几款值得推荐的医疗级AC/DC电源模块
最新更新时间:2013-01-30来源: EDNchina关键字:AC/DC  电源模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着科学技术的发展,现在医疗电子设备的种类、数量和功能也越来越多、越来越完善,而这些设备都离不开电源,因此电源的性能对产品的性能起到关键性的作用,在这些电源中分为AC/DC级电源和DC/DC级电源,其中对AC/DC级电源的选用要求很高,本文就以AC/DC级电源的选购谈一下我个人的观点,仅供使用人员参考。
  由于医疗设备使用的对象是人,因此对设备的要求很高,医疗设备的正常运行与否关系到病人、医生的健康乃至生命,而电源的可靠性对设备的正常运行起到关键性的作用,因此在一些国际标准中将医疗电源和工业和科学实验类电源同时归为ISM设备,但是鉴于医疗设备对安全的要求相当严格,医疗电源设计有其特殊的规范,对要求更为苛刻的生命支持类设备更是如此。总的来说,对医疗级AC/DC级电源有如下要求:
  一:安全性
  对于安全性来讲主要体现在:①在设计上要求有足够的安全距离,一般地来说,输入和输出之间的距离达到8mm以上。②输入和输出之间耐压要承受4000VAC。③输入对输出的漏电流要求很小,一般情况下,对单一故障情况下要求漏电流要小于200uA以下。④接地连续性(对于CLASSⅠ类设备有此要求)。这个对医疗设备也很重要,接地电阻大,导致不同电源供电的设备地电位有电位差,对重病患者可能会有危害,所以接地连续性也必须经过严格测试,IEC要求为PE对壳体任何可触碰金属处电阻小于0.1 Ohm。
  二:可靠性
  由于医疗设备使用的对象是人,因此对医疗设备的可靠性要求更高。医疗设备的正常运行与否对于病人、医生来说是生死攸关的大事,而电源是电子设备的心脏,它的可靠性对设备的可靠性起到重要的作用,这也意味着对电源的可靠性要求更高。
  三:环保要求
  要满足ROHS要求。医疗设备属于ROHS豁免产品,所以电源产品也需满足ROHS要求。
  四:要满足电磁辐射的要求
  EMI传导和辐射满足EN55011,限值和EN55022 ITE设备相同,但是只有MDD(医疗器械指令)认可的测试机构出的EMI报告才是有效的。通常要求设计时有6dB裕量,以便批量生产时满足要求,同时医疗系统测试时容易通过。
  五:具有抗干扰的能力
  这点很重要,要满足防电磁辐射的要求。合格的医用电源应符合EN60601-1-2,该标准必须与许多与EMC相关的技术要求配合。特别要指出的是医用电源必须满足IEC61000-4-2 ((静电防护能力,要求达到3kV)、IEC61000-4-3 (射频辐射防护能力,要求达到3V/m)、IEC61000-4-4 EFT (电压瞬变承受能力,要求达到1kV)、IEC61000-4- 5 (市电涌流承受能力,要求达到1kV和2kV)、IEC61000-3-2 (市电线路谐波要求)以及IEC61000-3-3 (电力线闪变要求)。
  六:供应商的声誉如何
  美国食品药物管理局(FDA) 要求医疗产品必须由获得GMP资格(即具有良好作业规范) 的工厂生产,因此一个合格的电源制造商需要具备良好的制程规范和品质控制。
  由以上可知,对医疗电源的选取应当慎重,而不能一味地追求价格,要问问自己,装有这种电源的系统是否安全可靠。在选择和购买医疗用电源时,需要考虑可能产生的各方面的风险,必须从有信誉、能提供符合相关规范标准的证明文件,并且遵守质量和可靠性标准和要求的厂家那里购买。
  在本文的最后,推荐几款医疗电源模块--金升阳的LD系列电源模块,LD05系列、LD10系列。金升阳致力于小功率医疗电源模块的开发,为客户提供高性价比的产品。目前拥有LD05,LD10系列医疗级别电源,该系列电源具有以下特点:
  1. 小体积、高功率密度。金升阳的LD系列电源体积很小,其中:LD05系列电源,输出额定功率为5W,全球通用电压输入,体积为50.08*25.4*15.16mm。LD10系列电源,输出额定功率为10W,全球通用电压输入,体积为53*28*19mm。此小体积电源,为小型医疗设备节省了大量的元器件空间,为设备的小型化提供了可能。
图1
  2. 高可靠性
  该系列电源均按工业级产品设计,工作温度为-25—70度,模块化设计,内部使用导热灌封胶,国际标准引脚。工业级产品设计为产品的可靠性提供了保障,标准化引脚封装减少了客户潜在的单一供货风险。
  3. 安全性
  该系产品均按医疗电源的要求设计。①电源均为CLASSⅡ设备。②在安规设计上,输入和输出之间的距离均达到8mm以上。③输入和输出之间耐压达到4000VAC/1min。④输入对输出的漏电流也很小。其中LD05系列内部无安规电容设计,使得漏电流几乎为零,LD10系列也仅为100uA以下。⑤LD05系列电源已通过EN60601的医疗认证和UL60950的安全认证,LD10系列认证正在进行中(认证标准:EN60601、UL60950)。
  4. 环保要求
  所有产品均按ROHS要求设计,公司积极顺应全球环保发展的形势,全面推行“无铅化”生产,所有产品均符合ROHS检测的要求。公司按照ISO14000标准实行环境管理和控制,保障员工的身心健康,最大限度地减少污染排放,全力保护自然生态环境,履行环保职责。
  5. 具有较低的EMI性能
  EN55011有level B,level A两个等级,level B比level A严苛得多。图2、图3是LD10产品的EMI测试数据,该数据表明该系列电源具有较低的电磁辐射性能,达到EN55011,level B的要求,
图2
图3
  6. 具有较高的抗干扰能力
  满足以下要求:
  •   静电放电
  •   射频辐射抗扰
  •   电快速瞬变脉冲群
  •   浪涌  IEC/EN 61000-4-2 level 4  8kV/15kV
  •   IEC/EN 61000-4-3
  •   IEC/EN 61000-4-4 level 3  2kV
  •   IEC/EN 61000-4-5 level 4  2kV/4kV
  7. 完善的制程规范和品质控制
  产品质量是企业发展的基础,生产线即是企业的生命线。公司以客户满意为中心,以ISO9000质量管理体系为行为准则,时刻注重品质控制,质量意识深入每一个环节,贯穿于每一位员工的日常工作。金升阳已通过了ISO9001:2000质量体系认证,ISO14001环境管理体系认证,系列产品已通过了UL认证、CE认证和SGS测试,同时通过了广东省质量技术监督局的鉴定,建有自有产品的企业标准。
  通过对产品的鉴赏,对设计思想,对生产制程,对品质控制的分析,对企业实力与声誉的调查,金升阳LD系列电源是一类不错的医疗级AC/DC小功率电源模块,是值得我们使用的放心电源。
关键字:AC/DC  电源模块 编辑:探路者 引用地址:几款值得推荐的医疗级AC/DC电源模块
上一篇:对应高速开关频率DC-DC转换器IC的叠层型功率电感
下一篇:高频开关变换器中EMI产生的机理及其抑制方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
如何解决智能工业传感器的散热需求?
作者:Anthony Huynh Principal MTS, Applications Engineering, Industrial Communications Business Unit, Maxim Integrated 智能化正在自动化工厂环境中发挥作用,而网络物理系统正在变得更加自主。机器,设备,传感器和人员的连接对于工厂正常运行时间和生产率来说是个好消息。由IO-Link技术提供的智能传感器是这种制造融合的核心。利用这些传感器收集的实时数据,工厂设备可以做出决策并适应不断变化的需求。 从功率角度来看,设计智能传感器涉及两大挑战:管理散热需求和缩小解决方案尺寸。特别是随着智能向边缘移动,趋势是朝着小型化的方向发
[电源管理]
复杂电源系统中的明星:数字化多路电源模块将即将崭露头角
复杂电源系统中的明星:数字化多路电源模块将即将崭露头角 近几年来,板级电源模块产品呈现爆炸式发展态势,其集成度高、体积紧凑的优点,吸引了越来越多的终端客户选择。而越来越多的应用类型、越来越复杂的使用场景,也对电源模块产品提出了更高的挑战。 如何达到性能最优?如何提升用户设计体验?如何增强可靠性? 各种尖锐的问题,促使IC电源厂商不断追求着控制策略优化、工艺优化、设计结构优化。MPS在电源模块产品设计方面有着自己独到的理解和技术沉淀,并藉此推动电源模块产品的交付量迅猛增长。 什么是板级电源模块? 答案似乎很简单:把诸如阻、容、感等被动器件,与电源IC封装在一起形成一个整体,这就是一个典型的板级电源模块。但是,这样简单将单
[电源管理]
复杂电源系统中的明星:数字化多路<font color='red'>电源模块</font>将即将崭露头角
如何分辨直流充电桩和交流充电桩?
大家知道,充电桩是给电动汽车 加油 的充电设施,学名叫 非车载充电机 。充电桩又分为交流充电桩和直流充电桩,那么交流桩和直流桩又有什么不同呢? 一、什么是充电桩 充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。 图1 路边的充电桩 充电桩目前分为交流充电桩和直流充电桩。交流桩输出单相/三相交流电通过车载充电机转换成直流电给车载电池充电,功率一般较小(有7kw、22kw、40kw等
[汽车电子]
如何分辨直流充电桩和交流充电桩?
儒卓力提供RECOM 的5W AC/DC转换器系列
具有OVC III和PD3标准等级:儒卓力提供RECOM 的5W AC/DC转换器系列 在污染严重的情况下仍具有高可靠性:通过提供 RECOM 的 RAC05-K/PD3/H,儒卓力的产品组合已涵盖具有Class II性能,用于 PCB 安装的 5W AC/DC 转换器 系列。该系列专为固定装置而开发,在这些装置中会出现符合过电压类别 III的较高水平瞬态值以及增加的环境应力。这样显着减少了对外部干扰抑制组件的需求。这些转换器用于智能电网、可再生能源应用、智能计量和物联网系统,以及食品和饮料行业的监控设备。 这些转换器提供 5VDC 或 12VDC,并按需提供 15VDC单输出,具有扩展的电气间隙以确保满足高达 50
[电源管理]
儒卓力提供RECOM 的5W <font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器系列
飞兆半导体SR控制器为AC-DC应用提供灵活性及高效率
随着全球能源法规日益严格,在台式电脑、服务器和工作站等复杂的AC-DC设计中实现更高效率已成为一项挑战。 通常,同步整流器(SR)控制器可用于获得更高的效率,但该方法会导致较高的待机功耗以及设计复杂性。   为帮助设计人员满足严格的能源法规,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 已开发出可提供设计灵活性并提高系统整体效率的FAN6224次级端同步整流器(SR)控制器。   FAN6224是首款采用飞兆半导体mWSaver技术的SR高端和低端控制器。 该器件集成了内部可调负载级绿色模式运行,可终止所有SR开关操作并提供更低的空载功耗。   它利用线性预测时序控制技术,采用简单的控制方法,无需使用电流感测电
[电源管理]
PI公司新型AC/DC转换器输出功率达150W
TOPSwitch-HX系列新产品不仅能使电源设计轻松符合现有及提议中的能效标准,例如CEC和能源之星,同时在未使用散热片的情况下可提供最高达48 W的功率(使用散热片时的输出功率可高达150 W)。 该产品采用新的多模式控制方案,可以在整个负载范围内进行高效工作,将省去在某些应用中使用的独立式待机电源。其控制算法可实现在不同工作模式间的无缝切换,从而优化所有功率水平下的能源效率,能够在1 W输入功率条件下提供超过600 mW的输出功率,并使空载功耗低于200 mW。此外,由于设计中采用了独一无二的功率系数(I2f)参数,输出功率限制精确度得以极大的提高,设计师还可以优化功率元件的设计,进一步降低系统成本。 Power Inte
[电源管理]
Vicor 公司推出首个ChiP 封装电源模块
全新的 380 VDC 输入ChiP 母线转换器模块,从高压直流转换到48V, 效率达98%,功率密度1,880W/in3 美国麻萨诸塞州安多弗市 - 2014年1月15日, Vicor公司(纳斯达克股票代码:VICR)今日宣布推出首个ChiP(Converter housed in Package) 平台功率器件模块。这款新的ChiP总线转换器模块(BCM®),可在48 V输出提供功率高达1.2kW,峰值效率98%,功率密度达1,880W/in3 。突破性的性能,较目前市场上供应的同类型转换器功率密度高4倍,让数据中心、电信和工业等应用领域构建有效的高压直流配电基础设施。 ChiP 封装式转换器平台 Vicor
[电源管理]
高品质AC/DC级医疗电源的选择与推荐
    在医疗产品的设计中,有着电子设备心脏之称的电源的性能好坏对医疗电子设备起到至关重要的作用。医疗电源分为AC/DC级电源和DC/DC级电源,其中对AC/DC级电源的选用要求更高。本文基于广州金升阳医疗电源模块的设计理念,重点介绍了AC-DC级医疗电源的选用注意事项及特性要求,并推荐了几款值得推荐的医疗级AC-DC电源模块。 一:引言:     当今社会,随着科学技术的不断进步,越来越多的现代医疗电子设备得到了飞速发展,特别是直接与人体相接触的电子仪器,除了对仪器本身性能的要求越来越高外之外,对人体安全方面的考虑也越来越备受关注,例如:心脏穿刺监视器、母婴监护仪、婴儿保温仪、生命监护仪、超声波等等一些与人体紧密接触的仪器,也就
[电源管理]
高品质<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>级医疗电源的选择与推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
