SMPS提供了实现更高效率的方法
最新更新时间:2013-01-30来源: EDNchina关键字:SMPS  高效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  据估计,仅美国一个国家,正在使用的电子产品数量就达到25亿件,而每年又有4~5亿个新电源售出,所以改善电源效率对于能源效率达标、降低对全球能源的压力以及缓解技术应用对环境的不利影响都是至关重要的。但是,由于电源的安装启用或选择通常处于整个产品开发过程的后期,所以优化目标应用设计的时间很短,采购成本方面的选择余地也不大。由于技术的不断进步以及推荐性和强制性标准的推出,电源的能效正在不断提高。
  需求
  在经济增长、技术发展突飞猛进以及人口不断扩张等因素的共同作用下,2005-2030年之间,世界能源消耗增长预计将高达50%,这就相当于从2005年的462×1015BTU猛增至2030年的695×1015BTU(来源:美国能源信息管理局)。
  数量如此巨大的能源消耗超出了自然界的承受范围,并且会对环境以及全球居民的生活产生越来越大的影响,因为对于能量需求增加的传统解决方法是通过建造更多以煤炭、天然气、核能和石油为燃料的电厂来增加供电量。尽管针对水电、生物燃料、风能和太阳能等形式的可再生能源的研究开发和应用已经取得了巨大进展,但我们对于化石燃料的依赖性意味着我们必须要大幅提高能效;这体现在两个方面:我们使用电气产品的方式以及它们固有的能源效率。
  倡议活动
  根据美国节能经济委员会(ACEEE)的分析,在美国,预计节能倡议活动可以将能源消费降低10.6×1015BTU,大致相当于美国2020年预计能源使用量的10%。
  像“能源之星”这样的倡议活动已经取得了很大成功,目前用于对大约60种不同类别的达标产品进行标识。世界许多国家都在通过获得“能源之星”的认证来协调能源效率指导方针。到目前为止,欧洲、中国和澳大利亚都已签署协议认可这项倡议活动。
  一些政府推行强制性标准,采取了更强硬的立场。考虑到今后的环境挑战,这种做法有望成为大势所趋。
  有些国家逐步落实更加严格的标准,以促进持续的改善。例如,日本的“领跑者”计划首先确定出市场上各类产品中能效最高的产品,然后要求所有竞争品牌在4〜6年内提高产品能效。没有达到能效标准的公司将面临经济处罚。世界各国制定的所有相关规定,无论是强制性的还是推荐性的,都将电源在待机模式和使用模式中导致的能源浪费作为重点改善目标。
  电源的类型和选择
  电子设备的电源可以大致分为线性电源和开关电源(SMPS):线性电源的设计非常简单,而SMPS则更加复杂。线性电源的典型效率值在40%~55%之间,而SMPS则可以实现高得多的效率标称值,在60%~95%之间。
  如果仅考虑能效方面的对比,同时设计人员希望使他们开发的新产品达到推荐性或者强制性的标准,显然SMPS是最好的选择。不过,另外两项因素可能会影响到电源的选用。
  与线性电源相比,SMPS更为复杂,这通常意味着物料费用也更高。同时,在某些布局中所使用的更先进、效率更高而容差更小的元件往往要比普通性能元件更为昂贵。线性电源的设计更为简单,但它要使用像铁芯变压器这样的元件,需要大量的铜制线圈——这可能会影响到成本。总的来说,SMPS所增加的成本是有限的,有时要低于效率低的线性电源的增量成本。
  为了促进更为节能的SMPS方法的广泛应用,要使其成本接近或低于线性电源的成本,这一点十分重要。这是因为,当用户最终面对两款具有相同性能的产品时,他们往往会选择成本更低的那一款。同时消费者的环境意识不断增强,并开始考虑总体购置成本——即初始购置成本以及产品在整个生命周期中的能源成本——这种概念已经在慢慢深入人心。
  线性电源通常比SMPS更大、更重。相对于将电源功能集成到产品外壳之中的设计而言,外部电源的设计方式受到这一问题的影响较小。在电源功能的集成设计方式中,线性电源不仅占用了宝贵的空间,而且因为其较低的效率,它所产生的大量废热必须进行散热管理,以便确保设备具有较长的使用寿命和可靠性。如果目标设备希望设计成便携式的,那么较重的电源也会带来问题。
  SMPS高级布局
  效率更高、体积更小而重量更轻的SMPS代表了技术发展的潮流。在先进的集成式AC/DC控制器和整流器设备(如由安森美半导体等公司提供的产品)的支持下,就可以实现支持低成本、高效率的SMPS设计的新布局。
  许多与SMPS相关的损耗都与开关过程有关。像半电桥和全电桥这样的软开关技术和布局可以克服这些损耗。除了改善效率之外,这些布局还帮助提高电源转换器密度(以W/in.3为单位)——这是许多新型产品设计的关键需求。以前只用于大功率应用(例如,500W或1kW)的布局,由于它们可以对效率和电源密度产生影响,目前正逐步被中等功率或小功率应用(例如,100W)所采纳。
  参考设计
  像安森美半导体的“绿点”(见图1)这样的参考设计为制造商提供了“交钥匙”解决方案,它能够达到或超出许多应用中的最低能效标准,例如台式计算机、机顶盒、笔记本AC/DC适配器和液晶电视。通过提供简化高能效产品设计的工具,就能够加快大多数电子产品的能效水平提升(达到80%或90%这个范围)进程。据估计,采用“绿点”这样的参考设计方法,可以使家用产品的效率提升20%,而办公室设备产品的效率可提高15%。
图1 安森美半导体的“绿点”参考设计
  高效率的SMPS可以显著增加电子设备的效率。由于SMPS和线性电源的成本大致相同,这为显著提高众多类型产品的效率带来了巨大机会。这将会帮助设备生产商达到甚至超出推荐性的能效标准以及逐步普及的强制性能效标准。电子产品装置使用量的攀升和能源可持续性之间存在矛盾,这意味着我们必须要谋求变化,而显著改善电源效率将在实现这一目标的过程中发挥重要作用。
关键字:SMPS  高效率 编辑:探路者 引用地址:SMPS提供了实现更高效率的方法
上一篇:开关电源EMC设计中电容特性的分析
下一篇:开关电源和可控硅整流器在活塞环电镀中的应用 计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
高可靠、高效率,英飞凌全新600 V CoolMOS™ PFD7系列问市
通过立足于超结技术创新和20多年的丰富经验,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)进一步扩展其CoolMOSTM产品组合,推出全新PFD7系列,该系列不仅具备一流的性能,还拥有最出色的易用性。这些器件适用于超高功率密度设计(如充电器和适配器等)以及低功率驱动和特定照明应用。 稳健度与可靠度提高,加上效率提高,开关损耗降低,以及热性能改进,使得该产品系列成为当代工程设计的终极之选。CoolMOSTM PFD7系列符合移动产品追求小型化和轻量化以及大型家电追求节能高效的趋势,有助于在经济高效的基础上突破超高功率密度设计的极限。该系列器件在轻载条件下尤为高效,同时仍能满足抗电磁干扰的要求。 这些开关
[电源管理]
凌力尔特推出140V 输入、高效率降压型转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 2 月 5 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 140V 输入、高效率降压型转换器 LTC7138,该器件提供高达 400mA 连续输出电流。LTC7138 在 4V 至 140V 输入电压范围内工作,从而非常适合电信、工业、航空电子和汽车等多种应用。LTC7138 采用可编程迟滞模式设计,以在宽输出电流范围内优化效率。该器件采用一个内部 1.8 功率 MOSFET 以实现可靠和高效率运行。用户可编程输出电流限制可按照特定应用的要求,在 100mA 至 400mA 范围内设定输出电流。LTC7138 可设定
[电源管理]
凌力尔特推出140V 输入、<font color='red'>高效率</font>降压型转换器
高效率可达45%的新型汽油机
作为混合动力汽车动力总成的重要组成部分,内燃机长期在其特性曲线场范围内运行。为此,研究人员对内燃机进行了优化设计,以大幅提高其工作效率。由德国IAV公司开发的1款新款汽油机,具有较高的压缩比。通过充量稀释技术与活性预燃室点火系统实现良好匹配,从而使该机型的最高效率达到了45%。 1 动机 根据欧盟委员会的要求,降低CO2排放势在必行,从而显著提高了对车辆动力系统的要求。从2021年起,CO2排放指标将在原有的95 g/km排放限值基础上再降低37.5%。不仅如此,研究人员会采取一定技术措施以降低汽油机的燃油耗,同时须使车辆动力系统在所有行驶条件下均能有效降低CO2排放。因此,该技术要求对汽油机与电驱动部件的组合提出了更高挑
[汽车电子]
最<font color='red'>高效率</font>可达45%的新型汽油机
用MAX1606设计高效率升压电源
  数字万用表类便携式仪表的工作电流都很小,因内部电路都要求用较高的电压供电,因此,一般都采用9V叠层电池供电。但叠层电池的能量价格比很低,且不易买到,不仅给使用者提高了使用成本,同时还带来不便。本文介绍一种用电流控制型升压开关稳压电源集成电路MAX1606设计制作的高效率升压电源电路,用两节5号干电池或两节1.2V的充电电池供电,输出电压可升高到9V。供用户改造用叠层电池供电的便携式仪表,或生产厂家将用叠层电池供电的便携式仪表设计成用两节5号干电池或两节1.2V的充电电池供电,以提高这类便携式仪表的性能,降低使用成本,方便用户。    MAX1606简介   MAX1606是Maxim公司生产的电流控制型升压开关稳压电源
[电源管理]
用MAX1606设计<font color='red'>高效率</font>升压电源
MAXQ1741高效率、同步降压式DC-DC转换器
MAXQ1741 DeepCover MTHE MAX17501高电压,高效率,同步降压式DC-DC转换器,集成了MOSFET工作在4.5V至60V的输入电压范围内的安全微控制器。它提供高达500mA的输出电流,在0.9V至92%VIN的输出电压。的输出电压准确度为±1.7%范围内,温度范围在-40°C至+125°C。 MAX17501可在一个紧凑的TDFN封装。仿真模型。 该器件采用峰值电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制。用户可以选择的设备或脉冲频率调制(PFM)或强制PWM方案。 PFM设备在轻负载时的效率更高,脉冲跳跃而强制PWM器件采用固定开关频率在任何负载的噪声敏感的应用。片上的MOSFET的低电阻,确保高效率在满
[模拟电子]
MAXQ1741<font color='red'>高效率</font>、同步降压式DC-DC转换器
实现高效率和低待机功耗的双管反激式转换器
高效率和低待机功耗是现今开关电源设计的两大难题,由于谐振拓扑或LLC拓扑能够满足高效率的要求,因而日益流行。然而在这种拓朴中,前PFC级必须在轻负载期间保持运作,造成谐振回路中存在内循环损耗,待机功耗成为一个头疼问题。对于没有附加辅助电源的应用,LLC谐振拓扑难以满足2013 ErP等新法规,在0.25W负载下输入功率低于0.5W的要求。双管反激式拓朴是能够应对效率和待机功耗两大挑战的解决方案,适用于75W~200W范围的电源。它提供了与LLC谐振解决方案相当的效率,还有大幅改良的待机功率性能。双管反激式拓朴能够成为颇具吸引力的解决方案,可替代复杂的LLC谐振转换器,用于笔记本电脑适配器、LED-TV电源、LED照明驱动器、一体型
[电源管理]
实现<font color='red'>高效率</font>和低待机功耗的双管反激式转换器
MAX1678构成的适用于寻呼机的高效率单电池升压电源
MAX1678构成的适用于寻呼机的高效率单电池升压电源 如图所示为适用于寻呼机的高效率单电池升压电源。它是由MAX1678和3只外围元件构成。MAX1678是一种专为l至2节电池供电的低功耗应用而设计的。它采用超小型8引脚,μMAX封装。不需外接MOSFET和肖特基二极管,降低了系统的成本和体积成本。芯片内部具有电池欠压检测电路、噪声抑制电路。MAX1678采用专有的恒峰电流控制原理,使其不仅保持了传统PWM转换器的低静态电流,而且具有高满负载效率及低输出电压纹波。用它组成的升压转换电源,可工作于0.7V的输入电压,输出电压预设在3.3V。其特点是:效率在90%以上;输入电压为0.85V即可启动;45mA的输出电
[电源管理]
MAX1678构成的适用于寻呼机的<font color='red'>高效率</font>单电池升压电源
高效率多通道语音记录系统的研制
   摘 要: 介绍一种采用一片TMS320C542实现4路电话压缩的话音处理卡,对处理卡硬件结构和RPE-LTP算法及DSP实现作了叙述,最后提出一种基于该处理卡的语音记录系统的构想。     关键词: 语音记录器 语音编解码 数字信号处理器(DSP)规则脉冲激励-长时线性预测(RPE-LEP) ADPCM算法     多通道的语音记录和回放系统有着广泛的应用背景,主要应用在语音记录、话音档案、数字语音存储等领域。随着计算机性价比不断提高和应用的普及,由计算机管理的语音系统越来越受到重视。     传统的多通道语音记录系统,过去由于受到DSP运算能力和价格的限制,一
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
