全桥式PWlVDC/DC转换器/没有续流的二极管
最新更新时间:2012-09-09来源: 维库电子关键字:全桥式  转换器  二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  如果不接续流二极管DFW时,转换器的工作与有续流二极管DFW时是有些不同的,其波形如图1(c)所示。在开关管V1和V4导通期末,电流iLf达到最大值ILfmaxo。在开关管V1和V4关断后,此电流必须继续流过DR1和变压器次级绕组中电流的方向也不改变,从而使二极管D3和D2续流。于是UAB变负,即UAB=-Ui,从而使次级绕组的感应电动势极性反向,二极管DR2导通,流过DR1的电流减小。当Dn1和DR2的电流相等时,次级绕组的合成磁势为零,于是初级绕组中的电流也降为零,续流过程结束。在不考虑变压器的漏感时,这个时间极短,因此在图1(c)中没有表示出来。在 时,开关管V1和V4关断,电压UAB短时出现负值,促使两个次级绕组的电流相等,合成磁势为零,电流IDR1下降到,ILfmax,而iDR2从零很快上升到,ILfmax。然后,电流iDR1和iDR2随着iLf的降低而降低,直到开关管V2和V3导通时为止。
  在实际电路中,变压器是存在漏感的,全桥式转换器也存在复位电压和占空此丢失的问题,它的机理与半桥式转换器相似。
关键字:全桥式  转换器  二极管 编辑:探路者 引用地址:全桥式PWlVDC/DC转换器/没有续流的二极管
上一篇:开关电源转换器便携式电子设备用燃料电池电源DC/DC转换器
下一篇:半桥、全桥式三电平转换器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
Dialog推出业内首款转换效率高于98%的10A无电感器电源转换器
高度集成电源管理、AC/DC电源转换和蓝牙低功耗(BLE)技术供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今天宣布,推出最新电源转换器---DA9313,它也是全球最高效的开关电容DC-DC转换器之一。DA9313凭借其开创性的设计提供了高峰值效率,且能够以小于10 mm2的尺寸提供超过50W功率,有助于设计师延长电池寿命,并缩短直接充电和2S锂离子系统(包括笔记本电脑、数码单反相机和便携蓝牙音箱等)的充电时间。 DA9313是全球首款达到98%的高峰值效率并提供50W功率的电源转换器,从而帮助降低系统成本、缩小PCB板面积、并延长各类移动设备中的电池寿命。与传统的降压稳压器相比,DA9313在轻负载应用中能
[手机便携]
Dialog推出业内首款转换效率高于98%的10A无电感器电源<font color='red'>转换器</font>
专为电动汽车应用而设计的DC/DC转换器
Tr ac o Power 的 DC/DC 转换器 专为电动汽车应用而设计,它不仅具备高度的性能和可靠性,还能适应各种复杂的应用场景,为电动汽车行业提供了理想的 电源 解决方案。 强大功率:可覆盖 1 至 300 瓦的功率范围,满足不同电动汽车应用的需求 骁勇耐用:即使在恶劣的环境条件下,也能保证多年的可靠性 高效散热:无需额外安装风扇即可正常运行,转换效率可达 90% 以上 广温适用:工作温度范围 -40°C 至 85°C,适用于各种环境 稳定输出:适用于需要保持恒定 电流 的应用场景 宽泛输入:适用于多种输入电压条件
[汽车电子]
R&S首推频段高达33 GHz的二极管功率探头
罗德与施瓦茨公司新的R&S NRP-Z31是第一款能够工作到33 GHz的二极管功率探头。它无需配置功率计主机,通过USB接口即可与电脑连接,结合着特定的软件可以把测量结果显示在电脑屏幕上。除了节省成本和空间外,NRP-Z31还具备极优异的性能,因此非常适合卫星通讯系统(Ka波段)、射频微波元器件和无线中继链路系统制造商。相比其它功率探头,R&S NRP-Z31取得了翻倍的测量精度(0.119 dB),4 ms的测量速度要快上10倍。对于调制信号测量,R&S NRP-Z31由于其采用多通道技术在整个90 dB动态范围内拥有无与伦比的精度。 罗德与施瓦茨公司在其NRP-Z31二极管功率探头中已经集成了它的“尝试和测
[测试测量]
电容数字转换器AD7147和AD7148的医疗保健设计方案
简介 近年来,电子技术的进步为医疗保健行业的诸多创新和改进创造了条件。医疗保健设备面临的挑战包括提出新的诊断和治疗方法,实现远程监控,开发家庭护理设备,提高质量和可靠性,以及增强灵活性和易用性。 40余年以来,ADI公司丰富而全面的线性、混合信号、MEMS和 数字 信号处理技术给仪器仪表、成像和病人监护等领域的医疗设备设计带来了重大的变革。本文将集中探讨 电容 数字 转换器 (CDC)技术,该技术使得在医疗保健应用中使用高性能电容检测成为可能。 电容式触摸传感器控制器——一种全新的用户输入法。 电容式触摸传感器以类似图1所示的按钮、滑动条、滚轮或其他方式提供一种用户界面。 图1. 触摸传感器布局示例 各个蓝色几何区域表示
[电源管理]
电容数字<font color='red'>转换器</font>AD7147和AD7148的医疗保健设计方案
台湾科学家研制出氧化锌白光发光二极管(LED)
    台湾的科学家最近以氧化锌(ZnO)/蓝光有机材料复合薄膜,制作出白光发光二极管(LED)。他们利用水热法(hydrothermalmethod),成功地在蓝光有机发光薄膜上生长无机ZnO纳米柱(nanorod)阵列。此技术有别于传统LED的外延生长制作方式,不仅方法简单且全程低温,对于未来发展白光光源极具吸引力。     一般白光发光二极管可分为无机及有机两类。过去无机白光发光组件的制作需考虑材料晶格匹配的问题,且需要高真空高温的制程设备,因此制造成本高昂;而有机白光发光组件在白光材料的开发上需要昂贵且复杂的化学反应,若是由三层RGB有机材料所组成的白光组件,还需顾虑到各层材料发光强度及寿命不一致的问题 发
[电源管理]
全桥开关稳压电源及电路图
将半桥式电路(图2-14)中的两个电容器C1和C2分别用两只晶体管代替,就构成全桥式开关稳压电源的主回路,如图2-16所示。
[电源管理]
<font color='red'>全桥</font><font color='red'>式</font>开关稳压电源及电路图
降压转换器具3mmx3mm封装
  凌力尔特推出采用 3mm x 3mm DFN 封装的 3.5A、25V 降压型开关稳压器 LT1913。该器件在 3.6V 至 25V 的 VIN 范围内工作,适用于调节多种电源,如受保护的汽车电池、工业电源和未稳压的交流适配器。其 4.6A 内部开关可以在0.79V电压时提供3.5A 的连续输出电流。LT1913 的开关频率是用户可编程的,范围为 200kHz 至 2.4MHz,具3mm x 3mm DFN封装。   LT1913 采用4.6A、95mΩ 开关,可实现90% 的效率。必需的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路都集成到单芯片内。LT1913 的电流模式拓扑实现快速瞬态响应和环路稳定性。其它特点包括外部同步 (25
[新品]
贴片二极管的检测技巧介绍
  在工程技术中,贴片二极管与普通二极管的内部结构基本相同,均由一个PN 结组成。因此,贴片二极管的检测与普通二极管的检测方法基本相同。对贴片二极管的检测通常采用万用表的R 100 档或R 1 k 档进行测量。   1.普通贴片二极管检测   (1)普通贴片二极管正、负极判别   贴片二极管的正、负极的判别,通常观察管子外壳标示即可,当遇到外壳标示磨损严重时,可利用万用表欧姆档进行判别,检测示意图如图1 所示。      图1 贴片二极管正、负极判别示图   图1 中,将万用表置于R 100 或R 1 k 档,先用万用表红、黑两表笔任意测量贴片二极管两引脚间的电阻值
[测试测量]
贴片<font color='red'>二极管</font>的检测技巧介绍
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
