减小隔离式同步栅极驱动器的尺寸复杂性
最新更新时间:2013-09-26来源: EEWORLD关键字:隔离式  同步栅极驱动器  DC-DC转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
内容提要
    带同步整流功能的隔离式DC-DC转换器的传统设计方法是使用光耦合器或脉冲变压器进行隔离,并将其与一个栅极驱动器IC结合在一起。本文将说明光耦合器和脉冲变压器的局限性,并提出一种集成度更高的方法,其性能更高,解决方案尺寸和成本则低得多。
脉冲变压器
    使用脉冲变压器可以耦合低电平信号、提供隔离并驱动功率开关,这种方法虽然具有一定优势,但也存在一些局限性。在栅极驱动应用中,脉冲变压器的一个优势是可以将3 V或5 V逻辑电平提升到15 V或更高的电压,以便驱动MOSFET的栅极。遗憾的是,为了驱动高电流同步整流器电路,可能需要一个单独的高电流栅极驱动器IC。还有一点需要考虑:脉冲变压器不能很好地处理占空比超过50%的信号,这是它在栅极驱动器应用中的一个主要缺点。原因在于变压器只能提供交流信号,因为铁芯磁通量必须每半个周期复位一次以维持伏秒平衡。
    脉冲变压器的另一个缺点是效率损失。使用脉冲变压器驱动MOSFET的栅极时,变压器必须先用正电平驱动,然后用负电平驱动,以便维持伏秒平衡。用于驱动到负电平的能量不用于驱动MOSFET的栅极,仅正电平对栅极充电。在变压器由正直流电压驱动的典型应用中,一个隔直电容连接到变压器输入端,并且变压器由一个值为所施加电压½的正电压驱动。这意味着,负电压也是所施加电压的½,因此脉冲变压器的效率降低至50%。若将一个栅极驱动器添加到变压器输出端,则变压器和栅极驱动器的整体效率不再是50%,但脉冲变压器本身仍然存在至少50%的效率损失。
    综上所述,脉冲变压器在栅极驱动器应用中具有如下缺点:占空比限制、效率低下、解决方案尺寸较大,因而不适合高功率、高密度同步整流应用。
图1. 脉冲变压器、光耦合器和ADuM3220栅极驱动器解决方案
光耦合器
    与脉冲变压器相比,使用光耦合器作为栅极驱动器来执行同步整流具有一些优势,但光耦合器本身也存在一些挑战。光耦合器不需要像脉冲变压器那样维持伏秒平衡,因而不存在脉冲变压器所具有的占空比限制。但是,光耦合器的响应速度受到原边发光二极管(LED)电容(典型值为60 pF)的限制,而且将二极管驱动至高达1 MHz的速度也会受到其传播延迟(最大值为100 ns)以及较慢的上升和下降时间(最大值为30 ns)的限制。
    光耦合器用于同步整流器应用的一个主要问题是通道间的时序偏差。光耦合器是作为分立器件采用塑料封装构建的,通道间的差异无法像在集成半导体工艺中那样进行控制,因而通道间匹配可能很大(最大值为40 ns)。在同步整流电路中,通道间的时序需要精确控制,以便减少一个通道关闭与另一个通道开启之间的死区时间,否则开关损耗会提高,效率会受到影响。
    由于电流传输比(CTR)的特性,使用光耦合器进行设计可能很困难;CTR定义输出晶体管的电流量与驱动LED所需的电流量之比。影响CTR的因素包括温度和老化,因此设计工程师需要估计CTR在光耦合器寿命和温度范围内的变化。为使CTR不随工作条件而变化,驱动LED所需的电流可能超过10 mA,这对于高效率设计而言功耗太大。
    此外,对于高功率同步整流器电源,需要电阻来偏置LED和光电晶体管,需要栅极驱动器IC来提供光耦合器无法提供的高峰值电流。对于先进的紧凑型电源,光耦合器解决方案的尺寸显得过大。
ADUM3220 4 A栅极驱动器
    ADuM3220旨在用作隔离系统中的4A栅极驱动器,以实现同步DC-DC转换。传统解决方案使用2个隔离器和1个双通道栅极驱动器。如图1所示,一个双通道栅极驱动器IC可以与两个脉冲变压器或两个光耦合器通道相配合,由此构成的解决方案尺寸相当大。如果电源应用要求在较小的面积上提供大量功率,则图1所示的ADuM3220就是一种不错的解决方案,不仅面积缩小50%以上,而且集成度更高,成本更低。
    同步整流采用N沟道MOSFET,而不是二极管,目的是降低传导损耗,并提高需提供数安培电流的电源效率。实施同步DC-DC转换器架构要求副MOSFET开关与主MOSFET开关保持开关同步。图2显示ADuM3220用于一个提供未调节输出电压的隔离式同步DC-DC转换器的应用电路。
    DC-DC控制器向主开关和副开关发送PWM驱动信号。主开关Q1和Q2在推挽动作中以先开后合时序接通,驱动变压器T1的2个原线圈,如图2的时序波形所示。T1的副线圈需要与主线圈同步开关,即Q1接通时Q3接通,Q2接通时Q4接通。请注意,如果显示Q3和Q4 PWM波形的话,其时序应提前一个等于ADuM3220已知传播延迟的时间量,使得Q3和Q4在应该出现的时间出现。ADuM3220的典型传播延迟仅为45 ns,其中包括数字隔离器延迟和栅极驱动器延迟。栅极驱动器与隔离器集成后,传播延迟规格更精确,这是相对于分立脉冲变压器和光耦合器解决方案的一个优势。
    在高频下执行PWM开关时,PWM控制信号需要非常严格的控制。例如,当PWM频率为ADuM3220的最大开关频率1 MHz且占空比为50%时,脉冲宽度为500 ns。如此小的脉冲宽度要求ADuM3220的通道间匹配非常出色,否则难以实现精确开关。ADuM3220的典型通道间匹配为1 ns,整个温度范围内的最大值为5 ns。通道间的精密匹配特性有助于防止交叉导通,以免损坏MOSFET,并使死区时间最短,从而降低开关损耗,提高效率。
    接下来我们考虑利用隔离反馈严格控制输出电压的应用,占空比不再是固定值50%,而是不断变化以控制输出电压。这种应用中,在主开关均断开期间,可能希望允许Q3和Q4开关同时接通,以防止Q3和Q4的主体二极管导通,导致效率下降。图3所示应用电路使用4 A栅极驱动器ADuM3221,它与ADuM3220非常相似,但不具有非重叠控制逻辑,因而允许Q3和Q4同时接通。与ADuM3220不同,图3所示提供调节输出的ADuM3221栅极驱动器的时序图允许开关Q3和Q4在Q1和Q2均断开时接通。
    总而言之,对于隔离式同步DC-DC应用,已经证明:与脉冲变压器和光耦合器解决方案相比,ADuM3220/ADuM3221能使解决方案尺寸缩小50%以上,通过集成降低设计复杂度,并且时序性能大为改善。
图2. ADuM3220应用原理图和时序波形
图3. 提供稳压输出的ADuM3221应用原理图和时序波形
关键字:隔离式  同步栅极驱动器  DC-DC转换器 编辑:刘燚 引用地址:减小隔离式同步栅极驱动器的尺寸复杂性
上一篇:超低输入电压升压式DC/DC转换器TPS61200介绍
下一篇:低成本隔离式3.3V到5V DC/DC转换器的分立设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
简化多输出隔离DC-DC转换器设计的栅极驱动变压器
  通常情况下,设计隔离式DC-DC转换器时遇到的最大阻碍便是变压器设计,设计者往往因此望而却步,从而选择其它更简捷的设计任务。利用市售的栅极驱动变压器特性,就可以获得四个单独的隔离直流输出。实际上,对于小功率DC-DC电源转换,栅极驱动变压器是个理想的选择,因为这种变压器已经做了电压和时间大乘积(ET或伏特微秒乘积)以及低漏电感的优化。   一款高磁导率且在高开关频率(FSWX)下有低损耗的磁芯可支持一般的10V~15V初级电压,且在100kHz~500kHz开关频率时有500ns~5μs的典型导通时间。该电压和时间范围正是DC-DC转换器设计所需。同时,已经针对低泄漏电感选择了一种磁芯几何尺寸以及绕组结构,以减少上升和下降时间
[电源管理]
简化多输出隔离<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>设计的栅极驱动变压器
电路之全隔离式锂离子电池监控和保护系统
  锂离子(Li-Ion)电池组包含大量的电池单元,必须正确监控才能提高电池效率,延长电池寿命并确保安全性。图1所示电路中的6通道AD7280A器件充当主监控器,向系统演示平台(SDP-B)评估板提供精确的电压测量数据,而6通道AD8280器件充当副监控器和保护系统。两个器件均采用8 V至30 V的单电源宽工作电压范围,工作温度范围为-40℃至+105℃工业温度范围。      图1. 锂离子电池监控和保护系统原理示意图   AD7280A内置一个±3 ppm基准电压源,提供±1.6 mV的电池电压测量精度。ADC分辨率为12位,转换48个单元只需7 μs时间。   AD7280A具有电池平衡接口输出,用来控制外部FET
[电源管理]
电路之全<font color='red'>隔离式</font>锂离子电池监控和保护系统
隔离式电源设计需要开发最好的拓扑
自从上世纪 60 年代开关模式电源 (SMPS) 问世以来,出现了几种我认为足以让设计人员为之兴奋的技术,即:磁集成(70年代)、软开关(70 年代)、MOSFET(70 年代)和数字控制(70 年代)。除了数字控制是为了提高电源智能性以外,其它几项技术都是为了从更小的尺寸中获得更多的电源。 从另一个角度来看,1980 年之后 SMPS 的发展趋于平缓。我所说的“平缓”实际上是指有点乏味。因此,每当有工程师告诉我说他开发了某项电源革命性突破技术时,我的第一反应就是“老兄,天底下哪还有什么新事物哟。” 图 1:很多令人关注的发展都在 70 年代,随后直到现在都很乏味。 在 1999 年我开始自己电源设计人员职业生涯时,
[电源管理]
细说DC-DC转换器的抗干扰性(1)
DC-DC转换器 这里我会分几篇文章来详细讨论DC-DC转换器的抗干扰性这一主题,第一讲我们来简单聊聊DC-DC转换器 自从电子学诞生以来,就流传着一句老话…“所有问题都是DC问题。” 当然,DC指“直流”,即电路中穿过导体由A点至B点的单向电流。我们知道,这里所说的“问题”意思很简单,就是…问题。那么,为什么所有问题都是DC问题呢? 我们知道,电流和电子简单来说是完整电路系统中,各种导体和器件中的电流产生的能量。因此,归根结底是一种能量转换。能量是做功的能力,以两种形式存在:1)势能和2)动能。势能是一种非活动状态的蓄能 (如电池端子间的电压)。动能是势能转变为活动状态时产生的能量 (如电流穿过灯泡)。电子学简单
[电源管理]
细说<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>的抗干扰性(1)
基于AP3706的隔离式AC/DC LED驱动电路
  近年来,大功率高亮度LED发展迅速,在发光效率不断提高的同时,其价格不断下降。这使得LED照明成为未来绿色照明的希望。但LED驱动电路的设计仍然面临许多困难。由于LED需要低压直流电源驱动,在交流电网输入条件下,需要AC/DC转换器将交流电压转变成低压直流电,同时控制LED的电流恒定,输入和输出的电气隔离也是一项安全要求。开发高可靠性、体积小、低成本的LED驱动电路成为LED照明能否得到大规模应用的关键因素之一。   本文将介绍基于BCD公司最新LED驱动电路控制芯片AP3706开发的一款高性价比的隔离式AC/DC LED驱动电路,该方案仅采用极少的元件就实现了宽电压范围输入、恒流输出,并能满足LED驱动电路的各项要求。
[电源管理]
基于AP3706的<font color='red'>隔离式</font>AC/DC LED驱动电路
英飞凌宣布出售部分 DC-DC 转换器业务
科创板日报1月11日讯,英飞凌今日宣布,已就向Micross出售英飞凌的HiRel DC-DC转换器业务达成最终协议,包括其混合和定制板载电源产品。英飞凌官方表示,此次出售将使英飞凌能够扩大其对高可靠性市场核心半导体开发的关注和投资,同时不再强调需要为高可靠性行业提供更多定制产品的业务。该交易预计将于2023年第一季度完成。 图源:英飞凌官网 据了解,HiRel DC-DC 转换器业务是为包括外太空在内的最恶劣环境提供高可靠性DC-DC电源转换的解决方案,将在Micross Hi-Rel Products业务部门下运营,包括主电源转换器、控制电路、滤波器和外壳。去年12月,英飞凌宣布着手优化DC-DC设计,公司将陆续推
[半导体设计/制造]
英飞凌宣布出售部分 <font color='red'>DC-DC</font> <font color='red'>转换器</font>业务
采用X2Y技术的DC-DC转换器
         许多OEM厂商都存在因DC-DC转换器固有的内部开关模式产生的电磁兼容(EMC)问题。开关噪声电压需要在输出时滤掉。传统的几个分散元件能够提供足够的滤波性能和在大批量生产时依然保持成本效益。过去几年,一些发展趋势增加了方案设计的复杂性。在要求电子产品尺寸更小化、速度更快化的推动作用下,并且要求更多的电路提供附加特性,导致要求更加严格的EMC以保持设计的完整性。   要求分散元件能够提供更宽的滤波带宽,保持成本效益,而且还能从整体上提供更小的系统封装尺寸,这一要求引领了行业寻求新的解决方案。     目前,X2Y®技术作为替换5-7个分散器件的滤波器,使用于直流电机中。节省成本和增加宽带滤波性能使得X2Y®技
[电源管理]
采用X2Y技术的<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>
点点滴滴学模拟:DC-DC转换器的一些问题二
根据国内外发展现状,无铅封装的电子元件已经广泛使用,ON的DC-DC器件都可提供无铅绿色封装(Pb-Free)。   工作温度范围   ON的DC-DC器件提供商用级、工业级及汽车级的芯片。针对您的工作场合,选择合适的器件。   过热关断   DC-DC芯片里集成了MOSFET,大电流流经芯片就会发热,虽然芯片效率较高,芯片的发热可以得到有效控制。但是,为了保护自身,所有转换器芯片都集成了过热保护功能。器件如果在使用过程中自身温度过高,转换器会自动停止工作并等待温度降低到额定工作温度范围。   ON的DC-DC器件已经集成了过热关断功能。   集成度   随著半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器以
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
