推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
对应高速开关频率DC-DC转换器IC的叠层型功率电感
随着移动设备的多功能化,其电源电路的工作电压也变得多样化。具体来说,以典型的手机为例,除了原始的通话功能之外,相机、广播、电视等各种功能已经成为普遍标准的功能。这些功能的工作所需的电压各不相同,为此,电池电压必须通过电源转换电路将其电压转换成各电路正常工作所需电压。大多采用电源转换效率较高的开关控制器(通常称作 DC-DC转换器 )。
另外,在移动设备多功能化进程中,对机器的小型、薄型化要求也逐步提升。为此就必须减少元件的使用数量,或者将元件做到更小。此对策是借由提高DC-DC转换器的开关频率,减小必要的功率电感和电容的额定参数值,以此来适应元件的小型化。将集中控制电源的PMIC(Power Management I
[电源管理]
在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器
通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等电源,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点电源实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流( 10A)相对较低。
图1. 与电信单板上传统的分布式电源" 分布电源 架构(左边)相比,集成开关调节器(右边)具有更高效率和可靠性,能够加快设计进程、缩小电路板面积。
采用集成开关调节器的优势
电子行业的很多领域,包括电源电子行业,其共同目标是集成系统元件,以降低总体成本、提高可靠性,
[电源管理]
全桥式PWlVDC/DC转换器/没有续流的二极管
如果不接续流二极管DFW时,转换器的工作与有续流二极管DFW时是有些不同的,其波形如图1(c)所示。在开关管V1和V4导通期末,电流iLf达到最大值ILfmaxo。在开关管V1和V4关断后,此电流必须继续流过DR1和变压器次级绕组中电流的方向也不改变,从而使二极管D3和D2续流。于是UAB变负,即UAB=-Ui,从而使次级绕组的感应电动势极性反向,二极管DR2导通,流过DR1的电流减小。当Dn1和DR2的电流相等时,次级绕组的合成磁势为零,于是初级绕组中的电流也降为零,续流过程结束。在不考虑变压器的漏感时,这个时间极短,因此在图1(c)中没有表示出来。在 时,开关管V1和V4关断,电压UAB短时出现负值,促使两个次级绕组的电流
[电源管理]
点点滴滴学模拟:DC-DC转换器的一些问题二
根据国内外发展现状,无铅封装的电子元件已经广泛使用,ON的DC-DC器件都可提供无铅绿色封装(Pb-Free)。
工作温度范围
ON的DC-DC器件提供商用级、工业级及汽车级的芯片。针对您的工作场合,选择合适的器件。
过热关断
DC-DC芯片里集成了MOSFET,大电流流经芯片就会发热,虽然芯片效率较高,芯片的发热可以得到有效控制。但是,为了保护自身,所有转换器芯片都集成了过热保护功能。器件如果在使用过程中自身温度过高,转换器会自动停止工作并等待温度降低到额定工作温度范围。
ON的DC-DC器件已经集成了过热关断功能。
集成度
随著半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器以
[模拟电子]
DC/DC转换器数据表——计算系统损耗
欢迎回到DC/DC转换器数据表博客系列。在本系列最后一期文章中,我将讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗。
传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC转换器中的传导产生的。传导损耗与占空比有直接关系。当集成上桥臂MOSFET打开后,负载电流就会从其中通过。漏-源通道电阻(R DSON )产生的功率耗散可以用公式1表示:
对于LM2673这样的非同步设备,在集成MOSFET关闭时,二极管被正向偏置。在此期间,电感电流通过输出电容器、负载和正向偏置二极管降低。负载电流流过二极管产生的功率耗散可以用公式2表示:
其中V F 是选定二极管的正向电压降。
除了集成MOSFET与钳
[电源管理]
PWM DC/DC转换器输入电压恒定不变(Ui=常数)
在临界连续状态下工作时,输出电压Uo=Ui·Du的关系仍然存在。如果输入电压恒定不变,即Ui=常数时,则IoG可以用Ui来表示,这样式(3-29)可以改写成式(3-30):
式(3-34)即为当Ui=常数时,电流临界连续时输出电压Uo的表示式,可知输出电压Uo不仅与输入电压Ui和占空比Du有关,而且还负载电流Io的大小有关。其中,IoG在转换器结构参数Lf和fs确定以后,并且在输入电压Ui一定时IoGmax为常数。
式(3-7)和式(3-34)确定了Buck PWM DC/DC转换器的外特性曲线在电感电流连续区和断续区的规律,式(3-31)和式(3--32)确定了电感电流连续和断续的边界,由此就可
[电源管理]
DC-DC转换器环路增益测量
1.背景和测量方法 DC-DC转换器可以看作是一个简单的反馈控制系统。如图1所示。 图1DC-DC转换器可抽象为一个反馈系统 对于一个负反馈回路,闭环增益: 当GH=-1 的时候会产生自激(GH 称为开环增益)。可分解为: 幅度条件:|GH|=1 相位条件:GH 的相位Φ=-180º 开环特性是一个很重要的参数,表征反馈系统的稳定性,通常用增益裕量和相位裕量来表示: 增益裕量:Φ=-180º时,0-Gain(dB) 相位裕量:Gain=0 时,Φ-(-180º) 通常用波特图来表示如下: 图2负反馈
[测试测量]
TI日前推出微型降压式DC/DC转换器
德州仪器(TI)日前推出微型500mA降压式DC/DC转换器TPS62601,适用于有限空间的应用装置,包括超薄多功能智慧型手机、无线模组及可携式电子等小型装置。该电源管理IC是业界第一款13平方mm的小尺寸转换器,总高度仅0.6mm。
该转换器通过TI的模拟制造技术,与0.9mm x 1.3mm的晶片尺寸封装,约为胡椒碎片大小,功率效率可达89%,典型运作静态电流仅30-uA。改元件可同步的切换式装置的6MHz固定频率,并支援单一厚度仅0.6mm的0.47-uH电感和两个低成本的陶瓷电容器。
TPS62601的电压调节准确度可达+/-1.5%。此外,其绝佳的负载暂态响应,支援大范围的输入电
[电源管理]
