电路分析:由555构成的光电控制电路
最新更新时间:2013-10-13来源: OFweek电子工程网关键字:电路分析  光电控制电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  无光照射时,光敏电阻RG 的阻值很大(1MΩ以上),555 时基集成电路的2 脚、6 脚电压约为电源电压的1/2(6V),继电器吸合,即使光照消失,KA 仍保持吸合状态。电路原理如图所示。
  其后,如再有光线照射到光敏电阻RG 上,则电容C1 储存的电压通过RG 加到555 的6 脚,使6 脚的电压大于电源电压的2/3(8V), 3 脚输出低电平,KA 线圈失电,继电器释放,电路恢复到原始状态。光敏电阻RG 每受光照射一次,电路的开关状态就转换一次。
555构成的光电控制电路图
  IC 用NE555 集成电路, RG 应选用亮电阻值≤10KΩ;暗电阻值≥1MΩ的光敏电阻,其他元件无特殊要求,各元件参数见电路图。该电路安装完后装入一小塑料盒内,将光敏电阻RG 外露,不需要调试就可正常工作。
关键字:电路分析  光电控制电路 编辑:探路者 引用地址:电路分析:由555构成的光电控制电路
上一篇:线性稳压器的基本知识解析
下一篇:PWM整流器控制技术研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
使用555的FM调制电路
使用555的FM调制电路 电路的功能 改变555的自激多谐振荡器的充电电流即可进行频率调制。值得注意的是如大幅度地改变充电电流,还可作为VCO使用。这种振荡器的振荡频率在100KHZ以下,本电路的频率为40KHZ,这一频率接近红外线遥控频率。本电路还可用作低频载波的频率声音或数据信号进行调制。 电路工作原理 如果调制频率范围较小,在555振荡电路的引线7上接上电阻并和隔直流电容器相串联,就可构成FM调制。本电路是用TT1和TT2组成的电流密勒电路在充电回路中产生充电电流,电流大小由R2和VR1确定。低频调制信号与偏流IB叠加后使振荡频率改变。 电流密勒电路应尽量采用双晶体管。
[模拟电子]
使用<font color='red'>555</font>的FM调制电路
采用NE555定时器环境湿度测试仪系统电路设计
  随着科技的发展,社会需要能够自动控制的监测设备,环境湿度测试仪就是一种用于环境湿度自动监测控制的设备。本文介绍基于计数器CC4060等构成的环境湿度测试仪,电路简单,调试方便,监测准确,精度高。湿度监测部分采用高分子薄膜式湿敏电容HS1100,具有不需校准的完全互换性,能瞬时退饱和。相对湿度在0%~100%RH范围内,电容量由162pF变到200pF,其误差不大于 2%RH,响应时间小于5 s,在55%RH、25℃、10 kHz条件下,其典型标称电容为180pF,供电电压一般选5 V,工作温度-40℃~100℃。HS1101($5.4714)用做湿度传感器时,测量电路有两种设计方案,一种是线性电压输出式,比例系数为正值;另一种是
[测试测量]
采用NE<font color='red'>555</font>定时器环境湿度测试仪系统电路设计
电路分析:PWM调光台灯
  一种简单有效的PWM调光台灯使用定时器ICNE555在这篇文章中讨论。昨天的线性稳压器,调光器只能达到的最高效率为50%,都远不如相比,基于PWM调光器可以达到效率超过90%。由于较少的功率量作为热量被浪费,开关元件的PWM调光器需要一个较小的散热片,这节省了大量的尺寸和重量。简单地说,基于PWM的灯调光器的最突出的特点是高效率,低物理尺寸。一个12V的PWM调光台灯的电路图中所示。 图1:PWM调光台灯采用NE555   正如你可以看到,NE555定时器IC是有线作为一个非稳态多谐振荡器工作在2.8KHz形成该电路的心脏。电阻R1,R2,POTR3和电容器C1的定时元件。IC的输出占空比可调节使用POTR3。更高
[电源管理]
<font color='red'>电路分析</font>:PWM调光台灯
51单片机超声波系统板电路分析
比赛板电路板组成:51单片机(STC89C52芯片,下面统称为51单片机)电路、DC电源插座电路、复位电路、晶振电路、5V转3V3降压电路、0.96寸OLED屏幕电路、蜂鸣器电路、LED电路、超声波电路。 51单片机主控电路 我们用51单片机系列的STC89C52芯片作为主控芯片。P0引脚组接上4.7K的排阻和5V的VCC以形成上拉电阻,将不确定的信号通过排阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。 DC电源插座电路 本电路通过DC插头线给整个比赛板供电5V,但前提是按下按钮SW1,电路才会连接成功供电,否则一直为开路状态。通电后LED1亮表示已经供电。 复位电路 本电路按下REST按键时电流会走51单片机的RST引脚,引导
[单片机]
51单片机超声波系统板<font color='red'>电路分析</font>
555摩托车防盗报警器电路
随着人民生活水平的不断提高,摩托车已成为众多家庭常用的交通工具。由于摩托车被盗的事件时有发生,所以给摩托车安装防盗报警器具有非常现实的必要性。   这里介绍的摩托车防盗报警器体积(不包括喇叭)只有香烟盒的一半,可隐装在摩托车体内任意位置。它的最大特点:无论盗贼用什么办法打开车头锁,便会立即报警,同时切断发动机点火电源,使车辆无法启动。若盗贼重新将车头锁锁上,也无济于事。如果盗贼企图将锁死的摩托车放在其它车辆上盗走,只要车辆一搬动便同样报警不止。   整个报警器制作成本不足10元,使用效果也比较好,何不与大人一道在自己家里的摩托车上动手一试!   一、工作原理   摩托车防盗报
[应用]
555多谐振荡器电路
555多谐振荡器电路
[模拟电子]
<font color='red'>555</font>多谐振荡器电路
由SW399组成的标准电池替换器电路分析
图中所示由SW399组成的 标准电池 替换器. 图示线路是可代替标准电池使用的输出电压1.01V的,极稳定的电压标准用电源. 微调电位器虽然可作温度漂移调整用和输出电压微调用,但如果不采用温度系数小的就会影响性能.
[电源管理]
由SW399组成的标准电池替换器<font color='red'>电路分析</font>
电子镇流器半桥逆变输入电路分析与设计
摘要:电子镇流器半桥逆变输入电路决定整机工作频率,是影响开关功率管逆变的重要因素。通过对脉冲变压器及理想激励电流波形的分析,如何提高转换速率,阻尼振荡予以讨论,指出目前存在的设计误区,做出减少共态导通与开关损耗的新设计。 关键词:转换速率;阻尼振荡;共态导通;开关损耗;新设计 0 引言 众所周知,电子镇流器半桥逆变输入电路极为重要,它直接关系到整机的工作频率、开关损耗、转换效率、输出功率;同时对EMC、THD、PF等主要技术指标也有一定影响。目前比较实用的技术方案是双极型晶体管作半桥联接,由磁环构成脉冲变压器反馈产生自激振荡,输出高频脉冲电流供荧光灯管作光电转换。由于晶体管基区的存储效应,延迟了关断时间;集电结电容使输
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
