介绍整流电路的类型以及相关原理
最新更新时间:2013-09-21来源: 电子发烧友关键字:整流电路  二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电力网供给用户的是交流电,而各种无线电装置需要用直流电。整流,就是把交流电变为直流电的过程。利用具有单向导电特性的器件,可以把方向和大小交变的电流变换为直流电。下面介绍利用晶体二极管组成的各种整流电路。
  一、半波整流电路
  上图是一种最简单的整流电路。它由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz ,组成。变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压e2 ,D 再把交流电变换为脉动直流电。
  下面从波形图上看着二极管是怎样整流的
  变压器砍级电压e2 ,是一个方向和大小都随时间变化的正弦波电压,它的波形如图5-2(a)所示。在0~K时间内,e2 为正半周即变压器上端为正下端为负。此时二极管承受正向电压面导通,e2 通过它加在负载电阻Rfz上,在π~2π 时间内,e2 为负半周,变压器次级下端为正,上端为负。这时D 承受反向电压,不导通,Rfz,上无电压。在π~2π 时间内,重复0~π 时间的过程,而在3π~4π时间内,又重复π~2π 时间的过程…这样反复下去,交流电的负半周就被“削”掉了,只有正半周通过Rfz,在Rfz上获得了一个单一右向(上正下负)的电压,如图5-2(b)所示,达到了整流的目的,但是,负载电压Usc 。以及负载电流的大小还随时间而变化,因此,通常称它为脉动直流。
  这种除去半周、图下半周的整流方法,叫半波整流。不难看出,半波整说是以“牺牲”一半交流为代价而换取整流效果的,电流利用率很低(计算表明,整流得出的半波电压在整个周期内的平均值,即负载上的直流电压Usc =0.45e2 )因此常用在高电压、小电流的场合,而在一般无线电装置中很少采用。
  二、全波整流电路
  如果把整流电路的结构作一些调整,可以得到一种能充分利用电能的全波整流电路。下图是全波整流电路的电原理图。
  全波整流电路,可以看作是由两个半波整流电路组合成的。变压器次级线圈中间需要引出一个抽头,把次组线圈分成两个对称的绕组,从而引出大小相等但极性相反的两个电压e2a 、e2b ,构成e2a 、D1、Rfz与e2b 、D2 、Rfz ,两个通电回路。
  全波整流电路的工作原理,可用图5-4 所示的波形图说明。在0~π 间内,e2a 对Dl为正向电压,D1 导通,在Rfz 上得到上正下负的电压;e2b 对D2 为反向电压, D2 不导通(见下图在π-2π时间内,e2b 对D2 为正向电压,D2 导通,在Rfz 上得到的仍然是上正下负的电压;e2a 对D1 为反向电压,D1 不导通(见下图如此反复,由于两个整流元件D1 、D2 轮流导电,结果负载电阻Rfz 上在正、负两个半周作用期间,都有同一方向的电流通过,如图所示的那样,因此称为全波整流,全波整流不仅利用了正半周,而且还巧妙地利用了负半周,从而大大地提高了整流效率(Usc =0.9e2,比半波整流时大一倍)。
  图3所示的全波整滤电路,需要变压器有一个使两端对称的次级中心抽头,这给制作上带来很多的麻烦。另外,这种电路中,每只整流二极管承受的最大反向电压,是变压器次级电压最大值的两倍,因此需用能承受较高电压的二极管。  三、桥式整流电路
  桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成“桥”式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。
  桥式整流电路的工作原理如下:e2 为正半周时,对D1 、D3 和方向电压,Dl,D3 导通;对D2 、D4 加反向电压,D2 、D4 截止。电路中构成e2 、Dl、Rfz 、D3 通电回路,在Rfz ,上形成上正下负的半波整洗电压,e2 为负半周时,对D2 、D4 加正向电压,D2 、D4 导通;对D1 、D3 加反向电压,D1 、D3 截止。电路中构成e2 、D2 Rfz 、D4 通电回路,同样在Rfz 上形成上正下负的另外半波的整流电压。上述工作状态分别如图所示。
  如此重复下去,结果在Rfz ,上便得到全波整流电压。其波形图和全波整流波形图是一样的。从图5-6中还不难看出,桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值,比全波整洗电路小一半!
  四、整流元件的选择和运用
  需要特别指出的是,二极管作为整流元件,要根据不同的整流方式和负载大小加以选择。。如选择不当,则或者不能安全工作,甚至烧了管子;或者大材小用,造成浪费。表5-1 所列参数可供选择二极管时参考。
  “另外,在高电压或大电流的情况下,如果手头没有承受高电压或整定大电滤的整流元件,可以把二极管串联或并联起来使用。
  下图示出了二极管并联的情况:两只二极管并联、每只分担电路总电流的一半口三只二极管并联,每只分担电路总电流的三分之一。总之,有几只二极管并联,” 流经每只二极管的电流就等于总电流的几分之一。但是,在实际并联运用时“,由于各二极管特性不完全一致,不能均分所通过的电流,会使有的管子困负担过重而烧毁。因此需在每只二极管上串联一只阻值相同的小电阻器,使各并联二极管流过的电流接近一致。这种均流电阻R一般选用零点几欧至几十欧的电阻器。电流越大,R应选得越小。
  图示出了二极管串联的情况。显然在理想条件下,有几只管子串联,每只管子承受的反向电压就应等于总电压的几分之一。但因为每只二极管的反向电阻不尽相同,会造成电压分配不均:内阻大的二极管,有可能由于电压过高而被击穿,并由此引起连锁反应,逐个把二极管击穿。在二极管上并联的电阻R,可以使电压分配均匀。均压电阻要取阻值比二极管反向电阻值小的电阻器,各个电阻器的阻值要相等。
关键字:整流电路  二极管 编辑:探路者 引用地址:介绍整流电路的类型以及相关原理
上一篇:基于PIC单片机的逆变电路设计初探
下一篇:如何利用isoSPI数据链路实现高性能车载电池管理系统?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
二极管中限幅电路的分析及其故障检测
二极管是一种具有两个电极的器件,它容许电流从一个方向流过,由于这个特点,在电路当中,二极管经常被用来当做反向阻断来使用。利用二极管的两种工作状态,能够形成限幅电路。限幅电路是指对电路中某一点信号幅度大小进行限制,如果信号没有达到规定的大小,那么限幅电路就不会工作。这一过程就称为二极管限幅电路。那么当限幅电路出现问题时,如何进行故障处理呢? 图1 二极管限幅电路 如图1所示是二极管限幅电路。在电路中,A1是集成电路(一种常用元器件),VT1和VT2是三极管(一种常用元器件),R1和R2是电阻器,VD1~VD6是二极管。 电路分析思路说明 对电路中VD1和VD2作用分析的思路主要说
[电源管理]
<font color='red'>二极管</font>中限幅电路的分析及其故障检测
光电二极管前置放大器的频率特性
光电二极管前置放大器的频率特性   由于光电二极管的输出电流比较微弱,所以在必需大的输出电压eo时,如果光输出电流ip一定,则应将负载电阻rl变成高电阻。但光电二极管的耦合间电容cd的值为数十pf很大。所以所获得的频率幅度fb下降为:   现实中此电路不能使用。   图1 将光电二极管的光输出电流变换成电压   因此,作为光传感器用放大器,要扩大其频带,使用图2的op放大器的电流输人型前置放大器电路很常见。如果是这样的电路构成,则通过虚地使电容cd短路,应该能够宽带化.   图2 测壁由op放大器组成的光传感器放大器的频率特性   但是,这是op放大器的开环增益无限大
[模拟电子]
光电<font color='red'>二极管</font>前置放大器的频率特性
解读二极管浪涌电流测试电路
该文讲述了二极管正向浪涌电流测试的基本要求和标准测试方法,针对标准测试方法存在的不足,设计实现了采用信号控制、电容储能和大功率场效应管晶体管电流驱动的电路解决方案,简洁而又高效地实现了二极管正向浪涌电流的测试。 正弦半波脉冲电流的产生 二极管的规格繁多,常见的额定通态电流从数百毫安到数百安培甚至更高,IFSM测试需要的峰值脉冲电流要求达到数十倍的额定通态电流值。标准的测试方法是采用大容量工频变压器,截取市电交流波形来产生时间常数为10ms、导通角为0 ~180 的正弦半波脉冲,如图1。 用这种方法产生几百上千安培的正弦脉冲电流,所用到的变压器体积重量都非常可观,安装与使用十分不便。一
[电源管理]
解读<font color='red'>二极管</font>浪涌电流测试电路
万用表检测发光二极管LED的方法介绍
发光二极管(LED)是一种直接注入电流的发光器件,是半导体晶体内部受激电子从高能级回复到低能级时,发射出光子的结果,这就是通常所说的自发发射跃迁.当LED的PN结加上正向偏压,注入的少数载流子和多数载流子(电子和空穴)复合而发光.值得注意的是,对于大量处于高能级的粒子各自分别自发发射一列一列角频率为ν =Eg/h的光波,但各列光波之间没有固定的相位关系,可以有不同的偏振方向,并且每个粒子所发射的光沿所有可能的方向传播,这个过程称为自发发射.其发射波长可用下式来表示: λ(μm)=1.2396/Eg(eV) 发光二极管(LED)一般由磷砷化镓、磷化镓等材料制成.它的内部存在一个PN结,也具有单向导电性,但发光二极管在正向
[测试测量]
如何实现更高的系统效率——第二部分:高速栅极驱动器
在此系列的第一部分中,讨论过高电流栅极驱动器如何帮助系统实现更高的效率。高速栅极驱动器也可以实现相同的效果。 高速栅极驱动器可以通过降低FET的体二极管功耗来提高效率。体二极管是寄生二极管,大多数类型的FET固有。它由p-n结点形成并且位于漏极和源极之间。图1所示为典型MOSFET电路符号中表示的体二极管。 图1:MOSFET符号包括固有的体二极管 限制体二极管的导通时间将进而降低其两端所消耗的功率。这是因为当MOSFET处于导通状态时,体二极管上的压降通常高于MOSFET两端的电压。对于相同的电流水平,P = I×V(其中P是功耗,I是电流,V是电压降),通过MOSFET通道的传导损耗显著低于通过体二极管的传导损
[电源管理]
基于单片机的光电二极管阵列驱动电路设计
引言 传统的紫外光谱检测系统采用单通道光电倍增管作为光电接收器件,由波长扫描机构实现波长扫描,完成整个波长范围内的光电检测。这种光电检测系统,体积庞大、测量速度慢,只能做单波长检测。光电二极管阵列属于多通道检测器件,因其具有体积小、单片集成信号读出电路、光谱响应宽等特点,可广泛应用于各类多通道光谱检测系统,目前大多数光电二极管阵列多采用现场可编程逻辑器件控制光电二极管时序电路的产生,会造成资源上的浪费。本文采用一片单片机80C52就能够完成包括光电二极管时序的产生、ADC采样及数据传输处理整个过程,解决了采用现场可编程器件资源浪费的问题,节省了成本。 本文所采用的光电二极管阵列是日本滨松公司生产的S3923-256Q,S3923
[电源管理]
基于单片机的光电<font color='red'>二极管</font>阵列驱动电路设计
ROHM开发出LiDAR用75W高输出功率激光二极管
ROHM开发出LiDAR用75W高输出功率激光二极管“RLD90QZW3” 通过业界超窄线宽实现高密度发光,有助于LiDAR应用产品支持长距离并实现更高精度 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款高输出功率半导体激光二极管“RLD90QZW3”,非常适用于搭载测距和空间识别用LiDAR*1的工业设备领域的AGV*2(无人搬运车)和服务机器人、消费电子设备领域的扫地机器人等应用。 近年来,在扫地机器人、AGV和自动驾驶汽车等需要自动化工作的广泛应用中,可以准确测量距离和识别空间的LiDAR日益普及。在这种背景下,为了“更远”、“更准确”以及“更低功耗”地检测到信息,对提高作为光源的激光二极
[传感器]
ROHM开发出LiDAR用75W高输出功率激光<font color='red'>二极管</font>
欧司朗推出发光二极管数据文件的互联网平台
2008年7月9日,欧司朗光电半导体率先推出发光二极管光线数据文件的互联网访问平台,是全球第一家提供该类互联网资源的 LED 制造商。这些光线文件不仅描述 LED 光线的发射模式,而且还包含发射点坐标、发射方向、光线强度和波长等信息。欧司朗的互联网信息资源涵盖包括红外发光二极管 (IRED) 在内的几乎所有 LED 产品组合。透过这平台,客户们不论白天或黑夜,随时都可以获取最新的数据,这无疑为他们规划照明系统、测试 LED 以及创造照明概念等工作带来很大的便利。 所有光线数据、电路板设计(3D 设计和封装)定制化 CAD 模型以及数据使用方法等信息都可从网站 www.osram-os.com/ray-files 下载。
[模拟电子]
欧司朗推出发光<font color='red'>二极管</font>数据文件的互联网平台
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
