用MAX1606设计高效率升压电源
最新更新时间:2012-08-28来源: 电源技术关键字:MAX1606  高效率  升压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  数字万用表类便携式仪表的工作电流都很小,因内部电路都要求用较高的电压供电,因此,一般都采用9V叠层电池供电。但叠层电池的能量价格比很低,且不易买到,不仅给使用者提高了使用成本,同时还带来不便。本文介绍一种用电流控制型升压开关稳压电源集成电路MAX1606设计制作的高效率升压电源电路,用两节5号干电池或两节1.2V的充电电池供电,输出电压可升高到9V。供用户改造用叠层电池供电的便携式仪表,或生产厂家将用叠层电池供电的便携式仪表设计成用两节5号干电池或两节1.2V的充电电池供电,以提高这类便携式仪表的性能,降低使用成本,方便用户。
  MAX1606简介
  MAX1606是Maxim公司生产的电流控制型升压开关稳压电源专用集成电路,采用超小型扁平双列8脚封装,外围电路简单。用其设计制作的升压开关稳压电源体积小、效率高,特别适合于便携式仪表使用。MAX1606是低功耗CMOS型集成电路,内部电路结构方框图如图1所示。
    图1
  各引脚功能如下:1脚BATT为外接电源电压输入端,接电源正极,输入电压范围0.8~5.5V,极限电压为6V,内部接PMOS电源开关控制管,在关闭状态下漏电流约为0.1μA;2脚FB为反馈电压输入端,内部接误差放大器的同相输入端,反向输入端的基准电压是1.25V;3脚Vcc为开关稳压电源脉宽调制器的电源电压输入端,PWM的工作频率是500kHz,工作电压范围为2.4~5.5V,极限电压为6V,正常工作电流约为160μA,在关闭状态下漏电流约为0.1μA;4脚GND为接地端;5脚LX内接NMOS主开关管漏极,外接升压电感,开关管的最大允许电流为0.5A,极限电压为30V;6脚LIM为开关管最大工作电流限制设置输入端,接Vcc时,开关管最大限制电流为500mA,悬空时,开关管最大限制电流为250mA,接地时,开关管最大限制电流为125mA;7脚SHDN为开关电源启/停控制端,高电平开启,低电平关闭,在关闭状态下电路的耗电可忽略不计;8脚SW为升压电感外接端,在工作状态相当于直接与1脚相连。
  典型应用电路
  MAX1606的典型应用电路如图2所示。C1、C2采用超小型高频低损耗电解电容。L为高频小型电感器,电感量为10~100μH。如L的电感量大,可减小输出电压的纹波,同时电源的效率也略有提高。D最好选用正向压降小、开关特性好的肖特基二极管。如果负载的工作电流很小(如数字万用表的工作电流为3~5mA),也可采用开关二极管(如1N4148),只是电源的效率略有降低。输出电压Vo=1.25(1+R1/R2),改变R1与R2的比值可调节输出电压的大小。
    图2
  设计电路板时应使各元件的连线尽可能短,为防止开关稳压电源的高频电磁辐射对A/D转换器产生干扰,电源部分可加屏蔽罩,并且远离A/D转换器。
  对于采用电池供电的便携式仪表,考虑到电池供电电压的不稳定性,都允许有较宽的电压波动范围。如数字万用表的标称供电电压为9V,实际供电电压在7.5V以上时就可保证其测量精度。由于MAX1606具有稳压功能,对标称供电电压为9V的数字万用表,只要将升压开关稳压电源的输出电压设计为8V就可以了,可延长电池的使用时间。
  MAX1606内部脉宽调制器的电源电压Vcc的范围是2.4~5.5V,若Vin使用3节1.2V的充电电池,可做成充电式交、直两用的便携式仪表。如果用干电池供电,要用3节干电池串联。对于数字万用表来说,如果使用3节5号干电池,由于仪表本身体积的限制,只能用7号电池,其经济性与9V层叠电池相比优势不大。如果使用2节5号干电池供电,则电压降到2.4V以下时电路将自动关闭,电池的能量不能全部使用。因此,该电路不适宜采用2节干电池供电。
  MAX1606的改进应用电路
  MAX1606的改进应用电路如图3所示,该电路可采用两节干电池供电。电路中的D2、C3构成开机瞬间Vcc的升压电路,利用集成电路内部的电源启/停控制端功能,当K拨在下端时,SHDN=0,电源关闭,C3被充电到Vc3≈Vin-0.6V,此时电路的耗电量可忽略不计;当K拨在上端的瞬间,Vcc=Vin+Vc3,同时SHDN=1,电路启动,启动后由Vout对Vcc端供电,供电电压约为4.4V。
    图3
  由于C3的升压作用,即使Vin降低到1.6V,在启动瞬间Vcc端的电压可达到2.6V,电路仍能正常启动。因此,电源电路的有效输入电压Vin的下限可降低到1.6V。两节5号干电池或两节1.2V的充电电池的能量可全部得到释放,提高了电池能量的利用率。同时使电源电路可采用两节5号干电池或两节1.2V的充电电池供电。
  实验测试与数据分析
  实验时用DT980D数字万用表测试电池的放电时间。从DT980D数字万用表的低电压驱动电路,引出驱动信号到报警电路,当万用表的工作电压降到7.5V,万用表显示低电压指示符时报警器同时报警。放电时间是从装入电池按下万用表的电源开关到万用表显示低电压指示符为止的时间。
    测试两种不同型号的全新9V叠层电池的放电时间,分别是40小时和30小时,平均放电时间为35小时。测试两种不同型号的全新两节5号干电池的放电时间,分别是145小时和135小时,平均放电时间为140小时。
  两节5号干电池的的价格和一块9V叠层电池的价格差不多,但两节5号干电池在数字万用表中的使用时间是一块9V叠层电池的4倍。因此,用两节5号干电池给数字万用表供电的费用是用一块9V叠层电池供电的1/4。
  将数字万用表类便携式仪表的供电方式,由9V叠层电池供电改为两节5号干电池或两节1.2V的充电电池供电,不论是经济性还是使用的方便性都是有利的,而且供电电压稳定,可提高产品的档次。若生产厂家将用叠层电池供电的便携式仪表设计成用两节5号干电池或两节1.2V的充电电池供电,一定会受到用户的欢迎,赢得更多的用户。
  在图3的MAX1606的改进应用电路中,改变电路中反馈电阻的比例,输出电压可在6~22V范围内调节,用两节1.2V的充电电池供电,输出电压在22V时,输出电流可达20mA以上,可用于工作电流小、内部电路要求用较高电压供电的各种便携式仪器仪表。
关键字:MAX1606  高效率  升压电源 编辑:探路者 引用地址:用MAX1606设计高效率升压电源
上一篇:起重机变频器对机上其它电气设备的影响
下一篇:三相交流电动机改作发电机配电线路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
高效率﹑低成本ISM频段发送器中的功放电路
系统设计需要考虑射频链路的预算、天线设计、电池寿命及射频调整电路等诸多因素,另外,还会涉及到输出功率与发送器电流消耗的折中。Maxim低廉的收发芯片(如:MAX1472/MAX7044/MAX1479/MAX7030/MAX7031/MAX7032)集成了独特的功率放大器,允许用户在保证高效率的同时,合理控制输出功率和发送器电流损耗,这种折中控制是提高电池寿命的关键。Maxim器件在折中选择输出功率与共耗时不需要修正电路,而是简单地改变功率放大器的负载阻抗。 以下分析了不同类型的功率放大器,给出了Maxim收发芯片的仿真结果。 功率放大器类型 A类、B类和C类功率放大器 A类功率放大器的信号有一个偏置点,当输入信号幅度改变时,器件
[嵌入式]
<font color='red'>高效率</font>﹑低成本ISM频段发送器中的功放电路
用技术获得最高转换器效率
如果设计者想在降压模式下使用凌特技术公司的LT1072开关式稳压器,并且需要处理高输入电压,则要获得最高效率就成为一个问题。例如,如果你需要在1.25W的较低功率电平下,将某设备从20V转换为5V,则该设备的静态电流(通常为6 mA)将成为电路功耗的一个重要部分。   相对而言,静态电流不受输入电压的影响,因此,IC功耗与其电源电压是成正比的。如果你的系统有可用的外部低电压电源,则可以用它做IC电源——LT1052可在低至2.6V的电压下工作。如果没有这种辅助电源,可以加一个转换电路,用IC输出使自己运行(图1)。增加这个功能可以将电源的总效率从77%提高到83%。 电源首次加电时,稳压器无输出:R8和D7使C6保持在未充
[电源管理]
用技术获得最高转换器效率
高效率LED T9 灯管:HT7L4091
特性 ●AC 85V ~ 260V 输入 ●高效率:IC 由低启动电流 + 辅助绕组驱动 ●无闪烁 ●可选的 Va ey-Fi (填谷式) PFC 电路用于提高功率因数 ●16S10P 10W ED ●简单电流模式降压结构 ●IC 过温保护 ●具有关断功能 – 当所有 ED 都短路时 ●可提供自适应电压 – *部 ED 短路时 ●ED 内部开路保护 操作步骤 将插头插到交流电源插座上 应用电路 应用程序选项 该设计可以适应不同的应用需求. ●低成本提高功率因数 -- 使用 Valley-F
[电源管理]
<font color='red'>高效率</font>LED T9 灯管:HT7L4091
高效率3.6W隔离式LED驱动器设计
1、概述   本文介绍的是一款高效的 LED驱动 器,它可以在90 VAC至265 VAC的输入电压范围内提供12 V输出电压、0.3 A输出电流的 驱动 。该led驱动器采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列 IC 中的LNK605DG器件。   该器件所使用的拓扑结构是运行于非连续导通模式下的隔离反激。输出电流控制完全从初级侧检测,因此无需使用次级反馈 元件 。在初级侧也无需检测外部电流,而是在IC内部进行,从而进一步减少了元件和损耗。   LNK605DG也可提供各种复杂的保护功能,包括环路开环或输出短路条件下自动重新启动。精确的迟滞热关断可确保 PCB 板平均温度在所有条件
[电源管理]
<font color='red'>高效率</font>3.6W隔离式LED驱动器设计
高效率太阳能逆变器的设计
从人类进入文明社会早期开始,我们的祖先就受益于太阳能,例如,进行照明、加热以及烹饪等。太阳使许多生态能量以生物的形式固定下来,以及通过天气,甚至风的作用施加影响。随着矿物燃料成本的逐步提高,美国社会正在促进太阳能的使用,如用于加热,特别是使用一流的、可靠的,可以接入输电网络中的太阳能电池光伏系统。   太阳能电池的作用从诞生一个多世纪以来,已经被人熟知,而且电池面板的普及应用也已经有半个多世纪了。太阳能电池面板由石英硅单元或者采用新型薄膜技术的单元组成。在民用照明系统中,太阳光通过电池面板转换成直流电,然后通过一个电子太阳能并网逆变器用于和电网互连。   与太阳能电池面板相比,逆变器由于本身固有的复杂性,被认为是系统中
[电源管理]
<font color='red'>高效率</font>太阳能逆变器的设计
凌力尔特推出高效率 I2C USB 电源管理器
2008 年 12 月 1 日, 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出自主 I 2 C 控制的高效率电源管理器、理想二极管控制器和锂离子 / 聚合物电池充电器 LTC4099 ,该器件用于诸如媒体播放器、数码相机、 PDA 、 PND 和智能电话等由 USB 供电的便携式设备。包括输入电流限制、充电电流、终止电流和浮动电压在内的参数可以通过 I 2 C 编程。 I 2 C 端口还允许用户回读系统状态信息。 LTC4099 的开关电源通路 (PowerPath TM ) 拓扑无缝地管理交流适配器或 USB 端口和该器件的电池之间的电源通路,同时优先向系统负载供电
[电源管理]
凌力尔特推出<font color='red'>高效率</font> I2C USB <font color='red'>电源</font>管理器
最新AC/DC电源技术兼具功率因数与高效率
在电子机器开发上,电源的高效率化益形重要。不仅面临电力能源问题的日本,在全世界的电力公司,功率因数校正机器的推广及改善日益重要。在此介绍能兼具功率因数校正与待机高效率的AC/DC电源技术。   首先先针对功率因数与功率因数校正电路(Power factor correction;PFC)做简单的说明。所谓功率因数,是指有效 电流占总电流的比例。功率因数将交流电的电压与电流的相位差定为φ,以功率因数=COSφ算出,电压与电流没 有相位差的正弦波时为1。简单地说,单纯的电阻负载由于电压与电流波形不产生相位延迟,功率因数为1。   不过,现代的电子机器大多用的是交换式电源,使用电容来让交流电压平滑化(称为电容输入型整流平滑)。因使用平滑
[电源管理]
利用步进升压DC/DC开关转换器实现高电压电源
带有片上FET功率开关的廉价升压稳压器很适合用于低压升压转换器SEPIC(单端初级电感转换器),以及反激式转换器。对于较高的电压,设计者一般会采用一种成本更高的方案,包括一个外接FET的控制器,或一个高压升压稳压器。 还有一种简洁而便宜的方案(图1)。此电路使用了一只ADP1613步进升压DC/DC开关转换器,获得一个48V、100mA电源,满载效率为86%(图2)。该IC包含了一个片上功率开关,在20V时的峰值输出电流为2A。齐纳二极管作为一只并联调节器,为IC提供一个5V电源,并将外接FET的栅极偏置在相同电压下。IC内部的FET与一个高压FET串联,接成级联方式。现在,IC是以共栅极模式驱动外接FET,切换的是外接FET
[电源管理]
利用步进<font color='red'>升压</font>DC/DC开关转换器实现高电压<font color='red'>电源</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
