低成本隔离式3.3V到5V DC/DC转换器的分立设计
最新更新时间:2013-09-28来源: 电子发烧友关键字:DC/DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  隔离式 3.3V 到 5V 转换器通常用于远距离数据传输网络,这种网络中总线节点控制器由一个 3.3V 电源工作以节省电量,而总线电压为 5V,以保证在远距离传输过程中的信号完整性并提供高驱动能力。尽管市场上已经有了 3.3V 到 5V 转换的隔离式 DC/DC 转换器组件,但集成的 3.3V 到 5V 转换器仍然很难找到。即使找到,这些特定的转换器(特别是那些具有稳定输出的转换器)通常都有较长的产品交付时间、价格相对昂贵并且一般都有一定的隔离电压限制。
  如果应用要求 2 kV 以上的隔离电压、60% 以上的转换器效率或者标准组件可靠的有效性,那么分立设计就是一种能够替代集成组件的低成本方案。分立 DC/DC 转换器设计的缺点是需要做大量的工作——选择稳定的振荡器结构和先断后通电路,选择可以通过标准逻辑门有效驱动的MOSFET,适宜实施温度和长期可靠性测试。所有这些努力都要花费时间和资金。因此,在仓促进行这样一个计划以前,设计人员应该考虑到下列事项:集成组件通常已通过温度测试,并且拥有其他工业资质。这些组件不仅仅是最可靠的解决方案,而且还拥有较快的上市时间。
  不稳定输出转换器每 1000 片的起售定价一般为 4.50 到 5.00 美元,而稳定输出的转换器通常为此价格的两倍,大约为 10.00 美元或更高。因此,合理的做法是购买具有不稳定输出的转换器,或者利用降压电容对输出进行缓冲,或者将其送入低成本、低压降稳压器 (LDO),例如:TI 的 TPS76650。
  图 1 所示的分立 DC/DC 转换器设计仅使用了一些现有的标准组件(例如:逻辑 IC 和 MOSFET 等),服务于变压器驱动器,以及一个用于稳定输出电压的LDO。该电路使用许多通孔组件制成样机,从而使其比集成组件的体积要大,但是由于使用TI的Little Logic™器件,板空间得到了极大缩减。
  这种设计的主要好处是较少的材料清单 (BOM),以及为 1 到 6 kV 范围隔离电压选择隔离变压器的自由度。我们的目标是:通过使变压器驱动器级为稳定输出全集成 DC/DC 转换器和独立变压器驱动器提供一款低成本的替代方案。
  图 1 隔离式 3.3V 到5V 推拉式转换器
  工作原理
  低成本、隔离式 DC/DC 转换器一般为推挽式驱动器类型。工作原理非常简单。带推挽输出级的方波振荡器驱动一个中心抽头变压器,其输出经过整流,可以稳定或非稳定 DC 形式使用。一个重要的功能性要求是方波必须具有 50% 占空比,以确保变压器铁心对称磁化。另一个要求是磁化电压 (E) 和磁化时间 (T) 的乘积(称作 ET 乘积,单位为 Vμs),不得超出由其厂商规定的变压器典型 ET乘积。我们还必须紧挨振荡器安装使用先断后通电路,以防止推挽输出级的两个变压器铁芯柱同时导电从而引起电路故障。
  分立设计
  著名的三反相门振荡器由 U1a、U2a 和 U2b 组成,选择它是因为它在供电波动方面较为稳定。通过一个 100-pF 陶瓷电容器(COSC)和两个 10-kΩ 电阻器(ROSC1 和 ROSC2),它的正常频率被设定为 330kHz。在 3.0-V 到 3.6-V 电源电压波动范围内,振荡器拥有接近 50% 的占空比,以及低于 ±1.5% 的最大频率波动。图 2 显示了 ROSC1 和 ROSC2 (TP1) 相加点和振荡器输出 (TP2) 处的波形。所有电压均为参考电路基准电压测得。
  图 2 TP1 和 TP2 的振荡器波形
  施密特触发电路 NAND 栅极(U1c、U1d)实现先断后通功能,以避免 MOSFET 导通阶段交叠。其他两个NAND门(U2c,U2d)配置为反相缓冲器,从而产生驱动 N 通道 MOSFET(Q1、Q2)必需的正确信号极性。图 3 显示了完整的先断后通动作。为了适应标准逻辑门的有限驱动能力,我们选择了 MOSFET,因为其较低的总电荷和较短的响应时间。
  图 3 先断后通波形
  隔离变压器 (T1) 拥有 2:1 的次级对初级匝数比、0.9 mH 的初级线圈电感,以及 3kV 的保证隔离电压。图 4 显示了变压器的输入和输出波形。
  图 4 变压器波形
  两个二极管(D1、D2)均为快速肖特基整流器,在满负载电流条件下(200 mA 时 VFW 《 0.4 V)提供低正向电压的同时进行全波整流。从这些二极管后面的降压电容器 (Cb3) 直接获得输出电压是可能的。这种情况下,输出不稳定,但具有 DC/DC 转换器的最大效率。然而,设计人员必须保证不超出受影响电路的最大电源电压,其在低负载或开路状态下时较容易发生。如果最小负载条件下的非稳定输出电压过高,则必需在全波整流器之后使用一个线性稳压器,以提供稳定的输出电源电压。
  线性稳压器的主要好处是低纹波输出。其他好处还包括短路保护和超温关闭。但是,主要缺点是效率非常低。
  图 5 显示了 4.93 V 输出电压条件下图 1 所示电路的纹波,而图 6 将该电路的效率同具有稳定输出的集成 DC/DC 组件进行了对比。
  图 5 VOUT=4.93V 时的输出纹波
  图 6 效率对比
  下表提供了分立式DCDC转换器的BOM。请注意,旁路电容器值大于常用于一些低速应用的 10 nF。这是由于高速 CMOS 技术(例如:AHC、AC 和 LVC 等)具有高动态负载,因此旁路电容器值必须为 0.1 μF 或者更高以保证正常运行。这对驱动 MOSFET 的反相缓冲器特别重要,其旁路电容器值为 0.68 μF。
  结论
  不存在电路板空间限制的情况下,具有稳定输出的隔离式 3.3-V 到 5-V DC/DC 转换器离散设计可以成为稳定输出集成 DC/DC 组件的一款现实低成本代替方案。离散设计的主要好处是可以自由选择隔离变压器,以满足各种隔离电压要求。
关键字:DC/DC  转换器 编辑:探路者 引用地址:低成本隔离式3.3V到5V DC/DC转换器的分立设计
上一篇:减小隔离式同步栅极驱动器的尺寸复杂性
下一篇:电感型升压DC/DC转换器的使用常识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
大联大友尚集团推出基于ST产品的GaN电源转换器方案
2023年7月20日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商--- 大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)ViperGaN50器件的GaN电源转换器方案。 图示1-大联大友尚基于ST产品的GaN电源转换器方案的实体图 近年来,以氮化镓(GaN)为代表的第三代半导体材料在消费电子领域的渗透率不断提升,其能够以高能效和高功率密度实现电源转换,在快充时代备受欢迎。针对此趋势,大联大友尚基于ST ViperGaN50器件推出了GaN电源转换器方案,能够优化电源的充电效能的同时,保持小型化外观。 图示2-大联大友尚基于ST产品的GaN电源转换器方案的场景应用图 本方案的核心ViperGaN50是一
[电源管理]
大联大友尚集团推出基于ST产品的GaN电源<font color='red'>转换器</font>方案
开关电源针对ADC的性能的影响
工程师一般认为 开关电源 会降低 ADC 的 性能 ,因此通常愿意选用低压差(LDO)线性稳压器,而不使用开关稳压器,但这种认识并非完全正确。LDO具有较低的纹波和噪声指标,但最近的研究表明,高效的开关稳压器也可用于一些转换器设计中,前提是设计师对电路拓扑有很好的理解,运用一些实用技巧,同时采取一些必要的防范措施。 首先是选择转换器,然后选择正确的开关稳压器,并不是任何开关稳压器都可以使用。从数据手册上查阅开关稳压器的噪声和纹波指标,以及开关频率。典型的开关稳压器在100kHz带宽范围内大概有10μV rms的噪声。假设它们都是白噪声,那么有关频带内的噪声密度相当于31.6 nVrms/rt-Hz。 其次,要查阅转换器的电
[电源管理]
STM8L ADC功能
STM8L系列单片机集成了AD功能,有一个ADC模块,但是有最多可达28个AD通道,可以配置为单次采样或者连续采样。 ADC的精度最多可配置为12位精度,另外可以选择6位、8位、10位的精度。 下面举例初始化一个ADC的配置函数: void ADC21Conver_Init() { ADC_ChannelCmd(ADC1, ADC_Channel_0, //关闭其他的采样通道 DISABLE); ADC_Cmd(ADC1 , DISABLE); //关闭ADC CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_ADC1
[单片机]
串行接口电压输出型DA转换器的控制
//-----------------------函数声明-------------------------------------------------------- #include reg51.h #include intrins.h //-----------------------管脚声明-------------------------------------------------------- sbit CS_max532=P1^0; sbit CLK_max532=P1^1; sbit DI_max532=P1^2; sbit DO_max532=P1^3; sbit LDAC=P
[单片机]
TI 推出最小型2.25 MHz 低功耗DC/DC 转换器
300 mA、600 mA和 1 A 降压转换器采用 2 mm x 2 mm SON 封装, 电压调节误差度在 +/-1.5% 以内 2007 年 8 月 6日,北京讯 日前,德州仪器公司 (TI) 宣布推出了最小型的2.25 MHz 高性能降压 DC/DC转换器,支持低功耗 DSP 与基于微控制器的便携式电子产品。高性能转换器能延长蓝牙手持设备、手机以及其它锂离子电池供电应用的电池使用寿命,还能节约宝贵的板上空间。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps62290.html 。 TI 的300 mA、600 mA和1 A同步降压
[新品]
德州仪器推出业界最快双通道16位ADC
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款支持数据转换器 JEDEC JESD204B 串行接口标准的器件,其中 ADS42JB69 是业界首款采用 JESD204B 接口、支持 250 MSPS 最高速度的双通道 16 位模数转换器 (ADC), LMK04828是业界最高性能的时钟抖动清除器,也是首款支持 JESD204B 时钟的器件。二者相结合,可为高速系统实现卓越的系统级性能。针对需要传统并行接口的设计,TI还推出了业界最快速度并支持 LVDS 接口的 250 MSPS 双通道 16 位 ADC ADS42LB69。 JESD204B 是业界标准串行通信链路,可简化数据转换器同 FPGA、DSP
[模拟电子]
ATtiny13A ADC中断使用
//ADC初始化设置 void adc_init(void) { ADCSRA = 0x00; //disable adc ADMUX = 0x03; //使用VCC作为参考电压,选择ADC3(PB3)输入通道 ACSR = 0x80; //禁用模拟比较器,降低功耗 ADCSRB = 0x00; //ADC连续转换模式 ADCSRA = 0xEA; //使能ADC开始转换,自动触发使能,使能转换结束中断,4分频 } // ADC interrupt service routine interrupt void adc_isr(void) { unsigned int adc_data; // Read the
[单片机]
万兆车载以太网媒体转换器-实现更加快捷、高效的连接
多千兆车载以太网 媒体转换器 2.5/5/10GBASE-T1多千兆 Media Converter Media Converter 是一种硬件设备,可在汽车以太网连接(100BASE-T1 或 1000BASE-T1)和任何具有带 RJ-45 连接器的标准以太网网络接口卡 (NIC) 的设备之间建立物理层转换。 多千兆车载以太网转换器-MediaConverter MultiGigabit Marvell在使用2.5/5/10GBASE-T1多千兆标准的汽车ecu和与兼容SFP+模块的千兆以太网接口之间建立直接的点对点转换。在转换过程中,设备不存储或修改任何数据包。转换发生在物理层上,并具有高可靠性。 该设备
[嵌入式]
万兆车载以太网媒体<font color='red'>转换器</font>-实现更加快捷、高效的连接
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
