三相交流电动机通过外加电容器和动力 (柴油机、水轮机等)拖动,可临时改为发电机,供照明或广播、小型农副产品加工机械使用。
外加电容器的联结 外加电容器分为主电容器组相副电容器组。主电容器组主要作用是使发电机在空载状态
下能自激达到额定电压输出;副电容器组是在加载状态下保持输出电压稳定为额定值所必须附加的电容器。
主电容器组的联结方式应根据电容器的耐压值而定。若电容器的耐压值为250V,则应接成丫形;若电容器的耐压值高于400V,则可接成△形。使用时,为了达到规定的电容量,可采用多只电容器并联的方法,如图5-188所示。
副电容器的联结应根据负载情况而定。
典型配电线路
图5-189是两款电动机改发电机的典型配电线路。
图a)是采用3kW以下三相交流电动机改发电机的配电线路,主要用于照明。电路中,G是电动机改用的发电机,采用丫形联结。主电容器Cl-C3采用△形联结,副电容器C4-Cg分别并联在三路照明灯ELl-EL3(负载)上。S为电压表PV的转换开关。
图b)是大功率电动机改发电机的配电线路,除能用于照明外,还可作为小型电动机(感性负载)的动力电源。电路中,G为电动机改用的发电机;Cl-C3为其主电容器;C4-C6分别为三路照明灯ELl-EL3的副电容器,C7-C9为电动机M的副电容器;Ql-Q4为控制用刀开关;S为电压表PV的转换开关。
使用时,调整原动机 (柴油机或水轮机等)的转速,使发电机G的输出电压稳定为380V、频率为50Hz即可。
元器件选择
改发电机的三相交流电动机的额定功率应大于负载的额定功率20%以上。例如用4.5kW的电动机发电,所接负载的功率应低于3.6kW。原动机的拖动功率要与发电机的功率匹配。
主电容器和副电容器均应选用无极性电容器。
表5-2是电动机功率与配用电容器容量的对照表。
关键字:三相交流 发电机
编辑:探路者 引用地址:三相交流电动机改作发电机配电线路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
科学家受到电鳐启发制造出新型发电机
以电鳐为代表的强电鱼类,体内发电器官能够以近100%的转换率高效发电。日本理化学研究所的一个研究小组利用电鳐发电器官原理开发出了新型发电机。研究小组对捕获数日以内的活体电鳐施加刺激,结果在10毫秒的极短时间内脉冲电流的峰值电压为19伏特,峰值电流8安培。他们还利用该脉冲电流成功启动LED灯并向电容器蓄电,储蓄的电量能使LED长时间发光和驱动迷你车行驶。
研究小组还测定了所取出器官的发电性能。他们在发电器官上下部位连接电极,在正极一侧插入7根注射针,每根注射针同时注入0.25毫升浓度为1毫摩乙酰胆碱溶液。实验测定结果为峰值电压91毫伏,峰值电流0.25毫安,发电时间比活体电鳐长1分钟以上。注射器增加至20只后,
[家用电子]
混合电动机车的电动机MotorSolve设计
无刷直流电机,特别是内嵌永磁体类型通常用于混合电动机车的应用。MotorSolve能计算出这些类型设计的精确结果,并且保持模板化设计环境和结果驱动求解的简便性。
种类:电动机和发电机——直流
软件: MotorSolve
这种类型的电机是由凸极转子和磁阻转矩元件组成,所以功率密度高,输出转矩大,转速变化范围宽。弱磁、恒功率变转速运行非常关键,并且在电动机转速范围宽的条件下不需要额外的传动装置。
弱磁是通过增加超前角来实现的,因为转速增加后,减少了反电势,所以不会超过电压源。
MotorSolve能为研究这些复杂的特性提供有用的分析结果。MotorSolve的有限元内核计算能考虑非线性材料、PWM脉宽调制驱动
[嵌入式]
中科纳川汽车发电机电压调节器芯片出口英国
河北新闻网讯(通讯员王继军 记者李淑丽)记者昨天从河北秦皇岛经济技术开发区中科纳川电子科技有限公司了解到,该公司研制的汽车发电机电压调节器芯片AVR03C产品正在加紧生产,预计五月上旬将发往英国。 这批出口的汽车发电机电压调节器芯片产品共有200颗,采用二进制编码技术实行数字化电压调整;具备过流保护、过热保护及定频等功能,使电机运行更稳定、可靠;此外,该产品适应环境温度范围广,可在-50℃—150℃之间安全运行。 据了解, 秦皇岛中科纳川电子科技有限公司是由中科院半导体研究所与秦皇岛纳川电子科技有限公司共同成立的合资公司。该公司拥有汽车核心芯片及芯片封装测试领域的多项核心技术,是目前国内唯一一家专业从事高可靠性汽车专
[半导体设计/制造]
MCU+FPGA,引发电机控制革命!
电机是电气控制联系物理世界的肌肉。工业4.0时代,物联网、智慧工厂使电机的应用更加广泛,同时也对电机控制提出了更高的要求,业界希望电机具有更加高效节能、更长生命周期、更高精度和互联特性以及更加安全可靠。为实现以上目标,一系列先进的电机控制算法应运而生,许多算法需要MCU和FPGA协同处理以实现最佳性能。新一代的电机控制解决方案不仅拥有先进的硬件性能,还具有和电路板、软件完全匹配的开发环境来简化电机控制算法的应用。
近期,Avnet发表了一篇题为 使用新的 MCU+FPGA 解决方案加速电机控制革命 的文章,文章介绍了使用新的MCU和FPGA来提升电机控制性能的解决方案。文章中说: MCU和FPGA都增加了新特性来满足新的电机控制
[嵌入式]
摩擦纳米发电机首次利用呼吸做驱动心脏起搏器
“生命不息,供能不止”
植入式医疗器件如心脏起搏器,在当今临床医学领域中占据了重要的地位,它极大地改善了患者的症状和生活质量,具有显著的社会价值和经济价值。作为新兴的医疗器械发展方向,植入式医疗器件仍有许多问题亟待突破。
首先就是长效能源供给问题。现阶段植入式器件主要依靠电池供电,工作寿命有限,一旦电池耗尽,病人不得不再次面对巨大的手术风险和经济负担。因此,开发长效的在体能源供给系统对于植入式医疗器件的发展意义重大。
近日,中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士和李舟副教授带领的研究小组在针对植入式医疗器件的长效能源系统研制方面取得了进展。郑强博士、博士生石波璟和助理研究员范凤茹共
[医疗电子]
MAX504型D/A转换器在无刷同步发电机中的应用
1 引言
无刷同步发电机励磁控制装置主要应用于 DF11 型和 DF8B 型铁路内燃干线机车的交流辅助传动系统。无刷励磁控制装置和交流辅助发电机共为一体,对发电机的励磁机励磁进行控制,从而达到控制发电机励磁的目的,通过无刷励磁控制装置的控制信号,使交流辅助发电机在不同工况下保证 U/f 比恒定。当负载突然变化时,励磁控制装置能迅速调节励磁电流,使发电机输出特性变硬,保证辅助系统稳定工作。无刷同步发电机励磁控制装置的结构如图 1 所示,无刷同步发电机励磁控制装置需采集发电机输出交流电压 Va 、 Vb 、 Vc 等模拟量,经过信号测量电路取得电压信号和转速信号,发电机转速信号输入到 80C196M
[模拟电子]
加速度传感器在风力发电机的应用
风力发电机组是将风能转换成电能的发电设备,风能先后通过叶轮、主轴、齿轮箱、发电机后转换成电能。在风力发电机组各个部件中,风力机叶片是弹性体,在风载荷的作用下,作用在风力机叶片结构上的空气动力、弹性力、惯性力等具有交变性和随机性力的耦合将会引起与某些振型共振的自激共振,即颤振。该振动是发散的,严重时会导致风力机结构破坏。另外,风力发电机组在运行时会由于多种原因,使机舱在各个方向有较大的振动,振动的频率、幅度超过风机设计要求时会对风机的正常运行产生危害。加速度传感器主要用于监测风力发电机齿轮箱、主轴及电机定子等部件的振动情况。
倾角传感器用于监测风力发电机水平角度测量
[嵌入式]
发电机保护系统巡检
发电机保护系统巡检 为保证发电机保护系统的稳定运行、延长其使用寿命,需要定期对发电机保护系统进行巡检和维护。以下是发电机保护系统巡检的几个方面: 1. 检查接地系统:对发电机接地系统的连接点、地线等进行检查,确保连接可靠、接地电阻在规定范围内。 2. 检查继电器和保护器:检查电源电压是否稳定、系统是否正常运行、继电器和保护器是否无损坏、接线是否松动等。 3. 定期检查减震器和风扇:检查发电机减震器和风扇是否有异响或松动,以保证发电机的正常工作。 4. 检查控制系统:检查发电机的控制系统,确保各系统参数设置准确,输出电压和频率稳定。 5. 检查限流器和过载保护器:确认限流器和过载保护器的参数是否合理,确保设定的限流和过载保护参数正确
[嵌入式]
