在我们的生活中无时无刻不在使用电能,在家里,大到空调、电热水器、电磁炉,小到手机、台灯、剃须刀,无不使用电作为能源。虽然电能清洁方便,随着电器产品的大量普及,社会的总耗电量也是非常巨大的。更何况我们使用的绝大多数的电能是以消耗不可再生能源(如煤炭)与污染环境(如废电池)为代价的。所以具有节约能源的意识,就远远不止是节约了几元钱,几角钱,而应当想到这是对人类的可持续发展做贡献,这是电子爱好者更应该担当的责任。
近两年《电子制作》、《无线电》杂志上常刊登自制大功率LED手电筒的文章,读过之后忍不住手痒,于是就在网上购买了几个1W的LED和AMC7135驱动电路。货到之后,便按照文章中的电路图焊接起来。用这两个元件,我再焊上一个按键开关,电路部分也就完成了。然后是电源部分,我手头上没有什么电源,只有一个两节5号电池的电池盒,于是放上两节电池,接到电路上,按下开关,LED灯亮了起来。说实在的,一个LED居然有这么高的亮度,真是没有想到。原理图见图1,接线图见图2。
图1 大功率LED电路原理图
图2 大功率LED实际接线图
由于没有购买成品电路板和手电筒,电路做好后便一直放在那儿,刚开始几天,还时不时接上电源欣赏欣赏,时间一长,事情一多,也就渐渐把它忘了。
上个星期带着孩子去看父母,父亲带着孩子出去玩了,我坐在屋里跟母亲聊天,随手拿起母亲桌上的一只小手电筒,母亲说那只手电筒刚好坏了,也不知什么原因。我试了一下开关,果然不亮了,就对母亲说,拿回去修理一下,修好了再给她送来。
这是一只使用两节5号电池的老式小灯泡手电筒,当时跟母亲说话的时候我就在心里想,能不能把它改造成一只大功率LED手电筒呢。回到家里,我把这只手电筒打开,它的结构如图3所示。
图3 手电筒的结构
从图3和图4可以看到,小灯泡是单独放在手电筒头上的一个灯座里的,如果直接把小灯泡拿出来,LED又怎样安放在里面呢?我把LED电路的正负极用导线引出来,然后放到小灯泡的灯座里,可是怎么放都不合适,重要的是,LED不能固定。我一时也想不出个办法,于是就把手电筒放到了一边。
图4 灯头的内部结构
这个星期天,我又要去父母家,想到那只手电筒,早晨睡不着,起身又开始摆弄起来。我拿起那只坏了的灯泡,发现玻璃灯头跟金属灯座已经松动,快要掉落下来了,于是灵机一动,能不能把LED放在这个小灯泡的灯座上呢?说干就干,我把小灯泡上的玻璃泡敲碎,弄干净,只留下小灯泡的金属灯座部分,里面露出两根引线。两根引线之间还有一个小陶瓷柱,小陶瓷柱也把它敲掉,只留两根引线,正好能够利用上。然后找出一块洞洞板,用剪刀剪下一小块,放到小灯座上,再用剪刀修剪洞洞板的四周,直到剪得跟小灯座底面的外径一样大小,这样,一块小小的电路板就做好了,见图5.
图5 灯泡底座与电路板
把这块电路板放在小灯座上,注意敷铜面一定要放在外面,小灯座的两根引线正好从电路板中间的引脚插孔中引出来,见图6。
图6 灯泡底座与电路板的安放
做到这儿,后面就好办了,只需把LED电路从正面焊到这块电路板上就可以了。本来LED灯的两只管脚是水平的,要焊到电路板的敷铜面,只需把两只管脚折成90°,让它站在电路板上就可以。焊的时候注意要把LED灯焊平整,且要焊在电路板正中间的位置。
焊好以后我发现,LED电路与小灯泡几乎完全一样。可是把它装进手电筒里的时候却出现了问题,原来灯泡的金属座与电路板没有固定住,安放灯泡时电路板也跟着转动,这势必造成灯泡里的两根正负引线搅在一起。那怎么办呢?我把改造好的小灯泡取下来,仔细观察,发现小灯座的口壁上有个缺口,从里面引出一根导线,焊在缺口下面的外壁上,而且外壁上有一个焊点。于是我找来一根导线,利用这个缺口,把电路板与灯泡的底座焊在了一起,这样再装进手电筒里就没有问题了。
我装进了两节新5号电池,这只老式的灯泡手电筒又重新发出光来。这可不是一般的手电筒了,它可是真正意义上的大功率LED手电筒了。为此我做了一个对比,同样的两节新5号电池,接在手电筒用的小灯泡上,电流接近500mA,而接在1W的大功率LED电路上,电流只有十几毫安,也就是说LED灯不但要比小灯泡节电几十倍,而且亮度还要比它高得多。
老式的小灯泡手电筒可能许多家庭都有,随着LED手电筒的普及,小灯泡手电筒大家渐渐就不再使用了。这些手电筒有些做工还是很好的,弃之不用,实在可惜。现在有了单粒大功率LED了,而且驱动电路如此简单,这为我们改造小灯泡手电筒创造了便利的条件。其实这类手电筒的结构也是各种各样,大家只要动脑筋,改造起来并不困难。
上一篇:IPM自举电路设计过程中的关键问题研究
下一篇:新型DC/DC降压型电源架构设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
