线管采用了相对较高的电压,而微控制器及其他的电子部件则需要低得多的电压。因此,存在着一种显而易见的需求,这就是需要从高输入电压产生非常低电压的紧凑型高效率降压转换器。 具一个可调输出低至800mV的65V输入、500mA DC/DC转换器 LTC3630是一款通用的突发模式(Burst
[电源管理]
降压型<font color='red'>转换器</font>汽车与工业级技术方案
PCAP01–革新电容数字转换器单芯片方案
1 前言 电容传感器在很多工业和消费类产品中都有非常广泛的应用,因其小尺寸和低功耗以及高精度等方面的特性,在很多领域广受青睐。而对于电容传感器的测量来说,传统的电路方式有其无法克服的局限性。复杂的模拟电路设计,难以扩展的电容测量范围,都会给开发带来非常大的阻力。尽管存在一些所谓的简单易用的电容数字转换器单芯片方案,但无论从价格,性能,和简单程度上,还是会有诸多限制。 德国acam公司专利的PICOCAP 测量原理则给电容测量提供了革命性的突破。在2011年推出了最新的带有内部DSP单片机的单芯片电容测量方案PCAP01, 这个芯片会使电容测量提高到一个前所未有的水平。 2.概述 PCap
[测试测量]
PCAP01–革新电容数字<font color='red'>转换器</font>单芯片方案
专为电动汽车应用而设计的DC/DC转换器
Tr ac o Power 的 DC/DC 转换器 专为电动汽车应用而设计,它不仅具备高度的性能和可靠性,还能适应各种复杂的应用场景,为电动汽车行业提供了理想的 电源 解决方案。 强大功率:可覆盖 1 至 300 瓦的功率范围,满足不同电动汽车应用的需求 骁勇耐用:即使在恶劣的环境条件下,也能保证多年的可靠性 高效散热:无需额外安装风扇即可正常运行,转换效率可达 90% 以上 广温适用:工作温度范围 -40°C 至 85°C,适用于各种环境 稳定输出:适用于需要保持恒定 电流 的应用场景 宽泛输入:适用于多种输入电压条件
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
