自制高效车用手机充电器
最新更新时间:2013-09-26来源: 电子发烧友关键字:车充  DIY  充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  最近一直出差,感觉长时间开车没有个合适的手机充电器还真是个麻烦事情。原有的车用手机充电器输出只有500MA(绝大多数的市售车用手机充电器都这样,能上1A的都很少,而且价钱很贵),手机开导航的时候,经常碰到插着充电器电量还是一个劲的往下掉的情况,充电都不够用的。
  1、 材料和工具
  KIS 3R33S同步降压模块 x1
  车用充电的插头 x1
  USB插座 x2
  小盒子 x1
  常用电阻,电容少许
  胶带,环氧胶,电烙铁,导线,焊锡等等
  2 、KIS3R33S同步降压模块
  最近 KIS 3R33S这个模块很是红火,开关式稳压模块,价格便宜(最便宜2块不到,内部单个零件都比这贵),性能好,效率最高能到95%以上。
  这就是模块的真面目,内部就是个MP2307芯片和一个高效功率电感组成的一个基本电路,模块默认输出是3.3V。MP2307输入电压最高23V,输出连续3A,脉冲4A电流,340KHZ的开关频率,大电流输出情况下效率大于95%。
  基本电路图左,效率曲线图右,性能看上去还是非常不错的。  那么,要得到我们需要的5V电压输出,就需要进行合理的改造才行。借用一下网上前辈们实验得出的结果。
  经过以上的改装,去掉一个332电阻,两个513电阻,一个肖特基输出二极管,一个输出电容,那么基本就完成了最初的改装,也就是取消掉稳压部分的取样电路,来重新设置输出电压。
  通过实验,上图的R2取45K即可输出5.0V电压,非常稳定。1脚悬空电路工作,对负极连接就是停止工作。  3 、改装车充插头
  让我们开始吧。首先找到一个车用充电的插头,这个是带指示灯和保险丝的,一旦有故障会自己熔断掉,在这里非常合用,很安全。
  原本的LED是红色的,换成自己喜欢的绿色。从LED的使用惯例而言,红色代表警告,绿色代表正常,也是我替换的原因之一。
  加工一下车充插头的尾部,这样可以卡在另外的一个小盒子里面,用来连接充电插头和模块电路部分。看见电感旁边的贴片色环电阻了没,那就是设置电阻,我用了47K,输出电压是5.2V,在误差允许范围内。输入脚直接加了一只NCC的高频金装电容,用来储能和滤波。
  翻转一下,正好能放下!输出脚上外加了一块识别电阻板,用来兼容绝大部分的手机充电设置,这样不管是水果机还是银河机都能用了。外壳边沿开两个长方孔,用来防止USB插座,因为空间很挤,所以只能两边设置。
  附送电路一份,电阻稍有误差不影响使用,49.9K我用51K都没事。
  USB插座用的是进口的镀金短版,体积很小,用胶水和小塑料盒之间做固定,注意胶水不能太多,合适就行。这个插座和一般的国产插座脚位是反的,注意识别哦!接反就烧东西了……        给电路添加一个高频电容作为输出滤波
  焊接完毕,好乱,过程没拍,太麻烦了……
  外加了一只rubycon的KMZ高频电容作为输出滤波,没有这只电容的话,输出电容是不稳定的哦!一定要加。当然可以用其他的内阻足够低的贴片电容什么的代替,看你喜欢了。
  最后组合起来,小盒子就能和插头牢固的连接在一起了……在一起了……
  盖上盖子,测试OK。连续工作发热很小,而且不占地方,超级方便和实用!这下可以去任何地方都不怕不怕啦!
  4 、总结
  算下成本,插头2块!小盒子2块!模块1.8块!两个USB插座5块!电容自己的不算钱,全部加起来也就12块以内!
关键字:车充  DIY  充电器 编辑:探路者 引用地址:自制高效车用手机充电器
上一篇:自制高效车用手机充电器
下一篇:NTN开发出采用电动马达推动的光伏发电跟踪装置
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
日立电线开发家用壁挂式EV充电器 2011年夏季投产
  日立电线开发出了设想在家中使用的壁挂式电动汽车(EV)充电器。预定2011年夏季投产。今后日立集团的各子公司将提供包括充电器的销售、安装、维护及相关解决方案服务的一站式业务。   因设想用户会在家中频繁拔插线缆,开发品确保了较高的安全性及出色的易用性。具体而言就是充电线缆的保护层(防蚀层)采用了无铅聚氯乙烯(PVC)材料。通过改进导体的构成及内部构造,实现了更高的操作灵活性。而且控制器(Charge Circuit Interrupt Device、CCID)具备漏电断路功能、漏电检测自我诊断功能、夜间充电模式及省电充电模式。可在不与家庭及事务所等的电力需求发生冲突的情况下充电。该产品符合“SAE J1772”标准,可为符合
[汽车电子]
24W车载多功能双A口手机快速充电器
方案介绍: 24W车载多功能双A口手机快速充电器方案是基于易能微电子出品的EDP3020快充车充芯片来设计的,该方案支持过压/欠压,过流,短路等保护功能,安全性高,可靠性好,生产简单,是市面上快充协议最全,兼容性最好一款高性价比的快充车充方案。 该方案兼容所有安卓手机: 例如:华为,魅族,三星,一加,小米,oppo,乐视,TCL,CLLG,ZTE,VIVO,努比亚,锤子,MOTO,索尼,黑莓,金立,360,IVVI,ZUK,纽曼,HTC,COOLPAD等品牌手机。 应用范围: 车载手机快速充电。 功能: 1、 支持BC1.2 DCP, QC2.0, QC3.0, PE1.0, AFC, FCP, SCP,
[电源管理]
用51单片机解码的12通道315M遥控器DIY
N久前作的一个遥控插座,通过单片机进行12通道解码。 原理图 PCB 内部结构 面板:红色指示灯为巡检指示灯,绿色指示灯为通道工作指示灯。 程序代码: #include REG51.H sfr WDT_CONTR=0xe1;//看门狗初始化 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define uint unsigned int sbit run=P3^7; sbit out=P3^2; sbit out1=P3^3; sbit out2=P3^4; sb
[单片机]
用51单片机解码的12通道315M遥控器<font color='red'>DIY</font>
DIY制作:小灯泡手电筒改造
  在我们的生活中无时无刻不在使用 电能 ,在家里,大到空调、电热水器、电磁炉,小到手机、台灯、剃须刀,无不使用电作为能源。虽然电能清洁方便,随着电器产品的大量普及,社会的总耗电量也是非常巨大的。更何况我们使用的绝大多数的电能是以消耗不 可再生能源 (如煤炭)与污染环境(如废电池)为代价的。所以具有节约能源的意识,就远远不止是节约了几元钱,几角钱,而应当想到这是对人类的可持续发展做贡献,这是电子爱好者更应该担当的责任。   近两年《电子制作》、《 无线 电》杂志上常刊登自制 大功率LED 手电筒的文章,读过之后忍不住手痒,于是就在网上购买了几个1W的 LED 和AMC7135 驱动 电路。货到之后,便按照文章中的电路图焊接起来
[电源管理]
<font color='red'>DIY</font>制作:小灯泡手电筒改造
手机充电器用电源变换器电路及原理分析
原理图如下: 分析一个 电源 ,往往从输入开始着手。220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的 电阻 后,由10uF 电容 滤波。这个10欧的 电阻 用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。 右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收 电路 ,当 开关 管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到 开关 管13003上而导致击穿。 13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来 控制 原边绕组与电源之间的通、断。当原边绕
[电源管理]
士兰微电子推出内置高压MOS管的原边控制电路新品
杭州士兰微电子公司近期推出了基于自有知识产权的AC-DC原边控制开关电源电路新品 SDH859XAS系列。该系列电路采用PFM调制技术,实现精确的恒压/恒流(CV/CC)控制,效率和待机功耗满足DOE Level 6能效标准,广泛适用于手机充电器、小功率适配器及其他便携式设备充电器。 SDH859XAS系列电路内置了高压MOS管,使用了自有的专利技术来实现高压启动功能,降低待机功耗以及提高转换效率。该系列电路具有外部可调的线损补偿和内置的峰值电流补偿等功能,可以确保精准的恒压/恒流(CV/CC)性能。 该系列电路在确保待机功耗满足DOE Level 6能效标准的前提下,具有极佳的动态响应性能。 此外,电路内部集成了V
[电源管理]
神级DIY:西雅图海鹰队球迷自制聚会灯为胜利喝彩
在TI,我们欢迎那些在业余时间享受发明与创新的创客和爱好者。在德州仪器持续推出的 神级DIY 系列博客中,我们将为大家分享他们通过TI的技术所创造的奇妙发明。 即使是在人潮涌动的体育场上,TI的员工Jason Rubadue也有办法让他从身着蓝、白、荧光绿三色混搭球服的西雅图海鹰队球迷中脱颖而出。 位于华盛顿州西雅图市的DIY发烧友设计了一款光鲜亮丽的可穿戴发光显示器,想要通过这种颇具创意的方式来展示他们的团队精神。在观看比赛时,佩戴者的欢呼呐喊声越大,这个明亮的发光器的闪烁速度就会越快。如此一来,Jason便能够轻轻松松的在拥挤的人群中 崭露头角 了。 当我第一次戴着它到海鹰队的比赛现场时,
[手机便携]
新iPhone无线充电器或单卖:售200美元
如无意外今年的“iPhone 8”将会带来很多新的功能,其中就包括了用户非常期待的无线充电功能。从目前的情况来看,“iPhone 8”配备无线充电的希望还是非常大的。据集微网通过供应链了解到,“iPhone 8”标配无线充电已经是板上钉钉的事,接收端无线充电芯片由博通代工,发射端无线充电芯片由恩智浦提供,更重要的是“iPhone 8”无线充电将兼容无线充电联盟(WPC)主导的 Qi 标准。 该供应链厂商表示,苹果推出的无线充电器会有两个版本,即无线快充和无线慢充,在输出 5W 的慢充上苹果会兼容 Qi 标准,但在无线快充上苹果将会采用加密私有协议,或许也会采用不同的通讯模式。供应链厂商还透露,支持“iPhone
[手机便携]
新iPhone无线<font color='red'>充电器</font>或单卖:售200美元
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
