探讨整合式电源磁性元件DC/DC转换器解决方案
最新更新时间:2013-10-09来源: 电子发烧友关键字:磁性元件  DC/DC  转换器电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  许多通讯设备的架构标準都有固定的基座大小及供电量。以精简尺寸维持高效率的负载点(POL)电源解决方案,有助于提升介面卡密度(card density),节省空间并达到产品差异化的效果。设计人员必须在开发阶段迅速解决技术问题,简单的电源解决方案可减轻负担,让工程人员专注于核心竞争力发展。整合式磁性套件的单一封装DC/DC转换器,可解决许多难题。本文将探讨整合式电源解决方案,相较于离散解决方案的优缺点,并简要说明外部元件、散热、解决方案尺寸、杂讯产生及电路板黏着的影响。
  整合式电源解决方案
  磁性元件设计及製造技术的进步,将尺寸更小且电流更高的电感与DC/DC转换器积体电路放在同一个基板上。整合式电源解决方案(integrated power solution; IPS)採用DC/DC转换器适用的电感,封装经过焊接,并将IC、电感及被动元件附加于客製金属引线框架。环氧化物(epoxy)浇铸在整个封装上,将元件完全包覆,再由大量自动测试设备(automated testing equipment ; ATE)检查完全封装的IPS。
  图1显示德州仪器4.5V至14.5V输入6A整合式电源解决方案TPS84620的背面。完整的负载点电源设计可直接装载于电路板,替代传统的开放式电源POL DC/DC模组。许多半导体製造商目前运用封装、ATE、引线框架及DC/DC转换器设计专业知识来开发POL IPS,以供电给DSP、FPGA、ASIC及无线基础架构适合的高效能处理器。IPS的外观与积体电路相同,并且以相同的方式装载于电路板。
  整合式电源解决方案的优点
  整合式电源解决方案使用简便,需要的外部元件比离散解决方案少。完全不需要与 DC/DC 转换器搭配的小型高电流电感。选择电源解决方案的电感时,就决定了输入电压、输出电压、切换频率及输出电流的限度。大多数整合式电源解决方案仅需要输入/输出电容及电压设定电阻,这些电容值均依据所需的输入电压、输出电压、暂态效能及涟波需求列在资料表中。补偿元件整合于封装内之后,补偿迴路在不同温度及各种负载条件下的稳定需求随之降低。不再需要设计或在电路板装载补偿迴路,所需的设计时间也因此缩短。
  整合式电源解决方案採用轻薄的 QFN 封装,可达到极高的功率密度。开发类似尺寸的离散解决方案需要大量的专业知识,而数位设计人员不需要电源管理专业知识,即可运用资深电源设计人员所设计的尺寸及效能。
  权衡
  如等式 1 所示,切换频率愈高,磁性元件愈小。切换频率 (Fs) 增加时,电感 (L) 值将减少。虽然快速切换频率有助于将小型电感封装于 DC/DC 转换器,但也会限制可达到的负载週期 (D),此週期即是输出电压除以输入电压的比例。
  等式1:L ≥Vo (1-D) / (Δi x Fs)
  以 1.2V 驱动低电压处理器为例,5V或12V输入是可考量的输入电压。整合式电源解决方案能以较高输入电压运作,但由于DC/DC转换器有最短导通时间的限制,因此仅限于某些输出电压。对于28V以上的输入电压,3.3V或5V的输出电压较为切合实际,切换频率必须够快,才能符合较少量电感的需求。在资料表中,IPS应指定最短导通时间,或说明指定输入电压可达到的最低输出电压。
  小型解决方案区域或高度并非关键因素时,电源解决方案内部的电感可能达到比离散式设计中选用的电感更高的DC阻抗。如果不需要小型解决方案尺寸,设计人员能够以极低 DC 阻抗的离散式电感进行设计,有助于达到效率目标,端视应用需求及设计人员的技能而定。
  成本
  在网路上浏览时,整合式电源解决方案的每千颗零售单价乍看之下似乎比离散式DC/DC转换器及电感还要高。不过,终端客户看不到的人力、外部元件库存、生产製造及PCB装载等其他成本,都是由整合式电源解决方案製造商自行吸收。电源解决方案的价格有机会比离散式解决方案更具竞争力,端视终端设备的产量及上市时程而定。  重要考量
  由于电感及DC/DC转换器在封装中相邻,而且传导极大的电量,必须考量整合式电源解决方案的功耗特性。近来封装及引线框架技术的进展,让极小型的封装达到绝佳的散热效果。资料表会说明自然对流(无气流)下从接点到环境的热阻抗,以指示封装内部散热的效能。如果从接点到环境的热阻抗(Θja)是13°C/W,以90%效率达到20W的整合式解决方案,不考虑电容的功耗的状况下,将散失大约2W,并且指接点温度达到26°C。封装热阻抗降低有助于提升电源装置的长期可靠度。电源解决方案底部的导热垫片及金属引线框架,将热度传导至电路板。只要电路板有适当的覆铜,且以散热通孔将电源层连接于内部PCB层,即可达到良好的散热效果。
  无线通讯设备的设计人员十分关注杂讯产生的问题。由于整合式电源解决方案使用的电感以相当快的速度切换,必须确保使用的电感是否加以屏蔽。许多电源解决方案製造商在资料表指出符合EN55022 B类辐射发射量的规範。图2显示TPS84620以5V运作时的辐射发射量,并显示天线呈水平及垂直方向的图表数据。如果没有这些资料,可向製造商索取辐射发射量资料,或查询电感的规格。总而言之,购买电感之后,使用者有权利瞭解实际的数据资料。如果电源解决方案有同步接脚,可以使切换频率与主时脉同步,如此即可消除多个切换稳压器,以不同频率运作所产生的杂讯。
  图2 5V输入、1.8V输出、6A负载(EN55022类)的辐射发射量
  由于这种整合技术相当新颖,製造商会将品质及环境资料放在产品资料夹或网站的文件中以供查阅,以免除外界疑虑。德州仪器的整合式电源解决方案,採用与电源半导体製程完全相同的品管程序及可靠度测试。
  总结
  POL电源採用5V或12V匯流排的一般无线通讯应用,皆採用极为简单而可靠的解决方案。通讯设备是差异极大的领域,设计人员需要与电源管理截然不同的专业知识。不需要选择磁性元件的过程、不需要补偿元件,而且小型外部元件数减少的设计较为有利。TPS84620的整合式电源解决方案可因应这些问题,完全不影响效率、效能或功能集(feature set),让电源设计人员能够直接在电路板上建置相当小型的解决方案。
关键字:磁性元件  DC/DC  转换器电源 编辑:探路者 引用地址:探讨整合式电源磁性元件DC/DC转换器解决方案
上一篇:由max8720组成的降压式dc/dc电路
下一篇:大功率整流电源的智能CAD系统研制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
DC-DC转换器之接地环路详解
DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。尽管每个电路在测试台上可能表现很好,但系统整体性能却往往达不到各个电路的性能效果。为什么?有许多潜在因素,而系统中各个电路的整体接地系统是首要原因。设计师需要非常清楚每个电路如何接地,系统中是否存在接地环路。 当两个电路和/或系统之间存在一个以上对地连接时就构成了接地环路。重复接地通道相当于形成一个接收接口信号的环形天线(电流通过接地电阻转换成电压)。接收接地环路感应电压的后果是,随着感应电压的叠加造成系统对地基准电压不稳。这些感应噪声电压会成为整个系统响应的一部分! 此外,接地环路形成一条共用线,导致接地电流经一个以上通道回到系统对地端接地极原点。例如,多台计算机的电源通过
[测试测量]
<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font><font color='red'>转换器</font>之接地环路详解
以超低电感器 DCR 采样的电流模式开关电源
当电流模式开关电源与电压模式开关电源相比时,前者有几种优势: (1) 高可靠性,具快速、逐周期电流采样和保护能力; (2) 简单和可靠的环路补偿,全部用陶瓷输出电容器就可稳定; (3) 在大电流多相 (PolyPhase®) 电源中易于实现准确的均流。在大电流应用中,电流采样组件中的功率损耗是一个令人担忧的问题,因此采样组件的电阻必须尽可能低。问题是低电阻采样组件会使信噪比降低,因此在大电流和高密度应用中,开关抖动就成了问题。 凌力尔特的 LTC3866 就解决了这个问题,使用该器件可以建立可靠和电流采样电阻 0.5mΩ 的电流模式开关电源。这款单相同步降压型控制器用内置栅极驱动器驱动所有 N 沟道电源 MOSFET 开关。该
[电源管理]
以超低电感器 <font color='red'>DC</font>R 采样的电流模式开关<font color='red'>电源</font>
ADC&&触摸屏实验及心得体会
概述: ADC通过把输入的模拟信号进行采集,经过量化和编码后转换为对应的二进制数值,并输出。主要参数有:分辨率(位数)、量程、采样速率。通常高档单片机、嵌入式处理器都会把ADC集成在芯片内部。但是集成在芯片内部的ADC一般采样速率会比较低,高速ADC一般都是自己做一片芯片。用到过的有ADC9288可达到100MSa/S、ADC8D1010可达到1GSa/S的采样率【这里两款ADC都已经把采样和转换集成在一起】。 触摸屏是一张和屏幕大小一样透明的东西,和显示屏是分开的。通常有电阻屏、电容屏、红外屏和超声屏。电阻屏触摸需要按下,使得屏的上下短接,检测电压求坐标。电容屏是靠人体感应到静电的流通,电流由屏的四个角落提供,各个角所提供的电
[单片机]
如何查出OLED中DC生产测的试测量误差
测量误差的来源是由测试系统的精度、以及在对OLED给出信号和进行测量期间所未曾想到的瞬态过程引起的。在进行快速的生产测试时,在稳定状态下进行精确DC测量的能力,是与尽可能快地完成测试的需求相互牵制的。测试周期的时间长短是由源/测量以及开关操作组成的,而这一周期时间可以有非常大的变化范围。比如,如果2400被设置成用最短的测试时间间隔(aperture)完成操作,即0.01 NPLC,那么源/测量过程就可以在1ms内完成。如果把积分(integraTIon)周期或测量时间增加到1.0 NPLC,那么测量时间就增加到大约17ms.用牺牲测试速度来增加测试时间间隔的好处是,可以得到极优的噪声抑制,也就是在比较“安静”的状态下进行测试。
[测试测量]
如何查出OLED中<font color='red'>DC</font>生产测的试测量误差
stm32 ADC全解(单次,连续DMA传输)
学习STM32的ADC转换,在开发板上写程序调试。 四个任务: 四个任务: 1.AD以中断方式(单次)采集一路 2.AD以中断方式连续采集四路 3.ADC多路采集,DMA传输,DMA深度为一级 4.ADC以DMA方式采集四路,每路DMA深度为28级,并滤波,说明滤波原理 总结: 第一个任务 :ADC以中断方式采集一路ADC,通过配置ADC_InitStructure结构体中的ADC_ScanConvMode,它规定模数转换工作在扫描模式(多通道)还是单次模式(单通道), ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=DISABLE,为单通道单次模式。 ADC_ContinuousConvMode,定转
[单片机]
STM8S003单片机串口接收与ADC设置冲突
最近在搞STM8S单片机,怎么说,真的有一种相见恨晚的感觉,以前用过51、AVR、飞思卡尔、PIC,觉得跟它比都不人性化,外围简简单单,支持3.3v和5v,有很多人用的库,但是我觉得用它就是看它的性价比,本来没多少的容量,我就直接操作寄存器,而且它跟STM32不一样,STM32内部寄存器很多,而且速度快,容量大,更本不用考虑库函数那点损失,哎,以前一直很抵触,没想到,真的很好用,回想一下以前有很多项目根本不需要STM32,一个STM8搞定,性价比超高,而且我觉得入门很容易。 不罗嗦了,说一下问题,最近做磁悬浮,用到串口中断接收修改PID参数,同时,磁悬浮用到了内部ADC,SO,问题来了,设置好ADC和UART,串口怎么都不进中
[单片机]
STM8S003单片机串口接收与A<font color='red'>DC</font>设置冲突
浅析高频开关电源的热设计
1  引言     电子产品对工作温度一般均有严格的要求。电源设备内部过高的温升将会导致对温度敏感的半导体器件、电解电容等元器件的失效。当温度超过一定值时,失效率呈指数规律增加。有统计资料表明,电子元器件温度每升高2℃,可靠性下降10%;温升50℃时的寿命只有温升为25℃时的1/6。所以电子设备均会遇到控制整个机箱及内部元器件温升的要求,这就是电子设备的热设计。而高频开关电源这一类拥有大功率发热器件的设备,温度更是影响其可靠性的最重要的因素,为此对整体的热设计有严格要求。完整的热设计包括两方面:如何控制热源的发热量;如何将热源产生的热量散出去。最终目的是如何将达到热平衡后的电子设备温度控制在允许范围以内。 2  发热控
[电源管理]
浅析高频开关<font color='red'>电源</font>的热设计
BLDC电机控制算法之FOC简述
最近做完了一个直流无刷电机的电机调速项目,查阅了各种大神所写的博客和论文,在这里我只做一下小小的总结:(PS最近有遇到相关课题,发现以前的描述并不完整,因此又补充了一些。) FOC(Filed Oriented Control)是采用数学方法实现三相马达的力矩与励磁的解耦控制。 主要是对电机的控制电流进行矢量分解,变成励磁电流I d IdId 和交轴电流I q IqIq ,励磁电流主要是产生励磁,控制的是磁场的强度,而交轴电流是用来控制力矩,所以在实际使用过程中,我们常令I d = 0 Id=0Id=0 。之后我将详细介绍一下这个算法的数学原理和一些自己的理解。 #FOC矢量控制总体算法简述 输入:位置信息,两相采样电流值
[嵌入式]
BL<font color='red'>DC</font>电机控制算法之FOC简述
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
