基于AP3706的隔离式AC/DC LED驱动电路
最新更新时间:2009-11-13来源: BCD半导体关键字:AP3706  LED驱动  AC/DC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近年来,大功率高亮度LED发展迅速,在发光效率不断提高的同时,其价格不断下降。这使得LED照明成为未来绿色照明的希望。但LED驱动电路的设计仍然面临许多困难。由于LED需要低压直流电源驱动,在交流电网输入条件下,需要AC/DC转换器将交流电压转变成低压直流电,同时控制LED的电流恒定,输入和输出的电气隔离也是一项安全要求。开发高可靠性、体积小、低成本的LED驱动电路成为LED照明能否得到大规模应用的关键因素之一。
  本文将介绍基于BCD公司最新LED驱动电路控制芯片AP3706开发的一款高性价比的隔离式AC/DC LED驱动电路,该方案仅采用极少的元件就实现了宽电压范围输入、恒流输出,并能满足LED驱动电路的各项要求。
  AP3706具有以下特点:驱动反激式电路工作在断续导通模式下;无需副边光耦及恒压恒流控制电路,利用原边控制技术实现恒压恒流输出;无需采用环路补偿电路就能实现稳定控制;随机频率调制技术可降低系统EMI;驱动外部三极管低电压开通,从而降低了开关损耗;其它特点包括内部软起动功能、输出开路及过压保护功能和短路保护功能。图1为AP3706的管脚图。
图1:AP3706的管脚图。
  图1:AP3706的管脚图。
  恒流输出控制原理
图2:反激式电路副边输出电流波形图。
  图2:反激式电路副边输出电流波形图。
  AP3706恒流输出控制原理如下:图2所示为反激式电路副边输出电流波形,定义输出二极管D2的导通时间为Tons,关断时间为Toffs,输出电流峰值为Ipks,变压器原边绕组匝数Np,副边匝数Ns。在恒流输出工作模式下,AP3706控制开关占空比,保持输出二极管D2的导通时间Tons和关断时间Toffs比例恒定,在一个开关周期内,输出电流的平均值为:
  根据安培定理,输出二极管D2刚导通时输出电流峰值Ipks与变压器原边电流峰值Ipk有如下关系:
  因此,输出电流的平均值为:
  AP3706通过检测原边电流,控制原边电流峰值恒定,同时控制开关占空比,保持输出二极管D2的导通时间Tons和关断时间Toffs比例恒定,实现了输出电流的恒定。
  电路设计
  电路设计要求输入交流电压范围85~265V,输出负载为1颗到4颗3W LED串联,保持1A恒定输出电流。系统整体电路原理图如图3所示。
图3:基于AP3706的12W LED驱动电路原理图。
  图3中的变压器T1采用EE20磁芯,有4个绕组,原边绕组Np电感量1.2mH,原边绕组与副边绕组Ns匝比为80:11。Na为辅助绕组,为芯片AP3706供电。由于负载要求1颗到4颗LED串联,输出电压变化范围大,因此采用了由C4、Q4、Z1、R20、C11组成的稳压供电电路。电阻R3、R10为AP3706提供启动电流。反馈绕组Nfb检测输出二极管D1的导通期间的输出电压,经电阻R16、R15分压后送AP3706 FB脚比较,提供输出电压开路保护。原边开关电流经电阻R2检测,经R4、R7送达AP3706 CS脚进行电流比较,从而确保输出电流恒定。D4、R9、C6为开关Q1关断时RCD吸收嵌位。
  实验结果
  输出电流变化如下表所示。
输出电流变化。
  输出电流变化。
  输出电压电流波形如图4所示。
图4:CH1:Vo;CH2:Io。
  图4:CH1:Vo;CH2:Io。
  不同负载条件下效率测试结果如图5所示。
图5:不同负载条件下效率测试结果。
  图5:不同负载条件下效率测试结果。
  传导EMI峰值和平均值测试结果如图6所示。
图6:传导EMI峰值和平均值测试结果。
  图6:传导EMI峰值和平均值测试结果。
  本文小结
  本文主要探讨基于BCD公司最新LED驱动电路控制芯片AP3706开发的LED驱动电路,实现了宽电压范围输入,恒流输出,具有方案新颖、元件数少、体积小、成本低、性能优越等特点,可以满足LED驱动电路的一系列指标要求。
关键字:AP3706  LED驱动  AC/DC 编辑:冀凯 引用地址:基于AP3706的隔离式AC/DC LED驱动电路
上一篇:安森美展示高能效LED照明解决方案
下一篇:飞利浦将持续投资 抢攻中国LED照明市场
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:50
高能效多灯串系统数字LED驱动器解决方案
LED 厂商建议通过控制正向电流使发光二极管保持额定的光通量和特定的色温。鉴于LED的亮度与正向电流值成正比,这个控制方法是最佳的LED电源解决方案。 此外,LED的正向电压与输出功率受到结温的严格限制,特别是大功率LED更是如此;结温是众所周知的影响质量和使用寿命的关键参数。 准确地说,随着结温升高,正向电压与输出功率会逐渐降低,热漂移会导致临界电流升高。 为了通过降低正向电压解决热漂移问题,提高系统总体能效,通过PWM和/或模拟调光技术控制亮度,获得防失效管理和过热控制功能,照明系统对具有特定控制功能的LED驱动器的需求不断提高。如果给建筑照明和街道照明等应用增加价值,还需要在LED驱
[电源管理]
高能效多灯串系统数字<font color='red'>LED驱动</font>器解决方案
FairchildFL77308.4W调光LED驱动方案
    Fairchild公司的FL7730是高度集成的PWM控制器,为单级反激转换器提供增强的性能,其有所有权的TRUECURRENT™拓扑简化了LED照明的电路设计.应用电压80VAC ~ 308VAC,起动电流20uA,工作电流5mA,采用跳频有更好的EMI性能,主要用在LED照明系统.本文介绍了FL7730主要特性,方框图,典型应用电路以及采用FL7730的TRIAC调光180V-265VAC和90-140VAC 的LED驱动器参考设计电路图.     FL7730MY: Single-Stage Primary-Side-Regulation PWM Controller for PFC and LED Dimmable
[电源管理]
针对LED车前灯和DRL的LED驱动器设计方案
  就驱动高亮度LED而言,要求最苛刻的应用就是汽车前灯照明应用。有数据显示,到2014年LED前灯市场将超过30亿美元,并将以指数级增长。本文介绍的LED驱动器设计方案特别针对LED车前灯照明应用,为设计师们提供新的选择。   虽然LED 被许多汽车照明应用所广泛接纳已经好多年了,包括日间行车灯、刹车灯、转向灯和车内照明等,但专门针对车前灯应用的LED 仍比较新。目前,仅有少数量产车提供了LED 前灯,其中包括本田雅阁、奥迪A8 和 R8、雷克萨斯LS600h 和 RX450h、丰田普瑞斯、凯迪拉克凯雷德以及保时捷卡宴。有些业界估计数据表明,2013 年 LED 前灯市场大约为15亿美元,预计到2014年,该市场将超过30亿美
[嵌入式]
高效率LED驱动电路的设计
引言 在能源和环境问题日趋严重的今天,以高效、节能、环保以及长寿命为主要特点的大功率照明LED获得了人们的重视。随着其性能的提高以及生产成本的下降,大功率照明LED将逐步取代白炽灯和荧光灯,引发人类照明史上又一次革命。与此同时,大功率照明LED驱动集成电路的开发也由于大功率LED应用的逐渐普及得到了长足的发展。本设计是一个开关电源式恒流驱动电路,是基于美国Power Integrations公司推出的第二代增强型高效小功率隔离式开关电源集成电路TinySwitch-II系列的TNY268来设计的。 1 电路总体结构及设计 1.1 电路原理框图 1.2 电路原理图 1.3 主要工作流程
[电源管理]
高效率<font color='red'>LED驱动</font>电路的设计
一种单级功率因数校正LED驱动电源设计
在能源危机和气候变暖问题越来越严重的今天,节能与环保已成为社会焦点议题。LED因其高效、节能、环保、寿命长、色彩丰富、体积小、耐闪烁、可靠性高、调控方便等诸多优点等特点受到人们的广泛关注,被认为是21世纪最有前途的照明光源。传统的白炽灯效率低、耗电高;荧光灯省电,但使用寿命短、易碎,废弃物存在汞污染;高强度气体放电灯存在效率低、耗电高、寿命短、电磁辐射危害等缺点;若能以LED照明取代目前的低效率、高耗能的传统照明,无疑能缓解当前越来越紧迫的能源短缺和环境恶化问题。由于LED自身的伏安特性及温度特性,使得LED对电流的敏感度要高于对电压的敏感度,故不能由传统的电源直接给LED供电。因此,要用LED作照明光源首先就要解决电源驱动的问题
[电源管理]
一种单级功率因数校正<font color='red'>LED驱动</font>电源设计
PCA9685设计的16路12位LED驱动控制方案
本文介绍了PCA9685主要特性和优势,方框图以及典型应用电路图和LCD背光应用电路图.NXP公司的PCA9685是16路12位PWM不是Fm+I2C总线LED控制器,每个LED输出有它独立的12位分辨率(4096步)固定频率PWM控制器,工作频率从40Hz到1000Hz,占空比从0%到100%.工作电压2.3 V 到5.5 V,主要用在RGB或RGBA LED驱动器,LED状态显示器,LED显示器,LCD背光和手机或手持设备的键盘背光. 图1.PCA9685方框图 图2.PCA9685典型应用电路图 图3.PCA9685 LCD背光应用电路图
[电源管理]
PCA9685设计的16路12位<font color='red'>LED驱动</font>控制方案
带有PFC的初级端调节反激式LED驱动
另外,由于对电能质量要求不断提高,在这些设备上使用功率因数校正(PFC)电路几乎是必须的。今天,在多种不同电路中,反激因为简单而成为对这些应用最具吸引力的拓扑。它使用一个开关提供绝缘、启动以及各种其他保护。在非连续导通模式下工作时,通过简单的恒定导通时间控制,可使功率因数为1. 传统上,用于LED的恒流LED驱动使用隔离反激式转换器实施,该转换器具有输出电流调节电路,如图1所示。实际LED电流使用感测电阻测量,然后与与参考电压进行比较,生成误差电压。误差电压通过光电耦合器传输到初级端,并用于控制初级端开关器件的占空比。虽然这可以实现卓越的LED电流调节,但输出调节电路要求使用光电耦合器、基准电压以及感测电阻,从而增加系统成本并降低
[电源管理]
带有PFC的初级端调节反激式<font color='red'>LED驱动</font>
XP Power的AC/DC开关电源可设定任意所需电压
XP Power公司近日推出一款AC/DC开关电源RCL175,该器件可使用户对每个输出设定为从任意伏到额定最大值的范围。RCL175可提供1至4路输出:输出1从3V至60V,输出2从5V至60V,输出3和输出4从5V至30V。输出3和输出4相互隔离,允许并联或串联。输出1可由用户调节,范围在±10%,其它输出根据同样的比例跟踪调整。该产品可用于工业、IT和医疗应用,适合于Class I和Class II级应用(带或不带接地)。 RCL175功率达120W时可采用对流散热,175W时可采用12cfm风扇散热,最大峰值功率可达200W,根据输出配置不同,该器件的效率在84%至90%之间。 RCL175提供18种不同电气和
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
