如何利用前沿调制改善功率因数和电源性能
最新更新时间:2013-09-26来源: 电子发烧友关键字:前沿调制  功率因数  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一般,我们需要使用一个双级功率系统的电源,来满足80+计划功率因数要求和EN61000-3-2谐波电流要求,其具体如下:
  1.一个功率因数校正(PFC)升压预稳压器(第1级),用于整形输入电流和提供高功率因数。
  2.由于PFC升压电压非常高,因此要求一个次级(第2级)将这种高升压电压调低至可用输出电平。
  这种方法存在的主要问题是,在功率转换器前端添加一个次级,降低了电源的效率。这让其很难达到80+电源计划的高效率要求。
  为了消除给离线功率转换器添加PFC前端级所产生的损耗,一些设计人员使用了各种各样的PFC拓扑结构,例如:可降低开关损耗的PFC升压跟随器和/或能够减少传导损耗的交错式PFC.
  降低损耗的另一种方法是,设计一个使用前沿脉宽调制(PWM)的主级(第1级)和使用传统后沿调制的次级(第2级)。本文将为您介绍什么是前沿调制,以及它是如何通过减少升压电容器(IC)中的高频RMS电流来提高效率的。
  后沿与前沿脉宽调制
  后沿脉宽调制比较器通过对比锯齿电压波形(OSC)和误差电压(ERR)来控制功率转换器占空比(D)。一般,误差电压由一个反馈运算放大器控制。在后沿脉宽调制中,OSC引脚被馈送给脉宽调制比较器的负输入,而误差电压则馈送至脉宽调制比较器的非反相输入。脉宽调制比较器的输出用于控制功率转换器(QA)的FET栅极。该栅极驱动导通信号与OSC信号波谷同步。在这种配置结构中,FET栅极驱动的后沿经过调制,以达到功率转换器占空比(D)。该后沿为FET关断时(请参见图1)。
  图1:使用功率因数校正的双级离线功率转换器。
  请注意,在脉宽调制控制器中,在每个脉宽调制周期之前添加一个人为停滞时间,其在每个脉宽调制周期开始以前关闭功率级开关。必须使用停滞时间来防止出现100%占空比,从而防止出现磁饱和。需要注意的是,为了简便起见,图1并未显示停滞时间。
  前沿调制脉宽调制稍微不同于后沿调制。OSC信号馈送至非反相脉宽调制比较器输入,而误差电压则馈送给反相引脚。FET (QB)关闭与OSC峰值电压和前沿同步,当FET导通时对前沿进行调制以达到占空比(请参见图2)。
  图2:后沿与前沿PWM。
  前后沿调制一起使用的好处
  首先,我们来看使用后沿调制控制图1所示功率级Q1和Q2时PFC升压电容器电流(IC)。请注意,我们将PFC控制电压(ERR1)与振荡器斜率(OSC)进行比较,以控制PFC FET(Q1)的导通和关断时间。另外,DC/DC转换器(第2级)控制电压(ERR2)与振荡器斜线比较,以控制FET Q2的导通和关断时间。
  在振荡器运行初期正常工作情况下,两个FET同时导通(t1,案例A)。在这段时间内,PFC升压电容器(CBOOST)必须对进入第2个功率级的所有电流(IT1)提供支持。在这种配置结构中,在FET开关期间,有一段时间FET Q1导通而Q2为关断,这时PFC升压电感(L1)通电,而功率级2的初级线圈不要求任何电流。这时,没有电流(IC)进入升压电容器。所有电感电流均流经晶体管Q1.
  同样,有一段时间两个FET Q1和Q2均为关断。这时,CBOOST传导所有升压电感电流,其流经二极管D1(ID1)。请注意,图3为一张随意照下来的图片。正常工作情况下,第1级的占空比随线压而变化,以保持PFC升压电压。功率级2的占空比在正常工作时保持恒定不变,因为输入/输出电压为固定。
  其次,我们通过控制前沿调制控制的FET Q1和后沿调制的FET Q2,研究其对于升压电容器电流(IC)的影响(图3“案例B”)。在这种评估过程中,FET Q1和Q2的导通时间和占空比与“案例A”情况相同。
  在这种配置结构中,FET Q2在振荡器谷底导通,并根据PWM比较器电压水平关断。FET Q1根据前沿PWM比较器导通,并在振荡器峰值时关断。相比使用前沿调制的两个功率级,利用前沿/后沿PWM调制组合法错开安排FET的首次导通,可以缩短FET Q1和Q2同时导通的时间(t1,“案例B”)。
  与“案例A”情况类似,有一段时间(t2)Q1导通而Q2关断,并且没有电流进出升压电容器(IC)。同样,有一段时间(t3,“案例B”)两个FET均关断,并且需要通过CBOOST吸收ID1.在“案例B”中,有一段时间FET Q2导通而Q1关断。这时,进入升压电容器的电流为ID1,其小于IT1(t4,“案例B”)。
  相比两个功率级都使用后沿调制控制,这种使用前沿/后沿调制控制的方法,可以减少FET QA和QB同时导通的时间。它带来更低的升压电容器RMS电流(IC)。
  相比控制使用后沿调制的两个功率级,这种配置结构中使用的前沿/后沿调制,升压电容器(IC) RMS电流减少30%.
  升压电容器中RMS电流的减少,可以降低升压电容器ESR损耗,从而提高整体系统效率。
关键字:前沿调制  功率因数  电源 编辑:探路者 引用地址:如何利用前沿调制改善功率因数和电源性能
上一篇:有关电源管理的一些看法
下一篇:利用数字隔离器解决智能电表隔离问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
基于AVR的电源管理系统的设计
0 引言 当今, 由于在民用及国防等诸多领域中的广泛应用, 空中机器人技术已经越来越被人们所重视, 并吸引了各国专家学者的注意。小型旋翼机器人是以模型直升机为载体, 装备上传感器单元, 控制单元和伺服机构等装置以实现自主飞行。而为了提高飞机的安全性, 需要设计一套设备监测系统, 实时的监测飞机的姿态信息, 机载设备的状况以及电源的情况等。 该平台所使用的电源是两节锂电池串联组成的电池组, 利用锂离子电池的充放电特性, 设计了一套以mega16l 为核心的充放电管理系统。锂电池具有体积小、能量密度高、无记忆效应、循环寿命高、高电压电池和自放电率低等优点, 与镍镉电池、镍氢电池不太一样的是必须考虑充电、放电时的安全性,以防
[单片机]
基于AVR的<font color='red'>电源</font>管理系统的设计
开关电源测量的经验总结
电子器件的电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM开关电源,而且仅仅是作为测试经验的总结,为大家简述容易引起系统失效的一些因素。因此,在阅读本文之前,已经假定您对于开关电源有一定的了解。 1 开关电源简述 开关电源(Switching Mode Power Supply,常常简化为SMPS),是一种高频电能转换装置。其功能是将电压透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。 开关电源的拓扑指开关电源电路的构成形式。一般是根据输出地线与输入地线有无电气隔离,分为隔离及非隔离变换器。非隔离即输入端与输出端相通,没有隔离措施,常见的DC/DC变换器大多是
[测试测量]
开关<font color='red'>电源</font>测量的经验总结
电源网格的基本知识介绍
  VDD网络上的电压下降(IR)和VSS网络上的地线反弹会影响设计的整个时序和功能,如果忽视它们的存在,很可能导致芯片设计的失败。电源网格中的大电流也会引起电迁移(EMI)效应,在芯片的正常寿命时间内会引起电源网格的金属线性能劣化。这些不良效应最终将造成代价不菲的现场故障和严重的产品可靠性问题。    电源网格的IR压降和地线反弹   引起VDD网络上IR压降的原因是,晶体管或门的工作电流从VDD I/O引脚流出后要经过电源网格的RC网络,从而使到达器件的VDD电压有所下降。地线反弹现象与此类似,电流流回VSS引脚时也要经过RC网络,从而导致到达器件的VSS电压有所上升。更加精细的设计工艺和下一代设计技术使新的设计在IR压降或
[电源管理]
泰科的Slim连接器提供电源和信号的双重功能
泰科电子(Tyco Electronics)推出的Slim I/O电缆连接器可提供电源和信号I/O功能,可用于面板应用。 Slim I/O连接器系统能实现Gigabit级的传输速率,可提升基站和其它通信应用的I/O灵活性。该连接器支持边缘变化率为100ps的3.125Gbps应用(差分信号)。 Slim I/O连接器可使设计人员在电信和计算机系统以及仪器应用中以15mm的槽间距实现HM(hard-metric)封装。该连接器符合IEC 917与IEC 61076-4-101标准,以及OBSAI的附录“F”规范。
[新品]
数字电源解决方案,基站电源设计
摘要 :基站电源的设计必须使规模,效率和性能之间权衡。新的电源解决方案,基于数字遥测是简单,灵活和可扩展性。周围的MAX15301的负载点(POL)控制器设计的基站系统将更加综合和灵活的。 基站电源工程师遇到许多设计挑战。无线运营商希望他们能够降低能耗和减少大小。他们还提出,以尽量减少进行测序,监测子系统的复杂性,裕,以及众多的其他任务。以优化应用的要求,他们必须做出几个,包括电源转换效率与尺寸和性能的复杂性与成本的权衡,。本文将解释如何一个新的,高度集成的电源解决方案提供的灵活性和优化性能,简化这些设计挑战。 提高效率 操作基站的能源成本是无线运营商,这使得需要更高效的电源解决方案,降低运营成本的重要具有重要意义。此
[电源管理]
数字<font color='red'>电源</font>解决方案,基站<font color='red'>电源</font>设计
电脑ATX电源控制电路及原理
电脑ATX电源控制电路及原理 ATX电源的控制电路见图1。控制电路采用TL494(有的电源采用KA7500B,其管脚功能与TL494相同,可互换)及LM339集成电路(以下简称494和339)。494是双排16脚集成电路,工作电压7~40V。它含有由{14}脚输出的+5V基准电源,输出电压为+5V(±0.05V),最大输出电流250mA;一个频率可调的锯齿波产生电路,振荡频率由{5}脚外接电容及{6}脚外接电阻来决定。{13}脚为高电平时,由{8}脚及{11}脚输出双路反相(即推挽工作方式)的脉宽调制信号。本例为此种工作方式,故将{13}脚与{14}脚相连接。比较器是一种运算放大器,符号用三角形表示,它有一个同相
[电源管理]
电脑ATX<font color='red'>电源</font>控制电路及原理
ECL电源开关在数字光发射机调制电路中的应用研究
摘要:分析了ECL电流开关在一个实用高速数字系统中的应用,及其提高系统抗干扰能力的方法。 关键词:调制 光发射 ECL电流开关 在光纤通信系统中,信息由LED或LD发出的光波所携带,光波就是载波。把信息加载到光波上的过程就是调制。光调制方式按调制信号的形式可分为模拟信号调制和数字信号调制。目前,数字调制是光纤通信的主要调制方式,也就是通常的PCM编码调制,以二进制数字信号“1”或“0”对光载波进行通断调制,并进行脉冲编码(PCM)。数字调制的优点是抗干扰能力强,中断时噪声及色散的影响不积累,因此可实现大容量、长距离传输。 1 光发射机 简单地讲,光传输系统中一个基本的光发射机主要包括光发射器件及其驱动电路。光发射器件有发光
[应用]
SynQor®发布新型三相115交流输入VPX电源(VPX-3U-AC115-3-C)
2023年7月12日 - SynQor公司推出适用于军事和航空航天应用的新型三相交流输入(100至140 VrmsL-N、47-800 Hz)28V直流输出的VPX电源 。这款3U VPX电源符合VITA 62.1、VITA 47和VITA 46.11标准,使军工市场的设计人员能够使用最新的灵活、高效和可靠的VPX技术为其机箱供电。 VPX-3U-AC115-3-C电源可提供高达700W的功率,在85℃温度条件下(卡楔锁的温度)的效率为91.5%。 当平衡电流消耗在3%以内时,三相输入电源具有低浪涌特性,并且在功率水平超过200W时具有接近于1的功率因数。它由主路28Vdc 27A和辅路电源3.3Vdc 150mA。主路
[电源管理]
SynQor®发布新型三相115交流输入VPX<font color='red'>电源</font>(VPX-3U-AC115-3-C)
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
