开关电源电路设计秘笈之发挥电源效率最大化
最新更新时间:2013-10-11来源: 21ic关键字:开关电源  电路设计  电源效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在本篇电源设计秘笈中,我们将讨论如何使用相同的级数最大化特定负载电流的电源效率。我们建议使用如下输出电流函数来计算电源损耗:
下一步是利用上述简单表达式,并将其放入效率方程式中:
这样,输出电流的效率就得到了优化(具体论证工作留给学生去完成)。这种优化可产生一个有趣的结果。
当输出电流等于如下表达式时,效率将会最大化。
需要注意的第一件事是,a1项对效率达到最大时的电流不产生影响。这是由于它与损耗相关,而上述损耗又与诸如二极管结点的输出电流成比例关系。因此,当输出电流增加时,上述损耗和输出功率也会随之增加,并且对效率没有影响。需要注意的第二件事是,最佳效率出现在固定损耗和传导损耗相等的某个点上。这就是说,只要控制设置a0和a2值的组件,便能够获得最佳效率。还是要努力减小a1的值,并提高效率。控制该项所得结果对所有负载电流而言均相同,因此如其他项一样没有出现最佳效率。a1项的目标是在控制成本的同时达到最小化。
表1概括总结了各种电源损耗项及其相关损耗系数,该表提供了一些最佳化电源效率方面的折中方法。例如,功率MOSFET导通电阻的选择会影响其栅极驱动要求及Coss损耗和潜在的缓冲器损耗。低导通电阻意味着,栅极驱动、Coss和缓冲器损耗逆向增加。因此,您可通过选择MOSFET来控制a0和a2。
代数式下一位将最佳电流代回到效率方程式中,解得最大效率为:
需要最小化该表达式中的最后两项,以最佳化效率。a1项很简单,只需对其最小化即可。末尾项能够实现部分优化。如果假设MOSFET的Coss和栅极驱动功率与其面积相关,同时其导通电阻与面积成反比,则可以为它选择最佳面积(和电阻)。图12.1显示了裸片面积的优化结果。裸片面积较小时,MOSFET的导通电阻变为效率限制器。随着裸片面积增加,驱动和Coss损耗也随之增加。
图12.2是围绕图12.1最佳点的三种可能设计效率图。图中分别显示了三种设计的正常裸片面积。轻负载情况下,较大面积裸片的效率会受不断增加的驱动损耗影响,而在重负载条件下小尺寸器件因高传导损耗而变得不堪重负。这些曲线代表裸片面积和成本的三比一变化,注意这一点非常重要。正常芯片面积设计的效率只比满功率大面积设计的效率稍低一点,而在轻载条件下(设计常常运行在这种负载条件下)则更高。
关键字:开关电源  电路设计  电源效率 编辑:探路者 引用地址:开关电源电路设计秘笈之发挥电源效率最大化
上一篇:降低从中间总线电压直接为低电压处理器和 FPGA 供电的风险
下一篇:开关电源电路设计秘笈之解决电源电路损耗问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
基于CS5463的新型多功能电能表电路设计
传统感应式电能表用其结构和原理上的制约,通常存在着测量范围小,稳定性差,精度低等缺点而不能适应社会发展的需要。随着微 电子 技术和 单片机 的发展和普及,新型智能化测控技术迅速发展。以 单片机 为核心的 电子 式电能表显示了其明显的优势。本文采用单片机作为仪表的主 控制 器,并由Cirrus Logic公司的电能计量芯片负责采集数据,因而具有性价比高,抗干扰能力强,测量精度高等优点。 1 电路 工作原理 本设计采用 开关 稳压 电源 ,将220 V交流市电整流稳压为 模拟 、数字两路+5 V电压,为整个电表电路供电。该系统通过电流互感器检测电流信号,而通过分压 电阻 采集电压信号,然后将其送入单相功率/电能集成芯片CS
[电源管理]
基于NCL30000设计的中小型开关电源
NCL30000是中小型 开关 电源 控制 器,适用于单级PFC LED 驱动 器。NCL30000具有非常低24uA的起动电流,工作电流仅2mA,能逐个周期进行电流保护,可提供500mA电流源,主要用在LED 驱动 电源 ,商业和住宅区LED装饰 led /' target='_blank' 照明 ,PFC恒压电源。本文介绍NCL30000主要特性,方框图,简化应用框图和简化反激应用框图,以及NCL30000LED2GEVB评估板 电路 图和材料清单(BOM)。 The NCL30000 is a switch mode power supply controller intended for low to medium
[电源管理]
第六届东南大学―R&S射频微波电路设计竞赛成功举办
R&S射频微波电路设计竞赛于在南京金陵饭店成功举办。该竞赛由东南大学携手罗德与施瓦茨公司在2009年创办。每年来自南京地区的数百名学生报名参赛。参赛者自行组队,按照大赛要求基于罗德与施瓦茨公司信号发生器、矢量网络分析仪及频谱分析仪等设备设计及制造器件、搭建系统,完成精确测试。截至目前,有超过300名学生在历次大赛中获奖,其中大部分同学已被相关研究院所及通信公司雇用。 2015年,约200个参赛队伍被推荐参加复赛,最终共有4组同学荣获一等奖。罗德与施瓦茨公司总裁兼首席运营官莱赫先生、东南大学副校长浦跃朴先生、2016年度IEEE微波理论和技术协会主席吴柯先生以及东南大学信息科学与工程学院院长洪伟教授共同为一等奖
[测试测量]
从中国代工市场看中国集成电路设计业产值
每次和业内朋友聊起集成电路设计产业的总产值,发现这个数字就像姚明的身高或者易建联的年龄一样,成了一个数字“罗生门”:从300亿人民币到700亿人民币,众说纷纭。“真相只有一个”。根据IHSiSuppli的调查,2011年中国集成电路设计产业的产值是58亿美元(如果按照美元兑人民币6.5来算,产值为377亿人民币)。 不同的数字来自不同的统计方法,而我主要想从中国代工市场(各个Foundry中中国客户的销售额)看中国集成电路设计业的产值。因为只有代工来的数据才不会导致重复,夸大或减少计算,比较接近产业的真实状态。兼评论下这几个Foundry在中国客户中的优势。 根据IHSiSuppli的调查,整个中国代工市场
[半导体设计/制造]
从中国代工市场看中国集成<font color='red'>电路设计</font>业产值
基于CMOS双D触发器CD4013的脉冲宽度检测电路设计
D触发器的常规使用一般是用作二分频器、计数器或移位寄存器。然而,只要对D触发器的外围电路加以改进,根据其基本逻辑功能。就可充分发挥其独特的作用。数字装置中常用的脉冲宽度检测电路,对脉冲信号的宽度进行识别,例如,当输入脉冲的宽度为一个特定值时。便产生一个响应,否则就不予响应。以下就用CMOS双D触发器CD4013组成的几种脉冲宽度检测电路作一介绍。   检测线路之一如图l所示。ICl、IC2为一片CD4013,其中ICl构成一单稳态触发器,单稳态输出端Q1作为D触发器IC2的时钟脉冲,Q2端作vo输出端。由于ICl、IC2的置位S端接地,故稳态时ICl的Ql端恒为零,Ql端为高电平,VO输出为低电平。当Vi输入信号为高电平时,
[模拟电子]
基于CMOS双D触发器CD4013的脉冲宽度检测<font color='red'>电路设计</font>
开关电源PCB设计要点和电气要求
在任何开关电源设计中,pcb板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。 二、参数设置 相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil.焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺
[电源管理]
基于CAV424的电容式压力传感器测量电路设计
硅电容压力传感器是利用硅基材料, 应用电容原理, 采用MEMS 工艺制作的一类新型压力传感器。因其具有稳定性好,非线性和可靠性优越的性能被广泛用于工业控制和测量领域。但是差动电容式压力传感器的输出差动电容信号通常都非常微弱, 因此,如何将微小电容变化量检测及转换为后续电路容易处理的信号至关重要。目前, 比较常用的检测调理电路如谐振法、振荡法、开关电容法、AC 电桥法、运算放大器检测法等。这些调理电路都是采用分离元件设计而成的,而文中将采用一款电容专用检测转换芯片CAV424作为调理电路的核心部件。实验表明该电路稳定性高, 功耗低, 且非线性度在02%~ 0 1%, 非常适合使用干电池供电的仪表仪器。   1 CAV424工作
[模拟电子]
基于CAV424的电容式压力传感器测量<font color='red'>电路设计</font>
CAN总线与以太网嵌入式网关电路设计的两种方法对比分析
本文从以太网与工业现场总线的互联出发,主要介绍了CAN总线与以太网嵌入式网关电路的设计与实现,本文对比了CAN 和以太网相连的嵌入式网关设计的两种方法,并从硬件结构和软件结构两方面进行了阐述。 目前,对于CAN 和以太网相连的嵌入式网关设计主要有两种方法:一种是低档MCU 加接口芯片的设计方法,另一种是高档MCU 加EOS(实时多任务操作系统)再加接口芯片的设计方法。因CAN 只采用了ISO/OSI 参考模型的一、二层,协议相对简单,比较适合用于低成本、速率要求不高的离散控制系统。从合理的成本和有效利用处理能力这两方面考虑,该设计采用低档MCU 加接口芯片的方法,其硬件框图见图。 图1 主控芯片及以太网接口模块 根据要求,
[单片机]
CAN总线与以太网嵌入式网关<font color='red'>电路设计</font>的两种方法对比分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
