开关电源和可控硅整流器在活塞环电镀中的应用 计
最新更新时间:2013-01-30来源: EDNchina关键字:开关电源  可控硅  整流器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  活塞环的表面电镀一直是使用较多的一种工艺,厂生产的高频开关电源和分级式可控硅整流器在全国各行业电镀中有广泛的应用,针对一些技术问题谈几点注意事项。
  1 关于功率因素问题
  可控硅整流器分级式是9级$11型,这种整流变压器经过分级,可大大提高功率因素,功率因素达到0.93以上。我厂在2002年就成功开发了S11型分级式整流器,空载电流三相为1.5A,这种整流器特点是:温升低,噪音小,功率因素高,纹波系数为2%。而高频开关电源是由IGBT铁氧体,逆变电路制成的一种电源,我厂早在1997年就为广西中环公司配套了一台电流为2500A,电压为0~12V的开关电源,当时实际使用中,把开关电源升到电流2300A。电压为10.5V。同时广西中环公司也有我厂4台ZDDKF一2500A0~12V可控硅整流器。
  其电流电压和开关电源同等条件下,在实际使用了近5个小时,结果明显发现。高频开关电源可比4台2500A可控硅整流器节电5%,但开关电源的沉积速度慢,活塞环表面硬度也没有可控硅整流器高,开关电源硬度为800~900HB。而用ZDDKF2500A可控硅整流器环表面硬度可达11o0HB。后来,广西中环公司还是选用了ZDDKF带分级式节能整流器。
  开关电源和分级式整流器对比,开关电源在2000A12V它的总功率和可控硅整流器2000A电流时基本一样的。功率因素差不了多少,耗电量也相等。
  2 选择与对比
  在同等条件下,高频开关电源比可控硅分级式整流器节电5%。但开关电源的电源沉积速度慢,活塞环表面硬度也没有可控硅整流器硬度高。国内权威人士推荐使用可控硅整流器,台湾创林公司活塞环厂家也在使用可控硅整流器,德国活塞环厂家,也是使用可控硅换向整流器。德国专家讲使用开关电源电镀工艺一般用在仿金工艺、贵金属、钟表业电镀中。可见对于活塞环电镀应选用可控硅整流器。
  3 使用换向整流器
  要想把活塞环表面做好,应该选用换向整流器,操作工艺如下:刚开始把工件放到电镀槽里,这时先用反向电流。在几秒内用大电流冲击一下,把活塞环表面的杂质剥离掉,通过15~20秒大电流冲击,活塞环的表面层质量效果提高,再把反向电流回到一定额定值,再工作几秒后,反向电流回零,通过软起动10——20秒后再使用正向电流,这种工艺效果好。在电源整流方面,我厂有丰富的经验,并配有各种产品。我们可以根据行业的生产需要帮助用户科学的设计,合理的使用整流电源,使其高效、节能、经济的在生产中发挥作用。
关键字:开关电源  可控硅  整流器 编辑:探路者 引用地址:开关电源和可控硅整流器在活塞环电镀中的应用 计
上一篇:SMPS提供了实现更高效率的方法
下一篇:对应高速开关频率DC-DC转换器IC的叠层型功率电感
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
双低边驱动芯片在开关电源应用中的妙用
随着5G通信与新能源车的普及,人们对高效率电源的需求越来越多。而提升电源转换效率的关键因素就在于开关电源中的功率部分。 许多高性能、高频率的PWM控制芯片,无论是数字类型还是模拟类型,都不具备或只有有限的直接驱动功率MOSFET的能力。因为功率MOSFET对栅极驱动电流有较高的要求,驱动芯片就相当于PWM开关控制芯片与功率MOSFET之间的桥梁,用来将开关信号电流和电压放大,同时具备一定的故障隔离能力。一旦确定了选用某种开关电源方案后,接下来就要选择合适的驱动IC,而选好驱动芯片,就需要硬件工程师对电路特性有一定的了解。 以典型的AC/DC开关电源系统为例,PFC部分采用无
[电源管理]
双低边驱动芯片在<font color='red'>开关电源</font>应用中的妙用
小型DC/DC开关电源容性负载的研究
0 引言   在DC/DC开关电源的应用中,输出负载端外接电容能起到滤波、抑制干扰的作用,在某些大容性负载动态跳变的设备中,要求电源输出端有快速响应,这就要求开关电源有较强的带容性负载的能力,并且有好的稳定性能。在开关电源的设计过程中,要充分理解并实现客户负载使用的特殊要求,必须分析开关电源容性负载能力的两种不同状态要求。    1 容性负载的要求   开关电源的基本特性中,一般并没有对容性负载能力做出严格的规范。一般电源都可带相当容性的负载,但考虑到电源的过流保护能力,尤其是输出短路保护,容性负载能力不可能太大,否则保护能力变差。对于多路输出的模块所带容性负载,其分配原则是电容的存储总能量不能超过0.25J,包括主路
[电源管理]
小型DC/DC<font color='red'>开关电源</font>容性负载的研究
开关电源功率半导体器件
  在过去的20多年,出现了一些新功率半导体开关器件和功率模块,在如功率MOS-FET,绝缘栅双极晶体管IGBT,碳化硅(SiC)器件等领域都有 了不同程度的新进展(以下未特别注明的MOSFET、IGBT或IGCT等,均是指用硅晶片制成的)。   1)功率MOSFET   1979年,功率MOSFET场效应晶体管问世。由于它的输入阻抗高、开关速度快和热稳定性好,可以完全代替功率晶体管GTR和中小电流的晶闸管 ,使电力电子电路如开关电源实现高频化成为可能。其电压电流定额已经达到了500V/240 A、1500V/200 A。功率MOSFET的特点是开关损耗小, 但是通态功耗大,而且功率MOSFET的击穿电压UB越高,通态电阻
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>功率半导体器件
便携式设备中电源的工程学设计相关理论
  为产品提供移动性能够带来额外的收益,并且可以开辟既有应用之外的新兴市场。便携式超声设备市场就是一个很好的例子。至今,超声波图像检查还是需要到诊所才可以完成。在大多数发达国家,这通常不是问题。然而在一些偏远的村镇,如果能够将设备直接运送到患者身边,将极大地改善当地的医疗环境。在设计移动设备时,对重量、尺寸和操作时间的权衡取舍是挑战性极强的工作。当常规功率转换效率超过90%时,许多工程师会选择重新设计电路板,力求从不同的功能角度寻求更大的效率改进空间,从而降低整体功耗。    低果先摘   一般来说,寻找功率增益的机会应该从最明显或者最容易的地方入手。当功率转换效率介于60%~75%之间时,最大的功率增益首先来自于由线
[电源管理]
开关电源设计实战经验总结
开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声,能用于高灵敏度的模拟电路。 电路和器件的选择 一个关键点是保持dv/dt和di/dt在较低水平,有许多电路通过减小dv/dt和/或di/dt来减小辐射,这也减轻了对开关管的压力,这些电路包括ZVS(零电压开关).ZCS(零电流开关).共振模式。(ZCS的一种).SEPIC(单端初级电感转换器).CK(一套磁结构,以其发明者命名)等。 减小开关时间并非一定就能引起效率的提高,因为磁性元件的RF振荡需要强损耗的缓冲,最终可以观察到不断减弱的回程。使用软开关技术,虽然会稍微降低效率,但在节省成本和滤波/屏蔽所占用空
[电源管理]
基于Topswitch的单片开关电源效率解决方案
集成开关电源一直在沿着两个方向不断发展:第一是对开关电源的核心单元——控制电路实现集成化。第二个方向则是对中、小功率开关电源实现单片集成化。 单片 开关电源 集成电路具有高集成度、高性价比、最简单的外围电路、最佳的性能指标、能构成高效率无工频变压器的隔离式开关电源等优点。目前已成为国际上开发中、小功率开关电源、精密开关电源、特种开关电源及电源模块的优选集成电路。目前,单片开关电源已形成了几十个系列、数百种产品。然而开关效率始终是一个众人关注的问题。本文就此问题提出了一点自己的看法。 1 Topswitch芯片在开关电源中的应用 70年代以来,电源产品掀起了一波高频化、小型化、模块化的浪潮。从
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载23)反激式开关电源变压器参数的计算
      0.2.反激式开关电源变压器参数的计算       反激式开关电源变压器的参数计算与正激式开关电源变压器的参数计算相比,除了变压器初级线圈的匝数和伏秒容量,变压器初、次级线圈的匝数比,以及变压器各个绕组的额定输入或输出电流或功率以外,还需要特别注意考虑变压器初级线圈的电感量。       反激式开关电源变压器对初级线圈的电感量要求,与正激式开关电源变压器对初级线圈的电感量要求,几乎完全不同。       对于正激式开关电源变压器对初级线圈电感量的要求,如果不考虑变压器初级线圈本身的电阻损耗,以及变压器的体积和成本,则初级线圈的匝数是越多越好,电感量也是越大越好;而反激式开关电源变压器对初级线圈的电感量要求,
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载23)反激式<font color='red'>开关电源</font>变压器参数的计算
IR推出新型330W 隔离式DC-DC转换器参考设计
全球功率半导体和管理方案领导厂商 ——国际整流器公司( International Rectifier ,简称 IR )近日推出针对 IR2086S DC 总线转换器控制 IC 及 DirectFET 功率 MOSFET 芯片组的参考设计 IRDC2086 - 330W 。 该款参考设计简化了用于网络、通信和高端服务器应用的 48V 输入砖和嵌入式电源的开发。 IRDC2086-330W 是一款工作效率高达 97% 的 48V 至 9.6V ( 35A )非稳压 DC 总线转换器,体积比业界标准的四分之一砖稳压器缩小 30% 。此外,
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
