对应高速开关频率DC-DC转换器IC的叠层型功率电感
最新更新时间:2013-01-30来源: EDNchina关键字:高速开关  DC-DC  转换器IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着移动设备的多功能化,其电源电路的工作电压也变得多样化。具体来说,以典型的手机为例,除了原始的通话功能之外,相机、广播、电视等各种功能已经成为普遍标准的功能。这些功能的工作所需的电压各不相同,为此,电池电压必须通过电源转换电路将其电压转换成各电路正常工作所需电压。大多采用电源转换效率较高的开关控制器(通常称作DC-DC转换器
  另外,在移动设备多功能化进程中,对机器的小型、薄型化要求也逐步提升。为此就必须减少元件的使用数量,或者将元件做到更小。此对策是借由提高DC-DC转换器的开关频率,减小必要的功率电感和电容的额定参数值,以此来适应元件的小型化。将集中控制电源的PMIC(Power Management IC)的开关频率,将从一直使用的1MHz变为3MHz,还有管理单独电源的DC-DC转换器IC中主流频率一直是3~4MHz,对于此种情况,作为主要元件的功率电感就需要1.0uH到2.2uH的低感值产品。而开关频率数的提高使静噪成为必须,为了解决这些课题,推动了功率电感的开发。
  手机电源电路中功率电感的必要特性
  在此阐述多功能小型手机的电源电路对功率电感的形状
和特性的要求。主要有以下三项。
•体积小,厚度薄
•拥有能够适应电源电路高电源转换效率的特性
•在电源工作状态下拥有抗噪声能力
  接下来就村田制作所开发的,具备以上性能的功率电感的性能作说明。
  针对小型电源电路开发的叠层型功率电感
  对应小型、薄型需要的功率电感及其主要性能
  村田制作所开发了对应电源电路小型化需求的叠层型功率电感LQM2HP(2520尺寸)、LQM2MP(2016尺寸)系列,并投入量产。这些功率电感都是符合集合PMIC和电源供给端的基带IC等1.0mm厚封装趋势的超薄设计。外形如图1所示。
图1-1:LQM2HP外形
图1-2:LQM2MP外形
  通过直流电流后感值偏执特性良好,可以作为各功率电感的特长。电流-感值偏执特性是指功率电感通电时,电流变大引起感值下降的性质。这是叠层型功率电感的封闭磁路构造导致的磁通量饱和引起的,因此为了克服这个弱点,开发新技术以降低叠层铁氧体中的磁通量分布,从而改善电流的叠加特性,最后反映在各个产品上。
表1是各产品的主要特性,表二则是电流-感值偏执特性。
  表1:LQM2HP(升压) LQM2MP(降压)的主要特性
表2,电流-感值偏执特性
图2:电流叠加感值特性
  电源电路(DC-DC转换器)的高电力变换效率特性
  DC-DC转换器的电源转换效率和功率电感性能之间的关联如图3所示。PFM是指手机在待机状态下保持低电流负荷的模式,这时电源转换效率性能是与功率电感的Rac (交流电阻) 以及电流-感值偏执特性相关。图4当中显示了各功率电感的Rac特性以及图5中开关频率数是4MHz的DC-DC转换器IC的电源转换效率特性。如同图4中显示的Rac特性,LQM系列产品能够充分抑制Rac。同时,图2的电流-感值偏执特性中显示,它在电流通电时也能确保高感值,拥有良好的电力变换效率特性。这些性能能够实现手机在待机状态下的高电力变换效率,对延长电池寿命做出贡献。
另一方面,PWM模式指相当于通话状态的高电流负荷状态,此模式与电感的Rdc特性(直流阻抗)有关,具有低Rdc性能的LQM系列在此领域具有良好的电源转换效率。
图3:电源转换效率特性和电感特性的相关性
图4:Rac特性
图5:电源转换率数据(4MHz DC-DC转换器IC使用)
  抗噪性能的对策
  手机的电源电路中使用DC-DC转换器,使用的功率电感的磁束泄漏可能会诱发电源电路的不稳定,给电路造成不好的影响。这些问题可以通过使用磁束泄漏较少的叠层型功率电感来解决,可以阻止噪音干扰使电源电路保持稳定。另外,磁束泄漏少还能够使电源电路和周边的信号线等的电磁耦合减弱,抑制噪音诱发的信号纯度劣化。图6显示了绕线型功率电感和叠层型功率电感的磁束泄漏监测数据。与一直以来作为DC-DC转换器上使用的主要功率电感的绕线型功率电感相比,叠层型功率电感的磁束泄漏更少,现已证实闭合磁路的构造使磁束泄漏较少。这些数据表明在小型高速开关DC-DC转换器电路中使用小型叠层型功率电感的情况下,能够发挥它抗噪特性的特长。
  图6:叠层型功率电感和绕线型功率电感的磁束泄漏比较
  小结
便携设备的小型、薄型化需求促使搭载于上的元器件尺寸也必须越来越小。电源电路中的DC-DC转换器的小型、薄型化可以使开关频率更高,周围元件更小型化。村田制作所在对小型叠层型功率电感商品的开发过程中,制造除了具有优良的电流-感值偏执特性,在通电状态下的磁束泄漏量较少的1008和0806尺寸产品。今后将更进一步开发更加小型化的0805和0603尺寸叠层型功率电感,为便携设备的高性能小型电源电路设计做贡献。
关键字:高速开关  DC-DC  转换器IC 编辑:探路者 引用地址:对应高速开关频率DC-DC转换器IC的叠层型功率电感
上一篇:开关电源和可控硅整流器在活塞环电镀中的应用 计
下一篇:几款值得推荐的医疗级AC/DC电源模块
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
车载高频推挽DC-DC变换器设计方案(一)
0 引言   随着现代汽车用电设备种类的增多,功率等级的增加,所需要电源的型式越来越多,包括交流电源和直流电源。这些电源均需要采用开关变换器将蓄电池提供的+12VDC或+24VDC的直流电压经过DC-DC变换器提升为+220VDC或+240VDC,后级再经过DC-AC变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC逆变部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。推挽逆变电路以其结构简单、变压器磁芯利用率高等优点得到了广泛应用,尤其是在低压大电流输入的中小功率场合;同时全桥整流电路也具有电压利用率高、支持输出功率较高等特点,因此本文采用推挽逆
[电源管理]
车载高频推挽<font color='red'>DC-DC</font>变换器设计方案(一)
配合智能手机等应用要求及技术趋势的半导体电源管理方案
  近年来,手机等便携设备市场持续快速发展。据预计,手机出货量将从2011年的14亿部增长至2014年的18亿部;其中又以智能手机市场耀眼,受大量低成本Android手机上市推动,同期智能手机出货量将从4亿部增长至6.8亿部,而且智能手机的半导体元件含量远高于功能型或入门型手机。与此同时,领先制造商更加重视用户使用体验,其举措之一是在产品设计中选择能够更好配合智能手机等便携设备应用要求及技术趋势的产品及方案。   安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要硅方案供应商,针对便携应用提供丰富的解决方案。本文将重点探讨安森美半导体的高性能、高能效方案如何配合智能手机等便携应用的要求及技术趋势,帮助设计工程师选择适合的元器件方案。
[电源管理]
面向手机的DC-DC转换器用绕线型功率电感
   前言   手机、便携音乐播放器、便携式游戏机、笔记本电脑等各种便携式电子产品存在于我们的日常生活中。这些便携式电子产品由电池供电,各个机器内部都装载着多个电源电压转换电路(DC-DC转换器),能够将电池电压转换成功能模块所需要的电压。   DC-DC转换器有多种类型,用于便携型电子设备的则是以非绝缘型转换电源为主。这种非绝缘型转换电源有使用线圈的断路器式和以电容器为主体的供给泵式。例如主要用于便携设备的锂电池,电池电压会变化,而供给泵式的DC-DC转换器由于可以很好维持电池电压变化时的功率高转换效率而被广泛应用。   便携型电子设备所必需的电源类型根据机器的不同种类和功能而有着很大的不同,因此DC-DC转换器的输入输出电
[嵌入式]
DC-DC降压/升压调节器设计方案
  DC-DC开关转换器的作用是将一个直流电压有效转换成另一个。高效率DC-DC转换器采用三项基本技术:降压、升压,以及降压/升压。降压转换器用于产生低直流输出电压,升压转换器用于产生高直流输出电压,降压/升压转换器则用于产生小于、大于或等于输入电压的输出电压。(本文将重点介绍如何成功应用降压/升压DC-DC转换器,此处将不再赘述。)   图1所示为采用单个单元的锂离子电池供电的典型低功耗系统。电池的可用输出范围为放电时的约3.0 V到充满电时的4.2 V。系统IC需要1.8 V、3.3 V、和3.6 V的电压,以实现最佳工作状态。锂离子电池开始工作时的电压为4.2 V,结束工作时的电压为3.0 V,在此过程中,降压/升压调节器可
[电源管理]
<font color='red'>DC-DC</font>降压/升压调节器设计方案
构成高效大功率-5V电源的降压型开关转换器IC
将降压型开关转换器IC配置成反相器,便可获得一个高效大功率-5V电源,其输出电流在输入电压为12V时高达4.5A,在输入电压为5V时为3.2A(图1)。 图1,只要把这一大功率直流/直流降压型变换器接成反相器,你就可以在输入电压为12V时获得4.5A的输出电流和-5V输出电压,或者在输入电压为5V时获得3.2A的输出电流和-5V输出电压。 图2,这一普通反相电源使用效率较低的p沟道MOSFET。 常见的反相电源用一个p沟道MOSFET进行开关切换(图2)。这种电路配置在输出电流很小时能运转正常,但在输出电流超过2A左右时,其使用受到限制,这要视输入、输出电压电平和你使用的MOSFET而定。如果将一个标准
[模拟电子]
构成高效大功率-5V电源的降压型<font color='red'>开关</font><font color='red'>转换器</font><font color='red'>IC</font>
DC-DC电荷泵的研究与设计
1引言   电源是电子设备的心脏部分,其质量好坏直接影响着电子设备的可靠性。随着电子技术的不断发展,功耗、体积及转换效率等要求的不断提高,开关电容技术在电源中得到了越来越广泛的应用。开关电源频率要高,这样动态响应才能快,配合高速微处理器工作是必须的,也是减小体积的重要途径。电器产品的体积重量与其供电频率的平方根成反比,所以当把频率从工频50Hz提高到20kHz时,用电设备的体积重量大体上降至工频设计的(5~10)%。由于功率MOS管具有快速开启、关断的特点,满足高速开关动作的需求,这正是开关电源实现变频带来明显效益的基本原因。单片开关电源采用电荷泵技术通过功率MOS管控制电容的充放电来实现电压的转换,从而极大地缩小了电源体积,提高
[电源管理]
<font color='red'>DC-DC</font>电荷泵的研究与设计
基于dsPIC33FJ设计的PSFB砖形DC-DC转换器技术
本文介绍了dsPIC33FJ系列主要特性,方框图和CPU 核方框图,DSP 引擎方框图,数字PFC框图以及多种应用框图。此外还介绍了相移全桥(PSFB) 1/4砖形DC-DC转换器参考设计主要特性和指标,详细电路图与材料清单(BOM)。 Microchip 公司的dsPIC33FJ06GS101/X02和dsPIC33FJ16GSX02/X04包括有广泛的DSP功能和高性能16位MCU架构。3.0-3.6V的性能达到40MIPS,具有16位宽的数据通路,24位宽指令,广泛应用在AC/DC转换器,汽车HID,电池充电器,DC/DC转换器,数字照明,电磁炉,可再生能源/纯正弦波逆变器和UPS。 dsPIC33FJ系列主要特性:
[电源管理]
基于dsPIC33FJ设计的PSFB砖形<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>技术
Vicor 新增28V 宽输入Mini系列DC-DC转换器
      零组件及快速满足用户定制产品供应商,电源行业企业Vicor公司(纳斯达克股票代码:VICR),日前发布了一款新型28V宽输入Mini系列DC-DC转换器。9V至36V宽输入范围使此模块适用于12V或24V输入的军事或工业应用,典型应用于车载电池系统。完整封装的Vicor Mini型模块 (1/4砖),利用专有spin-fill (spin-fill is 旋转灌封)工艺来确保完全无气泡的封装,使其适用于极端恶劣的环境。       最新28V直流Mini系列模块提供3.3V至48V范围内的8种不同输出电压,最大功率为150W,包括-55℃的四个工作温度等级。基板的选择包括开槽,螺纹以及通孔。
[电源管理]
Vicor 新增28V 宽输入Mini系列<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
