基于SoC FPGA芯片的异步全彩LED显示控制器解决方案
最新更新时间:2013-09-29来源: 21IC关键字:LED显示  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 LED显示屏市场概况
全彩LED显示被普遍应用于户外及室内的大型广告、舞台背景等场合(大多是同步显示),随着价格的下降,全彩LED显示已经开始被使用于门楣广告(异步显示)。当前门楣广告一般采用单双色LED显示,市场需求大。与单双LED相比,全彩LED能够展现更丰富的内容,如真彩图片,动画,视频等,全彩LED显示将是门楣广告屏的发展趋势。
图1:中国LED显示屏产值(数据来源:GLII)
2 市场流行方案的介绍
目前市场上比较流行的方案有以下几种:
1) ARM-CortexA8 + FPGA解决方案:
图2:ARM-CortexA8 + FPGA方案框图
特点:功能齐全,其中ARM Cortex-A8可以实现对主流视频格式的解码,但是方案成本偏高,对于门楣广告这种小屏显示的使用场景来说有些浪费。
2) ARM Cortex-M4解决方案:
图3:ARM Cortex-M4方案框图
特点:结构简单,但是由于没有使用FPGA,ARM Cortex-M4的实时性及速度无法满足全彩LED显示的控制要求,所以只能实现“七彩”显示,而不能实现真正意义上的全彩显示。
3) FPGA解决方案:
图4:单FPGA方案框图
特点:是同步全彩控制系统的一个衍生产品,实现简单的录制,功能相对单一。
3 京微雅格SoC FPGA方案
京微雅格CME-M5系列 FPGA集成了增强型8051 MCU,兼容标准8051指令集,12倍于标准8051的MIPS,频率最高可达200MHz,支持高达8MB数据及代码空间扩展,支持硬件32/16- bit MDU(Multiplication Division Unit),128K Byte SPRAM,可作为8051的代码或数据存储器,集成片上调试系统OCDS,支持JTAG在线调试;外设有3个16-bit定时器,1个16-bit看门狗,1个I2C接口,1个SPI接口,2个USART接口,1个RTC实时时钟,8通道DMA;支持STOP,IDLE电源管理模式。支持基于 MSS(Microcontroller Subsystem)的系统编程、系统多配置、系统在线更新、动态频率切换等特性。CME-M5内部结构框图见图5.
图5:京微雅格CME-M5器件结构框图
在本设计中,增强型 8051实现以太网TCP/IP协议栈,实现对NandFlash / SD卡的访问,显示特效处理,并调度FPGA功能模块实现LED显示。FPGA则负责LED刷新控制,其功能包含:灰度控制、刷新率控制、亮度控制、伽马校正等。PC提供人机交互,让用户通过上位机软件编辑“节目”,即需要最终在LED屏上显示的内容,包含文本,图片,视频以及显示特效,例如百叶窗,流水等;最后上位机软件把“节目”转换成特定的数据文件通过以太网传送给CME-M5,由CME-M5把接收到的数据文件写入NandFlash/SD卡。系统框图如下:
图6:基于CME-M5解决方案框图
CME-M5 FPGA功能描述
1)伽马校正
根据LED的响应特性,需要对输入的8位灰度值进行伽马校正,使之映射到14~16位灰度值,这部分功能是FPGA通过查表方式的实现的。伽马校正的参数可以通过PC上位机进行修改。
2)灰度控制
下面以8bit/256级灰度作为例子,阐述LED灰度控制原理。对于RGB三基色LED显示,256级灰度意味着R、G、B各使用8bit来表示灰度值(2^8=256,即256级灰度)。每颗LED有独立的R、G、B三个信号供FPGA分别控制。
全彩LED驱动芯片通常分为自带PWM的恒流源以及不带PWM的恒流源。接下来以不带PWM的驱动芯片MBI5024为例介绍灰度控制原理。MBI5024的内部结构框图见图7. FPGA向SDI送入每个像素点R/G/B灰度值,OUT0~OUT15连接LED的R/G/B,OE_n控制对应每bit灰度值点亮LED时间的长短。 8bit/256级灰度控制,通常使用19场方式,假设子场的周期为T,那么一个刷新周期的总时间为19T.19场被分为8份,时间分别为 8T,4T,2T,1T,1T,1T,1T,1T;OE_n有效时间分别为8T,4T,2T,1T,1/2T,1/4T,1/8T,1/16T.
以下介绍如何对R进行灰度控制,G,B的灰度控制原理是类似的。8T对应8bit灰度值的最高位R[7],其刷新的时间长度为8T;4T对应8bit灰度值的次高位R[6],其刷新的时间长度为4T……1/16T对应最低位R[0],其刷新的时间长度为1/16T.如图8所示, R[7]在T0周期送出,R[6]在T1周期送出,R[5]在T2周期送出……R[0]在T7周期送出。
OUT0~OUT15分别连接第0颗~第15颗LED的R.使用Ri[j]表示第i颗LED的R灰度值的第j位,以下是操作流程:
1. SDI移入 {R0[7], R1[7], R2[7], R3[7], R4[7], R5[7], R6[7], R7[7], R8[7], R9[7], R10[7], R11[7], R12[7], R13[7], R14[7], R15[7]};R15[7]先移入,R0[7]最后移入;
2. 使能LE信号对R0[7]~R15[7]锁存,使能OE_n信号,保持时间为8T (即时序图中的T0周期);在此过程中,SDI移入R0[6]~R15[6]灰度数据;
3. 使能LE信号对R0[6]~R15[6]锁存,使能OE_n信号,保持时间为4T(即时序图中的T1周期);在此过程中,SDI移入并锁存R0[5]~R15[5]灰度数据;
4. 使能LE信号对R0[3]~R15[3]锁存,使能OE_n信号,保持时间为1/2T(即时序图中的T4周期),1/2T后把OE_n信号置为无效;在此过程中,SDI移入并锁存R0[2]~R15[2]灰度数据;
5. 使能LE信号对R0[0]~R15[0]锁存,使能OE_n信号,保持时间为1/16T(即时序图中的T7周期),之后把OE_n信号置为无效;至此,完成一个灰度值显示的刷新周期;
需要说明的是,以上仅以16颗 LED作为例子,实际应用中会级联多个MBI5024芯片,即上一级MBI5024芯片的SDO连接至下一级MBI5024的SDI,当有N个 MBI5024级联的,相当于一个N*16位的移位寄存器,最多可以连接N*16颗LED的R/G/B.操作流程与上面介绍的7个步骤类似。
图7:MBI5024器件原理框图
图8:8bit/256级灰度控制时序图
在一个灰度刷新周期内(19T),OE总有效时间为:8T + 4T + 2T + 1T + 1/2T + 1/4T + 1/8T + 1/16T = 15.9375T,亮度的利用率为:15.9375T/(19T)*100%=83.88%,也就是亮度损失为1 - 83.88% = 16.12%.
对于16bit/65536 级灰度,常用27子场方式:8T,4T,2T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T;OE_n有效时间为 8T,4T,2T,1T,1/2T,1/4T,1/8T,1/16T,1/32T,1/64T,1/128T,1/256T,1/512T,1 /1024T,1/2048T,1/4096T;亮度利用率为:15.999755859375 T/(27T)*100%=59.26 %,亮度损失为1 - 59.26 % = 40.74%.
使用不同数量的子场,亮度的利用率是不同的,例如:16bit/65536级灰度也可以采用42子场方式,即:16T,8T,4T,2T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T;OE_n有效时间为16T,8T,4T,2T,T,1/2T,1 /4T,1/8T,1/16T,1/32T,1/64T,1/128T,1/256T,1/512T,1/1024T,1/2048T,亮度利用率为:31.99951171875 T/(42T) *100%=59.26 % = 76.19%,亮度损失为1 - 76.19%= 23.81%.
3)刷新率
驱动芯片的数据时钟频率、 LED屏的扫描方式(静态~16扫)以及寻址数固定以后,子场的时间T也就随之定下来,以16bit/65536级灰度为例,如果采用27子场的方式,刷新率约为:F=1/( 27*T),最小OE_n脉宽为T /4096;如果采用42子场的方式,刷新率约为:F=1/( 42*T),最小OE_n脉宽为T /2048.考虑到其他时间开销,实际的刷新率F会比以上估算值略低。
可以看出在子场时间T一定的情况下,后者(42T)的刷新率比前者低(27T),但是亮度的利用率比前者高,OE_n最小脉宽比前者长(对于驱动芯片来说,OE_n的脉宽最小值是有限制的,当脉宽太窄时,驱动芯片将无法识别),所以,具体设计需根据实际情况做权衡。为了提高视觉刷新率(Visual Refresh Rate),可以把灰度值的高位打散成多段分布在刷新周期内;对动态扫描屏,还可以把实现灰度值的所有子场分割成多份,在刷新每一行时,只刷新一部分灰度,加快一行到下一行的切换速度,等所有行都刷新完一部分灰度之后,再接着刷新其他部分灰度,直到灰度值被完整刷新,从而提高视觉刷新率。通过优化的 PWM编码,不仅可以提高视觉刷新率,也能够提高LED亮度利用率。
CME-M5 8051功能描述
200MHz主频 8051 MCU是整个系统的主控,负责与PC的通信,实现TCP/IP协议栈,通过以太网接收来自于PC端的节目内容,并以文件方式写入SD卡进行节目更新,同时,8051也负责节目特效处理; 另外,8051采集温度传感器、湿度传感器信息,显示在LED屏幕上;采集环境光传感器,实现亮度自动调节;通过红外遥控实现节目切换。CME-M5已集成了RTC实时时钟,无需外扩芯片就能够方便地在全彩LED屏上显示年,月,日,时,分,秒,星期等信息;支持数字时钟及模拟时钟显示。
4 结语
通过采用FPGA SoC芯片,实现了针对门楣广告市场的异步全彩LED显示控制器的设计方案,由于门楣广告屏的分辨率一般都不高,CME-M5内嵌的200MHz增强型 8051完全可以胜任作为系统主控。方案支持80K像素点,16bit/65536级灰度,视觉刷新率最高支持6000Hz,支持静态~16扫屏体类型,支持文字、图片、动画及简单的视频播放,支持数字时钟以及模拟时钟显示,支持温度及湿度显示,亮度自动调节,红外遥控节目切换。
关键字:LED显示  控制器 编辑:探路者 引用地址:基于SoC FPGA芯片的异步全彩LED显示控制器解决方案
上一篇:控制电路与功率驱动电路的隔离
下一篇:多通道接收机幅相校准测试系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
内藏液晶显示控制器T6963C与DSP的接口应用
引 言 点阵式液晶显示模块是一种较低价位、具有较高显示功能的显示器件。其显著特点是性能稳定、能进行简单的图形显示,适合应用于不需要太复杂的图形显示功能的便携式智能仪器仪表等领域。本文就目前在智能仪器仪表领域中获得广泛应用的DSP(数字信号处理器),介绍了如何把液晶显示模块用做DSP系统显示模块的问题。 1 T6963C的特点 T6963C点阵式液晶图形显示控制器能直接与80系列8位微处理器接口;具有CGROM,共有128个字符,可管理64 kB显示缓冲区及字符发牛器CGRAM,并允许MPU随时访问显示缓冲区;T6963C的字符字体由硬件设置,其字体有5X8、6X8、7X8、8X8等4种;可对8 kB的显示RAM内存操作
[嵌入式]
基于Multisim 10仿真软件的十字路口交通灯控制器系统
  0 引言    Multisim 10是一款知名的EDA仿真软件,由加拿大IIT、公司于2007年推出最新版本。在Windows环境下,Multisim 10软件有一个完整的集成化设计环境,它将原理图的创建、电路的测试分析、结果的图表显示等全部集成到同一个电路窗口中。在搭建实际电路之前,采用 Multisim 10仿真软件进行虚拟测试,可使实验方法和实验手段现代化,扩展实验容量,使实验内容更完备,提高了实验效率,节省大量的实验资源。Multisim 10软件进行设计仿真分析的基本步骤为:设计创建仿真电路原理图→电路图选项的设置→使用仿真仪器→设定仿真分析方法→启动Multisim 10仿真。   下面介绍以Muitis
[工业控制]
DCS控制器中采用ARM处理器的冗余设计
在自动化的许多领域,有效性的要求越来越高,因而对自动化系统的容错水平的要求也变得越来越高,尤其在设备停机代价非常大的场合。为了满足这些严格的要求,在DCS系统中通常采用冗余技术,这样才能够满足这些领域所需要的安全性、可靠性和有效性的标准。 在DCS控制系统中,分布处理单元是系统关键的部分。当前这些分布处理单元的控制器往往是基于86系列CPU建构的,这种架构目前被广泛采用。但是由于86系列分布处理单元的特点,导致现在的控制器处理单元存在很多的缺点,如放热量大等。而且在封闭的环境中,这些问题始终很难解决。随着很多低功耗技术的发展和低功耗控制器的出现,分布处理单元的CPU可以有更多的选择,尤其是低功耗的控制器产生很少的热量,且可以
[单片机]
DCS<font color='red'>控制器</font>中采用ARM处理器的冗余设计
东芝推出可实现高度精确机械控制的微控制器
整合了东芝独创的协处理器“PSC” 东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布,该公司将推出基于ARM Cortex™-M3内核的新型TX03系列微控制器“TMPM343F10XBG”、“TMPM343FEXBG”和“TMPM343FDXBG”,这些微控制器可以实现高度精确的机械控制。样品将从今年11月开始推出。 某些应用,例如控制数码相机的镜头,需要两个同步控制操作:对电机和制动器 等多种机械的高速、低噪音伺服控制;以及旨在确保精确位置的传感器控制,这需要多个微控制器和专门的电机驱动器集成电路等。 新型微控制器整合了东芝独创的协处理器“PSC” ,可以直接连接和控制电机驱动的电机驱动单元以及控制传感器的放大器
[嵌入式]
东芝推出可实现高度精确机械控制的微<font color='red'>控制器</font>
无需光耦合器的反激式DC/DC控制器可惠及视频安保
        背景   即使在恐怖主义威胁引起世人高度关注之前,许多公共和私有机构也已开始在重要的基础设施中安装视频安保系统了。视频安保提供了改善态势感知、防止恶意破坏、偷盗或其他犯罪、加快反应和管理决策速度以及提高全体人员和公共安全所必需的视觉图像。从机场到桥梁、从炼油厂到输油/输气管道、从港口到高速公路等等,将视频安保设备纳入其准备计划之中无不使它们获益良多。   机场安保的第一道防线是栅栏、关卡和围墙。特别是诸如油库、候机楼、甚至行李搬运场地等敏感区域其安全级别更高,设置有安保检查点。所有这些区域以及机场内部的大多数位置通常都是采用监控摄像机进行监视的。   对视频安保系统安装要求最为严苛的是赌场,在这里,必须
[电源管理]
无需光耦合器的反激式DC/DC<font color='red'>控制器</font>可惠及视频安保
无刷直流电机直驱抽油机系统控制器设计
目前国内外抽油机以油梁式抽油机为主,其缺点是:传动链长,可控性差,系统效率低、功率因数低、维护费用高、噪声大等,为了克服上述缺陷本设计采用大轮盘外转子无刷直流电机直接驱动抽油机,去掉了油梁、驴头、减速箱等机械装置,简化整个系统的结构,缩短了传动链,大大提高了抽油机的地面效率、机械传动装置的可靠性及运行效率,同时降低了采油成本,节约了资源。 1 抽油机控制系统方案设计 本设计采用高性能第二代单片无刷直流电机控制器MC33035及专门设计用于无刷直流电机控制系统的高性能闭环速度控制适配器MC33039作为无刷电机直驱抽油机系统控制器的核心,采用PWM调制方式控制电机的转矩和转速,由无刷电机内置的霍尔位置传感器检测电机转子的位置
[嵌入式]
选择微控制器的十个步骤
选择适合某个产品使用的微处理器是一项艰巨的任务。不仅要考虑许多技术因素,而且要考虑可能影响到项目成败的成本和交货时间等商业问题。 在项目刚启动时,人们经常压抑不住马上动手的欲望,在系统细节出台之前就准备微控制器选型了。这当然不是个好主意。 在微控制器方面做任何决策时,硬件和软件工程师首先应设计出系统的高层结构、框图和流程图,只有到那时才有足够的信息开始对微控制器选型进行合理的决策。此时遵循以下10个简单步骤可确保做出正确的选择。 步骤1:制作一份要求的硬件接口清单 利用大致的硬件框图制作出一份微控制器需要支持的所有外部接口清单。有两种常见的接口类型需要列出来。第一种是通信接口。 系统中一般会使用到US
[单片机]
选择微<font color='red'>控制器</font>的十个步骤
自动驾驶域控制器,为什么是地平线&芯驰组合?
根据高工智能汽车研究院最新发布的《2022年度中国市场乘用车标配L2+NOA功能智驾 域控制器 芯片 方案市场份额榜单》显示,地平线市场份额达49.05%,排名第一 随着地平线的大势,芯驰的X9也打着顺风车起量,部分域控制器还带着芯驰的E3 天准TADC-D52高阶 自动驾驶 域控制器 如上天准TADC域控制器即是基于地平线征程5和芯驰X9、E3系列产品的高阶自动驾驶域控制器方案; 东软睿驰也基于地平线征程5、芯驰科技X9U系列芯片,构建了国内首个全国产化自动驾驶域控制器平台,实现国产化芯片、算法、软件、硬件从研发到量产应用全方面全链条打通,该产品已获得某国内主流车型量产定点,即将于2023年下半年量产上市。
[汽车电子]
自动驾驶域<font color='red'>控制器</font>,为什么是地平线&芯驰组合?
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
